  • Страница 1 из 6
  • 6
Дентальный рентгеновский аппарат Kodak 2100
petroveechДата: Четверг, 15.Дек.2011, 13:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1072
Иженер
Дентальный R-аппарат Kodak 2100 после монтажа нормально не заработал. Не вышел на режим ручного выбора параметров. Все провода и перемычки проверил. До него висел такойже, с обрывом некала. Всё зеркально но не работает. Требуется ли калибровка трубки? Может что-то не дочитал? Ошибки ни какие не высвечивает. До этого вешали работали сразу и без проблем.
val1966Дата: Среда, 21.Дек.2011, 19:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 104
инженер тех. центра
После монтажа аппарата Кодак 2100 , аппарат сам себя калибрует, если возможно делать экспозиции( он позволяет это делать) просто щёлкайте ,на тех режимах которые он сам ставит,после примерно 10 экспозиций он готов к работе.
petroveechДата: Вторник, 27.Дек.2011, 15:59 | Сообщение # 3
Иженер
Всё проще, в инструкции всё было сказано.
levschaДата: Суббота, 18.Авг.2012, 20:16 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
После монтажа.при включении питания на дисплее появились цифры 9-ки.потом 8-ки и так до нуля.после аппарат выдал ошибку С-01.после просто единицу,после F7 18.после ,несколько цифр(если важно могу уточнить),в итоге на пульте горит только красный индикатор ошибки,в процессе выяснилось,что стабилизатор в сети нестабильно работает.при включенни в сеть минуя стабилизатор все повторилось.Кодак 2100 монтирую впервые,раньше монтировал 2200 и ни каких проблем не возникало.Если кто сталкивался с подобной проблемой,подскажите в чем причина.
Сообщение отредактировал levscha - Суббота, 18.Авг.2012, 20:30
petroveechДата: Вторник, 21.Авг.2012, 21:57 | Сообщение # 5
Иженер
В английской версии паспорта есть процедура 1 го включения (калибровка и т. п.). Проделайте, маленький абзац почитать надо.
levschaДата: Пятница, 28.Дек.2012, 18:34 | Сообщение # 6
Сочи(Адлер)
ошибка Е 13 -ошибка в возврате кВ.прозвонил шлейф проводов на генератор и пульт,целые,после получаса таких манипуляций аппарат заработал,сделали пару снимков и я уехал,к вечеру снова та же проблема,снял гернератор проверить на другом аппарате,включил все работате,сделал пару снимков,привез генератор назад,поставил аппарат заработал,снова пару снимков,уехал,к вечеру снова звонит доктор,сделал один снимок,на втором снимке снова ошибка...похоже.что проблема с контактом,но где не пойму...
attacheДата: Пятница, 28.Дек.2012, 20:53 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
levscha, у меня был один такой аппарат. Проблема была в голове. Причем проявлялась в определенных положениях.
Происходил обрыв высоковольтного делителя. Причем мог включиться нормально, а после поворота в рабочее положение, во время снимка выдавал ошибку. Если оставить в таком положении, пищал при включении. Во время инициализации он проверяет целостность цепи делителя.
levschaДата: Пятница, 28.Дек.2012, 22:21 | Сообщение # 8
Сочи(Адлер)
ну,да все так и происходит...
attacheДата: Пятница, 28.Дек.2012, 22:29 | Сообщение # 9
Донецк-Москва
levscha, подключай мультиметр на измерение сопротивления цепи делителя напряжения и верти голову.
Где-то у меня была схема внутренностей головы.
levschaДата: Суббота, 29.Дек.2012, 11:09 | Сообщение # 10
Сочи(Адлер)
Спасибо attache, я так понял.что головы придется менять?и нужно ли будет после замены проводить тренировку гениратора?
Сообщение отредактировал levscha - Суббота, 29.Дек.2012, 11:18
attacheДата: Суббота, 29.Дек.2012, 11:15 | Сообщение # 11
Донецк-Москва
Я еще не менял. У айболитов пока не хватает золотых запасов. unknown
paktДата: Среда, 27.Фев.2013, 10:27 | Сообщение # 12
инженер по рентгеноборудованию
attache, Доброго дня! а не поделитесь схемкой к кодаку? ошибка Е13 уже заколебала просто поголовно. Где смотреть мультиметром на измерение сопротивления цепи делителя напряжения и верти голову.
