Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Телештативы моделей "OPERA" (Неисправности/проблемы и их устранение)
Polo11Дата: Воскресенье, 02.Авг.2009, 15:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Цитата renmaster ()
Есть предложение завести тему по проблемам работы телештатива "ОPERA" различных моделей.
Наставили их не мало и вопросы в ходе эксплуатации по диагностики неисправности будут возникать.
В данной теме указываем проблемные места в моделях и решения по устранению возникших в них неисправностей
Регистрационное удостоверение РЗН 2016/3917 от 17.10.2018 (ранее от 07.04.2016 и от 07.05.2003) года на Систему рентгенодиагностическую OPERA,
в составе:
3. Штатив:
- МТО;
- OPERA Т30;
- OPERA Т90;
- OPERA T2000;
или OPERA RT20.
Производитель системы итальянская компания General Medical Merate S.p.A.
Регистрационное удостоверение ФС № 2006/2653 от 28.12.2006 года на Систему рентгенодиагностическую OPERA, модели: Т30, Т90, Т2000 или RT20,
в составе:
3. Штатив:
- МТО;
- OPERA Т30;
- OPERA Т90;
- OPERA T2000;
или OPERA RT20.
Отменено с 28.12.2016 года.
Об оборудовании с маркой "OPERA" и решении проблем с ним см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[OPERA]
Столкнулся со следующими болячками на "ОPERA" - см. с.2
(не указана конкретная модель штатива, что вводит участников Форума в заблуждение и к их неверным ответам/советам).
Сообщение отредактировал Polo11 - Воскресенье, 02.Авг.2009, 15:35
ivobldebtsДата: Вторник, 02.Авг.2011, 22:27 | Сообщение # 161
У вас сообщений: 215
негр
ИВАНОВО
Уважаемые коллеги! Вы мне лучше подскажите где можно приобрести эту плату.
renmasterДата: Вторник, 02.Авг.2011, 22:29 | Сообщение # 162
Quote (renmaster)
у производителей использующих данные штативы при комплектации своих аппаратов
ivobldebts, на Ваш вопрос уже отвечалось yes
[p.s.]или нужная расшифровка по производителям так же [/p.s.]
Polo11Дата: Вторник, 02.Авг.2011, 23:43 | Сообщение # 163
рентген
русский
Quote (ivobldebts)
сколько кнопок вам необходимо закупит?
ivobldebtsДата: Четверг, 04.Авг.2011, 17:52 | Сообщение # 164
негр
ИВАНОВО
Всем спасибо! Вопрос закрыт.
mtehnikДата: Четверг, 18.Авг.2011, 10:03 | Сообщение # 165
У вас сообщений: 38
Добрый день, коллеги!
При загрузке аппарата происходит перемещение РЭОПа до крайне верхнего положения(срабатывает концевик 3FC19) и соответственно стол Opera-T90cs блокируется. В обратное нижнее положение переводится путем многократного запуска аппарата при постоянно замкнутом концевике 3FC19.
Посоветуйте пожалуйста из-за чего это может быть и что сделать чтобы это исправить.
Как должен вести себя РЭОП при загрузке аппарата?
renmasterДата: Четверг, 18.Авг.2011, 11:21 | Сообщение # 166
Quote (mtehnik)
код ошибки на пульте какой?
[p.s.] положение РЭОПа зависит от выставленного кода 057
001 РЭОП в положении флюороскопии по включению питания
002 РЭОП в положении радиографии по включению питания
003 Фиксированное положение РЭОП
[/p.s.]
mtehnikДата: Четверг, 18.Авг.2011, 18:34 | Сообщение # 167
У вас сообщений: 38
код ошибки 099
сегодня попробовал передвигать РЭОП с помощью кода 065 002 - передвигается... а 001 почемуто нет
пробовал код 057 001, но не понял где там применить находится (на топографической схеме)
Т.е в коде 057 при выборе 001 при загрузке аппарата, РЕОП перемещается в положение флюороскопии, а после загрузки на пульте управления можно потом выбрать радиографию?
