Восстановление утерянного ключа ПроСкан
Cooper72Дата: Вторник, 06.Ноя.2012, 23:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 30
Тюмень
Сколько раз Вам приходилось звонить в сервисную службу после очередной переустановки ОС, замены сетевой карты, жесткого диска? Особенно это чувствуется за мкадом, когда приходится ждать полдня пока Москва проснется. И в добавок понимаешь, что таких как ты в день звонит не один десяток. Все эти неудобства и натолкнули на поиск возможности восстановить регистрационный ключ. Естественно, все что описывается дальше предназначенно только для уже зарегистрированного программного обеспечения и предоставленно в ознакомительных целях.
Поехали...
Запускаем отладчик, загружаем proscan.exe и запускаем его. Первым делом ПроСкан генерирует идентификационный номер и просит ввести Регистрационный код. Т.к. этого кода у нас нет (не сохранили перед переустановкой ОС) вводим что-нибудь, нажимаем "ввести" в результате программа ругается на то, что код не верен.
Не закрывая окошко с сообщением идем в отладчик, ставим паузу, смотрим что вызывалось в стэке.
Видим вызов функции GetMessageA из библиотеки USER32. Что это? это стандартная функция которая показала нам сообщение.
До нее идет вызов из MFC42, переход на нее идет с ProScan.004A4917. Ставим брекпоинт, возвращаемся в проскан, снова пробуем наш рег.код. Отладчик остановился на нашей точке, смотрим что в стэке. А в стэке идут вызовы с Proscan.004C1180, Proscan.004BBF32...
Смотрим какие процедуры находятся по адресу Proscan.004C1180: GetActiveWindow, ReleaseCapture - захват мыши, подготовка окна... это не то что нам нужно
Смотрим что по адресу Proscan.004BBF32, несколько комманд выше располагается вызов _mbscmp. Идем на http://msdn.microsoft.com и смотрим что это такое. Compare strings - сравнение строк, может быть это то, что нам нужно? ставим брэкпоинт, проверяем в проскане.
Отладчик остановился и мы видим, что в качестве входных параметров функции приходит тот код который мы ввели и реальный регистрационный код. Т.е. регистрационный код хранится в открытом виде.
004BBE96 | FF15 7C935500 CALL DWORD PTR DS:[<&instrsup._mbscmp>] ; \_mbscmp
004BBE9C | 83C4 08 ADD ESP,8
004BBE9F | 85C0 TEST EAX,EAX
004BBEA1 | 0F85 82000000 JNZ ProScan.004BBF29
004BBEA7 | E8 7497F5FF CALL ProScan.00415620
После команды условного перехода JNZ ProScan.004BBF29 идет вызов окна о неверной регистрации. Меняем JNZ на JZ, запускаем проскан и... программа успешно зарегистрирована! но мы не собираемся патчить программу, мы просто обнаружили что рег.код хранится в открытом виде, соответственно можно получить его из дампа программы, для этого воспользуемся HEX-редактором (я использую WinHex). Tools -> open RAM -> Proscan #***** -> Primary Memory. Находим (ctrl+F) идентификационный номер, который предложил проскан. Пролистаем вниз на смещение около 10E0h и видим структуру напоминающую регистрационный код (десять тетрад, разделенных дефисом), это он и есть.
Для восстановления ключа можно использовать любые утилиты помимо hex-редактора, от http://support.microsoft.com/kb/244139/ru вплоть до ART money
serg7vetrДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 18:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 225
волгоград
Спасибо, надо попробовать.Деньги с сотового уж очень быстро сгорают, пока Мансуру Рафитовичу в белокаменную дозвонишься...
proff1279omegaДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 09:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 217
Quote (Cooper72)
Необязательно для зарегистрированного , мы проводили эксперементы(несколько по другому) на разных компьютерах и разных версиях - данная методика вполне рабочая .Хорошо бы создать кейгенгенератор.
Cooper72Дата: Пятница, 09.Ноя.2012, 15:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 30
Тюмень
proff1279omega, Вы совершенно правы. Подойдет для любых компьютеров, но чтобы не нарушать лицензионное соглашение я написал о "только зарегистрированном ПО".
