Дата: Понедельник, 16.Янв.2012, 18:19 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 167
инж
Добрый день. Судя по всему нажата кнопк соответствующего движения при включении аппарата. Ошибки из серии 3136002 и т.д. говорят онеправильных значениях потенциометров соответствующих перемещений, при отсутствии вызова движения. Их надо менять или в крайнем случае переинстолировать аппарат. Виктор
Дата: Вторник, 17.Янв.2012, 16:40 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 51
Уже не раз сталкивались с похожими неисправностями. В основном на апаратах где в качестве позиционирования применяются многоходовые резисторы. Из за грязи начинаются рывки и уползания от заданых параметров. Попытки заказать новые(Марку не помню) отбросили из за цены....просили по 10-15т.р. за штуку. Поступали чисто по Русски. Они все разборные. Разбираешь, чисчтишь спиртом - ватой-тряпкой. Собираешь и все работает.
Дата: Четверг, 09.Фев.2012, 07:18 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 38
Приветствую, коллеги! При включении аппарата на экране появляется ошибка: "Ошибка в усилителе изображения или в камере № 4109001".
После подтверждения аппарат даёт работать в графии на кассету с плёнкой без проблем. При попытке съёмки на цифровой приемник ЭОП: нажатии педали скопии или графии, появляется сообщение: "Усилитель или камера не готовы". Соответственно, высокое не включается.
Ещё одно уточнение: после трех четырёх перезагрузок аппарат начинает работать в обычном режиме до конца дня, а на следующее утро ситуация повторяется.
Дата: Пятница, 10.Фев.2012, 16:35 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 65
Донецк
Он у тебя не замерзает, часом, за ночь? По уточнению - очень похоже Код ошибки, наверное, правильно пишется так: 04109001 04 - Digital camera 1 - DC-CPX Image detection subsystem (CPX) 09-001 - DC: CPX: HW: ram test failed
Possible reasons - CPX HW error
При аппарате должна быть стопка технических букварей. Читай Service manual 707 subsystem. Так же в букварях должен хранится CD с инсталяциией и программой диагностики...
Дополнительно: 1. Если уйти от темы - "проверить контакты реле", я бы начал с проверки питающих напряжений. Если не ошибаюсь, в вашем аппарате на каждый блок приходит +24V и затем внутрисхемными DC/DC преобразователями "делаются" все нужные для платы напряжения. Помню два случая, когда эти DC/DC "шоколадки" выходили из строя, причем умирали не сразу, а долго агонировали, портя жизнь персоналу похожими симптомами. Проверить соответствие напряжений в момент, когда аппарат глючит, можно? 2. В твоем аппарате также предостаточно микросхем типа DALLAS (DALLAS уже превратилось в имя нарицательное ). Имеется ввиду микросхемы с батарейкой внутри - например M48Z02 на плате контроллера стола. Срок службы их ограничен. И на исходе своей жизни выдают такие перлы...
Извини, что конкретики мало - именно с такой неисправностью не сталкивался
Судя по переписке на DOTmed-е, документации по аппарату у Вас совсем нет, что-ли?
Сообщение отредактировал UncleK - Пятница, 10.Фев.2012, 20:26
Дата: Суббота, 11.Фев.2012, 21:03 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 65
Донецк
Супер. Кручусь, как могу. И аппараты ремонтирую методом Тома Сойера Ну ладно, в понедельник я или Steven Zhao скажут, где находится CPX. Скажите, а что это Вам даст? Каким будет Ваш следующий вопрос?
Дата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 10:40 | Сообщение # 47
инж
День добрый. CPX II/TV контроллер или ещё её называют центральной частью, управляет камерой и телевизионной системой. Расположена в верхней корзине шкафа блок ERBA. Что есть прилагаю: http://www.medteh.info/_fr/45/3127002.jpg . Виктор. .
Прошу прощенья, не то сбросил, сейчас исправлю. Виктор.
Дата: Вторник, 05.Июн.2012, 21:52 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 37
Средняя Волга
Помогите советом по Duo DIAGNOST PHILIPS: Ошибка 31400002 В мануале - неисправность К1; неисправность датчика верхнего положения трубки. Проверил реле-обмотка цела. Датчик исправен. Что м. быть еще по этой ошибке?
Дата: Пятница, 08.Июн.2012, 19:48 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 37
Средняя Волга
Аппарат заработал. Отлажен датчик положения кассетной рамы. Концевой датчик стола со стороны ног заедал. Раза два были сообщения об ошибке compressor -не понятно...(?).