Polo11Дата: Четверг, 18.Авг.2011, 21:34 | Сообщение # 168
рентген
русский
Quote (mtehnik)
код ошибки 099
Проверяйте красные кнопки аварийной остановки. Их там 2 штуки. Одна на пульте управления, вторая на ЭСУ. Они должны быть отжаты. Что бы отжать поверните "грибок" по стрелке на кнопке.
renmasterДата: Четверг, 18.Авг.2011, 21:38 | Сообщение # 169
Quote (mtehnik)
код ошибки 099
ошибка по аварийному отключению штатива - красные кнопочки не нажаты wink ,
и как вариант - у Вас случаем так называемые "рога" с микриками не установлены для контроля перемещения штатива при его наклоне?
mtehnikДата: Пятница, 19.Авг.2011, 07:14 | Сообщение # 170
У вас сообщений: 38
Красную кнопку я сам нажимаю, чтобы РЭОП на верх не перемещался... так что может из-за этого ошибка 099
Подскажите где применить находится (на топографической схеме)?
"рога" с микриками я не трогал... т.к пока не знаю где они находятcя)))
РЭОП начал самопроизвольно перемещаться на верх при включении аппарата, после того как лаборанты уронили касету во внутрь...
Polo11Дата: Пятница, 19.Авг.2011, 21:16 | Сообщение # 171
рентген
русский
При включении аппарата касетодержатель уезжает в парковочное место, после чего РЭОП поднимается вверх.
При выгрузке кассеты вначале РЭОП опускается, за тем выезжает кассетодержатель.
У вас какая причина беспокойства?
[p.s.]Положение (верхнее и нижнее) РЭОПа определяется микропереключателями, если ни один из них не нажат в момент включения, то РЭОП поедет вверх до срабатывания верхнего концевика. Если с концевиком проблемы, то двигатель будет работать до механического заклинивания. Есть смысл первым делом проверить концевички.[/p.s.]
renmasterДата: Суббота, 20.Авг.2011, 21:22 | Сообщение # 172
Quote (Polo11)
логичный вопрос - проблема по РЭОПу непонятна совсем nea
03 код в 057 поставь и посмотри что получиться , РЭОП не забудь отпустить ниже чтоб не мешал движению кассето-приемника ЭСУ
[p.s.]
Quote (mtehnik)
кнопка включения подсветки с пульта , если правильно догадался по заданному вопросу...[/p.s.]
[p.s.]
Quote (mtehnik)
в логике не отказать wink biggrin [/p.s.]
mtehnikДата: Вторник, 23.Авг.2011, 09:16 | Сообщение # 173
У вас сообщений: 38
проблемма в следующем: при включении аппарата РЭОП начинает движение вверх до концевика, после чего концевик срабатывает и стол блокируется... концевики работают...
на данный момент я в коде 057 установил 003 и вручную перевел РЭОП в нижнее положение (по совету фирмы электрон), все заработало, т.е снимают только на пленку, т.к скопией всеравно не пользовались и не будут в ближайшем будущем)))
petroveechДата: Пятница, 23.Сен.2011, 11:25 | Сообщение # 174
У вас сообщений: 1071
Иженер
Добавлю по подшипникам, 4203 40-17-16, российский 3203 40-17-17.5. Разница в ширине. Снял посадочное, убрали на станке 1.5 мм стенки. Сталь не колёная. В любом хорошем тракторном магазине 3203 продаются по 120 рублей. Конечно если есть возможность сделать все эти действия.
Сообщение отредактировал petroveech - Пятница, 23.Сен.2011, 11:27
terbunyДата: Суббота, 26.Ноя.2011, 21:30 | Сообщение # 175
У вас сообщений: 225
рентгенотехник
У меня были проблемы с двигателем подъёма штатива. Сломался внутренний болт крепления, пришлось немного переделывать. Менял пружину привода измерительного резистора.
