Принтер DryStar 5302 ф.AGFA
МВРДата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 18:02 | Сообщение # 1
. Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/02792 от 29.12.2018 года на Камеру мультиформатную термографическую Drystar 5302, производства бельгийской компании Agfa N.V. (торговый бренд - "AGFA").
. 21 июля 1873 года две немецкие компании образовали акционерное общество под названием Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation (AGFA - аббревиатура, образованная от этого словосочетания), в последствии деятельность неоднократно трансформировалась, но торговый бренд "AGFA" не изменялся. В 1964 году Agfa приобрела контроль над бельгийской Gevaert и была создана группа Agfa-Gevaert, состоящая из германской компании Agfa-Gevaert AG и бельгийской Agfa-Gevaert N.V., продукция которой продавалась под брендом "AGFA".
. Тема про проблемы с принтером DryStar 5302 производства компании c торговым брендом "AGFA".
. ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать что-то своё в этой теме обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этом уже есть информация в теме - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно, и излагайте свои мысли (вопросы/ответы) сразу же полностью по существу рассматриваемой проблемы, а не нудно по каплям с цитатами, иначе полезная тема получится утомительно длинной!
. Чтобы не удлинять итак длинную тему Вашим нудным монологом из череды следующих друг за другом Ваших же постов (постов-хвостов), для уточнения или добавления новой информации пользуйтесь редактированием свои крайних сообщений-постов (кнопка: "Изменить") - это требование п.1.5 Правил размещения сообщений в темах Форума.
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную малограмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Темы о проблемах с принтерами DryStar производства компании с торговым брендом "AGFA" см. по адресу - http://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[DryStar]
Внимание! Стараниями неразумных якобы "инженерОв" и прочих в теме много вопросов и соответственно ответов на них о проблемах с другими принтерами от бренда "AGFA".
MIEDДата: Воскресенье, 06.Ноя.2016, 18:06 | Сообщение # 321
Техник по обслуживанию
Новомосковск
Похожая проблема
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане.
У знакомых в клинике приключилась беда.
Принтер DS5302 при очередной печати "зажевал пленку"(так сказала сотрудница). Точнее печать остановилась на середине листа. Треть напечатана нормально, далее темные полосы. После извлечения этого листа пленки(или перед тем как произошел останов) принтер выдал сообщение error system failure
При попытке перезагрузки аппарата и надписи self check - опять error system failure
Больше ни на какие кнопки кроме вкл/выкл не реагирует. на БП горят зеленым все диоды кроме двух крайних!!! "0" и 12/27(или чтото типа того - сейчас не вспомню).
Внутри БП мигают два зеленых диода
При попытке подключения бакапной флешь - реакции никакой. Даже лампочки лан детекшн на сетевой не светятся.
Такое впечатление что не запускается CPU. При включении и самотесте нет характерного щелчка сработки релюхи.
На плате CPU мигает красный диод. Разъемы передернул, память тоже. Батарейка в норме.
Вздутых конденсаторов на плате БП не обнаружено.
HDD на другом компе определяется с 3 разделами наверное под линуксом - не ковырял.
Как его оживить и в чем может быть причина?!
volodumur55Дата: Воскресенье, 06.Ноя.2016, 18:06 | Сообщение # 322
ивано-франковск
У нас такая же проблема. При печати снимка остановился и пошел в ошибку system failure. на плате Tyndall возле ОЗУ два верхних зеленых индикатора мигают.В исправном они постоянно горят.На плате CPU мигает красный диод при обмене з HDD.У нас два апарата - сравнивал с работающим.
