Дата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 18:02 | Сообщение # 1
.Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/02792 от 29.12.2018 года на Камеру мультиформатную термографическую Drystar 5302, производства бельгийской компании Agfa N.V. (торговый бренд - "AGFA").
.21 июля 1873 года две немецкие компании образовали акционерное общество под названием Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation (AGFA - аббревиатура, образованная от этого словосочетания), в последствии деятельность неоднократно трансформировалась, но торговый бренд "AGFA" не изменялся. В 1964 году Agfa приобрела контроль над бельгийской Gevaert и была создана группа Agfa-Gevaert, состоящая из германской компании Agfa-Gevaert AG и бельгийской Agfa-Gevaert N.V., продукция которой продавалась под брендом "AGFA".
. Тема про проблемы с принтером DryStar 5302 производства компании c торговым брендом "AGFA".
.ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать что-то своё в этой теме обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этом уже есть информация в теме - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно, и излагайте свои мысли (вопросы/ответы) сразу же полностью по существу рассматриваемой проблемы, а не нудно по каплям с цитатами, иначе полезная тема получится утомительно длинной!
.Чтобы не удлинять итак длинную тему Вашим нудным монологом из череды следующих друг за другом Ваших же постов (постов-хвостов), для уточнения или добавления новой информации пользуйтесь редактированием свои крайних сообщений-постов (кнопка: "Изменить") - это требование п.1.5 Правил размещения сообщений в темах Форума. .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ(с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную малограмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Внимание! Стараниями неразумных якобы "инженерОв" и прочих в теме много вопросов и соответственно ответов на них о проблемах с другими принтерами от бренда "AGFA". .
Доброго времени суток. Есть аппарат DRYSTAR5302, при включение загораются зеленые диоды на стрелочках (горят все) и аппарат не включается. Внутри есть SCSI диск который по звук заводиться и через 20 секунд выключается, затем снова по кругу повторяется вес цикл, очень похоже на перезагрузку. Может у кого есть какие то советы или предложения, буду рад любой помощи.
Всем привет, достался мне принтер DS5302 от прошлого сисадмина, сейчас сеть новая - встала очередь подключать принтер. Инструкцию не нашел, пришлось методом тыка, но что-то не получается. Имеем:
вручную вбивал IP адрес, имя, днс имя и тд принтер пингуется, можно зайти в веб интерфейс, а вот как отправить на него печать - без понятия.
Есть софт: vixwin(панорамник) , sidexis(КТ).
Как отправить снимки на печать? что я забыл настроить? помогите пожалуйста
Нажать на соответсвующую кнопку и выбрать нужный dicom принтер, хотя вы наверное догадывались..
Наверное забыли AE title принтера указать и порт по которому отправляете.. и размер пленки соответственно. В настройках ПО врача обычно есть функция не только пинг, но и проверка доступности принтера по протоколу dicom...
Сообщение отредактировал sloniks - Среда, 09.Окт.2013, 23:14
Всем привет! Получили принтер 5302, в комплекте поставки 1 пачка пленки 14Х17, но в наличии полно пленки от 5300, подскажите как в принтере 5302 отключить функцию сканирования чипа, с целью использования пленки от 5300? Ответившим спасибо, буду должен!
manliher, Плёнка от DS5300 - это DT2B что ли ? У нас она постоянно используется. У нас стоят DS5300 и DS5302, а плёнку заказываем DT2B, но разных размеров. Недавно давали плёнку соседям взаймы, те вернули пачку DT5000B. Так DS5302 сейчас с ней работает в одном лотке, а в другом DT2B. Наша DS5302, вполне новая, весной поставлена. Чтение чипа не выключается , но как бы, и проблема ваша не вполне понятна....
Дата: Четверг, 28.Ноя.2013, 09:17 | Сообщение # 127
Извиняюсь, перепутал принтер для которого полно пленки это Drystar 3000 пленка там DT1В. Новый принтер на ней печатает, без проблем, но в этих пачках нет чипа. Соответственно вопрос в том, чтобы заставить принтер 3200 печатать на старой пленке DT1В а для этого надо чтобы притер не читал чип, или не считал пленку в лотке, (тогда можно будет приклеить к лотку подложку с чипом). Фу! кажисть изложил проблему.
Дата: Четверг, 28.Ноя.2013, 20:42 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
Чтение чипа и счёт плёнок не отключить Для вас вариант - походить по друзьям-соседям, повыпрашивать подложки от использованных пачек...Всё-таки в столице трудитесь. Глубина памяти номеров пачек у 5302, точно больше 50, я когда-то пробовал совать подложку годичной давности - не берёт... Они считают плёнки не в лотке, а отпечатанные, и позволяют на одной подложке сделать 110 листов
Дата: Пятница, 29.Ноя.2013, 09:29 | Сообщение # 129
Вот спасибо! Значит придется искать старые подложки, хотя шансов мало. У нас они расходятся как горячие пирожки на хоз. нужды. В хозяйстве есть еще принтеры SONY такого же качества, можно попробовать чипы от них. Еще возник попутный вопрос, какой чип там используетя? Если знать марку можно заказать программатор, у китайцев они недорогие.
