Рдс 50/4 "Абрис"
altmedДата: Суббота, 21.Мар.2009, 18:43 | Сообщение # 1
Признаки неисправности на рабочем месте-вертикальная стойка снимков:
-Нет готовности
-Не определяется размер кассеты
-Не открывается диафрагма
sinval
СтасДата: Среда, 25.Мар.2009, 07:07 | Сообщение # 2
altmed, определение кассеты на чем выполнено? думаю что там причина неисправности.
SeptДата: Вторник, 07.Апр.2009, 21:05 | Сообщение # 3
Житомир
altmed, Пока кассету не увидит, ничего от него не дождёшся.
Hall70Дата: Среда, 27.Май.2009, 11:54 | Сообщение # 4
Удаленные
altmed, с аппаратом разобрались? А то не ясно что дальше или получилось или...
Polo11Дата: Среда, 30.Сен.2009, 16:16 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Пока хозяин темы молчит я продолжу тему.
При включении рубильника аппарат сразу же включается, на кнопку Выкл аппарат не реагирует. При нажатии кнопки Вкл аппарат перезагружается (значит кнопка вкл не залипла).
Переключаю на пульте рабочие места, но коллиматор не светится ни на одном из выбранном рабочем месте. На столе тоже есть проблемы, но пока необходимо запустить коллиматор. Схем и документации минимум.
От вас советы/документация, с меня интересная история про ремонт....
Готов к более конструктивным предложениям.
renmasterДата: Среда, 30.Сен.2009, 16:32 | Сообщение # 6
Polo11, для начало - просмотр питания
Quote (Polo11)
коллиматор - 1 рабочего, так там вроде схема автоопределения размера кассет - может что с ней?
а что предшествовало поломке ?
Polo11Дата: Среда, 30.Сен.2009, 16:50 | Сообщение # 7
рентген
русский
Да вот знать бы куда питание подводится? Мультиметром потыкать не проблема, сам понимаешь...
Что предшествовало...
как всегда: "Отработали всё нормально, утром пришли не включается..."
Polo11Дата: Среда, 30.Сен.2009, 21:34 | Сообщение # 8
рентген
русский
Коллиматор не тот что на скопии (1 рм), а тот что к потолку прикручен и на стол/стойку стреляет. Думаю, что размер кассеты тут не причём, дисплей хоть 0х0 высвечивать должен, да и на нажатие кнопок тормоза ни как не реагируют.
Когда вскрыли кабель канал нашли мумию от мышки... вонища, но провода в канале не тронуты.
renmasterДата: Четверг, 01.Окт.2009, 13:56 | Сообщение # 9
Quote (Polo11)
Polo11, сначало всетаки питание, и надо посмотреть дежурный режим yes
а мышки - это техпомощь , чтоб мы без работы не остались biggrin
Polo11Дата: Пятница, 02.Окт.2009, 19:11 | Сообщение # 10
рентген
русский
Согласен. Но очень не хочется перерисовывать схему аппарата по проводам, уж очень я этого не люблю.
Всеми работаем над поиском схем...
renmasterДата: Пятница, 02.Окт.2009, 21:12 | Сообщение # 11
Quote (Polo11)
ты прав.
Quote (Polo11)
подожди, может кто нибудь и откликниться
Polo11Дата: Воскресенье, 11.Окт.2009, 21:41 | Сообщение # 12
рентген
русский
На easy Diagnost предлагают просто схемы за $350 или полный комплект документации с программой за $500.
Кто хочет в долю?
evvenДата: Понедельник, 12.Окт.2009, 03:09 | Сообщение # 13
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
А у этого арбиса питающее не Optimus часом, на него кое что есть, а вот по стойкам и столу, к сожалению, ничего..
Polo11Дата: Понедельник, 12.Окт.2009, 09:28 | Сообщение # 14
рентген
русский
Вроди бы Оптимус, но не такой как на Диагност 56.
evvenДата: Понедельник, 12.Окт.2009, 16:32 | Сообщение # 15
г.Чита
Все, выяснил, у меня немного другой Optimus., для аппаратов на два рабочих места типа СД-РА ТМО. А Диагност 56 я вообще не видел, у нас в крае таких нет...
Polo11Дата: Понедельник, 12.Окт.2009, 17:24 | Сообщение # 16
рентген
русский
evven, да на СД-РА ТМО блоки (платы) внешне похожи, но в СДРА питающее подстольное, а в Абрисе шкафы отдельно стоят.
les_nik_178Дата: Понедельник, 19.Окт.2009, 07:41 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 1094
Far East
У этих "чудо" аппаратов большие требования к всяким люфтам. Чуть чуть не доведеш колонну до парковки или при установке касеты не дожмеш микрик и вот тебе счастье. Смотри все конечники чтоб сработали.
