  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
Телештативы моделей "OPERA"
Polo11Дата: Воскресенье, 02.Авг.2009, 15:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Цитата renmaster ()
Есть предложение завести тему по проблемам работы телештатива "ОPERA" различных моделей.
Наставили их не мало и вопросы в ходе эксплуатации по диагностики неисправности будут возникать.
В данной теме указываем проблемные места в моделях и решения по устранению возникших в них неисправностей
Регистрационное удостоверение РЗН 2016/3917 от 17.10.2018 (ранее от 07.04.2016 и от 07.05.2003) года на Систему рентгенодиагностическую OPERA,
в составе:
3. Штатив:
- МТО;
- OPERA Т30;
- OPERA Т90;
- OPERA T2000;
или OPERA RT20.
Производитель системы итальянская компания General Medical Merate S.p.A.
Регистрационное удостоверение ФС № 2006/2653 от 28.12.2006 года на Систему рентгенодиагностическую OPERA, модели: Т30, Т90, Т2000 или RT20,
в составе:
3. Штатив:
- МТО;
- OPERA Т30;
- OPERA Т90;
- OPERA T2000;
или OPERA RT20.
Отменено с 28.12.2016 года.
Об оборудовании с маркой "OPERA" и решении проблем с ним см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[OPERA]
Столкнулся со следующими болячками на "ОPERA" - см. с.2
(не указана конкретная модель штатива, что вводит участников Форума в заблуждение и к их неверным ответам/советам).
Сообщение отредактировал Polo11 - Воскресенье, 02.Авг.2009, 15:35
Polo11Дата: Понедельник, 03.Авг.2009, 19:52 | Сообщение # 2
рентген
русский
Столкнулся со следующими болячками на "ОPERA":
(не указана конкретная модель штатива, что вводит участников Форума в заблуждение).
1. Потенциометры. Со временем начинают глючить, толи окисляются, толи стираются, но симптомы такие: Тот узел на котором потенц "обрывает", при движении начинает эпилепсично дергать. Выглядит это так, нажимаешь кнопку, узел движется плавно, но как только доходит до места "обрыва" потенца совершает колебательные движения вперед-назад с огромной скоростью и малой амплитудой, от этого трясет весь стол, чем сильно пугает врачей и пациентов. Вылечить потенц на всегда, в таком случае, не получается, через некоторое время опять тоже самое, лечится только заменой потенциометра на новый.
2. Двигатели. Качество притирки щеток на этих двигателях оставляет желать лучшего, так что со временем появляется посторонний шум при движении, при движении узла в другую сторону шум пропадает.
Сложностей в притирке нет, проблема снять двигатель, особенно двигатель ЭСУ. На данный момент есть одна неисправность со схемой перемещения ЭСУ, при вертикальном положении стола ЭСУшка "падает", перемена местами драйвера управления двигателем "+" результата не дала. Притирка щеток двигателя, тоже. Думаем дальше.
Иногда GMM меняет некоторые двигатели по гарантии, на партии аппаратов.
3. Коллиматор. Если при обучении персонала удалось убедить, что коллиматор трогать не надо, он автомат, то проблем особых не будет, но если появляются новые лица, держись - ручки раскрытия шторок сорвут 100%.
4. Подшипники. Стол закатывается на станину и удерживается двухрядными подшипниками, которые трудно найти и стоят не 30р. Обычно забывают убрать каталку из под стола и начинают опускать стол, так как защиты никакой нет, то жмут кнопку до характерного хруста (тут как повезёт, в худшем случае - каталке, в лучшем - подшипникам). Случай не гарантийный и стоимость подшипников и сроки их поставки вызывает у ЛПУ, мягко говоря, удивление.
5. Тучные пациенты. Однажды тучный пациент как-бы запрыгнул на вертикально стоящий стол, чем его (стол) сильно разозлил, от этого он (стол) провернулся до концевого выключателя, после чего выдал постоянную ошибку и стал ждать сервисмена. Возвращать назад пришлось вручную, концевиком двигатель был заблокирован на любое вращение.
Вспомнил!
7. Крышка, закрывающая отсек с кассетодержателем со временем вываливается из держателей.
