  • Страница 2 из 3
МЦРУ Сибирь
-=DIEHOST=-Дата: Понедельник, 23.Апр.2012, 16:31 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 176
Рентген
Караганда
Сегодня переключил катодный наконечник, как посоветовали, но эфекта не прлучилось:(. Правда и проверить нормально не удалось: там в одном кабинете два аппарата-работай как хочешь. Чесно говоря , впервые вижу стакан с двумя ключами:D. А ток как не показывал так и не показывает. Спасибо за совет, а то так бы и не знал. На днях сниму центратор - визуально посмотрю накал в обоих положениях.
texnicДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 18:46 | Сообщение # 42
Quote (-=DIEHOST=-)
Накал есть, иначе аппарат выдал бы ошибку IFL-EX (Нет накала или цифровой код этой ошибки)
На компе rentgen.wrd не слетел случаем? (С:/VXR/INI/rentgen.wrd или medic32/ini/, открыть любым текстовым редактором и посмотреть не 500 ли все режимы)
-=DIEHOST=-Дата: Среда, 13.Июн.2012, 04:42 | Сообщение # 43
Рентген
Караганда
Quote (texnic)
проверил этот файл: нет, значения записанны разные.
-=DIEHOST=-Дата: Суббота, 30.Июн.2012, 21:20 | Сообщение # 44
Рентген
Караганда
Вот только закончил программу для расшифровки кодов ошибок Сибири (МЦРУ) -
юзайте на здоровье! "Sibir Code Deshifrator"
systim02Дата: Вторник, 23.Окт.2012, 23:55 | Сообщение # 45
инженер АСУ
Нефтекамск
-=DIEHOST=- Спасибо за программу расшифровки кодов ошибок Сибири (МЦРУ)"SibirCDS"! Только мне кажется в байтах перепутаны верхний и нижний регистор
-=DIEHOST=-Дата: Среда, 24.Окт.2012, 03:15 | Сообщение # 46
Рентген
Караганда
systim02, как Вы это определили, если не секрет? В программе пока не правильно работает проверка контрольной суммы, но ан счет перепутанных регистров - не замечал. Я бы хотел обсудить этот момент, на на этом форуме данную тему забанят. Может , тут?
-=DIEHOST=-Дата: Четверг, 18.Апр.2013, 13:25 | Сообщение # 47
Рентген
Караганда
Всем доброго времени! У меня странная проблема с аппаратом.
Переустановил Винду(WinXP SP2) на рабочем месте врача (до этого все работало, но из-за вируса перестали работать, скорее всего, какие -то службы и принтера перестали все работать)
Теперь поставить не могу, точнее запустить,
Настроил сетевое окружение (dom: DOC, group: MCRU) ;
сделал ручную настройку адреса карты (192.168.0.3, на лаборантском 192.168.0.1, маска подсети 255.255.255.0);
Подключил сетевые диски (с архивами) с лаборантского места;
Устанавил программу Rentgen Office 2_10_12с , (выбрал режим DOC)- все устанавливилось.
Только она не запускается, блин, пишет :
- Invalid handle to the function;
- Network initialization failed;
- (449) Нет доступа к базе данных!
Программа на лаборантском месте нормально работает с базами при этом.
Элементы сетевого окружения доступны в проводнике.
Все перепроверил, ничего не понял unknown
Если есть детальное описание установки и свои наработки -подскажите, плиз.
Сообщение отредактировал -=DIEHOST=- - Четверг, 18.Апр.2013, 13:45
RomualdДата: Четверг, 18.Апр.2013, 17:25 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
В РПУ часто подгорают релюхи, чистил спиртом,подгибал.(на счет ошибок рпу)
rodon79Дата: Четверг, 18.Апр.2013, 23:19 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 220
скинул все все на флюху сибирь получено от фирмачей говорят полнее нет не забываем говорить спасибо
-=DIEHOST=-Дата: Пятница, 19.Апр.2013, 02:19 | Сообщение # 50
Рентген
Караганда
rodon79, и за что там говорить спасибо?
