Товарищи, есть такая методика по ежегодной проверке выходных параметров комплекса РУМ-20 и РУМ-20М (кому нужно, могу выложить). У меня есть только такая. Так вот, вопрос такого характера: есть ли у кого-либо инструкции по проверке таких параметров у других видов и типов рентгеновской аппаратуры (флюорографы, палатники и в том числе, маммографы). И во всех ли странах и регионах требуется их выполнение? Вопрос наверно более к метрологии относится, но всё же ...
скорей всего не инструкции , а методики поверкиКЭПов ( контрольно-эксплуатационных параметров )
В России такие требования по проверки уже давненько есть, для этого созданы ЛРК с аккредитацией своей работы в каждом регионе и это относиться ко всему спектру рентген-аппаратуры
Методика у РД комплексов примерно одинаковая,есть ряд параметров которые отбиваешь, что РУМ , что Медикс -Р , что другие диагностические аппараты, примерно одна последовательность действий. Отличие тока в руме 3х фазное форма анодного напряжения, в Медиксе высокочастотное питающее,флюрограф Проскан среднечастотное, бывает однополупериудное. Смотришь на скока рабочих мест аппарат , 2 или 3, используют ли томограмму. А какой аппарат , это не важно. Допуск по кВ 10 % , времени экспозиции 10 %, воспроизводимость дозы облучения (при одинаковых заданных параметрах) 0,05,Линейность дозы излучения при заданном анодном напряжении 0,2,Суммарная фильтрация пучка рентгеновского излучения ,для стационарных рентгенов 2,5 мм Ал ,Расхождение оптического (светового) и рентгеновского полей излучения....
MIR4I прав, для этого есть ЛРК с аккредитацией. Вы собираетесь получить аккредитацию ?
Полностью согласен с val1966 и renmaster.Действительно методики проверки РДК одинаковы.Существуют наборы тест-объектов (фантомов) и кроме этого в настоящее время имеется множество рентген-дозиметров,рентген-тестеров,аппаратно-программных комплексов и т.д.Наиболее подходящим прибором является рентген-тестер UNFORS XI.Практически за несколько экспозиций можно измерить все параметры начиная с высокого напряжения,времени экспозиции,анодного тока,линейности,воспроизводимости,фильтрации пучка R излучения. Необходим минимальный набор тест объектов для проверки геометрических искважений,совмещения лучей ( R излучения и оптического ).Но для проведения таких испытаний необходима аккредитация,У нас в Казахстане необходимо получить лицензию Комитета по Атомной энергии,поэтому пусть такими измерениями занимаются организации имеющие право этим заниматься.Ну и кроме того все эти приборы довольно дорогие,можно конечно прикупить пару тест-объектов и проверять хотябы наличие геометрических искажений,но естественно без ведения протокола ( чисто для себя).
Дата: Воскресенье, 11.Мар.2012, 19:57 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 134
Quote (val1966)
Да охотно хотим получить.
На сегодняшний день нашел одну разработаную и заверенную методу ("Контроль дозоформирующих параметров рент. комплексов").Там четко и ясно описано- что где и как проводить,что мерять и что с ним сравнивать.Дозиметр,киловольтметр,миллиамперметр,секундомер есть у нас.Еще в методе перечислен перечень контрольного оборудования и приведены таблицы для составления отчета.То бишь я так понимаю ее можно под одну ветку всех комплексов и аппаратов подогнуть.Но ведь это только для формирования и выхода R-луча.А для проверки параметров механики, штативных устройств и т.д под каждый аппарат нет.
Тогда возникает следующий вопрос-нужны ли эти нормативы вообще?или хватит обслуживания медтехники(контроль ремонт,записи журнала).
ответьте, пожалуйста, в документах на аппарат (крд-"око"))написано, что суммарная фильтрация пучка 2,4 мм Al...как же быть, необходимо же 2,5? подскажите новичку в этом вопросе
суммарная фильтрация пучка 2,4 мм Al......... необходимо же 2,5?
kristina12, Вы не указали анодные напряжения для каждой величины. Если эти напряжения: 1. Разные - то следует провести КЭП и убедиться в соответствии или несоответствии требованиям стандарта и по результатам принимать решение. 2. Одинаковые - в выходное окно излучателя установить дополнительный фильтр из алюминия. При монтаже аппарата подобная процедура проделывается до установки диафрагмы.
