Ошибка А02 в рентгене FONA XDG
Sead1995Дата: Четверг, 20.Окт.2016, 13:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 27
Был установлен новый рентген FONA XDG. После недельной работы снимки начали светлеть, а на экране появилось сообщение "А02". В инструкции данная ошибка значит, что слишком малое напряжение поступает на рентген. Но при измерении на тестере выдаёт 219 В. При установке стабилизатора на 1.5 КВт ошибка начала то появляться, то исчезать. Снимки также засветвлённые.
Может кто–то сталкивался с такой проблемой, подскажите, пожалуйста, решение. Резистор в рентгеновской головке целый, плата тоже.
И подскажите какие предохранители и стабилизаторы нужно устанавливать для рентгенов.
madmacДата: Суббота, 22.Окт.2016, 12:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1292
ошибка во время съемки или в любое время? контроль сети надо проводить сутки-двое-неделю. и не тестером. есть приборы контроля качества электричества с памятью, подключил в соседнюю розетку, грубо говоря, а через пару дней снял данные. часто очень интересные вещи читаются...
линия от щитка на рентген отдельная или ещё что-то висит? компрессор, автоклав...
сколько фаз заведено в клинику? сколько чего на каждой фазе висит?
рентген сильно похож на блюикс 70. на плате сверхе есть ряд переключателей 8 штук? документация осталась? проверить установки по напряжению- с завода могло и на 230, и на 240 придти. тогда при просадке до 210- ошибка.
Сообщение отредактировал madmac - Суббота, 22.Окт.2016, 12:57
Anakonda2aДата: Суббота, 22.Окт.2016, 13:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
А вызвать спецов по гарантии не пробовали??
Sead1995Дата: Суббота, 22.Окт.2016, 15:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 27
Ошибка происходит в любое время, когда напряжение опускается ниже 218 В (по показаниям входного напряжения на стабилизаторе). Когда напряжение выше - ошибка исчезает и можно делать снимки. Но доктор жаловался, что с самого начала снимки очень светлые были, а сейчас вообще полностью белые. Скорее всего это связано с нехваткой анпряжения для разогрева рентгеновской трубки.
А можете посоветовать какой лучше приобрести прибор контроля качества электричества с памятью. Очень пригодился бы. А то так показания можно снималь или с тестера, или с экранов стабилизатора.
Сначала линия общая была и он поработал буквально неделю. Сейчас провели отдельную линию с щитка - и тот-же результат.
По поводу количества фаз в клинике и сколько чего на каждой фазе - это нужно у местных электриков узнавать. Знаю только, что на фазе, на которой изначально работал рентген, после клиники шли целый подьезд квартир (клиника расположена на первом этаже пятиэтажки).
Да, на плате рентгена вверху есть ряд из 8 микропереключателей и судя по инструкции на них установлено 220 В переменного тока (минимальное значение). Но сами показания входного напряжения на стабилизаторе редко превышают 220 В (особенно вечером).
Хоть бери и отдельный генератор ставь)
Сообщение отредактировал Sead1995 - Суббота, 22.Окт.2016, 15:16
Sead1995Дата: Суббота, 22.Окт.2016, 15:03 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 27
Специ по гарантии аж в Словакии находятся и не поедут в Киев(
madmacДата: Суббота, 22.Окт.2016, 16:39 | Сообщение # 6
есть дилеры в Киеве и Запорожье, которые, по идее, должны поддерживать гарантию. а как по факту...
уже были стабилизаторы, которые только пишут, что на выходе 220, а так что на входе, то и на выходе.
кроме того, аппарат при съемке просаживает сеть, если длина кабеля на него большая и сечение не то.
опять же в жилых домах утро и вечер- пик потребления жильцами.
а прибор- проще поискать, где в прокат дают. покупать весьма небюджетно.
Sead1995Дата: Суббота, 22.Окт.2016, 18:54 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 27
Я по сути и работаю в компании, которая продает и обслуживает данную продукцию. Но так как полноценного обучения я еще неуспел пройти, то учусь по ходу дела)
Да да, и в этой клинике именно такой стабилизатор и стоит: что на входе - то же и на выходе. И вот такая беда с сетью, даже непонятно что делать.
Ааа, понимаю, слишком дорогие. Будем искать прокат.
Спасибо вам за советы.
madmacДата: Суббота, 22.Окт.2016, 20:12 | Сообщение # 8
тогда не худо бы купить. пригодится и для рентгенов, и компрессора с автоклавами любят хорошее питание. а контроль перед монтажом нужен.
