Принтер DryStar 5302 ф.AGFA
МВРДата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 18:02 | Сообщение # 1
. Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/02792 от 29.12.2018 года на Камеру мультиформатную термографическую Drystar 5302, производства бельгийской компании Agfa N.V. (торговый бренд - "AGFA").
. 21 июля 1873 года две немецкие компании образовали акционерное общество под названием Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation (AGFA - аббревиатура, образованная от этого словосочетания), в последствии деятельность неоднократно трансформировалась, но торговый бренд "AGFA" не изменялся. В 1964 году Agfa приобрела контроль над бельгийской Gevaert и была создана группа Agfa-Gevaert, состоящая из германской компании Agfa-Gevaert AG и бельгийской Agfa-Gevaert N.V., продукция которой продавалась под брендом "AGFA".
. Тема про проблемы с принтером DryStar 5302 производства компании c торговым брендом "AGFA".
. ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать что-то своё в этой теме обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этом уже есть информация в теме - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно, и излагайте свои мысли (вопросы/ответы) сразу же полностью по существу рассматриваемой проблемы, а не нудно по каплям с цитатами, иначе полезная тема получится утомительно длинной!
. Чтобы не удлинять итак длинную тему Вашим нудным монологом из череды следующих друг за другом Ваших же постов (постов-хвостов), для уточнения или добавления новой информации пользуйтесь редактированием свои крайних сообщений-постов (кнопка: "Изменить") - это требование п.1.5 Правил размещения сообщений в темах Форума.
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную малограмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Темы о проблемах с принтерами DryStar производства компании с торговым брендом "AGFA" см. по адресу - http://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[DryStar]
Внимание! Стараниями неразумных якобы "инженерОв" и прочих в теме много вопросов и соответственно ответов на них о проблемах с другими принтерами от бренда "AGFA".
Alter505Дата: Понедельник, 30.Мар.2015, 15:32 | Сообщение # 201
Кызылорда
Цитата olegp ()
HC305007 : thmodule.headvoltageactuator
Type Defect
Context E305007
Я первый раз сталкиваюсь с этой проблемой.. И это приходится решать)
Ребята как можно проверить эту ошибку, Используя Compport или через сеть заходить?
Меня проста попросили определить что конкретно не работает ПОМОГИТЕ
Еще можно сервисные пароли для входа программ
Сообщение отредактировал Alter505 - Понедельник, 30.Мар.2015, 15:34
Alter505Дата: Понедельник, 30.Мар.2015, 15:46 | Сообщение # 202
Кызылорда
В интернете не могу скачать Service manual от AGFA DS 5302 честно вот не дают )
Оттуда хотел почитать.
У кого не будь оно есть ?
ElyaДата: Четверг, 30.Апр.2015, 19:55 | Сообщение # 203
У вас сообщений: 395
коллеги, как чисто внешне отличить китайскую пленку для Agfa Drystar 5302 от нормальной??
anton26Дата: Суббота, 02.Май.2015, 19:16 | Сообщение # 204
У вас сообщений: 375
Штрих-код на коробке?
ElyaДата: Понедельник, 04.Май.2015, 08:27 | Сообщение # 205
это очевидно, но у меня печатает в клеточку вот на этом:
правда я сменил прошивку 2.2 С1 на 2.3 С2 и клеточки пропали, но не знаю, надолго ли
lab11Дата: Вторник, 05.Май.2015, 09:43 | Сообщение # 206
У вас сообщений: 40
РФ ЦЧР
на несколько пачек клеточки пропали.
DT 5000 B должна быть
ElyaДата: Вторник, 05.Май.2015, 15:51 | Сообщение # 207
на одну пачку хватило
и все.. перепрошивка больше не помогает, вопрос такой: в инфо камеры есть строка, что номер региона 10. А поменять этот номер как-нить можно? или может есть прошивка с другим регионом?