StasrДата: Понедельник, 05.Дек.2011, 11:14 | Сообщение # 176
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
На телештативе опера т30 не работает драйвер компрессора MOOG. Сгорел транзистор Q2 TIP147. Причина пока неизвестна, по словам лаборанта был тучный пациент и на нем пытались скопию смотреть, но компессор не опустился. У кого нить такое случалось?
EwgeniusДата: Понедельник, 05.Дек.2011, 15:46 | Сообщение # 177
У вас сообщений: 22
Инженер-электроник
Чита
Да, было, сгорал транзистор (только, TIP142 вроде) и до кучи предохранитель (он на резистор голубого цвета похож). После замены все благополучно работает уже года 2
StasrДата: Понедельник, 05.Дек.2011, 17:44 | Сообщение # 178
инженер-медтехник
да нашел предохранитель. и точно 142 с соседним спутал.
EwgeniusДата: Четверг, 08.Дек.2011, 11:49 | Сообщение # 179
У вас сообщений: 22
Инженер-электроник
Чита
Всем здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как организовано управление шторками делителя кассеты на Opera T30cs? Ошибок нет, размеры кассет, судя по работе коллиматора, тоже определяются без проблем. А вот на снимках часто края обрезаны, остается меньше половины изображения. При этом при включенной скопии видно, что иногда шторки перемещаются без проблем, а иногда застревают и из ЭСУ доносится громкий дребезг. На выключенном аппарате механизм перемещается от руки легко и не застревает.
Как регулируется перемещение шторок?
Если потенциометром, то какого типа и номинала?
Если иначе, то как?
Алекс-200Дата: Четверг, 08.Дек.2011, 20:20 | Сообщение # 180
У вас сообщений: 1197
Ewgenius, поскольку в Вашем аппарате имеется две диафрагмы, то следует оговаривать о которой ведётся разговор.
1. Глубинная диафрагма или коллиматор установлена на выходном окне излучателя, управляется как электроприводом так и вручную, имеет не менее 2х этажей плоских шторок плюс афокальные шторки, может содержать ирисовые шторки для формирования круглого поля при скопии. На снимке поле, ограниченное глубинной диафрагмой, имеет слегка размытые края.
2. Плоская диафрагма установлена в снимочном устройстве перед кассетой, управляется только электроприводом и предназначена для формирования поля точных размеров при выполнении нескольких снимков на одну кассету в соответствии с программой деления. Конструктивно представляет собой пластины из рентгенозащитного материала (сталь + свинец). На снимке поле, ограниченное плоской диафрагмой отличается очень чёткими краями.
Quote (Ewgenius)
при включенной скопии видно, что иногда шторки перемещаются без проблем ........ На выключенном аппарате механизм перемещается от руки легко и не застревает.
Это можно отнести как к глубинной так и к плоской диафрагме.
EwgeniusДата: Пятница, 09.Дек.2011, 07:54 | Сообщение # 181
У вас сообщений: 22
Инженер-электроник
Чита
Речь о плоской, конечно, которая в снимочном устройстве.
EwgeniusДата: Воскресенье, 25.Дек.2011, 07:15 | Сообщение # 182
У вас сообщений: 22
Инженер-электроник
Чита
На аппарате от ММЗ "Вымпел" стала периодически пропадать скопия при перемещении колонны. Обнаружился обрыв в сигнальном кабеле между столом и ЭСУ (единственное место, где этот кабель регулярно перегибается). К счастью, кабель был с большим запасом по длине, поэтому удалось просто отрезать поврежденный участок и перепаять разъём. Такое уже было на 2-х аппаратах. Надеюсь, эта информация будет кому-нибудь полезна.
renmasterДата: Воскресенье, 25.Дек.2011, 22:01 | Сообщение # 183
Quote (Ewgenius)
Quote (Ewgenius)
визуально осматривать ЭСУ при снятой защитной поверхности не пробывал, на предмет попадания любимых букв лаборантов Л и П на траекторию перемещения как шторок так и решетки wink
Quote (Ewgenius)
проблемы с обрывом кабелей на ОПЕРе встречались только при неправильном монтаже штатива, а именно не разрезанный полиэтилена на пучке кабелей в местах изгиба
StasrДата: Вторник, 10.Янв.2012, 09:40 | Сообщение # 184
инженер-медтехник
Quote (Stasr)
Транзистор 142й прибыл поставил предохранитель на 10 ампер поменял. Далее сгорел транзистор тип 147 и резистор р53 на 320 Ом. Сижу репу чешу от чего такое происходит. Двига живая.