в старых городах, в центрах, очень часто такая ситуация- старые сети, старые подстанции. да ещё в жилых домах.
так-то надо брать за уши клиента и его электрика, это их задача -обеспечить нормальное ликстричество. но им надо ткнуть в нос параметры сети.
МастерБакуДата: Воскресенье, 23.Окт.2016, 09:25 | Сообщение # 9
nea
http://ekits.ru/index.php?productID=828
а то начинается - килянусь честный слово ничего не было .
вопрос в том - почему эта штука проводит экспозицию если напряжение мало ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 23.Окт.2016, 09:31
madmacДата: Воскресенье, 23.Окт.2016, 12:56 | Сообщение # 10
не то малость. отображает максимум- минимум и все.
фиксация времени, периодичности изменений отсутствует, опять же чувствительность 6 вольт. если сидеть и втыкать в него сутки- пойдет. тогда и мультиметр вполне подходит. сиди с бумажкой в руках, см. на прибор и записывай.
вопрос в периодичности, времени, длительности провалов питания.
а пока в пределах+/- 10 вольт он и снимает.
Sead1995, ещё вопрос: время предпрогрева, установленное на плате, соответствует указанному на шильдике моноблока? и вообще замеры делали?
Sead1995Дата: Воскресенье, 23.Окт.2016, 17:47 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 27
Замеры времени прогрева не делал. На заводе они сами устанавливают время прогрева для рентген трубки, которая в комплекте идет и остается только собрать. И сейчас выставленное время прогрева совпадает с тем, которое на моноблоке указано.
А как данные замеры производить?
grom1959Дата: Четверг, 22.Мар.2018, 21:08 | Сообщение # 12
Спб
С FONA 70 такое же было, вылечилось покупкой 3 Кв стабилизатора.
TerracorpДата: Среда, 29.Авг.2018, 08:46 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 103
Если я правильно понял. спалить аппарат переключением этих переключателей нельзя?
У меня на переключателях позиция, согласно фотографии, на 120 или 240 вольт. Если напряжение ниже 220 на 1 вольт, то загорается ошибка А02. Стабилизатор здесь не причем, так как переключает повышающую обмотку при 215 вольт, а при 216-219 вольт передает напрямую сетевое напряжение на потребители.
То есть у меня там никак не выйдет переключить на 120 вольт, вместо 220? Если исполнение на наши 220, то 110 вольт к нему не относится? Пардон, просто перестраховываюсь, мало ли, аппарат дорогой, отвечать деньгами нет желания.
Сообщение отредактировал Terracorp - Среда, 29.Авг.2018, 08:48
TerracorpДата: Вторник, 18.Сен.2018, 19:38 | Сообщение # 14
Вопрос решен, рентгеновский аппарат Fona X70 выдавал ошибка А02 при напряжении менее 220 вольт. Стабилизатором не лечилось, так как он в диапазоне от 216 до 225 работал в режиме байпас, и по стечению обстоятельств среднее напряжение в сети держалось на 216-219 вольт. Врач запускал рентген, включив чайник в подсобке, тогда срабатывала повышающая обмотка стабилизатора, что тоже не всегда помогало.
Итак, воспользовавшись фото схемы из сообщения №5, переключил программными переключателями (слева второй и третий) в режим работы 220 вольт (хотя до этого стояло на 230 - не работало, видно реально триггер срабатывал при 220, а ниже не хотел работать).
Врач на седьмом небе от счастья. Потому что сервисмены, которые продали и установили ему аппарат, тоже заметили глюки при включении, но предложили купить мощный стабилизатор, чтобы решить проблему. Как я уже писал, стабилизатор не помог, и врач отчаялся, навострив медсестру на манипуляции с чайником, светом и прочим, что выглядело весьма оригинально.
После этого не было ни одной ошибки А02. Если кто будет переключать, на всякий случай не забудьте делать это при обесточенном аппарате, так как я не проверял что будет, если переключать на включенном аппарате.
seabeeДата: Понедельник, 26.Июн.2023, 10:19 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 1291
Немного не в тему.
У нас Fona XDC. Трубка, наверно, такая же. Нет напряжения накала 4 вольта.
В моноблоке накал не прозванивается. Похоже простая схема-2 трансформатора и трубка.
Где можно заказать трубу SCAN-X OX/70-G4 7мА?
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 27.Июн.2023, 05:36
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