Алекс, спасибо большое за ответ!!! и еще... не нашла озвученную методику "Контроль дозоформирующих параметров рент. комплексов"...может кто-ниб поделится ссылочкой..........................
ГОСТ Р МЭК 61223-2-11-2001 Название: Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 2-11. Испытания на постоянство параметров. Аппараты для общей прямой рентгенографии.
Дата: Пятница, 10.Авг.2012, 11:46 | Сообщение # 11
инженер ЛРК
Самый лучший
По методикам измерения КЭП: Если планируете открыть ЛРК, вам необходимо заказать разработанные "именные" методики по измерению КЭП, проведению дозиметрии и вообще всем видам деятельности, которые будут прописаны в вашей области аккредитации. Естественно что все эти методики типовые, но аккредитацию вам без разработанных именно для вас методик никто не даст. В этих методиках как раз есть таблица минимально допустимых слоёв половинного ослабления на разных типах РА и напряжениях.
Дата: Пятница, 10.Авг.2012, 20:43 | Сообщение # 13
щёлково
michail44. Ваши сведения по поводу UNFORS XI не совсем верны. У фирмы "ДОЗА" новое руководство,которое не хочет продлевать отношения со шведами. Поэтому теперь UNFORS не будет включён в реестр. Теперь "ДОЗА" предлагает "Пиранью" другого производителя. Теперь ЛРК будут вынуждены снова вкладывать деньги в закупку нового оборудования,а пострадают как всегда ЛПУ. Ищите виновных!
Дата: Понедельник, 13.Авг.2012, 09:34 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
По поводу Unfors - информация по новому представительству в РФ и СНГ.
"С 01 мая 2012 г компания ООО "НПП Рентген" является авторизованным представителем шведской компании Unfors RaySafe в России и СНГ. Начиная с марта 2012 г. Фирма "Unfors Instruments" изменила свое название на "Unfors RaySafe", соответственно теперь вся линейка приборов тоже изменила название на "RaySafe".
начальник отдела сервисного обслуживания и ремонта ООО НПП "РЕНТГЕН" Таценко Ольга Анатольевна
Тел.: 8 (495) 961-14-61"
Так что может и не придеться ничего менять, наш прибор сейчас у них в ремонте.
Сообщение отредактировал M-Ishevsk - Понедельник, 13.Авг.2012, 09:35
Дата: Пятница, 17.Авг.2012, 17:10 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 48
xxx
01.07.2012 закончился срок свидетельства на Unfors, кто приобрел пользуйтесь до физического износа. В реестре остались приборы фирмы PTW и УКРЭХ срок свидетельства до 01.11.2012 посмотрим кто что внесет в реестр.
Дата: Четверг, 29.Ноя.2012, 14:34 | Сообщение # 16
Радиационная безопасность
Всем привет! Я новенький, сильно не бейте) По поводу дозиметров есть заметочка: http://radpro.ru/dosimetr/2012/11/13/pirani-atakuyut.html. Все расписано, кто в реестре, кто нет. А вообще, сайт - это сообщество лабораторий РК. Сайт новый, прошу всех в гости
Дата: Вторник, 23.Апр.2013, 17:38 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Господа,да бы не создавать новую тему, подскажите пожалуйста, как правильно сделать центровочный снимок (т.е проветить совместимость перекрестия сетки и реального пучка рентген-излучения)на пленочном рентгене. Спасибо.
Дата: Пятница, 11.Апр.2014, 10:00 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
Привет!Для того,чтобы,правильно сделать центровочный снимок существует набор тест-объектов,который представляет из себя пластину 18х24 изготовленную из рентгеноконтрастного материала и теста перпендикулярности луча ( цилиндр из оргстекла со свинцовыми шариками на торцах ).Этот набор стоит довольно дорого,я вышел из положения по другому - изготовил по размерам пластину из фольгированного текстолита с разметкой,выточил цилиндр вертикальной перпендикулярности...и в целом эта конструкция работает довольно неплохо,аппараты проходят ежегодный контроль.Если Вас интересует более подробная информация могу поделиться .
