Принтер DryStar 5302 ф.AGFA
МВРДата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 18:02 | Сообщение # 1
. Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/02792 от 29.12.2018 года на Камеру мультиформатную термографическую Drystar 5302, производства бельгийской компании Agfa N.V. (торговый бренд - "AGFA").
. 21 июля 1873 года две немецкие компании образовали акционерное общество под названием Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation (AGFA - аббревиатура, образованная от этого словосочетания), в последствии деятельность неоднократно трансформировалась, но торговый бренд "AGFA" не изменялся. В 1964 году Agfa приобрела контроль над бельгийской Gevaert и была создана группа Agfa-Gevaert, состоящая из германской компании Agfa-Gevaert AG и бельгийской Agfa-Gevaert N.V., продукция которой продавалась под брендом "AGFA".
. Тема про проблемы с принтером DryStar 5302 производства компании c торговым брендом "AGFA".
. ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать что-то своё в этой теме обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этом уже есть информация в теме - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно, и излагайте свои мысли (вопросы/ответы) сразу же полностью по существу рассматриваемой проблемы, а не нудно по каплям с цитатами, иначе полезная тема получится утомительно длинной!
. Чтобы не удлинять итак длинную тему Вашим нудным монологом из череды следующих друг за другом Ваших же постов (постов-хвостов), для уточнения или добавления новой информации пользуйтесь редактированием свои крайних сообщений-постов (кнопка: "Изменить") - это требование п.1.5 Правил размещения сообщений в темах Форума.
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную малограмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Темы о проблемах с принтерами DryStar производства компании с торговым брендом "AGFA" см. по адресу - http://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[DryStar]
Внимание! Стараниями неразумных якобы "инженерОв" и прочих в теме много вопросов и соответственно ответов на них о проблемах с другими принтерами от бренда "AGFA".
AlersДата: Среда, 24.Фев.2016, 04:52 | Сообщение # 281
У вас сообщений: 88
Шымкент
Подробнее. Плата отличается на моей стоит один процессор а на 5300 два я так понял проц под радиатором а второй типа северного моста. разъёмы одинаковы. Прошивал прошивкой DRYSTAR_AXYS_5302_-_Software_-_Release_2.3.0_C2 сообщение 180 скачал оттуда. Прошивал с карты.
Сообщение отредактировал Alers - Среда, 24.Фев.2016, 04:53
Alex1989Дата: Среда, 24.Фев.2016, 18:26 | Сообщение # 282
У вас сообщений: 102
рентген
Русь
Чудеса)
KVIДата: Четверг, 25.Фев.2016, 14:58 | Сообщение # 283
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Цитата KVI ()
DS5302. Возможно ли установить софт на новый SATA HDD
Отвечу сам себе: Просто вставляете новый диск и прошиваете принтер с CF. Принтер сам проинициализирует новый HDD.
-=Vladimir=-
TenebraeДата: Пятница, 25.Мар.2016, 11:36 | Сообщение # 284
ИТ
n-ск
Появилась ошибка UPPER INPUT JAM на принтере AGFA 5302. Насколько я понял из этой темы, это может быть связано с пружинами. Не может ли кто то более конкретно подсказать, куда смотреть и что проверять? :)
TenebraeДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 08:37 | Сообщение # 285
ИТ
n-ск
Возможно кому-нибудь пригодится. Дело в данном случае оказалось в моторчике, который открывает/закрывает оптический датчик вверху протяжного механизма. Не знаю, как обозвать правильно, если кому понадобится - могу сделать фотку. Моторчик дурил, датчик был перекрыт, система думала, что произошло замятие пленки. В итоге сняли сей мотор, подцепили к источнику питания, он начал крутиться.
smfxz0rДата: Четверг, 31.Мар.2016, 10:21 | Сообщение # 286
Студент
Симферополь
Добрый день! Возник такой вопрос, возможно ли как-нибудь смотреть на принтере DS 5302 количество использованных пленок? В мануале не нашел такого пункта.
ZukoДата: Пятница, 01.Апр.2016, 16:39 | Сообщение # 287
меню оператора - show settings - general - в перечне информации можно увидеть общее количество отпечатков на принтере.
Если интересует по каждому лотку отдельно, то - меню оператора -show settings - upper input tray (или lower input tray) - в перече информации есть количество отпечатков с текущей пачки и общее количество отпечатков с лотка.