Там ничего нет (пишет файл не найден) да и файлы , что по названию, это утилиты, Вас развели, rodon79, на счет нужности и полноте сей информации
rodon79Дата: Пятница, 19.Апр.2013, 21:22 | Сообщение # 51
Причина редактирования: Нарушение Правил форума. Предупреждение.
-=DIEHOST=-Дата: Суббота, 20.Апр.2013, 11:24 | Сообщение # 52
Рентген
Караганда
Причина редактирования: Удаление сведений, не относящихся к теме.
rodon79Дата: Суббота, 20.Апр.2013, 12:42 | Сообщение # 53
-=DIEHOST=-Дата: Суббота, 20.Апр.2013, 12:49 | Сообщение # 54
Рентген
Караганда
, стоит вернуться к теме обмена полезной информации.
Мыло есть в моем профиле [DIEHOST@MAIL.RU], буду очень признателен помощи.
Сообщение отредактировал -=DIEHOST=- - Суббота, 20.Апр.2013, 12:50
-=DIEHOST=-Дата: Среда, 07.Авг.2013, 16:27 | Сообщение # 55
Рентген
Караганда
Цитата (-=DIEHOST=-)
Всем доброго времени! У меня странная проблема с аппаратом. Переустановил Винду(WinXP SP2) на рабочем месте врача (до этого все работало, но из-за вируса перестали работать, скорее всего, какие -то службы и принтера перестали все работать) Теперь поставить не могу, точнее запустить, Настроил сетевое окружение (dom: DOC, group: MCRU) ; сделал ручную настройку адреса карты (192.168.0.3, на лаборантском 192.168.0.1, маска подсети 255.255.255.0); Подключил сетевые диски (с архивами) с лаборантского места; Устанавил программу Rentgen Office 2_10_12с , (выбрал режим DOC)- все устанавливилось. Только она не запускается, блин, пишет : - Invalid handle to the function; - Network initialization failed; - (449) Нет доступа к базе данных! Программа на лаборантском месте нормально работает с базами при этом. Элементы сетевого окружения доступны в проводнике. Все перепроверил, ничего не понял Если есть детальное описание установки и свои наработки -подскажите, плиз.
данный вопрос решился сам собою : просто забыл подключить сетевые диски по ечереди))
Сообщение отредактировал -=DIEHOST=- - Среда, 07.Авг.2013, 17:19
-=DIEHOST=-Дата: Среда, 07.Авг.2013, 16:58 | Сообщение # 56
Рентген
Караганда
Доброго времени!!
Нынче сломалось два аппарата "Сибирь"
На одном никак не хочет работать БД.
На втором - похоже что-то с питающим.
Опишу оба случая, так как оба одинакого сводят с ума ireful
В случае с БД:
После накрытия ОС WIN98-
Установил ОС WIN98(так как машина уже жутко старая 667МГц, и плата связи сконструированна на ISA)
Пришлось оставить старую машину и, естественно ось тоже.
Устанавливаю программу Рентген Офис (20..10).
Все нормально устанавливается , подключается аппаратная часть.ю а так же база данных (следовал инструкциям в доке).
На докторском месте , за одно, поменял комп, программа та же.
Но проходит день - два : слетает база, теряются снимки(это по словам операторов)
Приходится переустанавливать программу. что тут - совершенно не пойму, задолбался ездить через день как на работу blush
Во втором случае:
Программа выдает ошибки (типа .5.0.0.2) Нет высокого, высокое -невысокое и тп(инвертер, как бы)ж
Долго бился с замерами - все хорошо (500в на питании инвертера, тиристоры не коротят с виду, сигналы на выходе платы управления инвертера - красивые и стройные, не пересекаются вроде, реле KV1, KV2, KM1 - все отрабатывают)
Подключил Инвертер без аппарата (подал 380, подключил вместо генератора лампочки (две катушки и перемычка 1-7) управляю ррелюхами) при включении высокого (реле снимка) срабатывает индикатор "Ошибка".
Это точно ошибка по питанию так как попробовал , зажав кнопку "сброс" включить высокое (через 10А предохранитель , конечно rofl )
К стати - возил питающее на другой - рабочий аппарат - очень похожее поведение.
