ФЦ-ОКО ошибки на АРМ Врача
totoДата: Среда, 29.Авг.2012, 01:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 82
Системный программист
ЦФО
При запуске "Запуск ЭОС" (PR1000.EXE) на АРМ Врача , после прохождения авторизации, выдается ошибка , при выборе "Нет", приложение запускается и выводится список пациентов, но после нажатия на "Анализ" выдается такое сообщение , после нажатия "Ок", выдается и приложение закрывается автоматически. Если выбрать в "Да", то оно вылетает с ошибкой . Прошу помощи в решение этой проблемы?
8744199.jpg (40.8 Kb) · 1648943.jpg (87.2 Kb) · 9478825.jpg (51.8 Kb) · 4575626.jpg (45.5 Kb) · 4121389.jpg (34.2 Kb)
M-IshevskДата: Среда, 29.Авг.2012, 08:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
На вирусы проверял? А вообще - самое простое искать образ диска С: с той же версией программы и воостанавливать систему с него.
Если монтажники были "Электроновские", то ищи на диске "Distrib".
Сообщение отредактировал M-Ishevsk - Среда, 29.Авг.2012, 08:46
FeTДата: Среда, 29.Авг.2012, 13:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 173
ПО рентгеновских аппаратов
Судя по картинке версия ЭОС очень древняя. Нужно уточнить версию ПО и обновиться до 2.9.
FAINTДата: Четверг, 30.Авг.2012, 08:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 146
Проблемы с Borlabd (Прога Управления Базой Данных).Сделай образ диска и экспериментируй с переустановкой Borlabd сначала по верх её,после удалить почистить реестр и заново установить.Возможно что придётся ремонтировать и базу-на форуме есть и описание как и проги для этого...Плюсом-на последнем окне нажми на просмотр отчёта ошибок и выложи скринншот,там же есть кнопка Отладка-что она предлогает?
totoДата: Четверг, 30.Авг.2012, 12:33 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 82
ЦФО
Quote (M-Ishevsk)
На вирусы проверял?
Да.
Quote (M-Ishevsk)
Да, только из регионального подразделения в Калуге.
Quote (FeT)
Версия ПО 2.6.4.7. Есть ли необходимый патч для обновления с версии 2.6 до 2.9, или нужно удалять 2.6 и ставить 2.9. Если есть возможность пришлите дистрибутив.
Quote (FAINT)
Я новичок, укажите необходимую тему на форуме, не получается найти...
Quote (FAINT)
С базой все Ок, ибо АРМ лаборанта работает нормально.
Завтра буду на месте, все выше предложенное попробую...
FeTДата: Четверг, 30.Авг.2012, 22:16 | Сообщение # 6
Проблемы с базой по картинкам не видно. Но они есть точно, так как стоит FireBird.
Отпишись M-Ishevsk, он как-то писал, что ему Банис скинул обновление до 2.9. У Баниса обычно все подробно расспиано.
Хотя если вы не знакомы с ПО и его особенностями, то может возникнуть много вопросов.
Сообщение отредактировал FeT - Четверг, 30.Авг.2012, 22:31
FeTДата: Четверг, 30.Авг.2012, 22:36 | Сообщение # 7
Quote (FeT , Вчера))
В данном случае это не имеет отношения в базе данных. Сам код написан на Borland C++, отсюда и упоминания о нем. Такие сообщения обычно возникают либо при проблемах в dll, либо в проблемах в DCOM настройках.
M-IshevskДата: Пятница, 31.Авг.2012, 08:28 | Сообщение # 8
рентгентехник
Ижевск
http://narod.ru/disk/17019342001/UPDATE_EOS_2_9.7z.html - раз такое дело, вот ссылка обновление ЭОС и базы до версии 2.9
Инструкция в ариве имеется, только батники запускайте внимательно, там есть и не только для флюшек и не только для Firebird
nafis-77Дата: Пятница, 31.Авг.2012, 08:55 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
обновы от какого времени?
M-IshevskДата: Пятница, 31.Авг.2012, 13:56 | Сообщение # 10
рентгентехник
Ижевск
nafis-77, поясни вопрос. Я понимаю, что есть и более новые версии. Но на АРМ с виндой ХР самая старшая версия 3.1
Но эту версию я не пробывал. ЭОС 4.0 и выше - это уже "окошки" 7 biggrin
Сообщение отредактировал M-Ishevsk - Пятница, 31.Авг.2012, 13:56
FeTДата: Пятница, 31.Авг.2012, 21:59 | Сообщение # 11
Это обновление от 24 июн 2011, как указано по ссылке. Если верить файлу Баниса, то это последнее что было по 2.9
2.9 самая стабильная и отработанная версия. После инсталляции (нужными) бат файлами все должно работать как часы.
