Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Палатник РЕНЕКС (Рентгентрубка)
Палатник РЕНЕКС
pav35Дата: Четверг, 08.Июл.2010, 11:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Кто подскажет марку рентгеновской трубки в палатном аппарате РЕНЕКС (разбрал моноблок - разбита в дребезги,обозначений никаких на колбе нет)?
renmasterДата: Четверг, 08.Июл.2010, 22:55 | Сообщение # 2
pav35, обратиться напрямую на ГЕЛПИК непробывали? вроде как адекватный сервис - думаеться проконсультируют и ценник на трубку прикинуть сразу можно будет от чего отталкиваться
- трубка в моноблоке без вращения анода и размер фокусных пятен анода - 0,6х0,6 мм и 1,4х1,4 мм , мощность всего моноблока 3.2кВТ
pav35Дата: Пятница, 09.Июл.2010, 09:39 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 41
В Гелпик обращался, говорят Philips FO 17,но у них трубок нет,предлагают замену моноблока,datasheet на эту трубку найти не могу.
zoil107Дата: Пятница, 09.Июл.2010, 10:03 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 133
рентгентехник
Попробуй посмотреть трубки для"Мобирен" типа:
TOSHIBA DF-151 0,5/1,5
COMET ASTARS-AXO-110 0,6/1,5
NAGEL&GOLLER GF181 0,6/1,5
забывчивый
GaleewДата: Пятница, 08.Окт.2010, 08:32 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 51
Оренбург
На заводе гелпик, не дают никакой информаци о трубке, и предлагают поменять моноблок, а отдавать 300к за одну трубку, и шесть трансформаторов, жалко
вот За это 300к смешно
Сообщение отредактировал Galeew - Пятница, 08.Окт.2010, 08:37
ЦЕХДата: Четверг, 21.Янв.2021, 17:21 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Приветствую коллеги. Дабы не плодить темы, задам вопрос здесь так как тема в общем одна. yes Как откалибровать рентгеновский излучатель и РПУ?
Пред история такова. Поступил в ремонт данный девайс в конце прошлого года с проблемой ЧЁРНОГО дыма из РПУ. Вскрытие выявило отгорание + силовой шины питания моноблока от батареи конденсаторов shok . Понятно, что дыма без перегруза питальника не бывает nea . Продолжил смотрины и нашёл поджаренные резюки в измерительной цепи тока трубки, что говорит о больших проблемах в моноблоке, а конкретно о пробое. Ну дальше все по накатанной, вскрытие, разборка, проверка компонентов и изоляции изделия. Да в моём стоит итальяшка OX/110-5 , в ответ на первый пост темы wink Пробой нашёлся в катодном барьере, лёгкий нагар и дырочка с волос диаметром diablo . А далее сборка , заливка масла под жутким вакуумом, тренировка и проверка, которая выявила превышение тока снимка в два раза от расчётно-заданного. В общем мАсы держит, а время снимка в два раза меньше от расчётно-заданного и имеется завал кВ на режимах больше 70 кВ, что я могу объяснить только лимитированной мощностью БП. Как то так. В общем надо калибронуть, у кого есть метода, софт и научения? Да, забыл отметить аппарат 2014 г.
Сообщение отредактировал ЦЕХ - Четверг, 21.Янв.2021, 17:24
ЦЕХДата: Четверг, 04.Мар.2021, 11:50 | Сообщение # 7
рентгентехника
Белые ночи
И снова здравствуйте.
Цитата ЦЕХ ()
В общем, надо калибронуть, у кого есть метода, софт и научения? Да, забыл отметить - аппарат 2014 г.
Связался с официалами, прислали софт, но без объяснений, что и куда. Вообще реакция у них на мои вопросы оказалась очень вялая unknown То ли, вирус у них всех бывалых покосил, то ли лень свой бренд поддержать.
Застрял я на моменте подключения компа к РПУ, вроде и СОМ железный и софт той версии, нет блин коннекта ireful . Осликом проверил шину, запрос с компа идёт, а ответа от РПУ нет.
Вопрос к народу: кто этим занимался и может помочь? Может перемычку хитрую где-то надо поставить?
ЦЕХДата: Среда, 17.Мар.2021, 08:41 | Сообщение # 8
рентгентехника
Белые ночи
Ага, даже две yes и паяльником потыкать biggrin
А теперь по порядку. Официалы нынче подключаются к РПУ через свой переходник USB-RS422, который стоит теперь в каждом их аппарате. На "моём" дедушке его нет, но при этом на плате пульта распаян RS232 который "висит" в воздухе unknown , вход-выход приходят на джамперы и RS422 для внутриштативного обмена, вход-выход которого тоже приходят на джамперы wink В общем 2 кроссировки и получаем RS232-RS422! При этом
Цитата ЦЕХ ()
астрял я на моменте подключения компа к РПУ, вроде и СОМ железный и софт той версии, нет блин коннекта . Осликом проверил шину, запрос с компа идёт, а ответа от РПУ нет.
Коза оказалась в отсутствии сигнала СТРОБ, вход синхро MAX232 на плате соединён со входом MAX485 unknown выход которой и идёт на внутрянку RS422, соответственно протокол не протокол biggrin . Что хотели реализовать разрабы, я могу только догадываться, в моём случае пинцет, скальпель, фен и 3 см МГТФ good Всё, переходник RS232- RS422 на борту! Законнектился blush , сегодня займусь калибровкой рентгеновского излучателя good
Alex_LДата: Пятница, 23.Апр.2021, 00:06 | Сообщение # 9
"Что хотели реализовать разрабы" - это выход под эмулятор для отладки, когда пульт писали в 2005 году. По поводу перходников USB-RS422: они разные. От последнего поколения к старому не подходит и наоборот тоже. Сразу выгорает. В новых нет строба данных.
ЦЕХДата: Среда, 28.Апр.2021, 07:57 | Сообщение # 10
рентгентехника
Белые ночи
позанимался, и не хрена хорошего не получил. После автоматической юстировки стало ещё плохее пациенту ireful Токи накала упали, так что время снимка стало 5 секунд shok Внятных инструкции от сервиса не получил. Порекомендовали поменять юстировочные коэффициенты блока накала, которые я не смог прописать в ЕПРОМ накала, после чего было предложено махнуть МК платы накала. Заказал, съездил в командировку, пока ждал чипы. По прибытию микросхем зашил присланный НЕХ, "поколдовал" с феном и микроскопом biggrin и заимел ошибку с блоком накала, даже на юстировку попасть не могу, заливаю родную прошивку, получаю жопу описанную выше. Чёт то я подустал от энтого Франкинштейна.
1. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
2. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (02.Май.2024)]
3. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
4. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
5. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
6. Стул стоматолога[Ganster (30.Апр.2024)]
7. Медицинская программа...[pahon (30.Апр.2024)]
8. Спирограф СМП-21/01-«...[-=DIEHOST=- (29.Апр.2024)]
9. УЗИ MyLab 30 ф.Esaote...[rossoguido (29.Апр.2024)]
1. dj-evvect[02.Май.2024]
2. BruceThynC[02.Май.2024]
3. cryonus[02.Май.2024]
4. VladimirKuznetsov[01.Май.2024]
5. Flashsher[01.Май.2024]
6. 1234567890maftuna[01.Май.2024]
7. Loranj[30.Апр.2024]
8. ArtyomDOC[30.Апр.2024]
9. 258123[30.Апр.2024]
10. Alexander_Oleynikov[30.Апр.2024]
