Принтер DryStar 5302 ф.AGFA
МВРДата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 18:02 | Сообщение # 1
. Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/02792 от 29.12.2018 года на Камеру мультиформатную термографическую Drystar 5302, производства бельгийской компании Agfa N.V. (торговый бренд - "AGFA").
. 21 июля 1873 года две немецкие компании образовали акционерное общество под названием Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation (AGFA - аббревиатура, образованная от этого словосочетания), в последствии деятельность неоднократно трансформировалась, но торговый бренд "AGFA" не изменялся. В 1964 году Agfa приобрела контроль над бельгийской Gevaert и была создана группа Agfa-Gevaert, состоящая из германской компании Agfa-Gevaert AG и бельгийской Agfa-Gevaert N.V., продукция которой продавалась под брендом "AGFA".
. Тема про проблемы с принтером DryStar 5302 производства компании c торговым брендом "AGFA".
. ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать что-то своё в этой теме обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этом уже есть информация в теме - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно, и излагайте свои мысли (вопросы/ответы) сразу же полностью по существу рассматриваемой проблемы, а не нудно по каплям с цитатами, иначе полезная тема получится утомительно длинной!
. Чтобы не удлинять итак длинную тему Вашим нудным монологом из череды следующих друг за другом Ваших же постов (постов-хвостов), для уточнения или добавления новой информации пользуйтесь редактированием свои крайних сообщений-постов (кнопка: "Изменить") - это требование п.1.5 Правил размещения сообщений в темах Форума.
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную малограмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Темы о проблемах с принтерами DryStar производства компании с торговым брендом "AGFA" см. по адресу - http://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[DryStar]
Внимание! Стараниями неразумных якобы "инженерОв" и прочих в теме много вопросов и соответственно ответов на них о проблемах с другими принтерами от бренда "AGFA".
Dmitriy86Дата: Среда, 02.Дек.2015, 17:47 | Сообщение # 241
У вас сообщений: 38
Да нет, это номер картинки, это не код ошибки. Я имел ввиду надпись "Call Service. Thermal print Head resistor average out of range"
Я так понимаю печатающая головка изменила свое сопротивление, необходима ее замена. Замена я так понимаю только в сервис центре с последующей калибровкой.
Алекс-200Дата: Четверг, 03.Дек.2015, 06:56 | Сообщение # 242
У вас сообщений: 1197
И картинки с таким номером (385426) тоже нет.
Существует процедура калибровки терморезисторов. Если калибровка не поможет, то обратитесь в представительство Agfa, возможно, всё не так страшно - замена линейки с последующей калибровкой. В любом случае ответ на свои вопросы Вы у них получите.
Dmitriy86Дата: Четверг, 03.Дек.2015, 08:55 | Сообщение # 243
У вас сообщений: 38
Да, да, уже вызвал, потом отпишусь в чем было дело....может кому пригодится.
3850426
Благодарю за помощь
Сообщение отредактировал Dmitriy86 - Четверг, 03.Дек.2015, 08:56
Dmitriy86Дата: Пятница, 11.Дек.2015, 14:27 | Сообщение # 244
У вас сообщений: 38
Приехал инженер от AGFA, лоток на который ругался перенастроили на пленку 14х17, щас загружены оба лотка этой пленкой, все нормуль. Печатующую голову под замену.
dimonchikДата: Пятница, 18.Дек.2015, 15:14 | Сообщение # 245
Сисадмин
Пенза
Привет друзья
Помогите советом, какие настройки необходимо сделать для решения вопроса о затемненном снимке.
Просто произошла ситуация, когда произошла какая то ошибка, после чего пришлось залить прошлый бэкап данных для печати, после чего принтер стал печатать достаточно темнее и очень сложно определить что не так на снимке, я думаю все понимают к чему это может привести.
Какие настройки необходимо применить для решения вопроса.
Спасибо Вам большое!
Сообщение отредактировал dimonchik - Пятница, 18.Дек.2015, 15:14
olegpДата: Пятница, 18.Дек.2015, 20:16 | Сообщение # 246
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
VovanMT, Откройте правую боковину. Там стоит ещё одна CF-карточка (типа вместо HDD). Считайте с неё все файлы. Почти наверняка будут "битые". Замените их на файлы из архива прошивки (строго свою версию). Возможно придётся заменить карточку...
olegpДата: Суббота, 19.Дек.2015, 21:53 | Сообщение # 247
Набережные Челны
dimonchik, Здесь были ?
Alex70ttДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 01:20 | Сообщение # 248
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
откатить на прошлый бэкап вроде нельзя ваще
olegpДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 21:23 | Сообщение # 249
Набережные Челны
В смысле ? А на какой можно ?