Внимание!!!
Quote (M-Ishevsk , Сегодня))
Это да, поэтому внимательнее. У вас ФЦ и Firebird!
totoДата: Воскресенье, 09.Сен.2012, 18:05 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 82
ЦФО
Quote (FeT , 31.Авг.2012))
Это обновление от 24 июн 2011, ..... , поэтому внимательнее. У вас ФЦ и Firebird!
Спасибо, все обновилось и заработало. good
Но появились мелкие недочеты:
1) При формировании журнала исследований за день , после вывода даты , отчет автоматически не открывается, хотя в указанном месте он сохраняет и ручками открывается для последующей распечатки. При формировании других отчетов они открываются автоматически. Как поправить?
2) Где отредактировать шаблон печати, что бы не было черных полос по бокам?
3) Врач сказал, что раньше в столбце "Заключение" в случае нормы писалась "Норма", а сейчас не пишется , что делать?
M-IshevskДата: Понедельник, 10.Сен.2012, 10:06 | Сообщение # 13
рентгентехник
Ижевск
В архиве просмотри файлик "Что проверять и настраивасть на ФЦ_ПО". Думаю, что там найдешь ответы на вопросы
FeTДата: Понедельник, 17.Сен.2012, 18:12 | Сообщение # 14
Quote (M-Ishevsk , 10.Сен.2012))
На последний вопрос точно есть ответ. Там в базе надо что-то подправить. У сервисников даже была программка.
По поводу первого вопроса:
Очень интересно, на сколько я помню сформированные отчеты всегда открываются ручками, а вот чтобы автоматически открывалась я этого не припомню.
На счет черных полос на снимке:
Их ни как не убрать. Это зона печати в которой нет снимка. Снимок не растягивается во избежании изменений изображений. Если выбрать область печати, то это полосы могут как убраться, так и стать больше или сверху/снизу.
Polo11Дата: Понедельник, 17.Сен.2012, 19:53 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Quote (toto , 09.Сен.2012))
На печать снимок уходит таким, каким вы его видите на экране монитора. Если на экрана монитора снимок немного увеличить, то при печати черных полос не будет. По крайней мере на наших версиях ЭОС так было.
FeTДата: Понедельник, 17.Сен.2012, 20:41 | Сообщение # 16
Quote (Polo11 , Сегодня))
При простом увеличении полосы останутся, так как сохранятся пропорции окна. В данном случае нужно уменьшить высоту окна.
Polo11Дата: Вторник, 18.Сен.2012, 21:46 | Сообщение # 17
рентген
русский
Вполне возможно, что соотношение сторон окна со снимком надо поменять. К сожалению давно ЭОС не пользовал, стал забывать. Спасибо что напомнили.
FeTДата: Вторник, 18.Сен.2012, 21:56 | Сообщение # 18
И как понимаю вообще Электроновский софт...
Начиная с 2006 года у них печать именно такая и даже сейчас с новым ПО!
Polo11Дата: Среда, 19.Сен.2012, 08:19 | Сообщение # 19
рентген
русский
Какое ПО пришло на смену ЭОС?
renmasterДата: Среда, 19.Сен.2012, 08:22 | Сообщение # 20
Polo11, сейчас ЕПО wink yes
Polo11Дата: Среда, 19.Сен.2012, 08:24 | Сообщение # 21
рентген
русский
renmaster, спасибо :)
На флюшках мониторы тоже с тачскринами будут?
Сообщение отредактировал Polo11 - Среда, 19.Сен.2012, 08:24
renmasterДата: Среда, 19.Сен.2012, 08:32 | Сообщение # 22
nea на данный момент на КРТ только, а что дальше как знать ....
bigfoot042Дата: Среда, 19.Сен.2012, 15:28 | Сообщение # 23
Кемерово
Вопрос до кучи! Почему в ЭОС от 2.6 > (IB) через определенное время на лаборанте открывание таблица с пациентами и прочие медленно, на враче быстрей. Танцы с бубном с базой совершали. Железо в норме. Если запустить диспетчер то видно как ibserver напригается unknown может кто находил решение проблемы. mail1
Polo11Дата: Четверг, 20.Сен.2012, 08:21 | Сообщение # 24
рентген
русский
У меня долгое открывание программы (именно вывод таблицы пациентов) при запуске вылечилось ремонтом базы, теми батниками которые ребята из Электрона присылали.
Но вам я так понял этот бубен не помогает?