К стати - в самом начале работы, первый снимок проходит до половины и ошибки ошибки...
..вобщем, ни чего не пойму, бьюсь уже третью неделю с обоими аппаратами - подсобите пжлста други.
DelcherДата: Пятница, 09.Авг.2013, 23:55 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 35
Череповец
Во втором случае: Программа выдает ошибки (типа .5.0.0.2)
Я понимаю так: это не код ошибки, а код реального состояния всех сигналов на момент возникновения ошибки. Судя по обрывку кода, у тебя неисправность возникает в пятом состоянии аппарата. Надо этот код перевести в двоичный и сравнить с тем, который дан в описании для пятого состояния. Разница при сравнении укажет на каких шинах неправильные сигналы и далее по схеме ищи причину их неправильности biggrin
PS: Если код .5.0.0.2, то это неверный сигнал на шине X-RAY (см. схему блока микропроцессора, лист 3, по правой кромке листа.)
Сообщение отредактировал Delcher - Суббота, 10.Авг.2013, 00:26
DelcherДата: Суббота, 10.Авг.2013, 00:39 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 35
Череповец
Если у тебя два таких аппарата, то есть смысл перекинуть блок МП с одного на другой. Таким образом локализуешь неисправность. yes
-=DIEHOST=-Дата: Суббота, 10.Авг.2013, 07:31 | Сообщение # 59
Рентген
Караганда
Цитата (Delcher)
Я понимаю так: это не код ошибки, а код реального состояния всех сигналов на момент возникновения ошибки. Судя по обрывку кода, у тебя неисправность возникает в пятом состоянии аппарата. Надо этот код перевести в двоичный и сравнить с тем, который дан в описании для пятого состояния. Разница при сравнении укажет на каких шинах неправильные сигналы и далее по схеме ищи причину их неправильности PS: Если код .5.0.0.2, то это неверный сигнал на шине X-RAY (см. схему блока микропроцессора, лист 3, по правой кромке листа.)
А Вы думаете я сижу и ничего не делаю)))))
DelcherДата: Суббота, 10.Авг.2013, 12:09 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 35
Череповец
Просто хотел помочь.
Извини. Не хотел обидить.
DelcherДата: Четверг, 22.Авг.2013, 19:51 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 35
Череповец
Братцы, подскажите как подключить в Win98 протокол связи с МИК PCAUSA NDIS 5 Protocol driver. Заранее благодарен.
-=DIEHOST=-Дата: Среда, 28.Авг.2013, 09:29 | Сообщение # 62
Рентген
Караганда
А его надо как то по особенному подключать?
Может в этом проблема? На моем аппарате накрылась сетевая плата (интерфейс с камерой (МИК))
КАК ОПРЕДЕЛИЛ: Получилось через одно место проверил камеру потом - кабель , а потом сетевую плату воткнул в другой комп.
Сама плата устанавливается, как положено, но когда подключаешься к ней через второй комп (а не в камеру) второй комп не коннектится , даже не видет подключения.
Попробовал кучу других плат(сетевых) лампочки на камере загораются, но программа не может подключиться к камере (после подключения через утилиту, конечно).
Такую же плату найти не удалось (INTEL).
Подскажите, может кто в курсе в чем проблема.
ЗЫ: а если менять, то какими характеристиками должна обладать плата ?
Сообщение отредактировал -=DIEHOST=- - Среда, 28.Авг.2013, 09:44
-=DIEHOST=-Дата: Воскресенье, 01.Сен.2013, 10:18 | Сообщение # 63
Рентген
Караганда
Нынче сломалось два аппарата "Сибирь" На одном никак не хочет работать БД.
Проблема опять же ришилась сама : просто для расширения сети воткнул хаб в структуру. Все компы имели свои УПСЫ а хаб - нет. И свет моргал...))
RomualdДата: Четверг, 03.Окт.2013, 14:32 | Сообщение # 64
Липецк
Здрасьте,ребят,подскажите плиз есть ли софтина под xp на ентого зверя?Спасибо.