Дополнительно1: есть инфа, что на прошивке 2.1 клеток нет. Но я боюся делать даунгрейд ,т.к. при установке 2.3 выводится сообщение, что даунгрейд нельзя делать. Нет ни у кого инфы по успешному даунгрейду с 2.3 до 2.1?
Дополнительно2: попытался сделать даунгрейд с версии прошивки 2.3 на 2.2 и 2.1. Ничего не получается и текущая прошивка ломается, приходится заново прошивать 2.3. Пытался подсунуть белые подложки от DT5000B с новой пленкой в другой принтер, бестолку, пишет RF-error.
Вопрос такой: в конфиге стоит строка типа Country code 10, это у всех проданных в России 5302-х или у кого-то другой код? Какой код у тех, кто сталкивался с "клетками"?
Сообщение отредактировал Elya - Среда, 06.Май.2015, 15:05
ElyaДата: Четверг, 07.Май.2015, 11:03 | Сообщение # 208
Цитата IgorGi ()
Аgfa drystar 5302 2008г. После селф теста error. Внутри SCSI HDD 73Гб 15000 об. Подключили его к рабочей станции - в биосе его видит, в системе нет. Никакими дисковыми утилитами не определяется. Похоже, что умер. Другой такой диск есть, но скорость 10000. Какая файловая система должна быть? Раздел первичный или логический?
недавно разбирались в винтом из Агфы. Так вот, там разделы зашифрованы, никакая система их не опознает. Вообще, защита от хака там серьезная, в процессе наступили на кучку граблей с превращением подопытного в "кирпич". ))
предупреждение всем любопытным:
- не делайте даунгрейд прошивки
- не пытайтесь слепить что-нить из прошивок
- не пробуйте подсунуть левые настройки через бэкап
Сообщение отредактировал Elya - Четверг, 07.Май.2015, 11:15
Trance0idДата: Пятница, 05.Июн.2015, 09:57 | Сообщение # 209
Всем здравствуйте. Удалось найти бюджетное решение проблемы с печатью второго листа "в клеточку" на плёнке DT 2B. Если кому-то нужна помощь, обращайтесь в ЛС.
AlersДата: Воскресенье, 14.Июн.2015, 11:11 | Сообщение # 210
У вас сообщений: 88
Шымкент
Доброе время суток. Принтер Agfa Drystar 5503. Ошибка HC11003. И есть у кого мануал на него спасибо заранее.
Сообщение отредактировал Alers - Воскресенье, 14.Июн.2015, 11:12
sloniksДата: Понедельник, 15.Июн.2015, 09:31 | Сообщение # 211
У вас сообщений: 307
Вологда
HC311003 : inputsensormodule.s4
Type Failure
Context W311003
Action None
Reason1 S4 not connected
Cure1 Connect S4
Reason2 S4 bracket module defect
Cure2 Replace
Part MOD11
afmДата: Пятница, 17.Июл.2015, 21:40 | Сообщение # 212
У вас сообщений: 131
Саранск
Коллеги! DRYSTAR 5302. В верхнем лотке застряла пленка. Аккуратно вытащили. Принтер теперь пишет ошибку w301003 - RF2 defective. В верхнем лотке метки не считывает, в нижнем лотке эту же пачку пленки видит. Сдох модуль чтения метки или какие-то варианты реанимировать еще есть? Ошибка появилась аккурат после того как замял бумагу. Калибровать лоток не дает, пишет что б решили проблему с ошибкой.
DimitriusДата: Суббота, 18.Июл.2015, 08:29 | Сообщение # 213
У вас сообщений: 410
afm, для верности попробуйте поменять местами Tag reader с нижнего лотка в верхний местами, была подобная проблема -решалась только заменой блока Tag reader
slavalДата: Среда, 26.Авг.2015, 14:34 | Сообщение # 214
инжинер
Доброе время суток. Принтер Agfa Drystar 5302.Выпуск 2008г. Версия прошивки R2.0.0C3.Работал на пленке DT2B до 2011г но/со слов персонала/ после посещения представителя Agfa работает только на пленке DT5000, на пленке DT2B /ошибка метки/. Подскажите пожалуйста может поможет перепрошивка на более новую версию. Может кто сталкивался с такой проблемой.
navesДата: Среда, 26.Авг.2015, 17:45 | Сообщение # 215
У вас сообщений: 1060
скорее всего включили чтение меток
сделайте бэкап настроек, потом в сервисном режиме выключите чтение меток,
Но после этого распечатки могут быть темными или пересвеченными.
