ФМцс "ПроСкан-7000"
mukДата: Пятница, 13.Авг.2010, 15:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
Махачкала, р. Дагестан
Доброе время суток коллеги. Интересный случай с передвижным комплексом ФМцс "ПроСкан-7000". Все вроде хорошо и высокое есть и накопитель накапливает и преднакал есть, но вот ток трубки ведет себя непредсказуемо выдавая значения от 0 до максумально выставленного в уставках программы. Преднакал проверял с помощью галагеновой лампы 12В 40Вт. ВВ кабеля проверил и смазал. Провел калибровку трубки, но ток так и скачет хаотично даже на калибровке. Плату накала меняли мастера кто возился с аппаратом до меня и по их высказываниям ничего не изменялось. Может кто сталкивался с такой проблемой.
mukДата: Пятница, 13.Авг.2010, 15:54 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 21
вот несколько фото процесса калибровки
TechnoMedДата: Среда, 18.Авг.2010, 08:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 70
Омск
Скорее всего деффект связан с измирительной частью схемы платы накала ДА3 ДА4, попробуй изменить крутизну характеристики операционного усилителя, ток должен после этих манипуляций быть стабильным и соотвествовать уставкам.
mukДата: Четверг, 30.Сен.2010, 11:49 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 21
Восстановил аппарат. Дело было в разъеме ХS9 маленькой переходной платы К24, вытащил все разъемы с платы и проверил на короткое (тестер выставил на предел 4 Мом) нашел замыкание между контактами порядка 2 МоМ, выпаял все разъемы с этой платки прочистил и впаял обратно. Всем спасибо за участие good
1. xecaye7865[02.Июн.2026]
2. Chapalah[02.Июн.2026]
3. Goga83[02.Июн.2026]
4. iviRoller[01.Июн.2026]
5. wannamilk[01.Июн.2026]
6. Cartman13[01.Июн.2026]
7. fir9669[01.Июн.2026]
8. paladin77777[01.Июн.2026]
9. defoo[31.Май.2026]
10. Gotim[30.Май.2026]