Алекс-200Дата: Пятница, 22.Авг.2014, 21:10 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 1197
Цитата -=DIEHOST=- ()
масло, вроде не течет (воздух в излучателе значит не должен быть)
К сожалению, одно из другого не следует.
Самое простое - воздух может всосаться.
-=DIEHOST=-Дата: Суббота, 23.Авг.2014, 02:08 | Сообщение # 66
Рентген
Караганда
Это да. В первый день как подошел к аппарату - трубка была в подтеках масла, тоже так подумал. Всё масло вытер и оставил понаблюдать. Подошел через день - вроде новых нет следов (посчитал, что это остатки масла после последней перезаправки остались). У нас жуткая жара в Караганде стоит сейчас как раз. Может действительно излучатель перегрелся и потек. Сегодня поеду еще посмотрю в эту сторону.
RomualdДата: Среда, 04.Мар.2015, 09:04 | Сообщение # 67
Липецк
Здравствуйте!Есть на обслуге Орловская МЦРУ "Сибирь" г.в не знаю,на windows 98,п.о рентгенофис,интерфейс ISA.При попытке сделать снимок программа выдаёт ошибку "нет сообщения от процессора реле ПОДГОТОВКА" жмем "ок" программа выдаёт "ошибка в функции set KV/Ma " Раньше всё обходилось проверкой коммутации.Провода проверил,все звонятся. Еще помню была проблема в отсутствии +24в в блоке коммутации,тогда заменили диодный мост и все заработало.Сейчас это напряжение есть,но в блоке питания не срабатывает реле К1 Должно ли оно срабатывать и в какое время-не понятно,в общем прошу помощи.Спасибо.
-=DIEHOST=-Дата: Среда, 04.Мар.2015, 17:41 | Сообщение # 68
Рентген
Караганда
Добрый день, хотелось бы узнать какое питающее на вашем аппарате.
1) Все платы питающего расположены на задней стенке кабины аппарата.
2) Выполнен в одном блоке (вроде большого куба)
Так как у Вас 98 винда и Плата ISA, то скорее всего это второй вариант.
Значит, по схеме, стоит проверить управление контактором (Вроде бы на плате управления инвертером) есть разборное реле.
Хотя не факт, может что то еще до него..
Посмотрите диаграмму (во вложении) в какой момент происходит ошибка
Сообщение отредактировал -=DIEHOST=- - Среда, 04.Мар.2015, 18:36
RomualdДата: Четверг, 05.Мар.2015, 09:54 | Сообщение # 69
Липецк
Мцру с закрытой кабиной,питающее расположено на левой стенке кабины (если смотреть на дверь) включает в себя блоки БКУ,БМ,САТ,БК,БИ,ГУ. Не отрабатывает блок коммутации,нарыл в компьютере лаборанта описание работы блоков,п.о и схемы,если надо могу залить в хранилище.Проблема в плате питания,на ней расположен таймер задержки,включающий цепи раскрутки анода и далее...Почему то реле не отрабатывает,либо сам таймер "накрылся"либо еще что-то.Катастрофически не хватает времени сесть и разобраться.По схемам и непосредственно монтажу плата питания имеет различия, по схеме заявка на два стабилизатора напряжения lm317,по факту ни одного,один выпрямитель 24в,а вместо второго реле коммутирует переменку 12в в неизвестном направлении,буду копать дальше.
RomualdДата: Четверг, 05.Мар.2015, 10:03 | Сообщение # 70
Липецк
Установка после пожара(давно это было,до меня)видимо полыхнул инвертор по неизвестной причине,в кабине куча железа,проводов,всё в саже,черт ногу сломит(простите).Некоторые функции такие как индикация на панели управления,лазерный указатель уровня,может еще что-то по мелочи,громкоговоритель в кабине, не работают.прошу прощения за качество фото...
-=DIEHOST=-Дата: Четверг, 05.Мар.2015, 19:08 | Сообщение # 71
Рентген
Караганда
Смотрел я смотрел на фотографию платы, и никак не могу такой вспомнить..