пароли в юзер мануале и здесь http://www.medteh.info/forum/33-11845-1
error codes agfa drystar 5302
LIST OF ERRORS
http://pastebin.com/QFg9jNKU
_http://pastebin.com/QFg9jNKU
Сообщение отредактировал naves - Среда, 26.Авг.2015, 17:53
IgorCatДата: Четверг, 27.Авг.2015, 13:22 | Сообщение # 216
Туапсе
Trance0id, Доброго дня! Столкнулся с шашечками прошивка R3.0.0С1 Country code 10. Пленка фирменная бельгийская. Подскажите как с этим бороться
slavalДата: Четверг, 27.Авг.2015, 14:56 | Сообщение # 217
инжинер
Чтение меток было включено так как использовали чипованную пленку DT2B.
А это возможно?
Из изложенного на форуме я понял,что в какое-то время Agfa стала выпускать пленку с другими чипами.И для того чтобы принтер мог на ней работать нужно перепрошить на более новую версию.Так ли это? Кто знает или сталкивался с этой проблемой прошу напишите.
naves Спасибо за пароли и коды ошибок!
AlersДата: Вторник, 06.Окт.2015, 10:18 | Сообщение # 218
У вас сообщений: 88
Шымкент
Доброво времени суток.При загрузке начинает гнать self test, а потом ERROR System failure. Тему прочитал но что было описано нам не помогло. Взаде на блоке питания не горит светодиод 0.T. Не подскажите что он означает.
omt-74Дата: Вторник, 06.Окт.2015, 11:48 | Сообщение # 219
У вас сообщений: 253
Софт переставляли?
AlersДата: Вторник, 06.Окт.2015, 11:52 | Сообщение # 220
У вас сообщений: 88
Шымкент
Да всё что было описано на форуме мы зделали
slavyanx85Дата: Понедельник, 12.Окт.2015, 05:58 | Сообщение # 221
Улан-Удэ
Добрый день, народ помогите разобраться с ошибкой Е306022 принтер Agfa 5302, что-то связано с двигателем от короткого замыкания.
lab11Дата: Понедельник, 12.Окт.2015, 13:56 | Сообщение # 222
У вас сообщений: 40
РФ ЦЧР
HC306022 : outputmodule.m4.shortcircuit
Type Defect
Context E306022
Action SeeManual
Reason Output module defect
Cure Replace
Part MOD06
Просит заменить дефектный OUTPUT module/ место расположение во вложенном файле. под цифрой 01 (MOD06)
lab11Дата: Понедельник, 12.Окт.2015, 14:01 | Сообщение # 223
У вас сообщений: 40
РФ ЦЧР
O.T. это Overtemp
горит красным когда температура внутри блока питания превысила предел, так что и не должен гореть.
AlersДата: Понедельник, 12.Окт.2015, 14:07 | Сообщение # 224
У вас сообщений: 88
Шымкент
Спасибо. После прогрева проца он начал обращаться к флешке зажигается светодиод но через пару секунд светодиод тухнет и опять ошибка. У него стоит винт на 250 гигов винт пустой.
lab11Дата: Понедельник, 12.Окт.2015, 14:21 | Сообщение # 225
У вас сообщений: 40
РФ ЦЧР
Меняли жесткий диск? SATA стоит или SCSI? Попробуйте, если SATA, заменить на другой обычный новый жесткий диск, если меняли, вставьте флешку, перепрошейте. Накатите BACkUP.
