Рентгеновский аппарат MammoDiagnost ф.Philips (Германия)
Polo11Дата: Вторник, 04.Авг.2009, 22:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2011/09366 от 16.03.2011 года на Аппарат медицинский рентгеновский Mammo Diagnost, варианты исполнения: MammoDiagnost, MammoDiagnost DR производства немецкой компании Philips Medical Systems DMC GmbH (корпоративный бренд - "Philips").
Не действует согласно подпункту «б» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416
Читаю я тут документацию в оригинале, но доходит с трудом.
Если кто настраивал экспонометр на маммографах, подскажите как это лучше сделать?
И ещё в догонку вопрос: на MammoDiagnost-е какой-то глюк, на баклажке отсекает 100-120мАс на 30 кВ, раньше отсекал 19 мАс при тех же исходных. Без столика Букки отсекает 4-7 мАс, разница в 15 раз. Это норма или растру конец?
renmasterДата: Среда, 05.Авг.2009, 01:24 | Сообщение # 2
Polo11, выходные КВ померить можа?
и делались ли КЭПы после установки чтб сейчас сравнить можно было.
экспонометр
Quote (Polo11)
на баклажке
какой проверяешь?
Polo11Дата: Среда, 05.Авг.2009, 09:08 | Сообщение # 3
рентген
русский
Баклашка обычная из под минералки, 1,5л, наполненая водой из под крана и сдавленная до 3/4-1/2 от диаметра так, чтобы весь датчик закрыть. КЭП ни кто не делал, аппарат с 1996г стоит. Выходные кВ можно померить, когда прибор из командировки вернётся.
Подозрение на надлом проводов, я кабелёк уже раз менял. Прошлый раз всё явно было, на боковых не отбивал, на прямых работал. Отбивал на подобной баклашке 16-19мАс.
Какая методика настройки экспонометра на маммографах? В документации какой-то резистор лежит, прошлый раз читал документацию (словаря не было с собой) однозначно так и не понял, то ли он для того, чтобы в сервис маммограф перевести, то ли калибровочный эталон?
Сейчас политика утрясётся, возьмусь за него.
Сообщение отредактировал Polo11 - Среда, 05.Авг.2009, 09:11
renmasterДата: Среда, 05.Авг.2009, 15:45 | Сообщение # 4
Polo11, как неисправность выглядит? и работает аппарат на ручных режимах ?
явной методики настройки нет, обычно то что залито по заводу плюс минус регулировка степени почернения.
если пропало сразу а не постепенно то на самом деле проверить соединенительный кабель и если есть схема то питание камеры.
скинь фотку а то по названиям у нас нет таких , но вдруг похоже на Амиковские мамографы ( они чистые финскоамериканские только шильдики наши)
Polo11Дата: Среда, 05.Авг.2009, 20:28 | Сообщение # 5
рентген
русский
В ручную работает.
Изменяя степень почернения меняются и мАс.
Сегодня позвонили, говорят были две женщины, сработал нормально.
Мистика.
renmasterДата: Среда, 05.Авг.2009, 20:35 | Сообщение # 6
Quote (Polo11)
может все таки соединение? взглянь.
а если глюк прошел то тоже не плохо, но хороший дым наружу вылезет blush
Polo11Дата: Среда, 05.Авг.2009, 22:08 | Сообщение # 7
рентген
русский
Лучшее - враг хорошего.
Сколько раз уже убеждался, когда желание сделать лучше усугубляло ситуацию.
Пусть работает.
renmasterДата: Среда, 05.Авг.2009, 22:13 | Сообщение # 8
Polo11, правельно, решай проблему по мере ее поступления
Polo11Дата: Среда, 14.Сен.2011, 09:36 | Сообщение # 9
рентген
русский
Подниму темку.
Необходимо откалибровать трубочку.
У кого есть опыт или сервисная инструкция?
hobot111Дата: Суббота, 21.Янв.2012, 12:02 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Помогите кто сталкивался. Привключении на панели индикации полная ахинея в виде черточек и полосочек. На процессорной плате Z158 а точнее на ее малой составляющей горят два красных светодиода.
Алекс-200Дата: Суббота, 21.Янв.2012, 16:16 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1200
hobot111:
1. Если "ахинея в виде черточек ..." мешает нормальной работе, то, пожалуйста, изложите вопрос в более внятном виде. Краткость вопроса не способствует быстрейшему решению задачи.
2. Три Ваших темы по поиску документации перенесены в соответствующий раздел.
hobot111Дата: Понедельник, 23.Янв.2012, 19:43 | Сообщение # 12
соловьиный край
Конкретнее. На плате CPU Z 158E горят два красных светодиода H4 и WD. Фото индикации на пульте управления приложил в прикреплениях.Там две фотки . При включении аппарата появляется либо одно изображение либо другое.Сама плата Z158 цела ,проверял на рабочем аппарате. Неисправна именно маленькая плата CPU 80188. Сам процессор и ПЗУ устанавливал на рабочий аппарат -все работает.
zvm47Дата: Понедельник, 23.Янв.2012, 20:39 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 167
инж
На маленькой плате в черном ящичке микросхема с батарейкой и в ней
храниться вся информация запрограммированная на пульте.