Polo11Дата: Понедельник, 19.Окт.2009, 09:09 | Сообщение # 18
рентген
русский
les_nik_178, спасибо за совет.
Какой кончик за питание коллиматора отвечает не подскажешь?
Одну бяку нашли. Дежурного режима не было - сварились контакты в контакторе, получилось он всё время включен.
Контакты восстановить не удалось, оторвал серебряный пятачок от медяхи. Может пару раз включить хватить для теста.
Потом закажем новый.
Polo11Дата: Понедельник, 19.Окт.2009, 23:04 | Сообщение # 19
рентген
русский
Короче, гемор с аппаратом.
Похоже погорел блок разворота анода, хорошо так погорел... 2 платы (это только то что увидели).
Надо проверять ВВ пробой в двух трубках...
И возможно в танке.
renmasterДата: Понедельник, 19.Окт.2009, 23:39 | Сообщение # 20
Quote (Polo11)
Надо проверять ВВ пробой в двух трубках... И возможно в танке.
а причины за это какие? а то по запчастям - так по цене как минимум на полаппарата хватит, стоит ли игра свеч?
Polo11Дата: Вторник, 20.Окт.2009, 18:35 | Сообщение # 21
рентген
русский
Интерес исключительно технический...
Об остальном история умалчивает.
renmasterДата: Вторник, 20.Окт.2009, 19:33 | Сообщение # 22
Quote (Polo11)
Polo11, согласен.
отрицательный опыт - тоже опыт good
так и понять можно будет все таки что произошло
Polo11Дата: Вторник, 20.Окт.2009, 20:33 | Сообщение # 23
рентген
русский
Всё таки по питающему Optimus схемами ни кто не поможет?
Есть ещё одна проблема, хочу стол положить, пишет "Трубка 2 не запаркована".
Потолочную трубку гоняли по всей комнате, где у неё парковка?
zvm47Дата: Воскресенье, 25.Окт.2009, 23:44 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 167
инж
Привет всем!
По поводу пристенного штатива еслинет размеров кассет то возможно два пути. Усли на столе все в норме и на табло щтатива вся инфа в налиичии размер кассеты СИД , выбранный орган, то еще не так плохо.
Если нет только размера кассет на одном рабочем месте абзац плате внутри штатва (обычно черное реле) или кабель(очень редко) и был случай накрылся канал на блоке RCB в телевизионном шкафу горизонтальная плата.
Проверка : необходимо поменять местами кабели RCB9 И 10 RCB 12 b 13 онипопарно являются релейным интерфейсом и измерителем форматов
zvm47Дата: Воскресенье, 25.Окт.2009, 23:50 | Сообщение # 25
инж
А вообще-то начни с предохранителей под большой белой крышкой на каретке их 3 шт должны гореть три светодиода если не горит заменить в случае если сгорит снова обычно накрыт один из двигателей диафрагмы покупал у Филипса в прошлом году 2000 евро. Ремонтудвигатель практически не подлежит проверить обмотку на корпус должна быть бесконечность.
Виктор
zvm47Дата: Воскресенье, 25.Окт.2009, 23:58 | Сообщение # 26
инж
Для les_nik_178 проверьте трубки на наличие битого стекла внутри в тишине обычно слышен звон внутри.
Опыт показал, что блок SRO (раскрутка ротора ) один не вылетает если сгорела только силовая часть т еще
есть возможность оживить обычно у старых модификаций нет защиты и выгорают драйверы управления IJBT-сборками ну и сами сборки обязательно (корпус вздут).
Виктор
zvm47Дата: Понедельник, 26.Окт.2009, 19:12 | Сообщение # 27
инж
Ротор контроллер не связан с генератором на прямую выход из строя конверторов возможен при замукании в трубе Ж признаки лопаются корпуса защитныхдиодов и IGBT сборок конверторов два спереди анодный - 80%
мощности и катодный сзади шкафа 20% мощности первый обычно и выходит из строя.
ПРи выходе из строя роторконтроллера срабатывает ENF3 из 4 блоков SRO удалось восстановить только 1 ,
хотя меняли и драйверы и IGBT похоже стирается программа в микросхеме, которая обеспечивает очередност включения полевиков при сбое она их включает встречно. В последней модификации SRO установлен узел контроля и он успевает отключать блок
zvm47Дата: Понедельник, 26.Окт.2009, 19:19 | Сообщение # 28
инж
Еще к слову. При коротких замыканиях защитные автоматы менять обязательно, т.к. после их восстановления обычно проходное сопротивление на больших токах значительно выше и возможну самопроизвольные отключения или сваривание контактов. Ремонт потом себе дороже.