RomualdДата: Пятница, 06.Мар.2015, 12:03 | Сообщение # 72
Липецк
Это плата питания +24,+12в.
5_122_527_sh.pdf (181.5 Kb) · __.doc (103.5 Kb)
shalunДата: Вторник, 10.Мар.2015, 11:31 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 31
бригадир
Здравствуйте. Имеется МЦРУ Сибирь на WIN 98 c платой ISA. Выдает неисправность УРПС код ошибки ЕЕ,3,46,80,2B. Есть у кого описание кодов ошибок? Спасибо заранее.
Сообщение отредактировал shalun - Вторник, 10.Мар.2015, 11:41
-=DIEHOST=-Дата: Вторник, 10.Мар.2015, 18:02 | Сообщение # 74
Рентген
Караганда
Таблица для расшифровки
Точно не помню как там с старшими и младшим регистрами, но получается так:
3: состояние аппарата (подготовка к снимку)
46: всё хорошо, но почему-то выключен пускатель
80: +КВ_МАХ : вроде бы, превышено напряжение на аноде
2В: сигнал о включении снимка, присутствует напряжение на аноде
ЗЫ: что-то с со схемой измерения напряжения трубки, либо что-то с инвертером, анализируйте...
Сообщение отредактировал -=DIEHOST=- - Вторник, 10.Мар.2015, 20:15
shalunДата: Среда, 11.Мар.2015, 10:17 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 31
бригадир
Спасибо)
RomualdДата: Четверг, 12.Мар.2015, 19:09 | Сообщение # 76
Липецк
В общем заменил таймер,проблема осталась,отключил кабель связи с пк,проблема та же,перетрёс пк,снял плату интерфейса,почистил,всё заработало.Повторюсь: есть материалы могу поделиться, в хранилище просто их уже целый воз и маленькая тележка...
-=DIEHOST=-Дата: Четверг, 12.Мар.2015, 21:55 | Сообщение # 77
Рентген
Караганда
Может я чего не понял, но если полное хранилище материалов, то чем Вы желаете поделиться? А если желаете, то почему не поделиться? Всё туда же, в хранилище, хотя, если честно, туда не надо, оно там всё пропадает потом на шаре и депозите, а в хранилище остается пустая ссылка (вроде как, камень в огород админов...)))
RomualdДата: Пятница, 13.Мар.2015, 08:43 | Сообщение # 78
Липецк
Как говорится лучше залить чем не залить....добавил,что было, в хранилище.
https://drive.google.com/file....sharing
контрольный.
Проверить наличие трёх фаз,связь с пк,блок коммутации(реле,пускатели)
IgorGiДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 18:57 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Как-то пришлось долго возиться с таким аппаратом - плавающая неисправность, а аппарат далеко. Причина оказалась в одном из транзисторов стабилизатора процессорной платы аппарата. По +15 и -15 стоят КТ817 и КТ816, которые "славятся" внутренним отваливанием выводов базы. Замена на импортные аналоги решила проблему на долгие годы до списания аппарата.
badboyДата: Среда, 04.Окт.2017, 23:29 | Сообщение # 80
На снимках появились 4 столбика с горизонтальными рисками. Детектор умирает или прикамерная электроника? Аппарат 2004 года.
Сообщение отредактировал badboy - Среда, 04.Окт.2017, 23:33
  • Страница 2 из 3
1. Рентгенаппарат палатн...[vasyalee (24.Дек.2024)]
2. Анализатор гематологи...[viggen (24.Дек.2024)]
3. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
4. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
5. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
6. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
7. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
8. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
9. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
1. marker1k[24.Дек.2024]
2. Алексей4373[24.Дек.2024]
3. wowanww[24.Дек.2024]
4. traviolly[24.Дек.2024]
5. Aslanov263[23.Дек.2024]
6. vd159[23.Дек.2024]
7. nesh[23.Дек.2024]
8. zaidula89[23.Дек.2024]
9. Oleg_sss[23.Дек.2024]
10. Superbo29[23.Дек.2024]