Sokolov_SKYДата: Пятница, 01.Апр.2016, 19:35 | Сообщение # 288
У вас сообщений: 93
smfxz0r Вот, смотрите наглядно, где, как и быстро: http://www.fayloobmennik.net/6014127
Sokolov_SKYДата: Вторник, 12.Апр.2016, 06:44 | Сообщение # 289
У вас сообщений: 93
Древовидная структура меню ключ-оператора для понимания меню принтера Drystar 5302
Сообщение отредактировал Sokolov_SKY - Вторник, 12.Апр.2016, 06:47
tictacДата: Четверг, 30.Июн.2016, 10:31 | Сообщение # 290
ОМСК
В одно прекрасное утро при включении drystar5302 выдал ошибку 306001
HC306001 : outputmodule.cdm.init
Type Failure
Context W306001
Action None
Reason Output module defect
Cure Replace
Part MOD06
Проверил MOD06 - разъёмы на месте, оба двигателя через браузер проверил - крутятся,
CDM LED при селфтесте светится. При выполнении "FILM CALIBRATION" с обеих лотков печатает
тестовую пленку и выдает "FILM CALIBRATION FAILED", Пробовал восстановит конфигурацию с CF,
результат тот же. Как можно проверить CDM?
VovanMTДата: Четверг, 30.Июн.2016, 15:07 | Сообщение # 291
У вас сообщений: 66
Мед.техник
Калининград
Совет банальный позвоните в Агфу.
tictacДата: Пятница, 01.Июл.2016, 06:08 | Сообщение # 292
ОМСК
Спасибо. Подскажите пожалуйста адреса, пароли, явки техподдержки AGFы.
VovanMTДата: Пятница, 01.Июл.2016, 08:11 | Сообщение # 293
У вас сообщений: 66
Мед.техник
Калининград
Russian Federation (Regional Offices)
address: Derbenevskaya nab. 7/22, 115114 Moscow 115114 Россия Москва Дербеневская наб., 7/22
Russian Federation
tel.: +7 (495) 212 26 83
fax: +7 (495) 212 26 99
email: По продукции и продажам e-mail sales.russia@agfa.com
По вопросам сервиса e-mail service.russia@agfa.com
tictacДата: Пятница, 01.Июл.2016, 09:49 | Сообщение # 294
ОМСК
Relax495Дата: Среда, 06.Июл.2016, 22:26 | Сообщение # 295
Очень нужна сервисная документация к принтеру Agfa DS5302. Очень буду признателен, если скинет кто-нибудь на почту andrey88.next@list.ru.А то возникает ошибка W301001, а что значит неизвестно.
VovanMTДата: Четверг, 07.Июл.2016, 01:54 | Сообщение # 296
У вас сообщений: 66
Мед.техник
Калининград
Пожалуйста biggrin
Erik-lДата: Понедельник, 18.Июл.2016, 00:32 | Сообщение # 297
Бодайбо
Всем привет! Врач с районной поликлиники попросил посмотреть принтер. Написано Agfa, тип 5366/100. Прочитав ваш форум, думаю что это 5302. Скачал мануал на него, по фото вроде совпадает. Вообщем проблема такая-включаем, пара минут-и "ERROR System failure". По вашему совету хотел переписать софт, но флешки сзади нет. Вопрос-флешка всегда должна торчать в картридере, или нужна только в определенных случаях?(проблема в том, что у нас в городе нет сейчас CF, раньше были-помню). Второй вопрос (если флешка не всегда нужна) - для правильной загрузки обязателен картридж с пленками или принтер должен включаться и без них?
VovanMTДата: Понедельник, 18.Июл.2016, 01:38 | Сообщение # 298
У вас сообщений: 66
Мед.техник
Калининград
Данный слот нужен для пере прошивки, сама карта находится внутри под крышкой с правого торца принтера.
Данный тип карт используется в некоторых фотоаппаратах, как вариант закажите с инета.
unknown Я все операции проводил с установленной пленкой, прибор при инициализации тестирует себя, зачем давать повод на лишнюю ошибку.
Erik-lДата: Среда, 20.Июл.2016, 08:25 | Сообщение # 299
Бодайбо
Возможно у меня немного другая модификация и я не увидел, где "сама карта находится внутри под крышкой с правого торца принтера." Вот фото платы.
Алекс-200Дата: Среда, 20.Июл.2016, 20:11 | Сообщение # 300
У вас сообщений: 1197
Erik-l, Если у Вас 5302, то флеш-карта находится (должна находиться) в кармашке верхнего загрузочного лотка - в левой части, вблизи передней стенки.
medprogДата: Пятница, 22.Июл.2016, 09:13 | Сообщение # 301
Программист, инженер мед.техники
Пермский край
Добрый день всем, у нас тоже проблема с Agfa Drystar Axys. Через пару минут после включения выскакивает сообщение "ERROR System failure". Пробовал ставить CF-карту (которая в лотке с пленкой лежит) в картридер, никакой реакции, снова "ERROR System failure". Разобрал, снял HDD, подключил к компу, пишет "диск не отформатирован". Диск разбит на три раздела, все они имеют файловую систему RAW. Пока ничего не трогаю, в смысле не форматирую, не программирую, не паяю. Чего еще посмотреть, кто-нибудь может подскажет? Месяц назад возили в фирму, которая нам поставила все оборудование для рентген кабинета, они сказали что поставили дополнительное охлаждение, после этого камера поработала пару дней и снова тоже самое. Теперь они говорят, нужно плату менять. Что самое интересное, при вскрытии я не обнаружил никакого дополнительного охлаждения.
