флюорограф ФЦС-Рентех Медрентех
serg2tДата: Воскресенье, 26.Сен.2010, 11:44 | Сообщение # 1
инженер-наладчик
Слетела XP.Переустановили XP и Xray на АРМ доктор.Перестала видеть старую базу данных.На ней остались не заархивированными свыше 2000 сников.Помогите как восстановить старую базу данных.Какая версия Xray была не знаю.Аппарат 2007г.
ZagudalinДата: Воскресенье, 26.Сен.2010, 11:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
база на SQL?
zoil107Дата: Воскресенье, 26.Сен.2010, 12:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 133
рентгентехник
Если ХР переустанавливал,то как сохранил базу данных?
Надо отцепить вновь созданную базу и прицепить старую скопировав ее на диск D.
забывчивый
serg2tДата: Воскресенье, 26.Сен.2010, 12:58 | Сообщение # 4
инженер-наладчик
база на SQL
zvm47Дата: Воскресенье, 26.Сен.2010, 15:15 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 167
инж
День добрый.
Не знаю вашего програмного обеспечения , но аналогичные вещи часто происходили на КЦР. После переустановки прграммного обеспечения образуется файл или папка с новой базой данных. Мы этот файл убирали и вместо него вставляли старый с тем-же именем, тюк в базе служебные файлы в которых расписано что и сколько храниться они-то и являются главными. Если они нарушены восстановит проблематично. Но вся эта лирика относится к одному и тому-же программному обеспечению.
Виктор
ZagudalinДата: Воскресенье, 26.Сен.2010, 16:18 | Сообщение # 6
serg2t, на диске D в папке database остались 2-а файла: Hospital.mdf и Hospital_log.ldf ?
MSDE установили?
как подключали старую базу?
renmasterДата: Воскресенье, 26.Сен.2010, 18:39 | Сообщение # 7
Quote (Zagudalin)
или маленько подругому , но сути не меняет - как сохранили после слета операционки старую базу?
востановить саму операционку пытались? и в чем проблема были по операционке?
диск D в каком состоянии и его подоткнуть непытались?
доктора архивацию базы данных делали и когда последний раз было до поломки? суть вопроса - при архивации базы данных, не путать просто с архивацией - на данной программе архивация идет в два этапа на разные диски, - создаеться бэкап и из него можно развернуть файлы базы на день создании архива базы
Quote (serg2t)
у нас с этого года шла версия 3.9 - архивацией на DVD-Ram диски
ZagudalinДата: Воскресенье, 26.Сен.2010, 23:37 | Сообщение # 8
Quote (renmaster)
можно и так, но основной вопрос: остался ли не тронутым файл Hospital.mdf или нет. Если остался, то нормально, если нет то тут очень интересно узнать:
Quote (renmaster)
потому что файл лога можно восстановить из базы, а саму базу...
serg2t, в любом случае надо сделать резервную копию базы данных куда нибудь на флешку и етс.
1. Анализатор биохимичес...[Alexium (22.Июн.2026)]
2. МАВИТ Улп-01[svrom (21.Июн.2026)]
1. MaG-72[22.Июн.2026]
2. Solvent[22.Июн.2026]
3. qpdb[21.Июн.2026]
4. pavel1264[21.Июн.2026]
5. novatox[20.Июн.2026]
6. nsn112[20.Июн.2026]
7. Inna2234[19.Июн.2026]
8. karanaevazat[19.Июн.2026]
9. Nurgaliev[18.Июн.2026]
10. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
