Аппарат выдаёт ошибку 102. Проверили плату накала - выбивает предохранитель. Проверили плату, не исправны транзисторы полевые - 2 штуки и резистор. Но врачи говорят, что до меня эта ошибка была уже 2-а раза. И меняли плату накала при этом ... Из-за чего это может быть? ...
Aleks86, с таким объёмом исходной информации получить дельный совет можно только случайно. Название "КРД Вымпел", к сожалению, ни о чём не говорит, потому что под одним названием могут скрываться различные питающие устройства, излучатели, рентгеновские трубки, штативные устройства и т.д. Тема должна начинаться с обстоятельного описания состава комплекса, подробного описания неисправности с указанием номеров узлов и печатных плат, позиционных обозначений элементов, времени появления неисправности и пр.
Дата: Понедельник, 05.Мар.2012, 20:31 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 140
ЮФО
звонил на фирму гелпик они сказали что проблема с генератором.И надо отправлять им.Вскрыл генератор проверили все в порядке поменяли масло на новое.Поменяли кондеры и резистрор на плате накала аппрат проработал весь день и на следующий опять встал с такой же проблемой
У нас такое часто бывает. Не знаю почему, но после ремонта как рулетка. может год проработать а может неделю или день. Также выбивает транзисторы. Возможно проблемы в сети, хотя при замерах все в норме, но ни разу не вылетали в нашем присутствии, поэтому конкретно сказать ничего не могу. Последнее время вместо IRF450 ставим IRF 460. Они на большие токи рассчитаны. На Гелпике видел что они варисторы ставят на выход накальной платы. Для чего так и не понял.
В пятницу запустили аппарат он поработал и в понедельник появилась опять ошибка 102.Сегодня приехал проверил опять сгорел резистор.Отсальное вроде в норме.Проверил фазное напряжение оно оказалось 406V а обычное 242.Из за этого может быть сбой в работе аппарата?если да то как можно выйти из этой ситуации так как мне сказали что у них частые скачки в больнице
И плюс к этому пропала подготовка на аапарате и аппарат сам включается когда включаеш рубильник т.е кнопки включения и отключение аппарата с пульта не работают.Схем и описания на аппарат нет.Только на стол Сторенс-М
Я бы проверил наличие хорошего контакта на в.в. переключателе (если таковой имеется). Пишу по аналогии с G-100RF, там в.в. переключатель - болезнь, из-за него постоянные проблемы с платами накала. Мы их лечим путем припаивания серебряным припоем вместо заводских контактов - контактов от пускателя ПМЕ. После данной операции все генераторы сбоев не давали. Удачи.
Дата: Вторник, 13.Мар.2012, 21:39 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 109
Монтировали мне "Вымпел" с питающим "Гелпик" сдали, уехали .Потом примерно через месяц прислали варисторы с просьбой установить паралельно первичкам накальников .Пашет лет пять, с накалом проблем не было.
Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 18:48 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 77
Инженер ремонт рентген
Нижнекамск
На высоковольтных баках есть колодка с 4 концами маркировальными БФ и МФ Это и есть первички накальников большого и малого фокуса . Параллельно им и ставь
Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 16:42 | Сообщение # 20
ЮФО
У нас сегодня на плате накала вылетел резистор и появилась ошибка 102.Поменяли резистор и при включении высокого на пульте появляется ошибка 100.В кодах ошибок сказано что нужно менять плату управления.Кто сталкивался с таким прошу помочь
Дата: Понедельник, 04.Фев.2013, 10:51 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
КРд-Вымпел производства Гелпик.патющее Ренекс АВТОвгн. беда такая , иногда при загрузке не выходит на готовность пишет заставку renex auto helios - 88 и начинает пиликать . так же иногда такое происходит после 3-4 снимков . иногда пишет fatal error . я так понимаю это озу дурит ?
Дата: Понедельник, 11.Фев.2013, 15:24 | Сообщение # 25
стажер
Китай
ситуация теперь такая - до 60 киловольт и малых токах всё путем. как только даешь побольше, снимок проходит, но потом пульт не регулирует напряжение ( если снимок прошел на 70 к то после него ниже 68 и выше 72 не переключается и собственно нет высокого) после перезагрузки не выходит на готовность пишет заставку renex auto helios - 88 и начинает пиликать. через минут 20 в выключенном состоянии оживает и при включении снова работает с пониженными киловольтами и массами. может ёмкости батареи конденсаторов не хватает или где то идет пробой по высокому ?