Здравствуйте. Аппарат Duo Diagnost s\n 01.00.522 2001 г\в., была механическая неисправность в коллиматоре, устранили, но при включении выдает ошибку 01112008, подскажите что делать ...
Дата: Вторник, 18.Сен.2012, 05:59 | Сообщение # 53
ventilator ,xray,
Китай
Wuhan City
РДА "Duo Diagnost" корпорации Philips Medical Systems DMC GmbH (производственно-торговый бренд - "Philips"). Регистрационное удостоверение на медицинское изделие № ФСЗ 2010/06633 от 22.04.2010 года.
Нi everyone. Sorry i am a Chinese and not good in Russian. А DuoDiagnost can't expose ready. Тhe difference with common state is show in follow picture.
Need service documents for Duo Diagnost,i will exchange it with some siemens manuals.
Дата: Вторник, 18.Сен.2012, 15:07 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 225
волгоград
Ни хрена не понял... Но те два индикатора на табло срабатывают , если исправны концевые выключатели на рельсах движения, на потолочной части аппарата при движении трубки. При срабатывании слышен явный щелчок. Сервисная документация на этот аппарат есть на английском языке. А что он у Вас в Китае делает? У вас своих аппаратов масса. У нас всевозможные стоматологические аппараты только от Вас.
Дата: Вторник, 18.Сен.2012, 16:43 | Сообщение # 55
ventilator ,xray,
Китай
Wuhan City
thanks very much. the forum is very friendly,but but i dont understand Russian ,it is very very upset. .А что он у Вас в Китае делает? У вас своих аппаратов масса. У нас всевозможные стоматологические аппараты только от Вас.
Дата: Четверг, 01.Ноя.2012, 11:55 | Сообщение # 59
Электро Механик
Якутск
Добрый день мои коллеги.
Вот сегодня встретился с таким проблемой связанный с рентгеновским аппаратом duo diagnost philips...
Все прекрасно работает, снимает, т.е. полностью функционирует...
Но есть одна огромная проблема, в мониторе показывает текстовое сообщение "фокус не адаптирован" и конечно ничего не показывает... Но можно вслепую снять, но конечно, качество очень плохая, потому что не фокусируется.....
Ээ кстати все это началось после поломки трубопровода в комнате, был насыщенный пар, сушили около 2х недель...
В сервисе сказали что такая проблема обычно возникает при смене рентгеновской трубки... И скорее это программное ошибка..
Подскажите люди если это программное ошибка, то как ее устранить, где читать?
Дата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 21:49 | Сообщение # 60
инж
Добрый день. Все очень просто. Загружаешь программу XRG-scope, подключаешь кабель к разъему Х139 в шкафу генератора и проводишь адаптацию нужного фокуса. Одна неувязка без ключа доступ путь к разделу ошибок и адаптации помоему закрыт. Виктор
Дата: Четверг, 22.Ноя.2012, 12:24 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 101
Добрый день, коллеги ! Кто- нибудь занимался с кассетоприемником Дуо диагноста ? Проблема такая - очень часто выдает ошибки 3230001 и 3230002 - "ошибка в смене кассет" При этом кассету не выбрасывает, а каретка кассеты при нажатии на кнопку выброса дергается вперед - назад. :shok: Ремни и моторы вроде в порядке, механических проблем вроде нет.. При ошибке мигает последний ( правый) светодиод на плате контроля кассетоприемника. Сервис-мануал открыть пока не удалось - враги закодировали.. :ireful: Буду рад дельному совету ! :yes:
Сообщение отредактировал Джуффин - Четверг, 22.Ноя.2012, 12:26
Дата: Четверг, 22.Ноя.2012, 13:28 | Сообщение # 62
Первая 03230001 - motor blocked during movement (e.g. user, amplimat mechanics, IOM gear screw touches belt holding etc.) -- high friction on rails -- cabling defective -- D80 main board defective -- power supply fault -- IOM encoder fault вторая 03230002 motor blocked during movement -- right motor belt broken -- cabling defective -- D80 main board defective -- power supply fault -- LM encoder fault Коды ошибок выложены на форуме
Дата: Четверг, 22.Ноя.2012, 13:57 | Сообщение # 63
Спасибо ! Механику всю я проверил - всё двигается, нигде не клинит, моторы прозвонил, обмотки целы, коллектор не коротит. А сервис мануал никто еще не раскодировал ?