Дата: Вторник, 03.Дек.2013, 08:54 | Сообщение # 130
Удалось найти 10 использованных подложек, попробовал подсовывать результат нулевой. Принтер выдает ошибку и отключает верхний лоток, обидно даже , что дальше делать не представляю. Видимо придется искать контору которая програмирет RFID чипы. Может у кого еще наработки по этой проблеме есть?
Дата: Понедельник, 16.Дек.2013, 17:13 | Сообщение # 132
У вас сообщений: 225
рентгенотехник
HC302003 : lowertraymodule.tagreader Type Failure Context W302003 Action None Reason1 Tag reader not connected Cure1 Connect tag reader Reason2 Tag reader defect Cure2 Replace Part Tag reader
Дата: Четверг, 23.Янв.2014, 09:26 | Сообщение # 133
Всем доброго времени суток!
Проблема с принтером DS5302 ошибка new warning W301002. Может кто подскажет, что означает код ошибки ... И вопрос по поводу рестора из бекапа на флешке. Как он делается, может есть какая-то инструкция?
По поводу восстановления: Заходите в меню. Идёте вниз в меню 5-й пункт "Restore Configuration" Там предложат восстановить полностью "General" или только сетевую (DICOM) - "NETWORK only". Выбираете. Вас просят вставить карточку - вставляете. Показывают сохраненные конфигурации с датами - выбираете. Даёте согласие на восстановление. И всё....
Дата: Вторник, 28.Янв.2014, 13:28 | Сообщение # 135
Здравствуйте, имею точно такую же проблему (w301002) вернее она меня имеет)! Судя по расшифровке нужно просто заменить пачку пленки. С такой камерой имею дело впервые. Очень интересно откуда уважаемый olegp зачитывает расшифровку кодов ошибок?! У меня имеется комплект документации, но там в разделе troubleshooting как только доходит до самого интересного " Contact your local service organization" очень печально. Может подскажете где взять источник сокральных знаний)?
Дата: Вторник, 28.Янв.2014, 13:36 | Сообщение # 137
У вас сообщений: 40
РФ ЦЧР
Если выдал 301002, то нужно менять пачку пленки.Причина может быть в неисправном чипе на подложке, либо в махинациях с докладыванием пленки на подложку и всякие такого рода вещи.по месту уже разбираться надо с лаборатнтами, что именно произошло. Распечатки ошибок вполне доступны при заходе через браузер в меню принтера.
Дата: Четверг, 20.Фев.2014, 21:56 | Сообщение # 141
У вас сообщений: 69
Русь-матушка
Принтер не выдает никаких ошибок. Всё время в режиме готовности, нормально калибруется, печатает тестовые снимки как при локальной просьбе так и через сервисный режим с компьютера. Но печатать обычные снимки из программы Аккорд никак не хочет - я отправляю снимок на печать, он задумывается на пару секунд, потом на дисплее принтера появляется картинка, что началась обработка, начинает мигать большая лампочка зеленым светом,но тут же задание пропадает и высвечивается надпись ГОТОВ. Что с ним? Оперативка? Проц? Пробовал перепрошить - не помогло (не уверен что правильно перепрошивал, ибо делал по наитию )
Дата: Пятница, 21.Фев.2014, 16:31 | Сообщение # 143
начальник группы
Надо разобраться проблема в камере или в программе? Попробуйте распечатать с другой программы( EFilm - например). Переставлял SW в AGFA DS5300 без проблем. Инструкцию добавил в Хранилище файлов, раздел Другая аппаратура, перепрошивка AGFA DS 5300.
Дата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 15:08 | Сообщение # 145
У вас сообщений: 31
Russia
Пару дней ругалась Agfa, выдавая ошибку W301002. Пообщался с персоналом,узнал как они загружают пленку...Всё делают верно.Видимо не в подложке дело вовсе (да и новую пачку плёнки было жалко открывать). Восстановился с предыдущих сохраненных настроек("General") с CF-карты и она перестала вопить
Дата: Понедельник, 31.Мар.2014, 22:48 | Сообщение # 148
У вас сообщений: 395
olegp, спасибо, очень помогло! принтер старый, давно уже проблемы с пленкой и еще ошибка 308034 выскочила, печатать совсем перестал. Но образовалась еще проблема: на поверхности пленки сильные следы от роликов, подозреваю сильный износ роликов, так как принтер сделал боле 60 тыс. снимков. Нет ли в природе ремкомплекта роликов?