Дата: Понедельник, 14.Июл.2014, 20:47 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 121
инженер-физик
Я так понимаю, что самодельные тест-объекты подходят для самостоятельного контроля характеристик, но давать на основании них официальные заключения я бы поостерёгся.
Дата: Вторник, 11.Ноя.2014, 10:19 | Сообщение # 20
рентгентехник
семипалатинск
Balamut. Совершенно верно насчет официальных протоколов, про них речь не идет.Официальным проведением контроля эксплуатационных параметров занимаются фирмы получившие лицензию на данный вид деятельности.Я говорил о том,что после ремонта R-аппарата ( замена трубки,и т.д.),желательно проверить правильность и точность фокусировки - в данном конкретном случае -и этим набором я пользуюсь уже давно.Совмещение оптического и R- лучей получается довольно неплохо не смотря на то что они самодельные , впрочем делал я их по точным размерам заводских тест-объектов.
Дата: Суббота, 24.Окт.2015, 07:15 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 42
Руководитель организации
Самый самый
Добрый день коллеги!
Хотелось бы заметить что не лицензию. а аккредитацию(регулируется этот процесс постановлением 326 Минэкономразвития). А по проверке приборов есть сайтик замечательный , где выложен государственный реестр средств измерений. http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/7list.aspx
У нас тоже UNfors Xi. Если он проходит поверку, то имеем право пользоваться. Сломался-отремонтируем, поверим и опять в работу. В Реестр СИ приборы вносятся для того чтобы их можно было в этот период выпускать или ввозить из-за границы. Далее эксплуатируются до отказа или превышении погрешности.
Сообщение отредактировал Sergant - Воскресенье, 25.Окт.2015, 04:31
Дата: Четверг, 18.Фев.2016, 14:03 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 1292
ЦитатаМастерБаку ()
но не совсем
он не рассчитан на измерение именно рентгеновского излучения. он бета-гамма. да и время экпозиции для него понятие отвлеченное, как и диапазон замера энергии сильно маленький. бытовая вещь фруктовощигрибы мерять.
Дата: Четверг, 18.Фев.2016, 15:25 | Сообщение # 28
ЦитатаМастерБаку ()
наверно не успевает.
ага. нам в стомате нужны с экспозицией от 0,01. полезно, чтоб с количеством импульсов, для полупериодников. да и дозу пусть в греях показывает. а то математикой заниматься при клиенте не всегда гут. сам морочился поиском недорогого прибора в личное владение. так чтобы однозначно подходящий и в пределах до 20 тыр- не нашел.
Сообщение отредактировал madmac - Четверг, 18.Фев.2016, 15:27
Дата: Вторник, 01.Мар.2016, 03:38 | Сообщение # 33
сестра
Вин
Всем привет! Подскажите у кого есть документы или методички как делать правильно дозиметрию помещений? Как правильно считать и показывать приделы доз , какая доза придельная за пультом, за дверьми , стеклом и т.д. Может кто занимается в плотную , был бы рад помощи и общению!
Дата: Вторник, 01.Мар.2016, 17:33 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
А вам собственно зачем? Методики разрабатываются и утверждаются под ваши приборы и объем работ, и это денег стоит. Все остальное - в ГОСТ-ах или иных нормативных документах. Для того, что-бы подобные вопросы не возникали вам необходимо пройти специализированное обучение. Обучить вас в рамках форума просто нереально. Да и вашей нормативной базы я не знаю.
Дата: Пятница, 18.Мар.2016, 15:30 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 42
Самый самый
Коллеги, подскажите где приобрести фантомы для радиационного контроля смежных помещений процедурной рентген -исследований? Или все пользуются канистрами с водой?
Дата: Пятница, 18.Мар.2016, 17:03 | Сообщение # 39
Подольск
Канистра с водой определенных размеров собственно и есть фантом. Можно сделать набор из акриловых пластин. Если купить - обратитесь на ДОЗУ: http://www.doza.ru/ - они этим занимаются.
Дата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 19:41 | Сообщение # 40
инженер-физик
В стоматологии нужен тканеэквивалентный фантом 150 мм диаметром и 200 мм высотой. Канистра как раз 15 см. А по методике измерений: МУ 2.6.1.1982-05 Вам в помощь. Всё описано.