Держится она на двух болтиках, закрученных по нижним углам. Эти болтики двойные, первый держит крышку, второй стопорит "первого", закручиваются шестигранником.
8. Лифт УРИ, необходимо проверять на отсутствие перекосов при монтаже и ослабление крепежных болтов после длительной эксплуатации. Бывали случай подвижный направляющий уголок тёрся о неподвижный каркас.
renmasterДата: Вторник, 04.Авг.2009, 17:46 | Сообщение # 3
Глюки плюс по кнопке включения высокого самого штатива "ОPERA", проблема со временем с микриками (пропадание контакта при нажатии) особенно на втором нажатии.
Помогают эти действия: пропаивая выводы микриков и прижимая в сторону нажимного штыря, пытаемся прижать к ниму микрик за счёт люфта выводов в отверстии платы.
Также второе нажатие собирается последовательным соединением двух микриков (зачем? ireful )
Один просто закорачиваем и оставляем один.
https://www.medteh.info/_fr/4/7962545.jpg
Очередной сюрприз штатива "ОPERA" (аппарату 4 года), двигатель перемещения привода решетки, слом вала привода под корень у самого основания.
Остальные дальше для интереса.
Следующий ракурс: - https://www.medteh.info/_fr/4/2909711.jpg
Тип и марка изготовителя - страна должна знать своих героев в лицо.
https://www.medteh.info/_fr/4/2908386.jpg
https://www.medteh.info/_fr/4/5720954.jpg
renmasterДата: Среда, 16.Сен.2009, 00:00 | Сообщение # 4
Проблема штативного устройства: - не любит крайние положения устройств - ЭСУ - колонны - самого стола (вертикальное особенно) происходит, довольно часто, слёт потенца слежения и выпадание соответствующей ошибки - штатив блокируется, до исправления неисправности.
Пример: загнанная колонна - фото положения:
https://www.medteh.info/_fr/4/4658540.jpg
https://www.medteh.info/_fr/4/6260743.jpg
Очередной раз (3-й по счёту).
Обрывается ухо натяжной пружины тросика привода измерительного резистора размера кассет.
Пружина вытягивается практически на максимум, необходимо подобрать чуть большей длины .
Фотки так для интереса:
https://www.medteh.info/_fr/4/7398685.jpg
https://www.medteh.info/_fr/4/0570749.jpg
Геморройные кнопки включения высокого, в поликлинике порядка 50-100 снимков в день.
Аппарату 2.5 года, попытки ремонта уже несколько раз, пришлось поставить выносную кнопку.
https://www.medteh.info/_fr/4/0625801.jpg
renmasterДата: Среда, 09.Дек.2009, 19:33 | Сообщение # 5
renmasterДата: Пятница, 22.Янв.2010, 20:51 | Сообщение # 6
sloniksДата: Суббота, 06.Мар.2010, 15:31 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 307
Вологда
Quote (Polo11)
Был случай при движении деки из положения горизонтально в положение вертикально под конец весь стол начинал колебаться, при вскрытии установлено: на потенциометре навешаны два термодатчика (?), после отведения и по сторонам колебания пропали... Хотелось бы у кого-нибудь спросить что это за фиговины и убирал ли их кто-нибудь напрочь?
Polo11Дата: Суббота, 06.Мар.2010, 15:31 | Сообщение # 8
рентген
русский
Quote (sloniks)
Это помехозащитные конденсаторы. На ранних версиях столов их нет.
Сообщение отредактировал Polo11 - Суббота, 06.Мар.2010, 17:11
renmasterДата: Суббота, 06.Мар.2010, 16:00 | Сообщение # 9
Quote (sloniks)
интересный вывод , на чем обосновывался wink
согласен с Polo11,
Quote (Polo11)
Это помехощатные конденсаторы. На ранних версиях столов их нет.
Quote (sloniks)
первоначально складывалось даже мнение что проблемы с направляющими по которым подшипники катяться, но лечилось заменой потенцов слежения, только не забываем правельно установить, согласно матчасти
sloniksДата: Воскресенье, 07.Мар.2010, 18:16 | Сообщение # 10
Вологда
Quote (Polo11)
Polo11 писал:Это помехощатные конденсаторы. На ранних версиях столов их нет.