Erik-lДата: Пятница, 22.Июл.2016, 18:32 | Сообщение # 302
Бодайбо
Нет, к сожалению не нашел, даже "кармашка" не нашел. Есть какое-то углубление слева посередине, заклееное скотчем, но и там пусто.
Erik-lДата: Пятница, 22.Июл.2016, 18:35 | Сообщение # 303
Бодайбо
То medprog, а Вы можете показать на фото место кармашка, где должна лежать флешка?
medprogДата: Понедельник, 25.Июл.2016, 06:30 | Сообщение # 304
Пермский край
оно и есть. У меня в обоих лотках есть это углубление, но только в одном лежит карта, заклееная скотчем.
cuba2013Дата: Вторник, 26.Июл.2016, 15:41 | Сообщение # 305
региональный инженер по ТМ и ВКС
Лисаковс
доброго время суток проблема с DRYSTAR 5302 захватывает пленку и жует,разговаривал с AGFA спецыалистами говорят что то ч подачей пружины типо слабые помогите может кто сталкивался или хотя бы где как точно проверить так это или нет
lab11Дата: Вторник, 26.Июл.2016, 15:53 | Сообщение # 306
У вас сообщений: 40
РФ ЦЧР
Добрый день
Откройте приложенный файл, в нем показано, как вытащить лоток и сам модуль с роликами.
На модуле по бокам есть пружины. Снимаете и укорачиваете с 2-х сторон на одинаковое кол-во витков.
Все стопороные кольца и штырьки можно не снимать как в инструкции.
аккуратно только пружинку, с помощью крючков например, можно приловчиться.
Первый раз если мало укоротите, то попробуйте еще на несколько витков. Перетянете, то растяните обратно руками.
_2-4-.pdf (656.8 Kb)
vitaavbДата: Вторник, 23.Авг.2016, 18:01 | Сообщение # 307
Алматы
день добрый
кто ниюудь может поделиться прошивкой drystar 5302. прошивка ver2.3 c2 не встает, скорее всего установлен более новая, какая не известно. принтер не грузиться посмотреть какая версия стояла не могу.
vitaavbДата: Вторник, 23.Авг.2016, 18:08 | Сообщение # 308
Алматы
вопрос решен, надо не забывать использовать поиск.
BlosupДата: Вторник, 18.Окт.2016, 17:31 | Сообщение # 309
Элиста
Добрый день, имеется принтер drystar 5302, есть 2 лотка, на одном пленка размером 8х10, на другом 14х17, принтер почему-то в приоритет ставит большой размер, даже если меняю местами размеры пленок в лотках, он печатает 14х17. В меню нигде нет выбора основного лотка. Подскажите как решить проблему?
Сообщение отредактировал Blosup - Вторник, 18.Окт.2016, 17:40
BomberbugДата: Вторник, 18.Окт.2016, 18:11 | Сообщение # 310
У вас сообщений: 711
engineer
Calling AE_Title поставьте при печати на настроенный на АГФЕ под нужный размер и усе.
Не весь софт позволяет его прописывать. На Электронах галками в настройках достаточно отметить, а Интегрис, скажем именно через Calling AE выбирает размер.
Еще, возможно (не помню точно сейчас) на агфе один из лотков (точнее настройка формата) "по умолчанию" может ставиться...
Полазьте в настройках агфы.
DsdДата: Четверг, 20.Окт.2016, 09:40 | Сообщение # 311
У вас сообщений: 29
Поволжье
Причиной возникновения этой ошибки "ERROR System failure" может также быть, что "отвалился" процессор на материнской плате. Радиатор там слабенький, греется хорошо, а вентилятор, который должен охлаждать этот блок, явно не справляется со своей задачей. Поэтому от перегрева отваливаются контакты BGA пайки (если это можно так назвать) процессора. Приходилось прогревать проц феном, чтобы восстановить эту пайку. А на одном аппарате до тех пор пока охлаждение дополнительное не поставили, так и грели этот проц через каждые полгода.