володымир гудзык
Sokolov_SKYДата: Воскресенье, 06.Ноя.2016, 18:06 | Сообщение # 323
У вас сообщений: 93
PetrX, MIED, volodumur55, У вас выход из строя процессорной платы. Последнее, что можно в этом случае сделать, для уверенности, сменить модуль памяти стоящий на процессорной плате. Если замена не помогла, мои поздравления CM+6039156 TYNDALL PCB (WITH FW) + DDR2 RAM MODULE (MOD 12) - (SW >= 2.3.0 C2) - под замену.
vladymyr59Дата: Понедельник, 14.Ноя.2016, 14:15 | Сообщение # 324
инженер медицинского оборудования
Николаев
Есть проблема с AGFA Drystar 5302. При первой подаче на печать систематически происходит замятие пленки, реже в процессе работы. Чистка присосок, "веерование" пленки, замена местами модулей принятия пленки не дали эффект. Температура и влажность в допуск, гидромер при температуре 20,5 град. показывает влажность 59%, бывает и ниже влажность. Сервесник говорит, что причина во влажности. У кого есть какие идеи для решения проблемы?
v.n.ishchenko
lab11Дата: Понедельник, 14.Ноя.2016, 17:15 | Сообщение # 325
У вас сообщений: 40
РФ ЦЧР
Пружинки подтянуть надо. Инструкцию приложила
_2_.pdf (653.8 Kb)
vladymyr59Дата: Вторник, 15.Ноя.2016, 11:25 | Сообщение # 326
Николаев
Понял. Принтер совсем новый, меньше года проработал. Но проблема с самого начала эксплуатации. Это нормально, что уже пружинки надо подтягивать?
v.n.ishchenko
lab11Дата: Вторник, 15.Ноя.2016, 12:43 | Сообщение # 327
У вас сообщений: 40
РФ ЦЧР
Нет, не нормально. Но если дело в них и вам попались некачественные пружинки, то так и будут растягиваться постоянно.
Удобнее наверное будет по гарантии поменять модуль с пружинками.
spartanec87Дата: Среда, 23.Ноя.2016, 09:44 | Сообщение # 328
У вас сообщений: 413
Питер
Цитата Orlovladislav ()
Уважаемы коллеги, подскажите
скорее всего проблема с софтом. перезалейте. На карте только бэкап конфигураций. С нее же надо заливать софт
BomberbugДата: Четверг, 24.Ноя.2016, 19:06 | Сообщение # 329
У вас сообщений: 711
engineer
День добрый.
Суть проблемы: создал из JPG-изображения через бесплатный вьювер Microdicom файл с расширением DCM и пытаюсь распечатать его через софт EPO (на раб.станции ФЦ-ОКО).
На выходе имеем "косячное изображение" - см.вложение.
Пробовал другие изображения и сохранять через Photoshop. Результат тот же.
Кто-нибудь знает из-за чего это и как можно исправить?
P,S, Разрешение изначального изображения совсем невелико - максимум 800 х 600. Я думаю, что изображения флюорограмм значительно больше.
Сообщение отредактировал Bomberbug - Четверг, 24.Ноя.2016, 19:09
Alex70ttДата: Четверг, 24.Ноя.2016, 21:09 | Сообщение # 330
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
это тупо несовместимость просматровщитков
navesДата: Четверг, 24.Ноя.2016, 22:39 | Сообщение # 331
У вас сообщений: 1070
а в ЕПО разве нет штатного импорта Jpeg?
попробуйте сформировать dicom файл более специфичным софтом
http://support.dcmtk.org/docs/img2dcm.html
ЗЫ поставьте ефильм и через него весь импорт печать делайте biggrin
если хотите заморочится то сравнивайте формат конечных файлов, через какой-либо dicom dump
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 24.Ноя.2016, 22:41
BomberbugДата: Пятница, 25.Ноя.2016, 08:38 | Сообщение # 332
engineer
Спасибо, попробую. Кстати, забыл что среди этих тулзов есть такое (их самих для другого немного использую)
Это тривиально biggrin Да лень из-за почти разовой нужды лепить ефильм на раб.станцию.
Сообщение отредактировал Bomberbug - Пятница, 25.Ноя.2016, 08:39
FeTДата: Пятница, 25.Ноя.2016, 17:17 | Сообщение # 333
У вас сообщений: 173
ПО рентгеновских аппаратов
А подскажите где в ЕПО возможность открыть DICOM файл?
