силикон
krmtДата: Понедельник, 26.Июл.2010, 15:54 | Сообщение # 1
техник по ремонту и обслуживанию
подскажите какое силиконовое масло и какую пасту использовать при подключении высоковольтных кабелей? и где купить в россии?
RADIATIONДата: Вторник, 27.Июл.2010, 23:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Есть похожая ерунда у фирм торгующих расходниками для силовых трансформаторов? Я в Гугле искал силиконовую смазку, и случайно наткнулся на прайс фирмы предлагающей СС для высоковольтных концов! Искать контакты не когда, фирма помойму московская была. А вобще для этого дела можно попробыватьавтомобильный аэрозольный силикон (правда сам не пробывал и другим не рекомендую без подготовки)
zoil107Дата: Четверг, 29.Июл.2010, 23:27 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 133
рентгентехник
Посмотри здесь http://www.luol.ru/oks1105.shtml
забывчивый
zvm47Дата: Понедельник, 02.Авг.2010, 22:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 167
инж
Привет всем.
Филипс много лет комплектует свои аппараты силиконовой пастой Р4 фирмы WACKER германия.
АГИДата: Вторник, 03.Авг.2010, 15:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 382
Я уже на эту тему писал.
До появления импортных силиконовых смазок пользовался обыкновенным вазелином.
Рекомендуют его просушить. Но я никогда этого не делал.
За 15 лет ни одного пробоя.
creat1vДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 09:13 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 112
Приветствую всех. Я хотел бы узнать кто каким силиконом пользуется, и какой посоветуете. желательно с ценами.
И как часто необходимо менять, его. По признакам пробоя, или есть какой-то срок( как у машин после 10000км, или после года).
Заранее спасибо
renmasterДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 15:10 | Сообщение # 7
creat1v, поисковиком недосуг было попробывать - ireful
тема в один в один yes
creat1vДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 15:35 | Сообщение # 8
пардон
ЭлкаДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 15:53 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 153
Лет 5 назад из одного кубика от РУМ20 сварил пасту, так по сей день пользуюсь не одного пробоя!
creat1vДата: Пятница, 26.Ноя.2010, 08:38 | Сообщение # 10
а что скажете по поводу того как часто надо менять силикон? только по пробою или по времени или же по количеству снимков?
RADIATIONДата: Пятница, 26.Ноя.2010, 08:57 | Сообщение # 11
Трудоголик
Центр
Сообщение отредактировал qwerty123 - Пятница, 26.Ноя.2010, 09:00
creat1vДата: Вторник, 05.Апр.2011, 08:31 | Сообщение # 12
Мне вот тут сказали, что можно вместо высоковольтного силикона использовать обычный медицинский вазелин, поставил на РУМ 20, пока проблем не возникло, в смысле пробоев. Что скажите, мне как то не по себе, но начальство заставило, какой шанс плохих последствий, и насколько параметры вазелина близки к смазке.
VikeyДата: Вторник, 05.Апр.2011, 22:07 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Если не ошибаюсь то в паспорте РУМ 20 рекомендуют менять смазку каждые 2 месяца, а вазелин лучше использовать кремнийорганический.
Polo11Дата: Среда, 06.Апр.2011, 21:41 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Вазелин течёт от температуры, надо иметь герметичные концы, что на ГОСТовских наконечниках практически невозможно.
VikeyДата: Четверг, 07.Апр.2011, 18:53 | Сообщение # 15
Инженер по ремонту
Медицинский вазелин действительно очень быстро течет, мы купили ведро кремнийорганического он по консистенции более вязкий и плотный , со временем конечно тоже стекает но не так как медицинский и не превращаеться в "карамель"
1. runurislru[05.Июн.2026]
2. GuzUrb[04.Июн.2026]
3. usi[04.Июн.2026]
4. Edysy[04.Июн.2026]
5. yul111-95[03.Июн.2026]
6. Vampire[03.Июн.2026]
7. Mansoryyy[03.Июн.2026]
8. molovaMZ[03.Июн.2026]
9. gazon-us[03.Июн.2026]
10. olyly[03.Июн.2026]
