  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Медицинская программа eFilm (Проблемы с ней и их решения)
Iggor77Дата: Вторник, 13.Ноя.2012, 13:28 | Сообщение # 1
Никополь
. Категория интеллектуального продукта: "Медицинское программное обеспечение (МПО)"
или по иному: "Программное обеспечение медицинского назначения (ПОМН)".
. Медицинская программа eFilm - лидер среди аналогов, позволяющих просматривать цифровые изображения.
Формат, в котором записываются снимки, называется DICOM – он используется в медицинских центрах и клиниках по всему миру.
Функционал программы включает в себя широкий набор инструментов для работы с изображениями.
Источник: https://www.mrtspb.ru/article....ovaniyu
. ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ), проследите за тем:
- чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы;
- чтобы информации, подобной вашей, в ней не было(!);
- не забывайте указывать версию своей eFilm.
. В противном случае – потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой! И ТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
В разделе Форума "Компьютеры, железо, программное обеспечение" есть тема: "Программа eFilm" про проблемы с этой ПО, её см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/15-15316-1
В подразделе "Для начинающих" есть темы про проблемы, связанные с программой eFilm, их см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/71-0-1-0-10-1-[eFilm]
navesДата: Среда, 10.Июн.2015, 18:49 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 1052
1) куда передаются?
из ефильма на другой комп,
или с прибора на ефильм?
вы на один комп ставите одновременно разные версии ефильма и указываете один и тот же порт?
ничего не понятно, но так работать не будет.
на вкладке Remote Devices пропишите ваши устройства
2) версия 2.1 столько не выдержит,
3.4 ограничена версией SQL-сервера, поищите, на форуме есть решение
NN_UserДата: Среда, 10.Июн.2015, 22:45 | Сообщение # 82
Рентенолог
Передаются с КТ на комп, нет, сначала удаляем старый ефилм 2.1, потом ставим 3.4
А версия 3.4 выдержит? Ссылку не кините? Спасибо!
navesДата: Четверг, 11.Июн.2015, 10:11 | Сообщение # 83
http://www.medteh.info/forum/71-7816-1
http://www.medteh.info/forum/58-9300-1
Цитата NN_User ()
хотя настройки остаются прежними (AE_TITLE, порт и т.д.)
вы их заново вбиваете в новую версию, или они там сам появляются?
версия винды какая? Firewall запущен?
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 11.Июн.2015, 10:13
TiMFrosTДата: Понедельник, 15.Июн.2015, 10:47 | Сообщение # 84
Программист
Иркутск
День добрый. Подскажите пожалуйста как почистить Thumbnail в Efilm 3.1??
Скрин выложил.
Сообщение отредактировал TiMFrosT - Понедельник, 15.Июн.2015, 10:50
Frau_FogelДата: Понедельник, 15.Июн.2015, 14:05 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 84
PACS админ
весело у вас тут ) всем привет
рекомендую ставить Ефилм 3.1sql на другой диск (Д,Е,..) отличный от системного, либо в другую паку (не в программ файлез) + права на запись
доменного пользователя добавить в группы MSSQL
Цитата
такая же проблема, версия ефильма 2.1.2, кто подскажет еще варианты как настроить?
не ставить на вин7 и выше, мсскл не использует, нужны только права на запись в папку
в фиреволе открыть порт 4006/tcp по дефолту
https://t.me/dcm4ru
navesДата: Понедельник, 15.Июн.2015, 14:22 | Сообщение # 86
вы при открытии снимка как отвечаете на вопрос
Close current window?
нужно нажимать Yes
ставить без разницы куда, главное потом поменять каталог DICOM на другое место на более вместительном разделе диска.
NN_UserДата: Понедельник, 15.Июн.2015, 23:04 | Сообщение # 87
Рентенолог
стоит XP, Firewall не запущен, настройки вбиваем заново
TiMFrosTДата: Вторник, 16.Июн.2015, 03:10 | Сообщение # 88
Программист
Иркутск
naves, Дак в том то и дело, что нажимаю Yes.. И все равно снимков тьма.. Возможно есть еще какой нибудь способ?
navesДата: Вторник, 16.Июн.2015, 08:17 | Сообщение # 89
Это у вас там снимки везде одного и того же пациента или разных?