На сколько я помню на АРМ лаборанта вообще нет функций импорта/экспорта кроме отправки на PACS.
А при открытии файла на экране картинка нормальная?
BomberbugДата: Вторник, 29.Ноя.2016, 05:14 | Сообщение # 334
engineer
В самом первом по счету меню есть пункт - что-то типа ОТКРЫТЬ иль ИМПОРТ ИЗ ФАЙЛА.
Да, отображается и на печать предпросмотра нормально кидается... А вот на пленке уже "задница" :-)
FeTДата: Среда, 30.Ноя.2016, 03:21 | Сообщение # 335
Сижу за АРМом, ну не вижу я ни какого меню на лаборанте. Если вы конечно про ЕПО. Если вы про место врача говорите, то оно ни какого отношения к ЕПО не имеет!
BomberbugДата: Среда, 30.Ноя.2016, 04:03 | Сообщение # 336
engineer
Именно про него. АРМ врача. Первый пункт первого меню: Данные --> открыть файл.
BomberbugДата: Среда, 30.Ноя.2016, 04:07 | Сообщение # 337
engineer
Попробовал рекомендованные тулзы - та же ситуация, снова такое же "корявое изображение", что и ранее выкладывал...
Возможно, что дело в ЕПО, возможно что в принтере. Некоторое время назад вроде бы печатал подобное изображение на камере SONY, но уже точно не помню.
Эх, придется попробовать, видимо, стороннюю программу.
BomberbugДата: Среда, 30.Ноя.2016, 04:10 | Сообщение # 338
engineer
А может ли кто поделить более новой версией библиотек печати для ЕПО (файлы ElPrint15.dll и ElPrint15х64.dll)?
У меня версия 2.1.56.144 - мож новее у кого имеется?
Сообщение отредактировал Bomberbug - Среда, 30.Ноя.2016, 04:11
FeTДата: Среда, 30.Ноя.2016, 13:43 | Сообщение # 339
Цитата Bomberbug ()
Именно про него.
Так получается, что не про него.
Господа, у Электрона ЕПО это программное обеспечение места ЛАБОРАНТА!
Прочтите справку о программе на АРМ врача! И не вводите в заблуждение коллег!
Пришлите файл в личку, посмотрю, что может быть с ним.
BomberbugДата: Четверг, 01.Дек.2016, 08:38 | Сообщение # 340
engineer
Да, пардон, на АРМе врача ПО называется PICKSYS DIS.
А, возможно, DIS - это сервер, а сам софт работы - PICKSYS... Просто на АРМе врача это все в одном сделано.
В итоге смог распечатать через программу Weasis... Раньше ее не пробовал - довольно интересна.
Сообщение отредактировал Bomberbug - Четверг, 01.Дек.2016, 08:40
FeTДата: Четверг, 01.Дек.2016, 12:20 | Сообщение # 341
Значит программа много чего понимает. Это вообще не DICOM изображение, а SecondaryCaptureImageStorage.
Это вторичное изображение. Кроме того TransferSyntax: JPEG Baseline.
Вот его много кто не понимает.
Попробуйте в следующий раз прямо JPEG файл открыть в PICKSYS, и потом распечатать. Можно попробовать не на пленке, а на бумажном принтере.
SeniorJuniorДата: Четверг, 01.Дек.2016, 13:47 | Сообщение # 342
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
Всем привет!
Drystar 5302 с ошибкой "ERROR System failure" прохождения само диагностики.
С задней стороны не светятся два индикатора 13/27 и 0.T
Это первый опыт работы с данным оборудованием и походу теперь будет моей заботой :)
В верхнем лотке нашёл флэшку, найду ридер,проверю карточку и попробую перепрошить.
Вопрос;
Что это может быть,железо или софт.
Можно ли шить не включаю в локальную сеть, собираюсь забрать в мастерскую.
Если возможно,поделитесь сервисным мануалом.
И моя благодарность будет безгранична :)
lab11Дата: Четверг, 01.Дек.2016, 14:10 | Сообщение # 343
У вас сообщений: 40
РФ ЦЧР
С правой стороны открываешь крышку и меняешь плату с процессором, которая стоит на материнской плате.