Дата: Четверг, 22.Ноя.2012, 14:12 | Сообщение # 64
Попробуй проверить движение левого захвата кассеты,поскольку написано: Mech. or electr. error: LM Motor unexpected stop.Где LM=Left side clamping device motor
Дата: Четверг, 22.Ноя.2012, 14:23 | Сообщение # 65
Когда дело доходит до инициализации захватов (центрующих щек), всё нормально - они по очереди инициализируются, при захвате кассеты тоже отрабатывают правильно, проблема возникает при движении вперед - назад.. Первичная ошибка - 0001, когда происходит этот сбой, иногда еще и щечки отходят от кассеты ( не до стенок, а где-то в середине), тогда еще 0002 появляется.. Очень похоже на электронику, пока не придумал, с какого конца ухватиться - без сервисной проги и сервис - мануала..
Дата: Четверг, 22.Ноя.2012, 15:53 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Quote (urolix)
Как говорят представители "ФИЛИ", да и сам убеждался 90% шлейф или flat cabel по ихнему, который питает моторы и передаёт сигналы с датчиков Холла которые висят на движках, просто меняется или ремонтируется с помощью 88 клея, МГТФ, и скотча (который не пьют ) Удачи !
Дата: Четверг, 22.Ноя.2012, 23:34 | Сообщение # 69
Спасибо, Хусейн Петрович ! В нашей работе без острого скальпеля никак ! Я понял, про что речь.. Вот как-то не зацепился за него взгляд... хотя пайку на кросс плате проверил..
Дата: Пятница, 30.Ноя.2012, 15:23 | Сообщение # 70
Еще раз всем спасибо ! Вчера наконец-то доехал до аппарата. Действительно - под термоусадкой на сгибе в плоском шлейфе одна дорожка обломилась.. Проблема решена.
Сообщение отредактировал Джуффин - Пятница, 30.Ноя.2012, 15:28
РДК "DuoDiagnost" от Philips. Неисправность видеокамеры XTV-8. Нарушение синхронизации на мониторе. Производитель - Philips Medical Systems DMC GmbH (производственно-торговый бренд - Phillips ), № ФСЗ 2010/06633
DuoDiagnost - на мониторе хаос из линий, в результате он сгорел - отключается через пару секунд после включения. Десинхронизация прекращается после отключения видеовыхода видеокамеры XTV-8. Осцилографически неустойчивые синхроимпульсы есть. Вопрос: - видел ли кто принципиальные схемы на видеокамеру XTV-8 для попытки ремонта или Б/У камеру для проверки. Греются на плате подозрительно 2-е микросхемы о.у. Ренгенапп. в Москве.
Дата: Понедельник, 05.Авг.2013, 05:33 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 51
Улан-Удэ
Помогите пожалуйста с Duo Diagnost 2010 года. При включении выдает ошибку № 1112010 (Ошибка в сменнике кассет) Кассетодержатель не выходит из стола. Механика на первый взгляд вроде работает нормально, ничего не клинит, ничего не отвалилось. Аппарат только снаружи видел, заниматься им не приходилось еще. А также есть еще ошибка № 3170001, но она уже давно, особо не мешает, после сброса можно было работать.
Дата: Понедельник, 05.Авг.2013, 10:25 | Сообщение # 75
волгоград
Привет! Если в кассетоприемнике стоит тот же гибкий шлейф с нанесенными на него контактными дорожками, как на струйном принтере, проверь его на излом. Это слабое место на диагностах. На время можно припаять параллельно дорожке тонкий гибкий провод. А дальше уже решай либо купить новый, либо паять. Опять же, может быть филипс убрал из современных моделей сей хлипкий шлейф. Добираться до него сложно, стол придется снимать...
Дата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 11:03 | Сообщение # 80
Сервиз рентгеновской апаратуры
Болгария
Пловдив
здравствуй HEROI, проверь движениея стола в декуплировоном состояние - если все в порядке шагай смелее. Ищи что идет на изчислителя предотвращение сталкивания "стол -потолок - пол" - может быть шумит некий из поти. у меня был токой проблем монтажа - оказалос что при движение стикованной системе микрек стиковки размыкается и процессор в остове стола зависает. подрегулировал и все. Но у вас - не знаю . Ведь как говорять " Неведомые путьи рентгеновские"