На будущий что ли ?
lisha7Дата: Понедельник, 21.Дек.2015, 07:14 | Сообщение # 250
У вас сообщений: 52
Программист
Пермь
Всем доброе утро.
Столкнулся с проблемой:
Когда персонал печатает снимки, Drystar начинает печатать шахматную доску с надписью "Обратитесь в местное представительство сервисной службы" на разных языках. И так после каждого снимка shok shok shok
Прошивка 4.0.1С1, пленка Бельгия, упаковка новая, на других принтерах печатает отлично.
Раньше такое было. Прошил на неделю хватило. Сделал печать линейки с коррекцией на 2 дня помогло.
В сервисной инструкции ни чего подобного нет.
Выручайте!
YuriДата: Понедельник, 21.Дек.2015, 07:39 | Сообщение # 251
У вас сообщений: 323
Сервис-инженеры Агфы уверяют, что это - реакция принтера на контрафактную пленку
dimonchikДата: Понедельник, 21.Дек.2015, 09:22 | Сообщение # 252
Сисадмин
Пенза
Цитата olegp ()
Здесь были ?
Да был, но в настройках вообще ничего не понял честно говоря какие там настройки и в какую сторону значения ставить.
Спасибо Вам большое! Буду пробовать!
dunakanДата: Понедельник, 21.Дек.2015, 10:35 | Сообщение # 253
У вас сообщений: 330
Ростов
Посмотрите внимательно что написано на принтере, а потом внимательно на пленку,
На принтере DT 2B, на пленке DT5000. Скорее всего.
Можно решить перепрошивкой принтере
Сообщение отредактировал dunakan - Понедельник, 21.Дек.2015, 10:36
lisha7Дата: Понедельник, 21.Дек.2015, 12:12 | Сообщение # 254
У вас сообщений: 52
Программист
Пермь
Контрафакт исключил путем проверке на другом принтере с версией 2.1
На принтере с 2В на 5 не переключить. Все настройки смотрел.
Новее 4 версии прошивки нет еще. Тем более на старых идет печать без проблем.
shok shok shok Еще бы варианты решения biggrin
dunakanДата: Понедельник, 21.Дек.2015, 12:16 | Сообщение # 255
Ростов
И не переключите, агфа отправляет к поставщикам пленки,
http://www.dotmed.com/virtual....72
вот тема на дот меде, может кто поможет
lisha7Дата: Понедельник, 21.Дек.2015, 13:00 | Сообщение # 256
У вас сообщений: 52
Программист
Пермь
"установки нового процессора в сборе." или
"Когда наш клиент устанавливает новую коробку фильма, мы туда и деактивировать фильм ящик, выйти из так сохраняет изменения, а затем вернуться в службу и активировать фильм ящик. Выйти поэтому сохраняет его и, пока клиент не работает из фильма, это не печатает этот лист. Она занимает пять минут, чтобы сделать, и вы должны сделать это для каждого фильма ящика (по одному на 5300, но два для Axys)"
Слишком кардинальное решение mad mad mad diablo diablo diablo
dunakanДата: Понедельник, 21.Дек.2015, 13:03 | Сообщение # 257
Ростов
Вообщем, либо за денежку агфа вам пере прошьет, либо найдете кого то на форуме. Но, у нас все просто покупают правильную пленку. она по прежнему доступна
lisha7Дата: Понедельник, 21.Дек.2015, 13:07 | Сообщение # 258
У вас сообщений: 52
Программист
Пермь
А почему на другом аппарате он печатает нормально???? mad
dunakanДата: Понедельник, 21.Дек.2015, 13:09 | Сообщение # 259
Ростов
Либо аппарат новее, либо его перепрошили, наверно, я не экстрасенс
dimonchikДата: Вторник, 22.Дек.2015, 08:42 | Сообщение # 260
Сисадмин
Пенза
Ребята спасиибо!!!!
Все получилось все дело оказалось в параметре Kanamori 200, выставил параметр 75 и все стало на свои места :-)
Спасибо Вам огромное!!!
cbassДата: Вторник, 22.Дек.2015, 11:22 | Сообщение # 261
У вас сообщений: 21
Врач функциональной диагностики
Всё зависит от REF номера плёнки и того, какая страна прошита в принтере (это можно посмотреть в меню). Грубо говоря, там схема как была изначально была с DVD дисками - региональная защита по зонам.