SeniorJuniorДата: Четверг, 01.Дек.2016, 14:22 | Сообщение # 344
ремесленник
Латвия
Рига
Спасибо,за совет,то бишь как зайдёшь на право ?! :)
lab11Дата: Четверг, 01.Дек.2016, 14:30 | Сообщение # 345
У вас сообщений: 40
РФ ЦЧР
Если смотреть на прибор спереди, то правая боковая крышка на трех болтах(2 под верхней крышкой, нужно поднять ее).
Под боковой металлическая пластина, которая закрывает электронику, ее тоже снять. ну а там видно
SeniorJuniorДата: Четверг, 01.Дек.2016, 14:42 | Сообщение # 346
ремесленник
Латвия
Рига
Извините,коллега это была шутка юмора,старый анекдот про то где у женщины аппендицит... :)
А если серьёзно, у "бедного инженера" городского роддома нет запасной платы, аппарату сто лет в обед и он работал сам по себе.
Используется эта машина редко,но сам факт поломки требует вмешательства, на всю остальную технику в кабинете есть договор на сервис с продавцом, но эту Агфу они не взялись ремонтировать.
Техдоки нашёл,всем спасибо! :)
AlexSergДата: Воскресенье, 11.Дек.2016, 13:07 | Сообщение # 347
x-Ray service
Kiev
Попробуйте поставить программу DICOM Print это эмуляция DICOM-принтера из под Win. Должно решить проблемму.
Hello
KuzmaДата: Воскресенье, 11.Дек.2016, 23:09 | Сообщение # 348
У вас сообщений: 269
Харьков
Решал такую проблему:
jpeg с флюшки 1.2.840.10008.1.2.4.50 (свойства см. в прилепленном изображении)
Паковал в дайком тулзой из дцмтк так
img2dcm -v -d 00041235.JPG 41235.DCM
Затем правило программкой теги фио, ид и т.д.
Просмотр без проблем практически во всех вьюверах.
Но отправить на дайком сервер сразу не получалось. проблема решилась отправкой с опцией -xy:
storescu.exe -xy -ll info -aet ALPHA -aec DCM4CHEE 192.168.97.211 11112 41235.dcm
Возможно дайком принтеру нужно также дать такую же (или аналогичную) опцию, чтобы он понимал, что за изображение "упаковано" в контейнер.
Сообщение отредактировал Kuzma - Воскресенье, 11.Дек.2016, 23:11
BomberbugДата: Вторник, 13.Дек.2016, 17:00 | Сообщение # 349
engineer
Напрямую открыть JPEG из PICKSYS попробую. СТранно, что сразу так не пробовал - ну да ладно - исправлюсь :-)
Вообще Weasis решил проблему - нужно было демонстрационный материал распечатать для врача, посему далее эксперимент не продолжал...
Попробую применить сей трюк для одного исследования КТ из Японии родом, которое никак не могу импортировать в раб.станцию Витрия...
SpinolaДата: Вторник, 20.Дек.2016, 09:03 | Сообщение # 350
Инженер-специалист
Добрый день, коллеги. Нужна Ваша помощь, просмотрел тему и не увидел Emergency на DS AXYS, буду признателен, если кто поделиться. Заранее благодарю
VovanMTДата: Среда, 21.Дек.2016, 02:42 | Сообщение # 351
У вас сообщений: 66
Мед.техник
Калининград
Добрый, напишите электронку.
BomberbugДата: Среда, 21.Дек.2016, 19:47 | Сообщение # 352
engineer
Заново открыл для себя Conquest. Оказывается, что хорошо решает задачи сжатия/разжатия данных JPEG2000. Да и для моего проблемного КТ-исследования сгодился :-)
И, кстати, печать вроде на DICOM_принтер умеет. Да и с Витриями оказывается тоже умеет работать.
Сообщение отредактировал Bomberbug - Среда, 21.Дек.2016, 19:48
bizon070Дата: Суббота, 14.Янв.2017, 14:44 | Сообщение # 353
Господа, всем добрый день!
