маммограф ALPHA-ST 2006 года выпуска
ujpkazДата: Понедельник, 02.Авг.2010, 10:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 93
Шымкент
Приветствую посетителей! Снимки бледные - не выходит требуемая экспозиция во всех режимах (АА, А и в ручном режиме). По схеме не идет включение статора ренген-трубки при проведении снимка. Управление аппрата не дает добро на снимок. Где может срабатывать блокировка?
При увеличении контрасности снимка относительно увеличивается время экспозиции от 0,06 до 0,12. ПРи подаче минимального киловольтажа выходит код ошибки-Е.07 "не крутится Анод".
Кто прсвещен в этом вопросе прошу помочь!
ВИКТОРМЕДДата: Суббота, 07.Авг.2010, 07:43 | Сообщение # 2
Семипалатинск
Добрый денек! НЕ помню модель аппарата помоему FLPHA-ST, был бледный снимок, изменение уровня почернения влияния не оказывало. В сервисной документации есть описание входа в сервис режим и регулировка толи опорного напряжения не помню и документации нет под рукой, вобщем проблема была там. Занимались мои ребята vandal1987@mail.ru инженера звать Миша Вагнер пообщайся с ним на mail.ru.
ujpkazДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 11:02 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 93
Шымкент
Приветствую!
Благодарю за информацию и маил! Буду иметь ввиду на будущее. А проблема была в механике. От детектора выход плату преобразователя, а с преобразователя жгут проводов. В этом жгуте был обрыв двух проводов. drinks
1. MaG-72[22.Июн.2026]
2. Solvent[22.Июн.2026]
3. qpdb[21.Июн.2026]
4. pavel1264[21.Июн.2026]
5. novatox[20.Июн.2026]
6. nsn112[20.Июн.2026]
7. Inna2234[19.Июн.2026]
8. karanaevazat[19.Июн.2026]
9. Nurgaliev[18.Июн.2026]
10. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
