Дата: Воскресенье, 21.Дек.2014, 11:41 | Сообщение # 81
Благовещенск
Уважаемые Господа. В голове данного аппарата стоит терморезистор под платой . подскажите пожалуйста его номинал и где можно такой заказать. Заранее спасибо.
Дата: Суббота, 23.Май.2015, 11:54 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 1072
Иженер
Докопался. Е14 возникает при пробое одного или больше конденсаторов умножителя. Визуально маленькая чёрная точка. Имею 2 таких моноблока, провожу попытку ремонта. О результатах отпишусь. При обращении пишите мыло сразу.
разобрал голову, слил масло, вынул плату (пришлось отпаять все проводки от герм ввода), оказалось оторвался поводок от делителя в месте пайки (тот который без изоляции)
такая же ситуация. тот же провод был оборван. спасибо за информацию Denisa! asd
Сообщение отредактировал uu_zhargal - Среда, 08.Июл.2015, 11:42
Дата: Пятница, 10.Июл.2015, 14:35 | Сообщение # 87
Всем привет.Очередной раз столкнулся с Е13 был обрыв провода делителя (земля без изоляции),перед тем как паять сделал полувиток перед пайкой это для того чтобы керамический делитель мог сдвигаться не обрывая провод.Сдвигается из за того что деформируется дно стакана (пластикового_ в котором он и находится.В 70% КОДАКОВ все начинало работать.И вот опять попался с обрывом земли Е13 ,запаял Залил масло ,провакумировал вышло очень много воздуха в том числе и из транса.Собрал запустил и Е14.Что самое интересное при выдержке 0.01 все проходит без ошибки после 0.16 выскакивает Е14 слабый уровень высокого.При этом каждая8-10 экспозиция сопровождалась щелчком ( похоже на пробой).Далее опять разобрал видимых дефектов не было.Вопрос к знающим-как проверить кондеры и диоды есть мегометр на 1000 вольт?Транс исключаю поскольку был щелчек ,значит в районе умножителя.У кого что похожее было пожалуйста поделитесь.Делитель визуально и по прибору жив(14к и 200м) Спасибо с ув.Геннадий
Дата: Суббота, 11.Июл.2015, 10:34 | Сообщение # 88
Иженер
1000 в у меня не показал, 2500 показал пробой конденсатора. В 3 был пробит последний. Визуально чёрная точка. п.с. Всё равно стрельнул, перебираю 4 раз. Правда сейчас релюха порвалась. Из 10 поломанных 2 так и не пошли. При обращении пишите мыло сразу.
Дата: Суббота, 11.Июл.2015, 22:51 | Сообщение # 89
Добрый вечер.Думаю сделать преобразователь с умножителем до 15кв чтобы проверять кондеры с диодами.В очередном нашел 3 кондера с точками ,заменил и опять пробой только теперь точек не видно а щелчек слышал и Е14 вылезла.Заказал в ЧИП и ДИП все кондеры и диоды через неделю прийдут соберу отпишусь.При частой разборке отламываются усики зажимного кольца резинки .Как поступаете в таком случае? С ув. Геннадий
Дата: Вторник, 08.Сен.2015, 20:36 | Сообщение # 94
Иженер
С энергосетей не пойдёт, суши не суши. Родное довольно быстро портится на воздухе. Откопал пару труб импортейских и моноблок. От туда и беру. При обращении пишите мыло сразу.
Дата: Вторник, 06.Окт.2015, 05:01 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 33
вся медицинская техника
новосибирск
подскажите пожалуйста номиналы высоковольтных конденсаторов и диодов с уважением Сергей!!!
Сообщение отредактировал borobor - Вторник, 06.Окт.2015, 05:01
Дата: Воскресенье, 29.Ноя.2015, 15:34 | Сообщение # 98
Инженер-электронщик
Та же проблема. E13. Прозвонил - обрыв делителя. Как я понял из темы, обрывается земля (провод без изоляции). Вопрос - что будет, если резистор на 14 Ком установить снаружи головки?
Дата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 18:32 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 373
Я думаю ничего хорошего. Это же высоковольтный делитель, напряжение до 80кВ, а ты его хочешь снаружи поставить. Ребята замечательно описали технологию ремонта, бери и делай.