StasrДата: Вторник, 10.Янв.2012, 14:56 | Сообщение # 185
инженер-медтехник
случалось?
Где можно купить данную плату?
renmasterДата: Вторник, 10.Янв.2012, 17:47 | Сообщение # 186
Quote (Stasr)
Quote (renmaster)
еще есть момент - данный драйвер работает на два устройства перемещение деки и компрессионный тубус ( если имееться в виду блок 236), сопоставляя
Quote (Stasr)
есть шанс получения просто перегруза по мощности на движок из-за массы пациента и выход силовых элементов далее
[p.s.] если проблемы с силовыми элементами драйверов - то скорей всего искать проблему в выходной части на которую работает драйвер - привода+соединительные кабели, оценить блок питания от которого питается драйвер
[/p.s.]
StasrДата: Вторник, 10.Янв.2012, 18:44 | Сообщение # 187
инженер-медтехник
Да это тот самый который управляет декой и компрессором. после замены q2 дека уже начала двигатся в одну сторону от колонны, обратно нет, компрессор не шевелится. потом сняли и обнаружили уже следуующие сгоревший резистор и транзистор. двигали без нагрузки.
Питание на данный агрегат прямо с трансформатора и на коммутационной плате установвлены 2 диодных моста.
RodnoiДата: Вторник, 31.Янв.2012, 19:33 | Сообщение # 188
Quote (vf)
PABLO писал(а): вхождение в сервис? http://narod.ru/disk....oc.html
А можете файл перезалить, ссылка не работает.Спасибо.
id-053у3Дата: Вторник, 07.Фев.2012, 15:00 | Сообщение # 189
У вас сообщений: 105
Чита
Quote (Ewgenius)
Видимо мой случай, только у меня сначала пропала возможность зеркально отображать снимок(по кнопке с пульта), а потом скопия как бы и не пропала, но после выключения высокого, на мониторе перестал сохраняться последний снимок.
EwgeniusДата: Пятница, 10.Фев.2012, 16:30 | Сообщение # 190
У вас сообщений: 22
Инженер-электроник
Чита
Вот, еще один косяк на телештативе обнаружился. На компрессоре не срабатывает микрик (по идее, он разомкнут, когда компрессор под нагрузкой) при этом горит светодиод LV20 на 25S3. Вследствие этого блокируются все перемещения стола и колонны кроме опрокидывания. Лечится регулировкой микрика и кулачка (все хозяйство под крышкой компрессора со стороны подножки).
val1966Дата: Понедельник, 27.Фев.2012, 19:16 | Сообщение # 191
У вас сообщений: 104
инженер тех. центра
Народ , если есть у кого документация на этот стол , выложите пожалуйста. Давно обсуждаете а документации нет.
renmasterДата: Понедельник, 27.Фев.2012, 20:07 | Сообщение # 192
Quote (val1966)
а документации нет.
ни чего большего, чем в трех книжках идущих вместе со штативом найти проблематично, переводить лучше с аналога wink yes
Sergey62Дата: Понедельник, 27.Фев.2012, 20:07 | Сообщение # 193
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Извиняюсь, если не в тему...
На столе поменяли резистор угла поворота стола. Отрегулировали на 5 В с горизонтальном положении ( по инструкции и по совету инженеров из Электрона ). Теперь проблема - если нажать кнопку поворота и держать долго, то выскакивает ошибка. Если поворачивать стол короткими нажатиями, то крутится нормально. Тип стола и номер ошибки могу уточнить, делал не я, но не доверять тому инженеру причин нет - сделал все как говорили. Только резистор поставили не родной, но тоже на 10 КОм, 10 оборотов, линейность 0,25 %. До замены проблемы такой не наблюдали. Кто-нибудь знает в чем дело?