Интересно... А почему же эти помехозащитные конденсаторы так плохо от помех защищают... Кстати нигде больше их нет не на Филипсах, не на Апелемах, не на Тошибах...
Quote (renmaster)
sloniks писал:на потенциометре навешаны два термодатчика (?), интересный вывод , на чем обосновывался
на том что больно они на них похожи... если видели вы их (термодатчики на трансы вешаются) то понимаете о чем я wink
renmasterДата: Воскресенье, 07.Мар.2010, 18:36 | Сообщение # 11
Quote (sloniks)
это вопрос к макоронникам надо задать, и еще из вариантов ставить потенцы с таким же колличеством оборотов но только номинал не на 10кОм а на 5кОм ток увеличиваеться и дребезгов меньше
proff1279omegaДата: Воскресенье, 07.Мар.2010, 18:48 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 217
Недавно к нам призжал представитель с АМИКО.Разговорились.Зашла речь о телештативе Opera(хотя у нас их нет).
Обсуждали потенциометры.Конструктивно по качеству потенциометры сильно различаются.И если что не так
их надо сразу менять.Запоминать какой фирмы потенциометр поставили,и если долго не проработал ,
то лучше купить другой фирмы.Они (АМИКО) так и поступали пока не определились качественным товаром,
называли мне эту фирму ,но я не записал и забыл.Но это не принципиально.Самому можно поэксперементировать.
Polo11Дата: Воскресенье, 07.Мар.2010, 20:32 | Сообщение # 13
рентген
русский
Quote (sloniks)
С потенцами на Опере несколько другой случай, их сопротивление резко уходит в бесконечность на очень маленьком участке.
Конденсаторы здесь ни причём...
LugerДата: Среда, 17.Мар.2010, 18:37 | Сообщение # 14
Мурманск
Помогите советом.Лаборанты-гады заломили два подшипника на подъём-опусканпие штатива,один в один как описал Polo11.Подшипники верхние на эксцентриках.Кто менял,подскажите технологию разборки.Как до них добраться?
LugerДата: Пятница, 26.Мар.2010, 00:08 | Сообщение # 15
Мурманск
Коллеги,я тоже столкнулся с проблемой кнопок включения высокого.Вышел из положения следующим образом- стянул по периметру микрики мягкой медной проволочкой(можно использовать капроновую фиксирующуюся стяжечку,продаётся везде).Дело было на выезде,пришлось использовать то что было под рукой.Работает уже четыре месяца,при хорошей нагрузке .Если опять будет косячить придётся мостырить выносную кнопку.
zuki-56Дата: Воскресенье, 04.Апр.2010, 21:25 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 44
инженер по мед. оборудованию
Грозный
Многооборотные резисторы подвергаются ремонту (многие). Неисправность проявляется в периодическом пропадании контакта ползунка. Надо аккуратно разобрать резистор, подогнуть лапки ползунка и собрать. Проделывал несколько раз , все работает
renmasterДата: Вторник, 06.Апр.2010, 22:55 | Сообщение # 17
Luger, фото закинь ещё разок - не открывается unknown
Luger, пост перенес по ОПЕРе чуть ниже, здесь подборка по решенным проблемам - читаем пост №2
Luger, имел ввиду эти подшипники?
Демонтаж всего штатива до его основания, плюс трансформер обязательно должен быть сохранён, чтоб штатив на нём скатить,
По другому до этих подшипников не доползти.
LugerДата: Среда, 07.Апр.2010, 16:16 | Сообщение # 18
Мурманск
То что нужно сносить до основание это я понял.Какова последовательность разборки?Трансформер,как я понял,это тележка которой при монтаже закатывали штатив?
renmasterДата: Среда, 07.Апр.2010, 17:42 | Сообщение # 19
Quote (Luger)
yes
Quote (Luger)
разборка будет в обратной последовательности. скидывать все со штатива, навесное трубу, РЭОП, коллиматор + колонну, высоковольтники и раскрутку убираем, кабель дозиметр если есть + отсоединяем кабеля от шкафа, можно деку для облегчения скинуть и заводить весь стол на тележку - только тогда подшипники увидиш
можно прикунуть собрать подставку по штатив чтоб в горизонте стоял - скатывая сначала одну сторону потом другую
прикрепляю спецификацию на запчасти для штатива
LugerДата: Среда, 07.Апр.2010, 23:59 | Сообщение # 20
Мурманск
В монтаже я не участвовал,приезжали инженеры с Вымпела,поэтому последовательность сборки-разборки я не знаю.Спасибо за спецификацию.Про транформер я что то не сморозил?)))))