Простого решения проблемы не существует. Надо искать плёнку именно с тем REF номером, который был раньше на этом принтере.
lisha7Дата: Вторник, 22.Дек.2015, 11:27 | Сообщение # 262
У вас сообщений: 52
Программист
Пермь
На упаковке REF пишется?
cbassДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 13:49 | Сообщение # 263
У вас сообщений: 21
Ref номер указан на упаковке на маленькой загнутой части этикетки.
Для DT5000B 35*43 см, которая поставляется в Россию официально, Ref номер - 52H34. Но не факт, что конкретно Ваш принтер эту плёнку будет принимать.
AlersДата: Среда, 03.Фев.2016, 06:59 | Сообщение # 264
У вас сообщений: 88
Шымкент
Доброва времени суток. По ходу на моём принтере сдох процессор. Куплю процессор или материнку на Принтер Agfa Drystar 5302.
krservДата: Вторник, 09.Фев.2016, 11:43 | Сообщение # 265
инженер электрик
подскажите пжс новичку, поставили задачу, начинаю вникать, зарегистрировался у Вас на форуме, сейчас прочитаю всю ветку:
Скачал Reference Manual, ищу Service manual.
Как полечить принтер 5302, чтобы он принимал любые расходники. Перепрошивкой это можно сделать? Или нужно только электронику лечить?
Прочитал всю тему - немного умнее стал. Сейчас систематизирую собранную информацию и буду думать, что делать дальше
в 160 сообщении мне понравилось предложение об эммуляторе. С автором предложения кто-нибудь связывался? Сейчас напишу ему.
Я правильно понял, чтобы на принтере, предназначенном для работы с пленкой для России можно было печать на пленке, сделанной для Украины, нужно заменить плату контроллера (мат. плату) и жесткий винт. Других вариантов, более экономичных нет?
А как сбросить из памяти принтера сохраненные метки подложек?
Сообщение отредактировал krserv - Вторник, 09.Фев.2016, 22:21
krservДата: Вторник, 09.Фев.2016, 12:24 | Сообщение # 266
инженер электрик
Цитата olegp ()
Если владеете китайским, то можно зарегистрироваться и скачать pdf
зарегистрировался, но скачать не удается, т.к они продают, а не просто дают эту документацию, или я не нашел другого варианта там, Китайский владею через переводчик в Chrome.
Step by step. Practice makes perfect!
krservДата: Вторник, 09.Фев.2016, 19:59 | Сообщение # 267
инженер электрик
а кто-нибудь знает подробности, что из себя представляет этот чип с RFID метками. Нельзя ли для него сделать контроллер, который бы позволял его инициализировать заново. Сервисный режим принтера позволяет убрать из памяти все использованные ранее подложки, т.е если бы можно было чип инициализировать заново, то можно бы было пользоваться одной оригинальной подложкой постоянно.
olegpДата: Суббота, 13.Фев.2016, 00:13 | Сообщение # 268
Набережные Челны
1. В упомянутом посте речь идет о денситометре, а не о RFID.
2. Сервисная документация на DS530x выкладывалась в соседних ветках в этом разделе где-то перед Новым годом...
krservДата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 13:05 | Сообщение # 269
инженер электрик
Буду признателен, т.к я новичок здесь, на более подробное пояснение для поиска соседних веток, по каким названиям искать?
krservДата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 13:07 | Сообщение # 270
инженер электрик
А сервисные инженеры Agfa могут настроить камеру 5302, чтобы она работала с любыми расходниками, т.е не обращала внимание на регион изготовления?
krservДата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 13:12 | Сообщение # 271
инженер электрик
Формат RFID меток подложки известен? Может их можно создавать самостоятельно и кормить принтер ими? У меня подход такой, как учили - задание должно быть выполнено. Я офицер запаса технического подразделения Правоохранительных органов. И во время службы нерешаемых задач не было. Но базис теперь другой, там были интересы государства и соответствующие полномочия и возможности, а теперь только сам, но знания и подход то остались и могут быть использованы для работы с оборудованием любого государства и в любом государстве. Т.е все методы хороши, если цель оправдывает средства.
Сообщение отредактировал krserv - Воскресенье, 14.Фев.2016, 13:19
Алекс-200Дата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 14:45 | Сообщение # 272
Опыт общения с инженерами серьёзных фирм показывает, что они ребята грамотные и, соответственно, могут многое. Но:
1. Задачи решают строго в рамках служебных инструкций (обязанностей, полномочий) и поэтому
2. Не хотят лишаться работы (не враги себе), выводя прибор за пределы штатных режимов.
krservДата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 15:16 | Сообщение # 273
инженер электрик
так а официально по запросу заказчика они не имеют это право сделать? Допустим, заказчик хочет работать на расходниках, поставляемых из Украины, и просит официальное представительство Agfa перенастроить камеру?
