Дентальник minident 52
cergei1982Дата: Вторник, 06.Сен.2016, 10:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 63
Нижнеудинск
Здравствуйте.Проблема в дентальном аппарате minident 52. Инструкции нет,ни схем. Проблема в том что раньше иногда загоралась светодиод на панели,с молнией(красная) и раздавался писк прерывистый.Лаборант перегружал аппарат и работал снова.Но тут аппарат отказался работать и пищит все время(светодиод на панели,с молнией(красная)). Грешил на питаний 220 В,но стоит стабилизатор на аппарат. Вскрыл померил на кренки 5 вольт,также после трансформатора двухполярное напряжение +-6 Вольт.
Может кто поделится схемой,сервис мануалом или инструкцией на него....
cergei1982Дата: Пятница, 09.Сен.2016, 07:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 63
Нижнеудинск
Решено,возле трубки провода были поломаны.
cergei1982Дата: Понедельник, 12.Сен.2016, 03:27 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 63
Нижнеудинск
Не тут то было,опять нет сопротивления трубки,видать в самом моноблоке контакт на импульсном трансформаторе.
МастерБакуДата: Пятница, 16.Сен.2016, 23:08 | Сообщение # 4
дентальник MAX70 HF/DC от CSN Industrie . на голову идут два провода и земля.
вопросы -
при попытке экспозиции дает на LED дисплее "U Err" и пищит 6 раз.
накал включается только тогда, когда нажимается кнопка экспозиции?
как по этим двум проводам от блока управления к трубе обеспечивается работа трубы (других проводов от бу к трубе нет!)? Начальный тест при включении на присутствие трубы(генератор высокого? Накал?) проходит (при отсоединении одного провода Err сразу). С подсоединенной трубой на концах бу ок. 1.5в ас, без трубы - 220в.
Как имея только "питающие провода" дать накал, запуск генератора, тест работоспособности?
[p.s.]вопросы заданы мне - с уверенностью ответить затрудняюсь.[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 16.Сен.2016, 23:09
Алекс-200Дата: Суббота, 17.Сен.2016, 19:22 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1197
как по этим двум проводам ... обеспечивается работа трубы
МастерБаку, давайте уточним термины Вашего сленга, если:
- ГОЛОВА - моноблок, состоящий, как минимум, из кожуха с маслом, высоковольтного трансформатора и рентгеновской трубки.
- ТРУБА - рентгеновская трубка.
То два провода (заземлитель не считаем) идут не к трубке, а к моноблоку - точнее к высоковольтному трансформатору. От которого питаются как накал рентгеновской трубки так и анодная цепь. По такой схеме построены общеизвестные 5Д2 и 6Д4.
Тестирование наличия трубки и целостности/обрыва накала заключается в измерении тока первичной обмотки или падения напряжения при подаче контрольного (сетевого через балласт) напряжения.
Да.
МастерБакуДата: Суббота, 17.Сен.2016, 20:28 | Сообщение # 6
как - то некрасиво unknown
одновременно с высоким ? так лампа быстро здохнет.
и подобные , это знаю ,производитель слёзно просит вернуть лампу от бракованной головы , штук 10 разобрал blush
Алекс-200Дата: Воскресенье, 18.Сен.2016, 11:17 | Сообщение # 7
Не сдохнет, если конструктор грамотно спроектировал высоковольтный трансформатор и настройщик правильно отрегулировал балласт в первичной цепи.
Если магнитопровод трансформатора в нормальных условиях (номинальный анодный ток) работает на границе насыщения, то во время разогрева катода, когда анодный ток отсутствует, трансформатор пытается уйти в насыщение, но балласт в первичной цепи не позволяет ему это сделать, снижая первичное напряжение и, таким образом, сохраняя анодное напряжение на безопасном уровне.
МастерБакуДата: Воскресенье, 18.Сен.2016, 16:20 | Сообщение # 8
спасибо , уже почти понял. blush
Алекс-200Дата: Воскресенье, 18.Сен.2016, 18:04 | Сообщение # 9
почти понял
Мы собираемся на этом сайте чтобы задать вопрос и, по возможности, получить ответ.
МастерБакуДата: Вторник, 20.Сен.2016, 23:26 | Сообщение # 10
по моему совету заменили голову лампой на 15вт.
Здравствуйте! Отчитываюсь biggrin :
подключил лампу накаливания вместо головы на клеммнике в блоке управления- все в порядке, при экспозиции ошибки нет, лампа делает вспышку, все как положено. Подключил ту же лампу вместо головы в последнем соединении пантографа- ошибка.
Поменял провод, подключил голову- все работает. Т.е. где то по пути под нагрузкой кабель дохнет. Где/в каком месте- не искал, хотя интерес есть- и на глаз/изгиб и мултиметром сопротивление вроде ок, а под нагрузкой- не идет. .
вот такой случай.
1. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
2. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[madmac (26.Дек.2024)]
4. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
5. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
7. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
8. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
9. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
1. Dsaadi5[27.Дек.2024]
2. nurzhan3331[27.Дек.2024]
3. lavnikov[27.Дек.2024]
4. akhmetov_na[27.Дек.2024]
5. Egor1104[27.Дек.2024]
6. Aleks23[26.Дек.2024]
7. aanubis99[26.Дек.2024]
8. Skyworker[26.Дек.2024]
9. stas_cool[26.Дек.2024]
10. Feederadi[26.Дек.2024]