под рентгеном можно увидеть на каких ножках контролировать питание.
Если аппарат старый возможно пропадание информации из-за пониженного питания.
Виктор
hobot111Дата: Вторник, 24.Янв.2012, 20:27 | Сообщение # 14
соловьиный край
Я понимаю, Вы имеете в виду микросхему NVRAM. Я ставил её с работающего аппарата, но результат тотже.
ЦЕХДата: Среда, 25.Янв.2012, 20:27 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Quote (hobot111)
Вы имеете в виду микросхему NVRAM. Я ставил ее с работающего аппарата ,но результат тот-же
Тогда можа сначала проверить блок индикации и работающую на него логику или
Quote (hobot111)
? biggrin
По поводу NVRAM, то в программатор её поскорей, у себя тоже енто нать сделать ! yes
Сообщение отредактировал ЦЕХ - Среда, 25.Янв.2012, 20:33
ZOPIKДата: Вторник, 11.Фев.2014, 07:29 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 60
электомех
Орен
На аппарате часто возникает ошибка Er 893 "The status lead AMPLIMAT +45CHK did not have theexpexted level during testing". При этом не проходит высокое, кто сталкивался или знает в чем дело, подскажите плиз!?
petroveechДата: Вторник, 11.Фев.2014, 07:59 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 1072
Иженер
Обрыв провода, пропадает питание +45 в на экспонометр. Попробуйте без него.
Сообщение отредактировал petroveech - Вторник, 11.Фев.2014, 08:08
ZOPIKДата: Среда, 12.Фев.2014, 20:13 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 60
электомех
Орен
Да, спасибо, так и есть, без экспонометра аппарат ошибку не выдает. Однако кабель я так и не нашел..
petroveechДата: Среда, 12.Фев.2014, 21:31 | Сообщение # 19
Иженер
Разбирайте столик и найдёте.
ZOPIKДата: Среда, 19.Фев.2014, 11:24 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 60
электомех
Орен
Разобрал столик., нашел кабель, провода все целые. На разьеме есть напряжение +45 В, -15В и + 500 В. Ошибку так и Не устранил, в чем может быть еще дело? Думаю наверное сама плота экспонометра что то...
petroveechДата: Среда, 19.Фев.2014, 12:00 | Сообщение # 21
Иженер
Из +45 делают +15, на плате экспонометра. Может там?
ЦЕХДата: Среда, 19.Фев.2014, 15:32 | Сообщение # 22
рентгентехника
Белые ночи
именно, good подними историю данный вопрос уже решался. yes
Deklin001Дата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 11:34 | Сообщение # 23
Астана
Добрый день,
Друзья. Помогите разобраться с ошибкой 801. У кого есть расшифровка данной ошибки?
Аппарат в ручном режиме тоже не работает; ошибка выходит, когда нажимаешь кнопку снимок.
vitas94Дата: Понедельник, 04.Дек.2017, 07:25 | Сообщение # 24
Рентгенотехник
Караганда
Er 801
“AR is not released”
Description
The processor generates the above mentioned error, if enabling of stand fails.
Fault elimination
Check whether VH is transmitted (see wiring diagram).
Does the green LED V2 (AR) on PC board D702 light up (see wiring diagram)?
Yes: Board D702 defective.
No: Check stand.
Grid does not run.
Вероятнее всего сдох микрик контроля движения решетки.
BittboxДата: Среда, 23.Май.2018, 09:28 | Сообщение # 25
Тамбов
vitas94, Приветствую! Не можете подсказать? Имеется аппарат Philips Mammodiagnost. Ошибку выдает 504. Мануалов нет.
vitas94Дата: Среда, 23.Май.2018, 14:13 | Сообщение # 26
Рентгенотехник
Караганда
К сожалению, у меня нет расшифровки данной ошибки.
WanDerStarДата: Понедельник, 27.Ноя.2023, 10:52 | Сообщение # 27
эл. механик
Великий Новгород
Всем привет!
На аппарате 824 ошибка, подскажите в чем может быть дело?
1. MaG-72[22.Июн.2026]
2. Solvent[22.Июн.2026]
3. qpdb[21.Июн.2026]
4. pavel1264[21.Июн.2026]
5. novatox[20.Июн.2026]
6. nsn112[20.Июн.2026]
7. Inna2234[19.Июн.2026]
8. karanaevazat[19.Июн.2026]
9. Nurgaliev[18.Июн.2026]
10. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
