  • Страница 1 из 3
Проявочная машина МиниМед-МТ-2
omaxlabДата: Пятница, 19.Июн.2009, 09:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
Машина проявочная автоматическая для листовых радиографических медицинских плёнок "МиниМед-МТ" в исполнении - МиниМед-МТ-2 изготовитель ЗАО «Медицинские Технологии Лтд», Россия,Москва.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСР № 2008/03451.
Доброго времени суток!
В машине не отключается нагрев проявителя, подозреваю термодатчики.
Все осложняется отсутствием схемы.
Кто, что подскажет?
SeptДата: Пятница, 19.Июн.2009, 22:29 | Сообщение # 2
Житомир
omaxlab, Только копать, маловероятно что у кого то есть схема. Без схемы никак? Может попробуем?
Hall70Дата: Суббота, 20.Июн.2009, 03:44 | Сообщение # 3
Удаленные
omaxlab, если принцип работы машины ясен то можно и без схемы ковырнуть.
omaxlabДата: Понедельник, 22.Июн.2009, 12:42 | Сообщение # 4
да эт понятно . Нужна марка термодатчика, а так там ничего сложного вроде нет
medtehДата: Понедельник, 22.Июн.2009, 13:17 | Сообщение # 5
Admin
omaxlab, на самом датчике есть надписи? или до него сложно добраться?
omaxlabДата: Понедельник, 22.Июн.2009, 13:44 | Сообщение # 6
надписей нет сам датчик в термоусадку упакован
medtehДата: Понедельник, 22.Июн.2009, 13:53 | Сообщение # 7
Admin
omaxlab, тогда на чем собрано управление датчиком? и на какую температуру рассчитан нагрев аппарата?
omaxlabДата: Понедельник, 22.Июн.2009, 15:23 | Сообщение # 8
вот тут я и наткнулся на препятствие какие-то паразиты потерли надписи на микросхемах хотя по включению вроде на компаратор похоже. Нет паспорта и схем
medtehДата: Понедельник, 22.Июн.2009, 17:57 | Сообщение # 9
Admin
omaxlab, попробую завтра глянуть у себя на работе, вроде с "Электроном" КРТ похожая стоит.
SeptДата: Понедельник, 22.Июн.2009, 21:25 | Сообщение # 10
Житомир
omaxlab, Он точно неисправен? Температура то маленькая.
omaxlabДата: Среда, 01.Июл.2009, 11:00 | Сообщение # 11
расковырял датчик написано 2SSM 628-LF. Теперь вообще в шоке unknown нигде не нашел информации
SeptДата: Среда, 01.Июл.2009, 19:56 | Сообщение # 12
Житомир
omaxlab, Что внутри датчика? Он какой, резистор или диод?
omaxlabДата: Среда, 08.Июл.2009, 11:40 | Сообщение # 13
датчик типа цифровых трехногих DALLAS по виду, а так черт его знает - машина далеко находится часто не наездишся
Сообщение отредактировал omaxlab - Среда, 08.Июл.2009, 11:41
SeptДата: Среда, 08.Июл.2009, 21:46 | Сообщение # 14
Житомир
omaxlab, Снял бы управление и по свободе разобрался.
omaxlabДата: Четверг, 09.Июл.2009, 08:50 | Сообщение # 15
Sept, там три платы -собственно плата с термодатчиками и обвесом к ним плюс "мозги" плюс сила . Да и работают на ней пока тепло я нагрев совсем отключил, а остальное работает. Видимо придется делать терморегулятор новый
ajdarДата: Четверг, 09.Июл.2009, 16:58 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 124
Директор предприятия
г.Ульяновск
Вот порылся в старых договорах, нашел производителя:
Юридический адрес: 109052, г.Москва, ул. Нижегородская, дом 70, корпус 2.
Физический адрес: 105318, г.Москва, ул. Ибрагимова, д. 31 кор. 50, офис 500.
Тел./факс: (495) 725-60-61; 725-60-62, 984-71-03.
Позвони, там нормальные люди работают, что смогут по телефону подскажут.
SeptДата: Четверг, 09.Июл.2009, 23:28 | Сообщение # 17
Житомир
Quote (omaxlab)
Это всегда успеется, попробуй сначала позвонить. Тем более..
Quote (ajdar)
omaxlabДата: Понедельник, 13.Июл.2009, 09:01 | Сообщение # 18
ajdar, спасибо за информацию буду звонить
Polo11Дата: Пятница, 31.Июл.2009, 16:49 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Температуру сушки сопротивлением на плате управления подстраивал, оно 20ти оборотное?