За кейгеном для проскана и прографа пишите в личку
johnnywhiteДата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 10:45 | Сообщение # 5
фельдшер
спасибо аффтору, допетрили на пару с напарником
DSRДата: Суббота, 18.Май.2013, 17:25 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 99
инженер по медоборудованию
Махачкала
было бы еще лучше пошагово все изложить, а то и с отладчиком не особо в ладах и трудно понять что где надо делать и какие должны быть в нем настройки чтоб получить подобное окно и тд
вобщем нужно как для чайников
plz, или скиньте на майл mur_ad@mail.ru кейген
Сообщение отредактировал DSR - Суббота, 18.Май.2013, 17:33
rodon79Дата: Суббота, 18.Май.2013, 21:53 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 220
пришел на аппарат нет тока трубки. нет поднакала накрутил на 1 вольт мерил на плате накала крутил на мку (на 2.2в горел слишком ярко) стал настраивать толстый худой тока трубки нет на третьем снимке бахнул ИЖБТ транзистор.что может быть? труба тошиба нить накала 0.4 ома
DenisMSДата: Среда, 22.Май.2013, 06:14 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 146
электромеханик по R-оборудования
Уже давно есть решение гораздо проще.
Сообщение отредактировал DenisMS - Среда, 22.Май.2013, 21:37
serg7vetrДата: Среда, 22.Май.2013, 09:44 | Сообщение # 9
волгоград
А вот открыто выложили напрасно. Кому надо, тот по майлу получил, спасибо Cooper72. Высылал всем, не жадничая. Что- то мне подсказывает, что на следующих версиях заменят код.
Сообщение отредактировал serg7vetr - Среда, 22.Май.2013, 09:46
ЭлкаДата: Среда, 22.Май.2013, 10:06 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 153
И я про то...........
arslan72Дата: Понедельник, 01.Июл.2013, 11:41 | Сообщение # 11
samara
был бы очень признателен если бы и мне выслали keygen на почтовый ящик arslan7286@mail.ru
dozer-Дата: Понедельник, 22.Июн.2015, 18:24 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 176
Сергиев Посад
Кейген не подошел.может есть ещё какие варианты?
Сообщение отредактировал dozer- - Понедельник, 22.Июн.2015, 18:25
navesДата: Понедельник, 22.Июн.2015, 20:50 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 1062
на новом рабочем месте
откройте программу через ollydbg
перейдите по адресу (CTRL+G)
004BB767
установите брекпоинт (F2)
запускайте программу через меню Debug
программа остановится и появится примерно такое окно
в регистре ECX то что вам нужно
из нижнего правого окна копируйте строку в блокнот, выкидывайте лишнее
ZagudalinДата: Вторник, 23.Июн.2015, 17:38 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 627
dozer-, А ничего что у вас ПО ПроСкан, а кейген для ПроГрафа?)
dozer-Дата: Четверг, 25.Июн.2015, 00:39 | Сообщение # 15
Сергиев Посад
Тема называется " Восстановление утерянного ключа ПроСкан",наверно я и спрашивал кейген на ПроСкан, что дали тем и пользовался........ результат я и выложил)
arslan72Дата: Пятница, 07.Авг.2015, 08:15 | Сообщение # 16
samara
Есть в наличие работающий keygen для изделии Проскан версии 3.......
обращайтесь в лс
jinjeckДата: Вторник, 26.Янв.2016, 16:44 | Сообщение # 17
ремонтник
004BB767
Не получилось у меня.
ПроСкан 3.0.1.3
petroveechДата: Четверг, 28.Янв.2016, 11:55 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 1072
Иженер
ПроСкан 3.0.1.3
Проще на завод позвонить, быстрее будет.
jinjeckДата: Четверг, 28.Янв.2016, 17:57 | Сообщение # 19
ремонтник
Получилось еще проще - написал в сервис service@roentgenprom.ru.
Попросили идентификационный номер. В ответ прислали регномер.
Все оперативно.
adminVДата: Четверг, 29.Авг.2024, 16:55 | Сообщение # 20
Вологда
Восстанавливаем сельский аппарат, не могли бы вы поделиться кейгеном для "ПроСкан" версии 3 ?
val10000@mail.ru
1. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
2. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
3. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
4. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
5. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
6. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
7. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
8. Рентгенаппарат палатн...[mkan88 (29.Авг.2024)]
9. ИВЛ MV200 Zisline (Зи...[Olegosh (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
6. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
1. SebastianAttelia[01.Сен.2024]
2. MiltenTow[01.Сен.2024]
3. Randallearnefe[01.Сен.2024]
4. Emetcruri[01.Сен.2024]
5. LarsBop[01.Сен.2024]
6. MerdarionGOR[01.Сен.2024]
7. Goosesnodemn[01.Сен.2024]
8. Ur-GoshadvofAval[01.Сен.2024]
9. Nefariusagexy[01.Сен.2024]
10. Ningalmilliomma[01.Сен.2024]