VovanMTДата: Четверг, 20.Окт.2016, 10:11 | Сообщение # 312
У вас сообщений: 66
Мед.техник
Калининград
good
AFedДата: Понедельник, 24.Окт.2016, 09:10 | Сообщение # 313
ИТ-специалист
Пермь
Добрый день, подскажите как решить следующую проблему:
Камера AGFA DryStar 5302 , после печати страницы второй лист выходит в клеточку с надписями на 9 языках
с советом обратиться в сервисную службу. Фото ниже.
Читал, что подобные проблемы решались установкой прошивки на камеру.
olegpДата: Вторник, 25.Окт.2016, 16:37 | Сообщение # 314
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
Аппараты привязаны к региону (Россия - восточная Европа), пленка (через метку) тоже. Регион вашей пленки не соответствует региону аппарата..... Так бывает. Решается звонком поставщику пленки. Если поставщик связан с Агфой, то вообще без проблем, даже начатые пачки меняют.
P.S. Прошивка тут не при чем...
Сообщение отредактировал olegp - Вторник, 25.Окт.2016, 16:38
OrlovladislavДата: Четверг, 27.Окт.2016, 22:00 | Сообщение # 315
Сервисмен
Уважаемы коллеги, подскажите, может кто сталкивался.
DryStar 5302 после включения выдает ошибку ERROR System failure и ни на что больше не реагирует.
Вставляю CF, которая идет в комплекте, так же ник какой реакции - при включении начинает делать тест и через некоторое время ERROR System failure. Подключили эту карту к компьютеру, с ней все ОК - комп ее видит, читает, ПО открывает.
До этого долго печатали на неправильной пленке, то есть выходил снимок и потом лист в клеточку...
Может процессор отвалился совсем, как выше постом описано?
BomberbugДата: Вторник, 01.Ноя.2016, 20:13 | Сообщение # 316
engineer
Есть проблема.
При проверке доступности DICOM-принтеров AGFA Drystar 5302 через программу печати из электроновского софта ЭОС версии 4.х - состояние "проверка подключения принтера" (иль типа того) длится секунд по 40 :-(.
Причем камеры таких две, с разными IP, мест рабочих с ЭОС на базе Win7 - 2 штуки, плюс еще с другого продукта электроновского - PICKSYS (тоже на Win7).
И везде история одна - при нажатии на значок печати иль при выборе другой камеры секунд по 40 состояние подобное тому, что выше. Спустя указанное время становится NORMAL и можно печатать.
Есть раб.станции старого ЭОС версии 3.х на WinXP - оттуда "опрос состояния" длится не более 3 секунд...
С настройками сети на Win7 и настройками на самих камерах игрался по всякому - ничего не меняется.
Причем, есть еще DICOМ-камера SONY. Ее "опрос" с любой из Win7 указанных станций происходит также очень быстро.
МОж кто знает, чего где нужно пофиксить? Как излечить тугодумность опроса состояния принтера из Win7.
Версии библиотек на ЭОС и PICKSYS разные, а тормоза и там и сям
Сообщение отредактировал Bomberbug - Вторник, 01.Ноя.2016, 20:14
navesДата: Четверг, 03.Ноя.2016, 12:30 | Сообщение # 317
У вас сообщений: 1070
А нельзя сравнить одну и ту же версию софта, но на Win7 и XP?
Я бы следующим этапом попробовал сравнить дампы сетевого трафика из Wireshark c нормального компа и с проблемного.
BomberbugДата: Воскресенье, 06.Ноя.2016, 18:05 | Сообщение # 318
engineer
Может быть и можно сравнить, однако для этого нужно кучу времени убить на установку софта (чего с нуля ни разу не делал), скажем 7-ку (ну иль образ попробовать развернуть, хотя не факт что вообще софтина под 7-ку запуститтся и наоборот при "даунгрейде" ОС...).
Wireshark - не пробовал - возможно придется...
Может, у кого версия DLL-ки Elprint достаточно "свежая" есть и поделится для экспериментов?
PetrXДата: Воскресенье, 06.Ноя.2016, 18:05 | Сообщение # 319
системный инженер
киев
Уважаемые коллеги! Дисплей с информацией "System failure". Заменил оперативную память, проверил винчестер, подключив его к ПК.
Сейчас обратил внимание на светодиоды блока питания - не горит 13/27. Подскажите, что это значит, сервисной документации нет, а служба сервиса не спешит делиться знаниями.
DimitriusДата: Воскресенье, 06.Ноя.2016, 18:05 | Сообщение # 320
У вас сообщений: 410
Это напряжения питания термоголовки-включается только на время теста и печати. Более конкретно опишите что происходит при включении, может чем то подскажу
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