Может с этого начать?
renmasterДата: Пятница, 31.Июл.2009, 16:50 | Сообщение # 20
Polo11, верно и можно попытаться сбалансировать мост датчика проявителя изменеим сопративления на самом мосте, или заменить на новый ( по этим машинам проблемы датчиков еще по первым так и идут)
Polo11Дата: Пятница, 31.Июл.2009, 17:03 | Сообщение # 21
рентген
русский
Пленка действительно по ощущениям липкая.
Но утверждают раньше при тех же составляющих всё было Ок.
Не покупать же им реактивы за свои.
omaxlabДата: Пятница, 31.Июл.2009, 22:51 | Сообщение # 22
Quote (Polo11)
Их там всего 2. На сушке и на температуре проявителя.
у меня на проявителе их два(видимо уменьшают гистерезис) и назыв не так. Позвонил в контору - попросили написать письмо - жду ответ вот..
Polo11Дата: Пятница, 31.Июл.2009, 23:01 | Сообщение # 23
рентген
русский
Quote (renmaster)
... взависимости от состава фиксажа пленка не до фиксирована и плохо промываеться и поэтому соответственно плохо сохнет.
Однажды лаборант по неопытности забыла воду открыть перед началом работы, а до этого её сливала, так ничего, всё высохло. Потом она поняла свою оплошность и включила, но пару снимков мы сделали. Растворы были не кодак, но тоже импортные (памяти нет совсем теперь уже не вспомню) они все время с МиниМед'ом приходят.
Про отечественный растворы и мокрую пленку я слышал, смущает то, что раньше пленка хорошо сохла.
Нагреватели я сдвинул по максимуму, сетевое около 217-220В. Надо будет температуру промерить на исправной и той "болящей" машинках.
Polo11Дата: Пятница, 31.Июл.2009, 23:05 | Сообщение # 24
рентген
русский
Quote (Polo11)
Первый на дне к нему скоба и "полтрубы" крепятся, белый такой с гайкой.
Странно, а где второй установлен?
renmasterДата: Суббота, 01.Авг.2009, 01:16 | Сообщение # 25
Quote (Polo11)
у него МИНИМЕД -2, проблема со схемой, но датчики теже
еще по поводу сушки - посмотри состояние поврхностей валиков и прижимных пружин
иногда помогает и хорошая промывка всей машины
а подкачка растворов идет?
Polo11Дата: Суббота, 01.Авг.2009, 13:38 | Сообщение # 26
рентген
русский
Quote (renmaster)
С подкачкой интересно получилось. Подвели к машинке и говорят, типа не сушит и странный явно-металлический стук появился. Не сушит - понятно, что ничего не понятно. А стук шел от насоса подкачки проявителя, там металлическая пластина долбит по корпусу при подкачке. Ну, думаю началось, растворы слить, насос снять, посмотреть, где насос брать? С МТЛ у нас напряг небольшой... Оказалось у них проявитель в бачке на дне еле плещется, нет практически совсем его. biggrin
Так что подкачка работает.
Валики замыленные все, тёрли долго, пока до резины не добрались. Надо при случае мультиметр с термометром взять померить температуру сушки.... (а, я уже писал...) или на воде.
Hall70Дата: Суббота, 01.Авг.2009, 13:58 | Сообщение # 27
Удаленные
вот что хренова что проявочные машины автоматы должны работать именно с теми реактивами которые в паспорте написаны, а с другими начинаются проблемы то шланги забиваются, то кристаллизуется, а то и не сохнет толком пленка.
renmasterДата: Суббота, 01.Авг.2009, 23:59 | Сообщение # 28
Quote (Hall70)
это происходит и с нормальными растворами, что интересно на некоторых не разу а удругих так несколько раз, такое осущение что рециркуляция по времени мала ( так все заложено по заводу?) или подкачка по обьему не хватает освежить раствор( так опять насос стандартный и упираемся во время подкачки-- по заводу?)
Polo11Дата: Понедельник, 03.Авг.2009, 09:19 | Сообщение # 29
рентген
русский
Спасибо, попробую WD-40 полечить. А выходные простояла, сегодня опять звонили.