Виктор
Polo11Дата: Вторник, 27.Окт.2009, 00:17 | Сообщение # 29
рентген
русский
zvm47, ещё такая болячка, стол стоит вертикально и не возможно его положить. Пишет трубка 2 не запаркована.
Как лечить?
zvm47Дата: Вторник, 27.Окт.2009, 18:37 | Сообщение # 30
инж
Привет всем!
Обязательно нужна парковка потолочного штатива, но если это невозможно нажать кнопку МИЕЛО на диагносте56 или NO STOP на Изи диагносте. Если стол будет опускаться надо проверить микропереключатели
на каретке потолочного штатива прямоугольная крышка со стороны рельсы с парковыми устройствами.
Виктор
Polo11Дата: Вторник, 27.Окт.2009, 19:08 | Сообщение # 31
рентген
русский
No stop не помогает, пробовал, стоит как вкопанный.
zvm47Дата: Четверг, 29.Окт.2009, 20:19 | Сообщение # 32
инж
Для GIBER !
Питание накала аппарат АБРИС осуществляется из платы mA-Contr (EZ119)? далее по кабелю через
разъем EZX12 контакты 1и2 - малый фокус и контакты 4-5 большой фокус контакты 3 и 6 -земли через измерительную плату МЕС 100 идут на два трансформаторы внутри танка и там-же реле переключения подключает накалы к соответствующей трубке. Все управление током в плате EZ119 и по моему на ней внутри есть предохранитель. Проблем с накалом
, кроме сгоревшего предохранителя пока не было ни на одном аппарате из 258 шт. Один раз свалилась память при попаданиии молнии в сетевой кабель. Фокусы труб горели раза 3, но можно с пульта перепрограммировать на другой фокус
Бог в помощь я проконсультирую. Виктор
zvm47Дата: Четверг, 29.Окт.2009, 20:35 | Сообщение # 33
инж
Поповоду положения столааппарата кнопка NO-STOP обязана снять запрет на движение стола .
Эта функция запрограммирована в самом аппарате и если движения не происходит, то причина совсем другая.
Для доступа к торцевым платам SH при отсутствии движения стол можно опустить в ручную, но здесь необходимо соблюсти некоторые требования : записать угол на которо стоит стоол ; запарковать СКОПОМАТ чтобы он не рухнул иначе могут быть серьезные проблемы; поднять вверх стопор с резинкой слева на колонне. После этого снять боковую крышку с основания о ключом 13 торцевым и тонким вращать гайку редуктора. При этом надо слегка натянуть тросик там-же для ослабления тормоза.
После всех работ перед обязательно вернуть стол в исходное состояние иначе аппарат работаь не будет.
Удачи ! виктор
Polo11Дата: Четверг, 29.Окт.2009, 23:56 | Сообщение # 34
рентген
русский
стол стоит вертикально, на дисплее пишет 89 град.
при каждом включении пишет разные ошибки.
Кассету загружает и выгружает. Компрессионный конус выдвигает - задвигает.
Тормоза скопомата и движение деки заблокированы, нет ни каких реакций на кнопки.
А программой с сервисного ПК реально к нему в душу залезть или на данном этапе нет смысла?
zvm47Дата: Пятница, 30.Окт.2009, 19:30 | Сообщение # 35
инж
Привет труженикам рентгена!
Попробую помочь . Первое и самое важное при включении аппарата , если имеются ошибки стола, то моргают обе лампы(толстый-тонкий) и на табло пишет ошибку см инструкцию по эксплуатации в конце . Но ошибка может быть не одна нужно нажать две клавиши одновременно один раз на табло появится следующая ошибка и т.д.
когда ошибок не будет в буфере моргать лампы перестанутю
То что ты описываешь говорит о начиличии ошибки связанной с движением стола, почему тормоза и заблокированы. Возможна куча проблем. Первое проверить включены ли автоматы в ноге стола внизу крышка слева под ней три автомата- зеленые кнопки должны быть нажаты. Обязательно проверить целдостность защитных диодов и тиристоров на платах тиристорных интерфейсов в ноге стола. Если есть программа X-SCKPO14
то по ней все видно в буфере ERROR. Сними копию и пришли мне ZVM47@YANDEX.RU посмотрю и что-то подскажу. Кабель для подключения стыкуется в шкафу к плате CU4 25-контактный разъем.