Сообщение отредактировал Elya - Понедельник, 31.Мар.2014, 22:48
Дата: Вторник, 01.Апр.2014, 14:52 | Сообщение # 149
Набережные Челны
Следы от роликов - это они вращаться у вас перестали Грязюку искорените, забейте густой смазкой и работайте дальше. Ремкомлект или нет, но ролики прямо на оси со вставками есть.
Сообщение отредактировал olegp - Вторник, 01.Апр.2014, 15:02
Дата: Вторник, 01.Апр.2014, 16:46 | Сообщение # 151
У вас сообщений: 40
РФ ЦЧР
HC307001 : drumdrivemodule.m1.connection Type Defect Context E307001 Action SeeManual Reason1 M1 not connected Cure1 Connect M1 Reason2 Drum drive module defect Cure2 Replace Part MOD07
так же эта ошибка возникает, если Температура окружающей среды слишком низкая при включении принтера. Убедитесь, что температура окружающей среды находится в допустимых пределах (от +15 ° С до +30 ° С)
Дата: Четверг, 03.Апр.2014, 15:39 | Сообщение # 152
температура там действительно низкая, спасибо ))
разобрал я принтер весь все прочистил, но мазать не стал, потому, что резиновые ролики на пластиковых втулках насажены, имхо, там смазка лишняя - они и так крутятся легко. Но дело даже не в этом.. я все прочистил и большинство царапин ушло, но остались три горизонтальные полосы через весь лист по ходу движения. Это не термоголовка, следы именно процарапаны, каждая полоса шириной где-то 5 мм со стороны термослоя. Самое удивительное, что никакой элемент не удается сопоставить царапинам, просто шайтан какой-то. Никто с таким не сталкивался? всю голову сломал..
Дата: Пятница, 04.Апр.2014, 16:32 | Сообщение # 154
У вас сообщений: 40
РФ ЦЧР
308034 в основном выскакивает, когда включаешь камеру с открытой верхней крышкой и он не может продиагностироваться. ошибки можно посмотреть заходя через браузер в меню.
Появилась проблема с 5302. После каждой отпечатанной пленки выдает еще одну, типа калибровочную, с предложением обратится в сервис. 3 печатаешь + 3 еще выдает. Прошивал 2 раза прошивкой 2.1.03 и 3.0. После отпечатывания 1 упаковки пленки (DT2B) ситуация повторяется. Может кто-то сталкивался?
Дата: Четверг, 17.Апр.2014, 21:42 | Сообщение # 156
Набережные Челны
Vladik, гляньте "Сообщение # 21" в этой ветке и несколько последующих. Там и фото "беды" есть. Человек проблему решил, постучитесь к нему за советом....
Дата: Понедельник, 21.Апр.2014, 21:01 | Сообщение # 157
нету
Атбасар
Помогите разобраться с DRYSTAR AXYS. Выдает ошибки 301002 и 302001 - это ошибка метки. Пленку загружаю из новой распечатанной пачки. Больница купила пленки оптом много, раньше печатал и никаких проблем, сейчас печатать не хочет, выдает ошибку и блокирует лотки. В другом районе на передвижке стоит 5302, попробовал с него положить подложку все заработало и стал печатать, правда не знаю из какой пачки эта подложка. Поставил Release 2.3.0 C2 выложенный выше, но не помогло. Посоветуйте пожалуйста что делать?
Сообщение отредактировал AndBov - Понедельник, 21.Апр.2014, 21:05
Дата: Понедельник, 28.Апр.2014, 21:27 | Сообщение # 159
нету
Атбасар
Цитатаolegp ()
А им подложить свою подложку можете ?
Подкладывал свою подложку в 5302 - тоже отключает лоток! Сервисмены говорят, что подложки пришли в негодность, но разве может такое быть если они из новой пачки - сам лично вскрывал! Срок годности бумаги на пачке до 01.2015. Также пробовал включить печать на 2,0 качестве чтобы не проверял чип, но опять проблема - захватывает пленку, только начинает накручивать на барабан для печати и отключается выдавая ошибку "ТНР падение напряжения". В общем отдал принтер и сказал чтобы покупали новую пленку, а там посмотрим. И все же если кто знает причину, посоветуйте что делать! Если есть хоть один шанс на милион, что случится неприятность - то она обязательно случится!!!
Дата: Пятница, 02.Май.2014, 20:32 | Сообщение # 160
нету
Атбасар
Всем привет
Короче добил я этот принтер. Оказалось подложки он не читал потому, что слетела лицензия на маммографию, а пленка как раз "DT2 MAMMO"! Как только прописал лицензию - все пошло, но нижний лоток не проходил калибровку - пленка останавливалась между лотками. Когда снял лотки оказалось, что какой то чудак на букву М поменял местами механизмы принятия и протяжки пленки с низу на верх! Короче поставил все на свои места - принтер тут же заработал и перестал выдавать какие либо ошибки.
Может эта информация кому-то и пригодится. Всем спасибо. Если есть хоть один шанс на милион, что случится неприятность - то она обязательно случится!!!