Проблема следующая. После замены вышедшего из строя жесткого диска и установки прошивки, принтер на 30% самопроверки пишет ошибку E308019 (HC308019 Incorrect internal HD identification.). Замена жесткого диска на другой не помогла.
Отсюда вопрос! Куда копать и как накатить заводской бэкап???
lab11Дата: Понедельник, 16.Янв.2017, 11:05 | Сообщение # 354
У вас сообщений: 40
РФ ЦЧР
HC308019 : devilmodule.sn.mismatch
Type Defect
Context E308019
Action SeeManual
Reason SN mismatch
Cure Call service
Несоответствие серийного номера.
Бэкап заводской на флешке лежит в верхнем лотке слева. Вставить флешку в принтер и в меню принтера выбрать "Restore configuration"
Жесткий диск взяли с другого принтера или новый из магазина?
bizon070Дата: Понедельник, 16.Янв.2017, 12:03 | Сообщение # 355
Пробовал через restore, не видит данных на флешке. Прошивку видит, устанавливает, а вот с бэкапом проблема.
Жесткий взял не новый, а какой-то из доступных под рукой
VladiconДата: Среда, 18.Янв.2017, 17:29 | Сообщение # 356
У вас сообщений: 88
Таки есть у кого нибудь новый софт на DS 5302/AXYS.
Для принтеров после 2015 г. выпуска с SATA дисками. Emergency там
тоже новой версии?
oliver1993Дата: Вторник, 24.Янв.2017, 10:23 | Сообщение # 357
У вас сообщений: 30
Подскажи пожалуйста. Agfa Drystar 5302
Печатал и печатал себе, но вот сегодня моргает красным и не печатает..при тесте пишет "Solve FILM JAM and retry afterwards, press OK for more"..
В Error и Warning messages пишет "no date available"
Ничего не зажевало.. подскажите куда лезть blush
bizon070Дата: Воскресенье, 05.Фев.2017, 12:47 | Сообщение # 358
Друзья! Вопрос снова по поводу ошибки E308019.
Как оказалось, у принтера после переустановки нового жесткого диска и установки прошивки, сменился серийный номер!!!
Подключился к принтеру через Гипертерминал, увидел ошибку, что не удалась загрузка по пути ram:/jars
Кто может быть сталкивался с таким? Или какие мысли есть как вернуть заводской номер?
Заводской бэкап принтер не видит, подмена в имени файла бэкапа на новый заводской номер ничем не помогла
tormoznayaДата: Вторник, 07.Мар.2017, 15:32 | Сообщение # 359
Добрый день. При печати выдает полосы как на фото. От чего такие могли получиться и можно ли вылечить?
MIEDДата: Вторник, 07.Мар.2017, 21:40 | Сообщение # 360
Новомосковск
Прошу прощения за дублирование сообщения у модератора, темы давнишние, не знаю кто "он лайн"
ПыСы. Да, радиатор на cpu отвалился(шевелится). Получается Ему кранты? или есть надежда на восстановление?
Сообщение отредактировал MIED - Вторник, 07.Мар.2017, 21:43
1. Литейная установка Du...[Юрий52 (09.Янв.2025)]
2. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
3. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
4. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
5. Оборудование компаний...[skik (06.Янв.2025)]
6. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (05.Янв.2025)]
7. Кабели отведений от Х...[butum (04.Янв.2025)]
8. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Rebus (03.Янв.2025)]
9. Стол операционный ОУК...[Петров (03.Янв.2025)]
1. TRanDuong[09.Янв.2025]
2. Drfox[08.Янв.2025]
3. KonstantinS84[08.Янв.2025]
4. vov4ik525[08.Янв.2025]
5. rajeshrklm[08.Янв.2025]
6. Фиксик[08.Янв.2025]
7. werta[07.Янв.2025]
8. GeoPulse[07.Янв.2025]
9. oribjon[07.Янв.2025]
10. Martin27ru[06.Янв.2025]