Где-то у меня была схема внутренностей головы. Где там стоит делитель как внешне выглядит
С уважением, павел
attacheДата: Четверг, 28.Фев.2013, 12:54 | Сообщение # 13
Донецк-Москва
pakt, порылся в компе, но так и не смог найти схему unknown
Сними пластик с головы. На гермовводе в голову два провода идут через резисторы.
Один из них выход делителя напряжения, второй выход токового шунта.
Сообщение отредактировал attache - Четверг, 28.Фев.2013, 12:58
attacheДата: Четверг, 28.Фев.2013, 13:09 | Сообщение # 14
Донецк-Москва
Нашел dance2
Тыц
А вот так выглядит делитель
Сообщение отредактировал attache - Четверг, 28.Фев.2013, 13:16
gergerДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 21:41 | Сообщение # 15
Всем добрый вечер.Подрят две головы KODAK 2100 TRX 708 обрыв делителя ,после востановления ошибки Е13 нет но после активации выдает Е 14 слабый сигнал с делителя трубы.
Может кто сталкивался подскажите пожалуста.
С ув. Геннадий.
voo31Дата: Суббота, 27.Апр.2013, 07:07 | Сообщение # 16
врач
крымск
Ребята, помогите,рентген кодак 2100, ошибка Е13,живу в Краснодарском крае,не могу найти мастера,брала у диллера юниден,они даже не смотрели,а говорят нужно менять генератор,а это 1100 евро,нашла мастера ,но он не по кодакам,подскажите ,как все-таки ее исправить или мастера ,пожалуйста.
lis63Дата: Суббота, 27.Апр.2013, 23:08 | Сообщение # 17
начальник участка
voo 31
Я с Кодаками общался, они мне тоже самое сказали, я предложил клиенту разобрать генератор и попробовать восстановить-клиент: "не надо, лучше новый генератор купим", поэтому ремонт не довел до конца.
Методика проверки и сервис мануал на Кодак 2100 есть. Если что -пишите в личку, у вас доступа к хранилищу, наверное, пока нет
voo31Дата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 16:34 | Сообщение # 18
врач
крымск
Спасибо,что откликнулись,я, честно говоря, не умею писать вличку,стыдно,но я больше по зубам понимаю biggrin ,а не могли бы Вы мне на почту скинуть методику проверку и сервис,я так понимаю,что это методичка,я ВАС очень прошу,скиньте мне ее,а то мастер приедет и уедит.
voo31Дата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 16:36 | Сообщение # 19
врач
крымск
Voo31@mail.ru,это моя почта,заранее спасибо
ustarДата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 17:29 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 278
деревня
важно! соединение к электрической сети должно быть соответственно к нулевому контакту заземление к фазе фаза
МастерБакуДата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 20:23 | Сообщение # 21
если не указано N и L , и еслиесть шнур с вилкой то не существенно!
Цитата (ustar)
нулевому контакту
это не
Цитата (ustar)
заземление
lis63Дата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 22:32 | Сообщение # 22
начальник участка
voo31 Доки выслал, см. почту
ustarДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 02:52 | Сообщение # 23
деревня
Цитата (МастерБаку)
это не
Цитата, ustar
заземление
Извините за неграмотное изложение мыслей))))
Сообщение отредактировал ustar - Понедельник, 29.Апр.2013, 02:54
linnikserДата: Воскресенье, 09.Июн.2013, 17:40 | Сообщение # 24
Вуктыл
столкнулся с такой же проблемой после разборки головы обнаружил обрыв на делителе после восстановления контакта и сборки ошибка е14 или е15 причина оказалась в нехватке масла и попадании как следствие воздуха внутрь решилось путем доливки трансформаторного масла и вытеснения пузырьков воздуха через отверстие с прозрачной колбой под маслом для затвора от попадания воздуха внутрь .также возможен обрыв на разъеме оранжевого провода.успехов.
ustarДата: Пятница, 05.Июл.2013, 03:02 | Сообщение # 25
деревня
Здравствуйте. На плате перегорел микропроцессор с 8 выводами( вижимо из за высокого перепада напряжения) . поменял. после этого вышла ошибка E24. Ошибка напряжения нити накала. разобрал головку но не вижу вышедших из строя элементов. на делителе 14 кОм. кто знает как проверить лампу.