AlersДата: Понедельник, 12.Окт.2015, 14:29 | Сообщение # 226
У вас сообщений: 88
Шымкент
Диск сата его не меняли он рабочий. Но у него система NTFS. Какая должна быть файловая ситема на винте? Вот и не могу перепрошить Всё делали как здесь ребята описывали. Не читает он флеш. Точнее оброщается к флешке зажигается светодиод но через пару секунд светодиод тухнет и опять ошибка ERROR System failure.
Алекс-200Дата: Понедельник, 12.Окт.2015, 18:26 | Сообщение # 227
У вас сообщений: 1197
lab11,
дословный перевод: ... модуль вывода, m4, короткое замыкание.
М4 - двигатель транспортных роликов.
lab11Дата: Вторник, 13.Окт.2015, 14:43 | Сообщение # 228
У вас сообщений: 40
РФ ЦЧР
Цитата Alers ()
Не читает он флеш
CF должна быть предварительно отформатирована FAT . Перепрошивать можно удаленно через компьютер без CF. Найдите в папке с прошивкой папку Java и Remote, установите Java, запустите remote. Только нужно знать IP адрес камеры.
Жесткий диск если родной, то файловая система какая и должна быть стоит.
Сообщения №47, 49 в этой теме. По-моему проблема как у Вас один в один и её решение
AlersДата: Вторник, 13.Окт.2015, 14:49 | Сообщение # 229
У вас сообщений: 88
Шымкент
Так я всё и сделал что ребята описывали. Не читает флеш и всё у меня только два варианта осталось либо я проц не прогрел нормально либо проц дохлый.
Dimius14Дата: Четверг, 26.Ноя.2015, 14:18 | Сообщение # 230
Сервисный Инженер
Санкт-петербург
Есть две пачки пленки с разным Ref номером (на торце упаковки указан). та у которой номер начинается с 52- печатает нормально, а пленка с номером нач. с ЕР через лист печатает "лист в клетку" с указанием обратиться к производителю.
вроде как у агфы сменился формат защиты на пленке. как-нибудь можно заставить камеру воспринимать обе пленки, ну или не считывать тип пленки?
Kusemis85Дата: Воскресенье, 29.Ноя.2015, 15:22 | Сообщение # 231
мамолог
Петропавловск
Приветствую коллеги, проблема с DRYSTAR AXYS, не подключается второй лоток (нижний), подскажите как настроить. Инструкцию не нашел nea
Lbkmyfp_2007
WolandДата: Вторник, 01.Дек.2015, 11:42 | Сообщение # 232
У вас сообщений: 34
Всем привет!
Уважаемые гуру, не подскажете, как удалить очередь на печать из памяти данного принтера? Он у нас подключен к рабочей станции томографа GE Light Speed 16. Ночью кто-то сдуру поставил на станции галку "печатать всё", затем ошибку исправили и очередь на печать на станции очистили. Но в памяти принтера очередь осталась и теперь он пытается напечатать кучу ненужных картинок, на что уйдёт целый лоток плёнки. В меню принтера я не нашёл пункта "очистска очереди печати" или чего-то подобного. В инструкции (электронной) я тоже этого не нашёл nea Длительное выключение не помогает. Что можно сделать?
Заранее благодарю good
Dmitriy86Дата: Вторник, 01.Дек.2015, 11:57 | Сообщение # 233
У вас сообщений: 38
Здравствуйте уважаемые инженеры. Проблема Принтер DRYSTAR 5302, есть несколько ошибок, загружу фото. При этих ошибках он печатает нормально, но постоянно мигает красная лампа, и пищит при распечатке. Делал переустановку с карты памяти, не помогло, звонил на дербеневскую в агфу, просил прислать расшифровку кодов ошибок, сказали мне, что такая инфа закрытая для распространения. Буду благодарен за любую помощь.
