Доброго времени суток, коллеги! Есть проблема такого рода: не движется штатив ни вправо ни влево и не наклоняется в те же стороны. Некоторое время назад подобная проблема уже была, нашли несколько рабочих плат со списанного аппарата и тупо меняли (платы располагаются в шкафу рядом со столом - там управление столом и т.д.). На данный такое решение не возможно. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Буду благодарен любому путнему совету.
Плата управления в стойке рядом со столом А38: вышел из строя резистор на 1к 0,25 ватт, причем по-хитрому. на холодную звонится нормально, после установки на место работает 5-10 мин, потом поерестает работать и при измерении показывает обрыв. после замены все работает. где и какое точно не скажу так как сейчас под рукой нет ни платы ни схемы, как доберусь до чего нибудь из них скажу точно.
Дата: Понедельник, 27.Янв.2014, 15:19 | Сообщение # 6
Красногорск
Добрый день. Может кто сталкивался с подобным. Данный аппарат заблокировался в вертикальном положении стола, при подъеме трубы вверх. Был обнаружен нерабочий пускатель. Однако после замены аппарат клинит в данном положении, т.е. кассетоприемник уезжает вверх, а часть на которой установлена труба явно отстает, аппарат уходит в ошибку. Мотор сильно гудит, как будто ему не хватает тока. Проверили подшипники, отрегулировали зазоры (были довольно большие). Проверили мотор - он живой, тормоз исправный. Редуктор работает нормально. В горизонтальном положении аппарат работает прекрасно, проблемы начинаются при угле большем 65 градусов относительно пола.
Проблема была в пускателях. За 10 лет службы аппарата почти все контакты на пускателях в нагаре - увидели когда полностью разобрали один. Прозванивали, вроде ок, но при подаче питания были выявлены не рабочие пары.