ustarДата: Пятница, 05.Июл.2013, 03:05 | Сообщение # 26
деревня
я сам радиоинженер. но опыт работы с кодаком небольшой. Не оставлю без вознаграждения если кто то сможет уделить время и решить проблему . необходимые фото приложу. напишите в личку кто конкретно разбирается
Сообщение отредактировал ustar - Пятница, 05.Июл.2013, 03:11
speshlistДата: Пятница, 05.Июл.2013, 14:34 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
в каком состоянии резистор 200МОм? он глубже в голове стоит.
ustarДата: Пятница, 05.Июл.2013, 18:34 | Сообщение # 28
деревня
Внутри головы два резистора 100 ком и 82 ком не нашел 200 мом . На фото можете показать примерно где находится.
attacheДата: Суббота, 06.Июл.2013, 00:06 | Сообщение # 29
Донецк-Москва
ustar, где в Кодаке вы увидели восьминогий микропроцессор???
В посте #14 на фото.
ustarДата: Воскресенье, 07.Июл.2013, 16:08 | Сообщение # 30
деревня
Спасибо нашел. не было прибора с пределом измрений свыше 200МОм чтобы измерить сопротивление. но на 200 МОм ниче не показывает. вроде бы по дорожкам обрыва нет. я проверю его другим прибором и сообщу
ustarДата: Воскресенье, 07.Июл.2013, 16:16 | Сообщение # 31
деревня
Цитата, ustar
он на плате управления я сделаю фото
pae4Дата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 06:33 | Сообщение # 32
Хабаровск
lis63, Добрый день прочитал на форуме, что у вас имеется Методика проверки и сервис мануал на Кодак 2100. Скиньте мне пожалуйста, очень нужно для ремонта
denisaДата: Пятница, 09.Авг.2013, 16:45 | Сообщение # 33
Стоматология
Солнечногорск
Добрый день, такая беда кодак 2100 пишет Е13, Юнидент разводит руками и предлагает за 1060 евро поменять генератор. подскажите возможно ли его починить? я пластик снял с генератора там металлический цилиндр, с одной стороны заглушка из мягкого металла, с другой крепится держатель. Провода все целые.
ustarДата: Среда, 21.Авг.2013, 08:54 | Сообщение # 34
деревня
между платой и головкой проверь разъем . она чуть выше головы там где голова снимается с плеча. еще иногда помогает калибровка. там внутри головы масло осторожно .
SolomonДата: Четверг, 22.Авг.2013, 18:29 | Сообщение # 35
Доброго времени суток! Хочу разобрать и проверить голову кодак 2100. Обрыв между большим синим и маленьким жёлтым проводом на разъеме головы (вместо 12-14,6 кОм) Как вобще с маслом быть? (сливать, если доливать, то каким?)
lis63Дата: Четверг, 22.Авг.2013, 18:49 | Сообщение # 36
начальник участка
Попробую выложить в общий доступ в хранилище
denisaДата: Четверг, 29.Авг.2013, 12:16 | Сообщение # 37
Стоматология
Солнечногорск
Спасибо за помощь, разобрал голову, слил масло, вынул плату (пришлось отпаять все проводки от герм ввода), оказалось оторвался поводок от делителя в месте пайки (тот который без изоляции). Затем все обратно собрал (купил рансформаторного масло), залил масло обратно, закрыл мембрану с боку, выпустил пузырьки через прозрачную колбу. Подсоединил все к аппарату и все заработало)
denisaДата: Четверг, 29.Авг.2013, 12:48 | Сообщение # 38
Стоматология
Солнечногорск
Вот фото отчет как я делал, может кому поможет в ремонте)
0515202.jpg (120.5 Kb) · 1518251.jpg (130.6 Kb) · 3333586.jpg (125.3 Kb) · 9718037.jpg (129.4 Kb) · 6833246.jpg (104.2 Kb) · 0033434.jpg (130.1 Kb)
gloriamasДата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 11:11 | Сообщение # 39
Алматы
После ремонта головы (E13) аппарат заработал но, при положении конуса выше горизонтального положения(снимки нижних зубов), при экспозиции, выскакивает E14 или E15. Масло наливал под верхний уровень. Воздух выпускал. При установке прозрачной колбы часть масла вытесняется наружу. Так что говорить о недостатке масла вроде бы нет оснований. Кто что может посоветовать.
Литий25Дата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 21:25 | Сообщение # 40
Стоматология
Каменец-Подольский
Столкнулся с проблемой Е14, и Е15 после устранения ошибки Е13. Как выгнать все пузыри воздуха. Кто как с этим справлялся??? Или есть еще причины по которой выдает такие ошибки?
  • Страница 1 из 6
  • 6
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
