Программа ЭОС не работает лаборант
yodaxxxxДата: Среда, 07.Мар.2012, 13:37 | Сообщение # 1
Программист
Здравствуйте помогите пожалуйста у нас установлен сервер, 2 лаборанта и 2 врача , у врачей все работает а у лаборантов не делает снимки.У labo1 пишет добавьте исследование и не видит базу и архив, при закрытие пишет не могу создать директорию на диске e\bin\32030
2. E laboo1 пишет ошибка драйвера KFC
Базу проверили пишет ошибок нет. прикрепил таблицу COMP
Все это началось после того как воспользовались утилитой Discname версия по ЭОС 2.9
Сообщение отредактировал yodaxxxx - Среда, 07.Мар.2012, 13:37
renmasterДата: Среда, 07.Мар.2012, 15:12 | Сообщение # 2
Quote (yodaxxxx)
зачем пытались это делать???? тем более со старой версией ЭОСа, Discname - работает полноценно только с 4-й версией wink yes
В старых версиях после использования файла DiscName.exe удаляется содержимое столбца REFSERVER в базе 1000.gdb. Найти папку Tables – COMP. Щёлкнуть по закладке Data. Убедится, что в столбцеREFSERVER для строк со значением «W» в столбце STATDISK стоит имя машины, где находится база.
yodaxxxxДата: Четверг, 08.Мар.2012, 09:25 | Сообщение # 3
Программист
А для каждого столба W ставить имя сервера там их много, посмотрите пожалуйста что тут не так
Сообщение отредактировал yodaxxxx - Четверг, 08.Мар.2012, 09:26
yodaxxxxДата: Четверг, 08.Мар.2012, 09:30 | Сообщение # 4
Программист
Не знали что так будет, необходимо было на лаборанте диск с временными данными сменить так как маленького размера был и приходилось каждый день очищать папку бин unknown думал через DiscName как раз поменяется а вышло все наоборот все встало ваще
yodaxxxxДата: Четверг, 08.Мар.2012, 09:33 | Сообщение # 5
Программист
Конфигурации (лаборант крт = lab001 диск
С - winda
Д-пустая а хотелось бы чтобы туда складывались временные bin там много места 250 гб
Е- там щас bin временная места всего 8 гб),
Лаборант ФЦ- lab01
С - winda
Е- там щас bin тоже самое как на первом поэтому мы и хотели сменить диски ( почему так изначально сделали не понятно)
Врач КРТ Doc001 - C winda D- bin E всякое
Врач ФЦ - Doc01 С- Winda D пустой E bin - хотелось бы тоже bin перенести на D там больше места
Сервер uri-srv001
C- winda, папка 1000
D- archiv. dikom. log.
E- bin. 1000.gdb
F-arhiv.gdb и папка bin
K тоже самое как и в F
Сообщение отредактировал yodaxxxx - Четверг, 08.Мар.2012, 09:41
ZagudalinДата: Четверг, 08.Мар.2012, 11:50 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 627
Quote (yodaxxxx)
блин, изобретаете велосипед и лезете в дебри, а потом мучаетесь. Надо было просто поменять буквы у дисков через администрирование винды и все. Это так на будущее.
Quote (yodaxxxx)
Потому что без использования сервера, на D лежит база.
yodaxxxxДата: Четверг, 08.Мар.2012, 11:57 | Сообщение # 7
Программист
Quote (Zagudalin)
У нас диск Д у лаборантов пустой так как используем сервер а на диске С есть папка 1000, на Е папка бин. А на счет поменять диск потом тока дашло что можно было даже просто диск Е расширить и все
Сообщение отредактировал yodaxxxx - Четверг, 08.Мар.2012, 11:58
yodaxxxxДата: Четверг, 08.Мар.2012, 12:07 | Сообщение # 8
Программист
Проблема в основном у lab001 и lab01 ставлю lab01 в таблице е,е,r.w. имя сервера но лаборант не может добавить человека в бузу и и при нажатие на съёмку пишет добавьте исследование, меняю атрибут r на (C - врач) можно добавить пациента но пропадает съёмка так как он не рабочий, как правильно должно быть у lab01 что ещё добавить?
Сообщение отредактировал yodaxxxx - Четверг, 08.Мар.2012, 12:09
yodaxxxxДата: Понедельник, 12.Мар.2012, 08:43 | Сообщение # 9
Программист
Все решилось тему можно закрывать
KyochДата: Пятница, 13.Фев.2015, 09:39 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 76
Чита
Добрый всем день, вылезла проблема с АРЦ-"ОКО" на 2 раб.места с сервером. При запуске компа лаборанта выходит сообщение что RAID неисправен. После все запускается, но иногда при запуске ЭОС программа не может найти базу данных. Чтобы что-то диагностировать, я так понимаю надо лезть в сервер? И нужен админский пароль от него?
PolozДата: Пятница, 13.Фев.2015, 11:18 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 55
Именно так. Может у вас компьютерщик есть толковый? Однозначно с жестким диском беда. Бэкапы хоть делали?
navesДата: Пятница, 13.Фев.2015, 14:58 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1070
проблема в компе лаборанте же
и лучше приводить скриншоты или фотографии ошибок для конкретики
Цитата Kyoch ()
на 2 раб.места с сервером. .. но иногда при запуске ЭОС программа не может найти базу данных. Чтобы что-то диагностировать, я так понимаю надо лезть в сервер?
если на втором компе нет проблем с базой, то лучше сервер пока не трогать.
но бэкап базы должен куда-то делаться
FeTДата: Суббота, 14.Фев.2015, 13:43 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 173
ПО рентгеновских аппаратов
Картинки в студию!
В какое время, кто выдает сообщение? BIOS, батник запуска АРМа или еще что-то?
Как правильно сказал naves, если на АРМ врача проблем нет, то сервер скорее всего не причем!
На сервере можно посмотреть состояние зеркала. В управлении компьютера, управление дисками.
1. Вода в рабочем воздух...[bektyish (26.Дек.2024)]
2. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
3. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
4. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
5. Пневмоблок на три инс...[levscha (25.Дек.2024)]
6. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