Дата: Четверг, 24.Мар.2016, 13:34 | Сообщение # 104
сервис
я прошу прощения ... зубник мой ко мне обратился сам вообще ремонтом телефонов занимаюсь)
они сказали что после того как компьютер им восстановили .. переустановили систему видимо у них пропали все снимки и они не могут пользоваться этим прибором и сказали что не могут найти установочный диск ... или для него этого ничего не нужно?
у зубника не могу вообще добиться разумного ответа как это у них работало .. я так понял что они на компе получали снимки теперь не знают как это делать
Дата: Четверг, 24.Мар.2016, 15:40 | Сообщение # 105
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
у них к аппарату идет датчик для цифровых снимков (визиограф) вот на него и надо дрова и прогу(я так понял) https://t.me/joinchat/vrVEElQmPGcwZDdi все сюда переехали
Дата: Четверг, 24.Мар.2016, 16:45 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 131
Саранск
Да, все верно. Если диск потеряли - не есть хорошо. Насколько я знаю, для каждого датчика помимо ПО еще идет диск с калибровочными настройками, для каждого датчика свой. Можно у официалов по серийному номеру запросить, за спрос не съедят :)
Дата: Четверг, 24.Мар.2016, 17:53 | Сообщение # 107
сервис
да все правильно нужна прога для визиографа они сразу позвонили.. где покупали ... 200 евро с них запросили Это нормально? и обратились за помощью ко мне есть какие-то варианты решения этого вопроса?
Дата: Четверг, 24.Мар.2016, 19:08 | Сообщение # 108
Иженер
Стоматолог должен хорошо зубы лечить, ремонтник телефонов-телефоны. Для ремонта и обслуживания стоматологических установок есть специалисты спецательные. Для того же на рентгенах, такие же. Какая была прога? Как покупали? Если Вы 1 раз купили у офицалов, то она на всю жизнь Ваша. Обязаны по письму лицензию дать. Датчик номерной, и т. п.
Доброго времени суток Уважаемые коллеги. кодак 2100 на плате трубки (TROPHY TRX708) есть деталь обозначенная как G2. Подскажите что это за зверь? Спасибо.
Дата: Четверг, 28.Апр.2016, 11:15 | Сообщение # 111
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
Добрый день! Немного не в тему написал .Ну а насчет ремонта напыленного резистора, то его по моему лучше поменять. Хотя честно говоря у меня возникала мысль собрать его из высокоомных резисторов.Но я не пробовал.Пока Бог миловал...
Сообщение отредактировал michail44 - Четверг, 28.Апр.2016, 11:42
Дата: Четверг, 12.Май.2016, 04:25 | Сообщение # 114
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
Всем привет. Может у кого остался высокоомный резистор (керамический с напылением сдвоенный) после замены головы на Кодак или каких еще работ с головой. Вот такой. http://www.medteh.info/_fr/42/0515202.jpg Готовы купить или поменяться на другую запчасть от любых аппаратов "Рохен", "Кранз"
Сообщение отредактировал bullo - Четверг, 12.Май.2016, 04:29
Дата: Четверг, 23.Июн.2016, 09:18 | Сообщение # 116
Иркутск
Е13... Вскрыл голову - раскол керамики резисторного делителя. Делать нечего... охапку 10МОм резисторов в руки, паяльник, готово! Насверлил в пластике отверстий, чтоб масло бодрее заливалось, залил, сутки отстоялась, прокачал. Ставлю, скрестив пальцы на удачу)) жму выключатель, и оно стартует и проходит тесты. Что самое интересное даже перекалибровки не понадобилось схема: земля -> 13кОм + 1кОм -> белый провод -> 10МОм*20 -> проволочное колечко на пружину анода
Дата: Пятница, 24.Июн.2016, 04:54 | Сообщение # 120
Иркутск
ЦитатаМастерБаку ()
а не много острых конечностей ? в секундном диапазоне проверяли ?
Согласен, можно было поаккуратнее с выводами сделать, но тогда руки тряслись, глаза горели) максимальную нагрузку давал 4 экспозиции подряд по 0.500, больше они не используют.