Сообщение отредактировал Polo11 - Четверг, 20.Сен.2012, 08:25
bigfoot042Дата: Четверг, 20.Сен.2012, 17:38 | Сообщение # 25
Кемерово
Ну бубны были не батники, а программки не большие для IB - IB_admin_бла-бла, а для FB FB_admin_бла-бла, но у меня в большей степени на IB. Не помогает unknown
Сообщение отредактировал bigfoot042 - Четверг, 20.Сен.2012, 17:39
Polo11Дата: Четверг, 20.Сен.2012, 18:11 | Сообщение # 26
рентген
русский
Понятно о каких екзешниках речь.
Может быть как вариант подсунуть пустую базу и посмотреть что будет.
Если скорость работы программы станет нормальной, то просить ребят из Электрона отремонтировать базу. Если тормоза останутся, то думать о переустановке ОС и ПО. Ещё скорость чтения жесткого диска на некоторых аппаратах со временем падает почему-то, приходилось менять некоторые из них. Особенно WD любили дохнуть, на одном серверном КРТ умерли сразу оба. Даже в БИОС не определялись.
Сообщение отредактировал Polo11 - Четверг, 20.Сен.2012, 18:25
renmasterДата: Четверг, 20.Сен.2012, 19:55 | Сообщение # 27
Quote (bigfoot042 , Вчера))
время процедуры до 15...20сек нормальная вещь при количестве пациентов в базе от 20..25тыс пациентов и выше
[p.s.]( было такое дело - на аппарате 6 лет и базой за 45тысяч любой клик к базе доходил до 2.20мин, шибок в базе не было, заменили старое железо на новое с заведомо лучшими характеристиками ...на получили обращение с откликом по базе теже 15..20сек, персонал был просто счастлив ,что программа "летает" wink biggrin )[/p.s.]
totoДата: Вторник, 02.Окт.2012, 10:35 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 82
ЦФО
3) Врач сказал, что раньше в столбце "Заключение" в случае нормы писалась "Норма"...
Ответа в документации не нашел, если я просмотрел, укажите нужный пункт. Очень жду помощи...
renmasterДата: Вторник, 02.Окт.2012, 13:51 | Сообщение # 29
Quote (toto , Сегодня))
если снимки описаны и все , то в зависимости от типа заключения будет НОРМА или Yes
totoДата: Вторник, 02.Окт.2012, 23:35 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 82
ЦФО
Quote (renmaster , Сегодня))
Да, снимки описаны, в описании стоит НОРМА или ПАТОЛОГИЯ , а в столбце все равно пусто. См.
FeTДата: Среда, 03.Окт.2012, 20:31 | Сообщение # 31
Quote (toto , Вчера))
Немного лирики: Надеюсь всем понятно, что результат описания - это атрибут исследования. А верхняя таблица - это атрибуты пациента. В этот столбец должен попадать последний результат.
Для этого в сервисной закладке в разделе настройки журнала пациентов нужно указать, какое значение будет в помещаться в этот столбец. Вроде каких-то версиях ЭОСа прямо можно было выбрать результат заключения.
Где-то надо было исправлять базу и менять триггер в таблице BMP, так чтобы последнее заключение попадало в одно из дополнительных полей.
Но это все есть в документе от Баниса, что настраивать на (ФЦ, КРТ и пр..). Про этот документ не раз говорилось. Можно поискать...
SabresДата: Суббота, 27.Окт.2012, 17:04 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
Коллеги, всем здравствуйте!
Продолжу тему. Т.к. проблема несколько схожа. Может кто чем сможет помоч?
Аппарат: флюорограф малодозовый цифровой ФЦ-01.
Г.в.: 2007. ПО: ЭОС 2.9.0.0. БД: FireBird.
В пятницу вечером полегла программа ЭОС (как раз, как домой уходить, проработал там до 9 вечера, всё тщетно). Вот как это произошло:
1) Как было:
врачи стали жаловаться, что ОС выдает сообщения, что мало свободного места на диске С: и предлагает очиститься под свободное пространство (врачи сообщили, что сами удалили Адоб Ридер, но это не помогло..:) ). Нет возможности работать с ЭОС. Хотя, когда я пришел, при мне сфотографировали одного пациента.
Когда я приехал, что обнаружил:
+ диск System C: свободного места 18,9 Мб.
+ компьютер лаборанта и компьютер врача отличаются по времени на 1 час.
+ АРМ лаборанта и АРМ врача не включаются при включении ИБП (сбита настройка включения системника после подачи питания, через BIOS).
2) Что выполнено:
+ установил чистильщик (для папки Temp), на АРМ лаборанта. Перезагрузился, место на системном диске высвободилось. (+10 ,2Гб)
+ заодно установил del_temp.bat и на АРМ врача.
+ подкорректировал через БИОС время на компьютерах врача и лаборанта.
+ поставил в БИОС включение компьютеров (лаборант и врач), после включение ИБП.
+ в плановом порядке выполнил проверку файла базы программой FB_Admin. Всё прошло успешно, ошибок особо не обнаружено, создалась новая база исправленная 1000RES.GDB.