Алекс-200Дата: Вторник, 01.Дек.2015, 19:27 | Сообщение # 234
Woland, самому не приходилось удалять очередь печати, но "буквари" советуют:
- Во время выполнения заданий на печать принтером Drystar 5302 пользователь в любой момент может приостановить выполнения заданий, находящихся в очереди, войдя в меню режима Оператора во время выполнения печати.
- Пользователь может удалить задания на печать из очереди заданий только в рамках интерфейса удаленного интерактивного окна (в режиме удаленного оператора).
- При запуске удаленного сеанса, убедитесь, что принтер находится в режиме "Ready".
Чтобы начать сеанс удаленного, введите IP-адрес Drystar 5302 в адресной строке браузера.
- Чтобы войти на уровне оператора, требуется пароль.
• Имя пользователя: "Operator".
• Пароль: "Operator".
Этот уровень позволяет оператору следить за заданиями на печать и выполнением общих задач.
Алекс-200Дата: Вторник, 01.Дек.2015, 19:42 | Сообщение # 235
Dmitriy86, когда публикуете фото, думайте о тех, кто их будет читать вывернув голову.
По поводу кода ошибки на последнем снимке:
HC308034: диагностика, завершение
Тип: невыполнение
Контекст: W308034
Действие: нет
Причина: диагностика не завершена
Лечение: перезагрузка принтера с закрытыми лотками и крышками.
WolandДата: Среда, 02.Дек.2015, 08:27 | Сообщение # 236
У вас сообщений: 34
Алекс-200, спасибо, буду разбираться с удалённым доступом unknown Вообще-то, при всех достоинствах и "неубиваемости" этого агрегата данный пункт у него сделан по-дурацки
Dmitriy86Дата: Среда, 02.Дек.2015, 09:21 | Сообщение # 237
У вас сообщений: 38
Как ни странно это то я усмотрел, что ссылается на незакрытые крышки, вопрос почему когда они все закрыты он ругается? Где стоят датчики(концевики) которые отвечают за это? Или если кто знает какой механизм там вообще который определяет, что крышки открыты закрыты? Разбирал не че не выявил...
Не стал бы тут тревожить инженеров не удасужась элементарно прочитать перевод
Сообщение отредактировал Dmitriy86 - Среда, 02.Дек.2015, 09:23
Алекс-200Дата: Среда, 02.Дек.2015, 14:55 | Сообщение # 238
Цитата Dmitriy86 ()
какой механизм там ..... определяет, что крышки открыты закрыты?
Механизм контроля лотков прост и надёжен - перемычка(и) между контактами разъёма(ов) лотка (лоток вставлен - цепь замкнута). Главный кожух контролируется переключателем S8. Всё это соединяется с платой управления.
Поскольку группа ошибок 3080... описывает неисправности платы управления, складывается впечатление, что Ваши проблемы не в лотках.
Dmitriy86Дата: Среда, 02.Дек.2015, 16:24 | Сообщение # 239
У вас сообщений: 38
Благодарю. А что думаете по поводу скрина с ошибкой о термоголовке? 385426
Алекс-200Дата: Среда, 02.Дек.2015, 17:29 | Сообщение # 240
Цитата Dmitriy86 ()
385426
В перечне ошибок (имеющемся у меня) такого кода нет.
1. Стоматустановка Siger...[Yulana34 (22.Июл.2024)]
2. Принтер DryStar 5302 ...[Agfa (22.Июл.2024)]
3. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
4. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
5. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
6. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
7. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
8. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
9. Нарезка резьбы Piezot...[bektyish (19.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Agfa[22.Июл.2024]
2. erychalin[22.Июл.2024]
3. rulet[22.Июл.2024]
4. olga1473[21.Июл.2024]
5. ama1234[20.Июл.2024]
6. Yuriy897[20.Июл.2024]
7. coinhub[19.Июл.2024]
8. Mirkasimova[19.Июл.2024]
9. Юрий1983[19.Июл.2024]
10. slavyan_76[19.Июл.2024]