renmasterДата: Четверг, 08.Апр.2010, 00:27 | Сообщение # 21
Quote (Luger)
это я так тележку транспортировочную называю, на ней как раз при монтаже штатив подводим когда на эти подшипники закатываем yes
АГИДата: Четверг, 08.Апр.2010, 15:51 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 382
Резисторы ставлю BOURNS. Проблема снимается на долго. Очень надежные.
renmasterДата: Вторник, 20.Апр.2010, 17:52 | Сообщение # 23
Luger, как успехи с переустановкой подшипников?
renmasterДата: Пятница, 21.Май.2010, 17:17 | Сообщение # 24
при запуске выскакивает ошибка 082 - ОШИБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ по параллейным шторкам в ЭСУ
- соединение проверено, драйверы управления перекидывал местами, движки звоняться одинаково - привод шторок стоит на месте, до подачи питания на шаговый двигатель дело не доходит - считаю что перефирия в виде испольнительного механизма работает
в режиме без ЭСУ штатив работает
остаеться проконтролировать соединие драйвера с кросс блоком 23S9 проверить и попытаться исключить неисправность платы АССИ.
может кто уже сталкивался с решением задачи по данной ошибки штатива?
bvm53Дата: Пятница, 21.Май.2010, 17:56 | Сообщение # 25
Удаленные
К сожалению я никогда не сталкивался с OPERA, поэтому вопрос: паралельные шторки-это шторки центратора или шторки деления кассеты в ЭСУ? Там наверняка должен быть датчик положения, может в нём проблемма?
Polo11Дата: Пятница, 21.Май.2010, 19:45 | Сообщение # 26
рентген
русский
Quote (renmaster)
Привет.
Была проблема точь в точь. Перегорел предохранитель на нижнем левом трансе, тот что питалово (24В если не ошибаюсь) на плату управления двигателем шторок даёт, при этом на нём не горел зеленый светодиодик наличия питания. Так же в этом блоке управления шторками есть несколько предохранителей, но у меня они были Ок...
renmasterДата: Пятница, 21.Май.2010, 20:38 | Сообщение # 27
Quote (bvm53)
Quote (renmaster)
ответ уже есть
Polo11, привет. преды в драйвере смотрел, опять драйвера перекидывал. по питанию надо будет еще разок посмотреть, хотя местный сказал что просматривал ..
renmasterДата: Суббота, 22.Май.2010, 13:32 | Сообщение # 28
проблема была в блоке питания драйверов движков ЭСУ 24S1 +83В , оборвало один из диодов моста КРВ3508
всем спасибо ...
renmasterДата: Четверг, 27.Май.2010, 22:07 | Сообщение # 29
штативу порядка 6-и лет, интенсивность снимков порядка 100 в день.
износ валика перемещения тросика измерения кассеты ЭСУ, похож на шестигранник + толщина стенок уже гнеться под пальцами, ради интереса посмотрел на аппарат , года 3 ему, похожий износ - думаеться придвижении кассетодержателя каким-то образом задевает вал об пружину в которой идут провода от измерительных резисторов размера кассеты
Jaff_666Дата: Суббота, 19.Июн.2010, 12:49 | Сообщение # 30
Рентгенщик
Барнаул
У нас в Алтайском крае частенько вылетает инвектор 23S9 горят силовые транзисторы на движение стола, лечение замена транзисторов и припайка кондюков фото при необходимости могу выложить
ИванычДата: Воскресенье, 20.Июн.2010, 21:59 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Добрый день, коллеги!
Вот и на моей улице случился праздник в виде разлетевшегося подшипника поворота стола. Как уже писалось выше, цена и срок их поставки, мягко говоря, удивляют, да и не внушают они мне доверия, в частности, капроновыми сепараторами. В связи с этим вопрос: никто не пробовал ставить неоригинал?