+ Заменил файл в папке 1000 на диске С: 1000.GDB ---> 1000RES.GDB. С переименованием.
Всё, ещё раз всё перезагрузил.
На компьютере лаборанта ЭОС запускается, ввожу пароль лаборантский. И возникает сообщение: см.картинку во вложении № 1.
Если нажать Нет, то возникает сообщение 2.
На компьютере врача всё хорошо. Захожу под врачом и спокойно работаю с пациентами. Т..е делаю вывод, что с базой всё в порядке, проблема с ЭОС.
Пробовал:
+ перерегистрировать библиотеки DLL в папке 1000 на диске С:. Сначала команда unreg потом reg (в папке DLL, потом уже пробовал и просто в папке 1000).
Появился сдвиг в процессе открытия ЭОС. После введения пароля и ОК, появляется окно с заголовком: Pr1000. Класс не зарегистрирован. Нажимаю ОК. Открывается окно программы, в основном окне программы есть вкладки: "Исследование"," Анализ", "Съемка", "Выход". И всё. Больше нет ничего. Если нажать выход - зависание и ошибка (снова картинка 2),
приходиться завершать процесс.
Пробовал уже менять папку 1000 на диске С: (брал и с дистрибутива и с компьютера врача).
Возвращал прежнюю базу, до работы с ней с помощью FB_Admin.
Ничего не прошло.
Что посоветуете сделать? ЭОС обновить не предлагать, т.к. стоит 2.9.
Может обойдется без переустановки ЭОС? (так полагаю, там настройки всяческие придется делать......).
Может Borlabd? (на всякий случай, копировал эту папку с компьютера врача, на АРМ лаборанта тоже не помогло).
Сообщение отредактировал Sabres - Суббота, 27.Окт.2012, 17:09
SabresДата: Суббота, 27.Окт.2012, 17:12 | Сообщение # 33
US, CT, MRI
NA
Единственное, что на вирусы не проверил. Т.к. время уже было 9 вечера..
А проблема эта случилась в районе 17.30.
Но мне кажется они не причем.
FAINTДата: Вторник, 30.Окт.2012, 17:20 | Сообщение # 34
Совет от M-Ishevsk
SabresДата: Суббота, 03.Ноя.2012, 12:15 | Сообщение # 35
US, CT, MRI
NA
FAINT, спасибо. но я упомянул заранее:
Quote (Sabres)
Я так понял, что по ПО ФЦ-01 - темы либо не интересны, или просто немного кто досконально разбирался с прикладными и системными программами.
А проблема решена: залитием образа с рабочего АРМ-лаборанта. Дополнительно поменял папку 1000 на родную (т.к. ЭОС полностью не прикрутился). Так же пришлось изменить некоторые буквы дисков и проверить правильность прописывания всех путей.
Сообщение отредактировал Sabres - Суббота, 03.Ноя.2012, 12:16
nafis-77Дата: Четверг, 11.Апр.2013, 09:23 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
на всякий случай, держи при себе этот образ рабочей станции, у меня таких именно0 глюков не возникало, но были другие и очень странные....кстати, ждем обноления эоса)
totoДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 14:59 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 82
ЦФО
Подскажите, как называются эти таблицы в базе?
Выбирал, не помогает.
Можете мне скинуть Ваш вариант документа, в моем, про норму, только для журнала.
navesДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 16:58 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 1070
ATRPATIENT атрибуты пациентов
DOPATRR доп атрибуты снимков, в ней прописаны диагнозы
вместо триггера можно редактировать функцию FILLCOMPPATIENT, в которой можно задать получение нужных вам данных.
заодно из этой функции можно выкинуть лишнюю связь с таблицей снимков BMP из-за которой тормозит программа
http://www.medteh.info/forum/33-4444-134966-16-1392281720
navesДата: Среда, 18.Фев.2015, 20:30 | Сообщение # 39
если нужно поле тип заключения, которое берется из выпадающего списка в окне описания исследований
в триггер TU_BMP добавляется строка
Код
UPDATE  ATRPATIENT SET free1=(SELECT NAME FROM BMPVALNORM WHERE BMPVALNORM.ID = NEW.IDNORM)
    where ATRPATIENT.idpat= new.idpat;
в сервисе в основную таблицу пациентов добавить столбец
свободный (LabFree1)
перед изменениями сделать бэкап, и убедиться что этот столбец не используется для других целей.
Сообщение отредактировал naves - Среда, 18.Фев.2015, 20:46
totoДата: Четверг, 19.Фев.2015, 13:56 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 82
ЦФО
Код
мой тригер отличается от твоего.
Получается у меня пишется в free2. Приеду назначу Labfree2. И посмотрю результат)
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