Polo11Дата: Понедельник, 03.Авг.2009, 17:09 | Сообщение # 30
рентген
русский
Quote (renmaster)
показываю фото, самому совет пригодился
Вот-вот, праильные фото, об этих шестеренках и речь.
maklaudДата: Четверг, 02.Сен.2010, 13:28 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 44
Эл.механик по ремонту медоборудован
г Балашов
Выщел из строя помповый насос перекачки фиксажа! снял- разобрал-оказалось створчатый резиновый клапан сильно деформировался ,образовались большие щели между стенками и при втягивании соленоида створки не перекрывают трубу и захвата порции фиксажа не получается насос несколько раз пощёлкает вхолостую и вырубается! Звонили на фирму поставщика ,нам ответили запчасти не продаются покупайте новый насос! Может кто-то сталкивался с подобной проблемой??? И что посоветуете???
renmasterДата: Четверг, 02.Сен.2010, 20:23 | Сообщение # 32
Quote (maklaud)
дважды были проблемы такогог-же плана - пришлось заказывать новые или пусть ручками подливают если денег нет yes
Алекс-200Дата: Пятница, 03.Сен.2010, 17:22 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 1200
Видимо насос подкачки фиксажа - больное место этой машинки.
Обращаюсь к аквариумистам! Нет ли в их арсенале небольшого насоса (желательно недорогого), чтобы установить его взамен штатного.
Язык не поворачивается озвучивать медикам цены, которые ломит поставщик за этот дефективный насос.
Давайте покажем поставщикам дулю.
Сообщение отредактировал Алекс-200 - Пятница, 03.Сен.2010, 17:24
maklaudДата: Пятница, 03.Сен.2010, 21:17 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 44
г Балашов
Я так понял ,что подкачивающие насосы ,только заменяются на новые ! То есть Двухлепестковый резиновый клапан только слегка деформировался и ничего сделать нельзя? Нам сказали в ближайшей дилерской конторе они стоят не менее 25 тыс.!
Алекс-200Дата: Пятница, 03.Сен.2010, 22:13 | Сообщение # 35
maklaud, Вы поняли всё правильно.
Беда в том, что новый, судя по интенсивности отказов именно фиксажных насосов, прослужит не дольше старого.
Поэтому стоимость владения такой машины, по моему мнению, неразумно высокая.
renmasterДата: Суббота, 04.Сен.2010, 02:54 | Сообщение # 36
Quote (maklaud)
загнули раза 2.5 минимум , обратись напрямую в МТЛ - данные есть в темах повыше yes
насосы фиксажа летят - но кому как везет, есть наработка лет 5 без проблем и есть пара штук 4 и 2 года эксплуатации с одинаковой интенсивностью работы приходилось менять, года полтора стоят уже
jejyaДата: Воскресенье, 05.Сен.2010, 13:11 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 69
рентген
ЦФО
С насосом можно поступить так: снимаем, берем тазик с водой, всасывающий шланг опускаем в воду, на вход подаем 220 из розетки и смотрим - должен качать, если не качает - проверяем подсос воздуха - даже самый мизерный подсос (на соединениях шланга с штуцером и.т.д.) делает насос неработоспособным! Советую шланг и крышку клапана посадить на силиконовый герметик. Также желательно проверить эластичность клапана - не должно быть люфта между тарелкой и гнездом клапана (резиновый хвостик должен быть натянут, если не натянут можно подмотать нитку между грибком и пластмассовым скелетом клапана). Только проведя эти все процедуры можно судить о работоспособности эластичной перегородки - если всё это не помогло - насос под замену. Кстати насколько я помню, в РФ есть представительство американского концерна, который производит эти насосы, наверняка у них цены в разы меньше.
Сообщение отредактировал jejya - Воскресенье, 05.Сен.2010, 13:13
jejyaДата: Воскресенье, 05.Сен.2010, 13:38 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 69
рентген
ЦФО
Как вариант biggrin : http://www.coffee-makers.ru/product_847.html
renmasterДата: Воскресенье, 05.Сен.2010, 18:59 | Сообщение # 39
Quote (jejya)
Как вариант
good biggrin jejya, почему-бы и нет, только как себя вести будет на химическую стойкость по фиксажу , сам еще непробывал wink
les_nik_178Дата: Понедельник, 06.Сен.2010, 01:50 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 1094
Far East
Вот это реальная цена таких насосов. МиниМед МТ-2 ломит цены. Редиски.
  • Страница 1 из 3
1. MaG-72[22.Июн.2026]
2. Solvent[22.Июн.2026]
3. qpdb[21.Июн.2026]
4. pavel1264[21.Июн.2026]
5. novatox[20.Июн.2026]
6. nsn112[20.Июн.2026]
7. Inna2234[19.Июн.2026]
8. karanaevazat[19.Июн.2026]
9. Nurgaliev[18.Июн.2026]
10. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