Может быть, что-нибудь из автомобильной номенклатуры подходит?
zoil107Дата: Воскресенье, 20.Июн.2010, 23:20 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 133
рентгентехник
было дело.Родные подшипники производства ЮАР. типа SKF4203 ф=17 Ф=40 В=16.
Нашел аналог за 1400 деревянных.Полная разборка не потребовалась.Снял только
постель.Сначала скатил в одну сторону.Потом в другую.Нижние заменяются без скатывания.
Успехов всем и с днем медика!
забывчивый
ИванычДата: Воскресенье, 20.Июн.2010, 23:36 | Сообщение # 33
Подмосковье
А какой аналог, если не секрет?
zoil107Дата: Понедельник, 21.Июн.2010, 17:39 | Сообщение # 34
рентгентехник
Фирма NSK,говорят Япония.Искал советские ,ненашел.По словам продавцов их скупает Китай и переупаковывает.
Но все это на словах.Я бы и китайские поставил бы.Против подставленной табуретки или каталки под штатив
думается ни что неустоит.
забывчивый
ИванычДата: Понедельник, 21.Июн.2010, 21:37 | Сообщение # 35
Подмосковье
Спасибо, подшипник уже нашел, в четверг планирую поставить. Я так понял, что вы не снимали УРИ, трубку и тд, а просто выкатили со всем вместе?
zoil107Дата: Понедельник, 21.Июн.2010, 22:17 | Сообщение # 36
рентгентехник
В принципе и постель можно не снимать.Но у меня и там три подшипника накрылось.Поставил стол строго горизонтально,
выставил метки вдоль зубчатой рейки,у сантехников разжился нехилой тележкой,у столяров занял обрезь и плюс
винтовой домкрат.Трубка+ЭСУ сдвинул ближе к основанию что бы максимально разгрузить тележку .
Подшипники на оси фиксируются пружинными шайбами.Ну а на стол стакан с пивом для контроля плавности выполнения
операций.
забывчивый
ИванычДата: Вторник, 22.Июн.2010, 21:45 | Сообщение # 37
Подмосковье
Спасибо за консультацию. Как сделаю, отпишусь о результатах.
vfДата: Среда, 23.Июн.2010, 21:44 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 473
Кассета любого размера то определояется (горит кол. копий =1), то нет (горит кол. копий =0). Явление хаотичное. Кассета не заедает.Разъемы в шкапу дергал, кабели гнул. Есть ли опыт ремонта?
zoil107Дата: Среда, 23.Июн.2010, 22:10 | Сообщение # 39
рентгентехник
Смотри потенциометры кассетодержателя.Если есть ЭОП придется снять.Как временная мера просверлить отверстие
в корпусе и капнуть силиконового масла.
забывчивый
vfДата: Пятница, 25.Июн.2010, 00:10 | Сообщение # 40
А разве это не диафрагма шалит? Если задвинуть кассетодержатель без кассеты, то ноль не загорается, поле количества снимков остается темным. Т. е. ноль как бы говорит, что все снимки уже сделаны.
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
1. Стоматустановка QL-20...[goscha-bel (02.Окт.2024)]
2. Принтер бренда "...[goodween13 (01.Окт.2024)]
3. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (01.Окт.2024)]
4. Флюорографы ФЦМБ-«РЕН...[chuck_po (01.Окт.2024)]
5. Микроэлектромотор MC2...[Baivlad (01.Окт.2024)]
6. Выбор адекватного осу...[Gradys42 (01.Окт.2024)]
7. Печь для обжига метал...[DrGEM (30.Сен.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[jenia818 (30.Сен.2024)]
9. Подогреватель пробиро...[МВР (30.Сен.2024)]
6. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Сервисная инструкция ...[01.Фев.2024]
1. KlimochkinaYA[02.Окт.2024]
2. Alpinast[01.Окт.2024]
3. Dominic[01.Окт.2024]
4. reddevil8541[01.Окт.2024]
5. Pogankin[01.Окт.2024]
6. svetlana88[01.Окт.2024]
7. nikbursak[01.Окт.2024]
8. oikb[01.Окт.2024]
9. CCSSRR[01.Окт.2024]
10. kutkina2814[30.Сен.2024]