Дата: Понедельник, 11.Фев.2013, 23:34 | Сообщение # 26
Киров (Вятка)
Цитата (webfox)
исключено. при нажатой кнопке пульт пишет fatal error key press
- Уважаемый webfox, были у меня в практике такие чудеса. И "key press" сообщения не было. Проблема оказалась в резисторной сборке пульта управления. Хотя, не берусь судить, возможно были разные модификации ПУ и проч. А есть там плата зарядки?
Думаю, что вряд ли. Кстати, а какая трубка? Есть чем замерить выход, хотя бы тот же самый УКРЭХ?
Дата: Понедельник, 18.Фев.2013, 21:26 | Сообщение # 27
стажер
Китай
проблема решена ... глючил DC-DC конвертер на плате процессора в шкафу .по непонятной мне логике неожиданно (через 5-.....минут простоя или после пару снимков или после нажатия кнопок на пульте ) выдавал не 5 а 8 вольт и начиналась свистопляска. заменен был на авто зарядку от автовидеорегистратора с 12-24 вольт на 5 вольт 2 ампера .Спасибо pnp за участие и советы
Дата: Воскресенье, 22.Сен.2013, 11:44 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 39
белогорск
Привет всем!КРД Вымпел.Питание Гелпик.Ошибка 121 см.рис1 при см.рис2.Трубка сименс.У кого нибудь есть коды ошибок?Кабеля к трубке в норме.Есть небольшое потемнение смазки в минусовом стакане.После простоя под напряжением от 70 до 80 kV ошибка 121.На всех прочих режимах снимок проходит.
Дата: Четверг, 29.Янв.2015, 17:50 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 136
электромеханник
РОССИЯ
Коллеги хотелось-бы продолжить тему. КРД-"ВЫМПЕЛ" на 3раб.места.,питающее ГЕЛЬПИК. вызвали изначально выл в пробое МТОТО80 и один предохранитель заменил на всякий случай обе МТОхи заменил пред. аппарат включился разрешил делать снимок делаешь снимок вылетает ошибка "121 STAT FE" иэто на всех рабочих местах. когда маленькие уставки снимок может пройти на больших снимок до конца не проходит. напряжение в норме.на кондерах 580V. во время снимка падает почти до нуля.
Сообщение отредактировал fan7768 - Четверг, 29.Янв.2015, 18:15
Дата: Четверг, 29.Янв.2015, 18:22 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 1197
Цитатаfan7768 ()
когда маленькие уставки снимок может пройти на больших снимок до конца не проходит. ....на кондерах 580V.
Кроме напряжения энергия снимка (комбинация уставок) ограничивается ёмкостью накопительных конденсаторов. Проверьте батарею - возможно часть конденсаторов высохла или отсутствует.
Дата: Четверг, 29.Янв.2015, 23:02 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Скорее всего, виноваты МТО. Попробуйте поменять еще - много брака попадается. На всякий случай померяйте сопротивление а-к. Если меньше 2МОм - менять однозначно.
Дата: Пятница, 30.Янв.2015, 00:58 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 155
рентгентехник
Ошибка 121 Это неправильный заряд конденсаторной батарее, и в этом виноваты, как правило МОТО смотри маркировку на них. Ошибка 102 Это обрыв цепей накала. После манипуляций с платой накала НАДО обязательно делать калибровку R-трубки большой и малый фокуса, иначе работает не долго. По первому посту: стол с колонной снимков называется "КРД Вымпел". А питающее "Ренекс - Авто".
Дата: Пятница, 30.Янв.2015, 04:57 | Сообщение # 38
электромеханник
РОССИЯ
всем спасибо за помощь.
если можно расшифруйте! третий день не могу побороть этого монстра а командировка уже кончается. если не считать МТОшек то я уперся в плату их управления есть там оптотранзистор 4n35 но к сожалению у меня его нет ,наверное придется приезжать на следующей неделе.
а какая должна быть? и вообще их можно проверить в магазине(если это конечно возможно) цена у них а то не копеешная.
Дата: Понедельник, 02.Фев.2015, 04:52 | Сообщение # 39
электромеханник
РОССИЯ
командировка заканчивалась придется на следующей неделе ехать опять. Иваныч, большое спасибо. теперь надо еще найти МТОхи в магазинах.(о дальней работе отпишусь)
Аналогичная проблема - ошибка 121. На большом фокусе ошибка при всех режимах снимков. На малом фокусе, 50 мАс, ошибка 121. После 50 мАс - работает нормально. Меняли 2 раза МТО - результат прежний. Оптронный транзистор также был заменен. Предположение - потеря калибровочных данных. Большой фокус сразу после монтажа имел ошибку 121.