И не все инженеры, откажутся от тайной шабашки с соблюдением конфиденциальности и тайны процессуальных действий :)
Вот в теме писали об этом:
"скорее всего включили чтение меток
сделайте бэкап настроек, потом в сервисном режиме выключите чтение меток,"
а если после этого ухудшится качество изображения, то настроить вручную на тип пленки.
Собираюсь общаться с представительством Agfa в России. Прочитал вот это сообщение в теме:
"косяк якобы с левой пленкой поправился за счет замены материнки"
странно это как-то, задал этот вопрос Agfa, что за прикол?
Сообщение отредактировал krserv - Воскресенье, 14.Фев.2016, 16:25
krservДата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 21:01 | Сообщение # 274
инженер электрик
olegp,
Цитата olegp ()
Чтение чипа не выключается
и сообщение
Принтер Agfa Drystar 5302.Выпуск 2008г. Версия прошивки R2.0.0C3.Работал на пленке DT2B до 2011г но/со слов персонала/ после посещения представителя Agfa работает только на пленке DT5000, на пленке DT2B /ошибка метки/. (сообщение 226, стр 6)
- скорее всего включили чтение меток сделайте бэкап настроек, потом в сервисном режиме выключите чтение меток, Но после этого распечатки могут быть темными или пересвеченными.
Что верно? Чтение чипа и чтение меток это одно и тоже? Так выключается или нет?
на странице 190 Manual читаю:
call your local service organization to enable the “Overrule RF-tag Reading” Setting.
Почему устройство называется камерой, когда в официальной документации его называют принтером:
The Drystar 5302 is a dry digital tabletop printer for producing medical
diagnostic images.
It can print multiple formats (8x10”, 10x12”, 11x14”, 14x14” and 14x17”) of
blue-based (Drystar DT 2B) and clear-based (Drystar DT 2C) film and offers
crisp, dense grayscale images.
Сообщение отредактировал krserv - Понедельник, 15.Фев.2016, 02:41
AlersДата: Понедельник, 22.Фев.2016, 17:19 | Сообщение # 275
У вас сообщений: 88
Шымкент
Всем привет. Нашёл мать с 5300 поставил на 5302 принтер выдал ошибку 305007. Здесь такая ошибка было но решения нет. Кто сталкивался помогите с решением спасибо заранее всем.
Сообщение отредактировал Alers - Понедельник, 22.Фев.2016, 17:20
KVIДата: Понедельник, 22.Фев.2016, 23:36 | Сообщение # 276
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
DS5302. Возможно ли установить софт на новый SATA HDD (исправность родного под вопросом)?
Вроде где-то встречал такую информацию - а сейчас найти не могу.
-=Vladimir=-
Алекс-200Дата: Вторник, 23.Фев.2016, 08:44 | Сообщение # 277
Alers,
305007.docx (11.9 Kb)
AlersДата: Вторник, 23.Фев.2016, 15:55 | Сообщение # 278
У вас сообщений: 88
Шымкент
Алекс-200. Спасибо за подсказку. Я поставил мать с 5300 на 5302 прошил прошивкой С3 она выдала мне 305007. Прошил прошивкой С2. Принтер запустился.
Alex1989Дата: Вторник, 23.Фев.2016, 22:53 | Сообщение # 279
У вас сообщений: 102
рентген
Русь
Я правильно понял, что по факту - это даунгрейд? Ребята с Агфы говорят, что откат на старую прошивку и плате 100 процентов кирдык. Можно подробнее как прошивали? С карты?
krservДата: Вторник, 23.Фев.2016, 23:22 | Сообщение # 280
инженер электрик
а прошивали прошивкой с2 для плату 5300 или 5302?
1. Литейная установка Du...[Юрий52 (09.Янв.2025)]
2. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
3. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
4. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
5. Оборудование компаний...[skik (06.Янв.2025)]
6. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (05.Янв.2025)]
7. Кабели отведений от Х...[butum (04.Янв.2025)]
8. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Rebus (03.Янв.2025)]
9. Стол операционный ОУК...[Петров (03.Янв.2025)]
1. TRanDuong[09.Янв.2025]
2. Drfox[08.Янв.2025]
3. KonstantinS84[08.Янв.2025]
4. vov4ik525[08.Янв.2025]
5. rajeshrklm[08.Янв.2025]
6. Фиксик[08.Янв.2025]
7. werta[07.Янв.2025]
8. GeoPulse[07.Янв.2025]
9. oribjon[07.Янв.2025]
10. Martin27ru[06.Янв.2025]