Виктор
zvm47Дата: Воскресенье, 01.Ноя.2009, 17:00 | Сообщение # 36
инж
Еще хочу добавить к слову. Отсутствие движений стола последнее время возникае из-за поломок кабелей в местах работы на изгиб, но это обычно связано только с отечественными кабелями в этих аппаратах, изготовленныз в первой серии в последствиии их стали делать из немецких и подобных вещей вроде не наблюдалось. Наши кабели на ощупь болеежесткие и плохо гнуться черз 2-3 года эксплуотации возникают проблемы с движениями всех устройств стола или при обрыве - CAN -кабеля клавиатура моргает и не определяется Скопомат.
Виктор.
Polo11Дата: Понедельник, 02.Ноя.2009, 13:30 | Сообщение # 37
рентген
русский
zvm47, спасибо за консультации.
Пока отложили мы этот Абрис, госпиталь думает списать или восстанавливать. Как созреют, скопирую буфер ошибок, посмотрим что там.
Автоматы включены и ранее ошибки сбрасывались кнопочками с человечками, сейчас пишет что-то типа "скопомат но паркинг" и не даёт сбросить ошибку на кнопки тормозов и перемещения деки не реагирует.
Про кабель вопросик, у него адаптеров (преобразователей уровня) нет, судя по схеме просто провод распаивается и всё.
zvm47Дата: Понедельник, 02.Ноя.2009, 18:19 | Сообщение # 38
инж
Добрый вечер!
Если не моргают клавиши ТОЛСТЫЙ-ТОНКИЙ, то нет и ошибок стола. Эта надпись не ощибка а информация. Вывести из парка бывает довольно сложно если механизм клинит. Нажать курок у ручки сбоку скопомата и дернуть достаточно сильно , отпустив курок вовремя движения, курок должен сам щелкнкет ,выйдя из зацепления и после этого конус уходит назад.
Дернуть к себе скопомат надо с ударом, чтобы механика сработала. В крайнем случае можно снять маленькую крышку ,расположенную за ручкой с курком, там два микропереключателя - один управляет движением конуса, другой дает команду о парковке скопомата. Слегка их ослабить и отодвинуть от нажимного клина (при выключенном аппарате) и прозвонить их слегка нажимая . После включения аппарата выдывинуть к себе скопомат и проверить нажмимая на микрушки срабатывание конуса и пропадание надписи о парковке
на дисплее.
Виктор
les_nik_178Дата: Пятница, 06.Ноя.2009, 08:52 | Сообщение # 39
Far East
zvm47,
У меня на столе при попытке изменить угол наклона стола реле на платах в ноге клацают, но двигатель не включается. Там две платы идентичные - менял местами толку нет. Нет питания на контакторе который подает напряжение на двигатель. Эта неисправность появляется при подьеме стола на 80-90 градусов. При ручной установке в ноль он может снова заработать (а может нет). При подьеме опять клинит и его опять нужно возвращать на "0" вручную.
zvm47Дата: Пятница, 06.Ноя.2009, 19:12 | Сообщение # 40
инж
Добрый вечер!
нет питания на двигателе, потому что не сработало защитное реле.
Запрет на срабатывание скорее всего вызван неправильным положением СПАЙДЕРА (сзади под большой крышкой на каретке) отвинтить 4 винта, снять опору для кабелей и под не большая шестерня с уравновешивающими устройствами. на СПАЙДЕРЕ есть два штыря( ОКОЛО 1,5смдлиной) в верхней части.
на них ставится уровень, при расхождении более 2 градусов от горизонта срабатывает ртутник расположенный здесь же в центре . Причин может быть несколько: - неправилное показание потенциометра- не согласующееся с таким-же потенциометром в ноге стола и меряющим угол (см. на пульте) и второе несоответствие скорости работы двигателя измеренной тахометром. Обычно в этом случае происходят рывки стола при движении.
Настройка потенциометров: стол ставим в 0 градусов инапряжение на обои х плечах потенциометра спайдера
должно быть +10 и - 10 В. с точностью 0,1 В. Регулируется поворотом потенциометра вокруг оси конечно ослабив слегка гайку крепления. Механизм не трогать. Если измерение углов потенциометром на двигателе поворота правильное, то должо все сработаь. ) градусов стола должен соответствовать его горизонтали по уровню. Не бросайте никаких дополнителных проводов и т. п.
Виктор
1. MaG-72[22.Июн.2026]
2. Solvent[22.Июн.2026]
3. qpdb[21.Июн.2026]
4. pavel1264[21.Июн.2026]
5. novatox[20.Июн.2026]
6. nsn112[20.Июн.2026]
7. Inna2234[19.Июн.2026]
8. karanaevazat[19.Июн.2026]
9. Nurgaliev[18.Июн.2026]
10. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
