ПроСкан-2000
RasulДата: Вторник, 15.Ноя.2011, 01:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 30
техник инженер
Грозный
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста мастера.
Проскан-2000. Вылетает ошибка 2000. Питание подходит ровное. С чего копать начать ? Толкните в нужном направлении . unknown
Сообщение отредактировал Rasul - Вторник, 15.Ноя.2011, 01:49
ZagudalinДата: Вторник, 15.Ноя.2011, 21:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
ошибка 2000 - нет связи с питающим. проверка и переобжимка кабелей.
RasulДата: Вторник, 15.Ноя.2011, 22:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 30
техник инженер
Грозный
Quote (Zagudalin)
Спасибо за подсказку. Теперь хоть знаю с чего начинать. Завтра проверю кабели, и отпишусь.А коды ошибок возможно где либо скачать?
Сообщение отредактировал Rasul - Вторник, 15.Ноя.2011, 22:45
RasulДата: Среда, 16.Ноя.2011, 12:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 30
техник инженер
Грозный
Кабели проверил. Видимых причин нет. На плате где есть предохранитель, горит красная лампочка. Это случаем не контролька что предохранитель сгорел?
RasulДата: Среда, 16.Ноя.2011, 15:37 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 30
техник инженер
Грозный
при подключении конвертера USB , коротит и пишет на щитке КНОПКА.
RasulДата: Среда, 16.Ноя.2011, 15:40 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 30
техник инженер
Грозный
Zagudalin, Нет варианта у меня позвонить вам? В данный момент здесь просто нахожусь.
ZagudalinДата: Среда, 16.Ноя.2011, 22:04 | Сообщение # 7
Rasul, проще позвонить на рентгенпром. Ребята адекватные, консультируют. +79168209877 Мансур Рафитович.
с помощью программы UprHF можно проверить связь компа с периферией и, в принципе, будет более менее ясно что неисправно. Сначала проверяем все в сборе, потом если необходимо по отдельности.
Еще была такая бяка из-за перегрева процессора лаборантского компа. Почистили от пыли, заменили термопасту и все заработало biggrin
RasulДата: Среда, 16.Ноя.2011, 22:56 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 30
техник инженер
Грозный
Zagudalin, спасибо. Скачать UprHF где возможно? Тут на хранилище что-то не вижу её. Завтра постараюсь дозвониться по указанному Вами номеру. good
ZagudalinДата: Четверг, 17.Ноя.2011, 07:04 | Сообщение # 9
UprHF лежит в папке с программой. Стандартная утилитка.
RasulДата: Четверг, 17.Ноя.2011, 10:44 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 30
техник инженер
Грозный
Zagudalin, понял.
RasulДата: Пятница, 25.Ноя.2011, 14:02 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 30
техник инженер
Грозный
Звонил. Общался с Мансуром Рафитовичем. Но причину пока таки не установили. Да, связи с питающим нет. Но когда подключаю кабель к USB конвертеру, именно тогда происходит разрыв цепи. Кнопку разбирал и проверил. Не виновата. Мансур сказал возможно и USB конвертер виноват или питающее (в худшем случае). Когда идет речь о ПЕРЕ-обжиме кабелей, имеете ввиду что? Сетевые кабели RJ-45 ? Силовые кабели надеюсь нет нужды трогать ? Там все пропаяно. На питающем есть плата, со светодиодами, которые информируют о готовности его как я понял. Но происходит вот что. После включения, через некоторое время, загораются эти диоды , и резко гаснут. И так продолжается бесконечно. Надеюсь своими силами бы оживить. Может есть у кого подсказки ? Помогите пожалуйста unknown
ZagudalinДата: Пятница, 25.Ноя.2011, 21:09 | Сообщение # 12
Quote (Rasul)
именно
Quote (Rasul)
Quote (Rasul)
а без подключенного конвертора ведет себя так же?
RasulДата: Пятница, 25.Ноя.2011, 21:37 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 30
техник инженер
Грозный
Quote (Zagudalin)
Да. Просто после включения конвертера на щитке срабатывает отключение и пишет КНОПКА.
ZagudalinДата: Суббота, 26.Ноя.2011, 09:43 | Сообщение # 14
тогда неисправность в блоке управления питающего. Хотя возможно что-то с платой управления разряда ( платка рядом с набором резисторов). Если отправлять на рентгенпром, то отправляйте блок управления и эту плату.
baibolДата: Пятница, 28.Фев.2014, 09:50 | Сообщение # 15
net
atyrau
добрый день у меня ПРОСКАН 200 ошибка 103, а до этого у меня при семке на проскан на пленки полоски, дайте ответ то сталкивался таким проблемами,
ZagudalinДата: Суббота, 01.Мар.2014, 10:28 | Сообщение # 16
если вертикальные, то чистим детекторную линейку и проверяем плавность ее движения.
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
