Какие IGBT стоят в Proteus Sedecal? В схемах нет обозначения этих элементов.
вышла ошибка Е13, сняли и проверили на другом таком же аппарате (передвижка флюро, питающее седекал) обе платы драйверов IPM и плату высоковольтного контроллера. они рабочие. напряжение на блоке конденсаторов тоже в норме. у меня подозрение на IGBT, хотя в описании они исключены, но кто знает, и не очень то хочется верить в неисправность в/в бака(трансформатора). в описаниях нашел: Блок биполярных транзисторов с изолированным затвором номиналом 300 A, 1200 В. и еще код изготовителя. может еще есть какие версии? КОД ОШИБКИ: E13 ОПИСАНИЕ: Отсутствие значения кВ во время экспозиции или выход значения кВ за допустимые пределы. ТИП ОШИБКИ: Информационное сообщение. Экспозиция может быть прервана. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ: Все генераторы. МОМЕНТ ПОЯВЛЕНИЯ: Во время экспозиции и после нее. ИНФОРМАЦИЯ И СИМПТОМЫ: Отсутствие значения кВ во время экспозиции. ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРИМЕЧАНИЕ. Данный код ошибки предполагает, что проблема связана не с неисправностью БТИЗ и не с искрением в рентгеновской трубке. Неисправность высоковольтного трансформатора. Неисправность платы высоковольтного контроллера. Неисправность плат предусилителей IPM. Ненадежные соединения на платах IPM.
Дата: Понедельник, 21.Сен.2020, 21:25 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 305
специалист
Орёл
КРД Proteus с РПУ СЕДЕКАЛ 2006 г.в. На пульте горит красный сигнал: "Сработал датчик температуры". Нуждаюсь в эл. схемах на пульт управления - там что-то сработало, сам датчик замкнут.
Дата: Пятница, 25.Сен.2020, 14:45 | Сообщение # 10
специалист
Орёл
при включении аппарата после тестирования пульт нормально включается и на пульте загорается красный светодиод датчика(что-то сработало или "накрылось" в пульте).Провод с датчика уходит в пульт,от пульта цепь звонится на "замкнуто",а схемы пульта нет-что следит за датчиком и срабатывает?
