Подскажите что может быть причиной такого явления. При включении аппарата после самодиагностики загорается лампа в коллиматоре и постоянно горит. На кнопку на панели управления столом реагирует морганием лампы и щелканием реле К1 на плате А3 в шкафу. На плате А3 горит индикатор №7 в группе H3 (в общем количестве №23-ий). На катушку реле К1 постоянно подается 24В. Когда нажимаем кнопку "лампа коллиматора" реле на милисекунду обесточивается и проявляется это легким отскоком контакта, лампа моргает слегка в этот момент. Т.е. другими словами на реле постоянно подан управляющий сигнал и нажатие кнопки на панели управления практически не влияет на ситуацию. Сигнал приходит с триггера D29 на плате А1 и зажигает индикатор №7 в группе H3 (в общем количестве №23-ий). Потом идет на сборку Дарлингтона. Сборку вынимал - индикация все равно горит. На соответствующей ноге триггера 5В. Кто виновник - триггер?
Реле не при чем. Сейчас на нем постоянно висит напряжение на катушке, что дополнительно сигнализируется индикатором на плате выводов А3 (индикатор №7 в группе H3). Я вынимал из гнезда драйвер высокомощной нагрузки (сборку Дарлингтона) с которой приходит питание на катушку, все равно горит индикатор. Т.е. дело в управляющем сигнале. Пробовал поменять триггер, с которого приходит этот сигнал. Тоже самое. Подумал, что может драйвер в клавиатуре давать сигнал нажатой кнопки. Отсоединял клавиатуру - все равно горит индикатор №7 в группе Н3. Не могу разобраться откуда берется этот сигнал.
Здравствуйте! Чтобы не создавать новой темы обращусь сюда, как отрегулировать ирисовую диафрагму в коллиматоре? Можно только сняв сам коллиматор и вручную ?
Сообщение отредактировал Okos - Четверг, 13.Июл.2017, 16:30
Дата: Понедельник, 17.Июл.2017, 09:23 | Сообщение # 9
Мичуринск
kloun71, в хранилище все инструкции не доступны, либо страница не найдена ,либо закончился срок хранения. Вы не могли бы прислать мне на почту: acropolis90@mail.ru
Дата: Пятница, 21.Июл.2017, 19:44 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1197
Не хватает приличных слов, чтобы оценить фантазии разработчика, который решил включать лампочку через центральный процессор. То ли программа, то ли процессор на этой функции дуркуют. Проблема решается установкой бытового выключателя на корпусе диафрагмы: надо - включил, не надо - выключил. А процессор - по истечении времени выключит или нет - его заботы. У фирмачей ремонт, как обычно, сводится к замене платы.
Okos, регулируется потенциометром, который через шестерёнки связан с мотором диафрагмы (доступ сбоку коллиматора под пультом управления). Грубо говоря, откручиваешь этот потенциометр руками, выставляешь степень открытия диафрагмы и ставишь потенциометр на место.
