Отключается при нагреве трубки
adilya_2489Дата: Среда, 24.Авг.2016, 11:26 | Сообщение # 1
лаборант
Шымкент
Происходит сброс при нагревании трубки в режиме работы и тренировки трубки. Для пояснения ссылка на видео https://my.mail.ru/list/rus.mansurov.2014/video/_myvideo/4.html
Прошу помочь. Я сам не техник поэтому прошу помощи у знатоков.
Anakonda2aДата: Среда, 24.Авг.2016, 21:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Максимум что вы можете - это попробовать охладить трубку вентилятором. Скорее всего вы что-то неправильно делаете, трубка нагревается и срабатывает защита. Потрогайте кожух трубки рукой - насколько он горячий? Причиной перегрева может быть и слишком частое включение снимков, особенно на больших режимах. Тренировка трубки - это чрезвычайно тяжелый режим работы трубки и делать эту процедуру нужно очень осторожно - цена неправильных действий - убитая трубка. Вы, как пользователь, эту работу выполнять не должны. Вызовите специалистов - дешевле будет. Кстати а этот аппарат медицинский или технический?
adilya_2489Дата: Среда, 24.Авг.2016, 21:34 | Сообщение # 3
лаборант
Шымкент
Hеисправность рентгеновского аппарата YXLON MU 2000. Какие могут быть возможные причины? Аппарат отключается при нагревании трубки. https://otvet.mail.ru/question/193183694 видео о неисправности
adilya_2489Дата: Среда, 24.Авг.2016, 21:34 | Сообщение # 4
лаборант
Шымкент
Здравствуйте. Прошу помочь. Неисправность рентгеновского аппарата YXLON MU 2000, тренировка трубки не проходит вес цикл и отключается. Так же при работе трубки отключается через несколько минут. Какие могут быть возможные причины?
https://my.mail.ru/list/rus.mansurov.2014/video/_myvideo ссылка на видео
Алекс-200Дата: Четверг, 25.Авг.2016, 07:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1197
adilya_2489, положительный результат без обратной связи невозможен - внимательно прочтите сообщение №2 и постарайтесь ответить на поставленные вопросы.
adilya_2489Дата: Пятница, 09.Сен.2016, 20:53 | Сообщение # 6
лаборант
Шымкент
Это технический аппарат. Специалисты говорят проблема скорее всего в плате питания +5В. Проверил соотвествующие места питание есть. Возникла еще одна проблема - не показывает напряжения при тренировки трубки, все три предлогаемых значения по нулям. Прилагаю схему и фото платы. Сколько стоит вызвать специалиста в Шымкент?
Anakonda2aДата: Воскресенье, 11.Сен.2016, 20:32 | Сообщение # 7
Подольск
Какие специалисты? При неисправности питания аппарат скорее всего или не включится или выдаст ошибку.
А какие? И какое?
А должен? А все ли вы правильно делаете?
Все делаете не так. Судя по фото - аппарату может скоро прийти конец. Диагностика начинается с внешнего осмотра, а не с внутреннего. Вы не определили при каких условиях возникает перегрев, а уже залезли в потроха. При тренировке трубки нужно ОЧЕНЬ ТОЧНО ПОНИМАТЬ ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ. Это очень, ОЧЕНЬ напряженный режим работы аппарата. При малейших неправильных действиях - пробой трубки, а уж перегрев ...
ВЫЗОВИТЕ СПЕЦИАЛИСТА!!!
1. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
2. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[madmac (26.Дек.2024)]
4. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
5. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
7. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
8. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
9. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
1. Dsaadi5[27.Дек.2024]
2. nurzhan3331[27.Дек.2024]
3. lavnikov[27.Дек.2024]
4. akhmetov_na[27.Дек.2024]
5. Egor1104[27.Дек.2024]
6. Aleks23[26.Дек.2024]
7. aanubis99[26.Дек.2024]
8. Skyworker[26.Дек.2024]
9. stas_cool[26.Дек.2024]
10. Feederadi[26.Дек.2024]