ИванычДата: Понедельник, 27.Фев.2012, 20:07 | Сообщение # 194
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Опера на 5В калибруется не в горизонтальном положении, а на расстоянии 1,4 м от кромки стола до пола, т.е. при угле при мерно 30 град. (пишу по памяти, поточнее посмотрите в руководстве). Думается, в этом и вся проблема.
renmasterДата: Вторник, 22.Май.2012, 17:03 | Сообщение # 195
Quote (Sergey62)
Quote (Sergey62)
что за тип поставлен?
Quote (Sergey62)
yes для продолжения стоит огласит, рекомендации все логично, можно читать документацию....
[p.s.]
Quote (Иваныч)
Опера на 5В калибруется не в горизонтальном положении, а на расстоянии......
так калибруеться ОПЕРА Т20 у нее основание малехо другой конфигурации было yes а ОПЕРы типа Т90 и Т30 идут по горизонту через 5В [/p.s.]
medplusДата: Пятница, 01.Июн.2012, 22:05 | Сообщение # 196
У вас сообщений: 303
специалист
Орёл
телштатив опера Т-20.Ош-ка002 все движения заблокированы в сервис. режиме тоже ничего не движется.Как быть?
renmasterДата: Пятница, 01.Июн.2012, 23:10 | Сообщение # 197
Quote (medplus)
Ош-ка002
medplus, точно со штативом уточнился shok а то тут начатая темка с той же ошибкой unknown
[p.s.]если по ОПЕРЕ - то что происходит в сервис режиме по другим перемещениям?
когда проявляется ошибка при включении или при перевороте стола?
драйвера махнуть местами с похожим и ошибка меняется?
драйвер визуально осматривал и прозвонить силовые элементы пробывал? [/p.s.]
medplusДата: Суббота, 02.Июн.2012, 16:40 | Сообщение # 198
специалист
Орёл
renmaster Ошибка сразу при включении-теста стола нет.В сервис. режиме по кодам 001-002-003-004-движений тоже никаких.Драйвера смотрел-менял местами все без изменений.Здесь в теме было про двигатель.Снял его-промыл-прочистил- не помогло.
EwgeniusДата: Суббота, 02.Июн.2012, 23:51 | Сообщение # 199
У вас сообщений: 22
Инженер-электроник
Чита
А стол по наклону в запредельное значение не ушел? Тогда микрик срабатывает, полностью блокируя систему. Чтоб его обратно вытянуть, нужно кнопку в левом нижнем углу платы 25S3 зажать. А вообще, в сервисной инструкции много симптомов по этой ошибке описано. Если нет, могу выслать (она на Т30, но суть та же)
medplusДата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 20:53 | Сообщение # 200
специалист
Орёл
Стол не ушел-микрик несработан-смотрел и прозванивал его.А кнопка на25s3 нажать в раб. режиме или в сервисе? Инструкция не помешает.Спасибо Ewqenius/
1. Стоматустановка Azimu...[Phaser (19.Май.2024)]
2. Стоматустановка Azimu...[Phaser (19.Май.2024)]
3. Операционный светильн...[МВР (19.Май.2024)]
4. ИВЛ Puritan Bennett 5...[begun_a (18.Май.2024)]
5. Стерилизаторы паровые...[Incendiary (18.Май.2024)]
6. Регистрация программы...[dantist_34 (18.Май.2024)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[compactS (17.Май.2024)]
8. Электроэнцефалограф К...[Olimvully (17.Май.2024)]
9. Принтер DryPix 4000 ф...[ANISIMOV_R (17.Май.2024)]
2. testtest123[18.Май.2024]
3. kimpakr[17.Май.2024]
4. AvadonRP[17.Май.2024]
5. ValeriyViva[17.Май.2024]
6. Riscanta[17.Май.2024]
7. Evgeniystar[17.Май.2024]
8. Pavel_I[17.Май.2024]
9. vsbl[16.Май.2024]
10. Rachiovkm[16.Май.2024]