Вы когда запускаете ефильм, там же ничего не открыто?
Открываете любого одного пациента, и сразу куча, или постепенно накапливается?
navesДата: Вторник, 16.Июн.2015, 08:23 | Сообщение # 90
В каталоге ефильма есть папка LOG
Удалите оттуда все файлы, перезагрузите компьютер, попробуйте отправить снимки.
После этого выложите новые файлы сюда
TiMFrosTДата: Вторник, 16.Июн.2015, 08:56 | Сообщение # 91
Программист
Иркутск
naves, Врач открывает один снимок, и сразу же вылазит куча снимков разных пациентов, за разные месяца. И самое интересное есть некоторые пациенты которые открываются нормально, а есть которые с такой кучей снимков разных людей.
NN_UserДата: Вторник, 16.Июн.2015, 13:54 | Сообщение # 92
Рентенолог
попробую, спасибо
LeontevДата: Вторник, 16.Июн.2015, 15:49 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 91
Случаем у этих разных людей не один и тот же Patient ID? Что то мне подсказывает что у них Patient ID восемь нулей у всех.
А те которые нормально открываются уникальный Patient ID
navesДата: Вторник, 16.Июн.2015, 16:49 | Сообщение # 94
подтверждаю, если совпадает ID то появляется список всех
в окне поиска пациентов уберите галочку под модальностями
Automatically popup the thumbnail panel
TiMFrosTДата: Среда, 17.Июн.2015, 03:07 | Сообщение # 95
Программист
Иркутск
Благодарю, обязательно попробую так сделать и сразу отпишусь.
TiMFrosTДата: Среда, 17.Июн.2015, 03:42 | Сообщение # 96
Программист
Иркутск
Убрал галочку в Automatically popup the thumbnail panel, сама панель перестала появляться, но в врачам она нужна) И да там у всех ID совпадает и как я знаю его менять уже нельзя.
LeontevДата: Среда, 17.Июн.2015, 11:57 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 91
Можно конечно заморочиться подключить SQL managment studio нам написать скрипт который поменял бы Patient ID. Или выгрузить из ефима эти исследования обратно в DICOM и там поменять Patient ID. А потом их загрузить обратно. Это довольно большая и дорогая работа.
НО, зачем?, если айболиты опять затолкают в него пациентов с одинаковыми Patient ID и ч\з месяц другой опять получите такую же картину.
Я бы на Вашем месте, подключить административный ресурс (гл.врач), это ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ заполнение Patient ID, что там у вас, номер договора, номер истории болезни, на конец дату исследования и порядковый номер в этот день. _НО_ _ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ_. А не только ФИО и д.р. на Вашем аппарате исследования.
Надо научит докторов и лаборантов пользоваться их инструментом, а не подбирать за ними …
Ну как то так/
fred1Дата: Среда, 17.Июн.2015, 18:35 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 546
Анапа
По поводу ID patient , пишите номер паспорта, так многие делают ...
TiMFrosTДата: Четверг, 18.Июн.2015, 06:23 | Сообщение # 99
Программист
Иркутск
Ну как то так/
Огромное спасибо за советы.
navesДата: Четверг, 18.Июн.2015, 17:21 | Сообщение # 100
зайдите в службы, остановите службу SQL Server (SQLEXPRESSEFILM)
в каталоге C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\
или Program Files x86
скопируйте два файла к себе куда-нибудь (это ваш бэкап списка пациентов)
eFilmWorkstation.mdf
eFilmWorkstation.ldf
запустите службу обратно
запустите командную строку от имени администратора и выполните две команды
Код
osql -E -Q "update [eFilmWorkstation].[dbo].[Patient] set [PatientID]=[PatientUID] where patientID like '0000%0'"
osql -E -Q "update [eFilmWorkstation].[dbo].[Study] set [PatientID]=[PatientUID] where patientID like '0000%0'"
должны быть результаты типа такого
(8 rows affected)
теперь в ефильме будет открываться по одному пациенту.
данные изменения затрагивают только базу пациентов, в самих снимках PatientID остается без изменений.
ну и новые снимки тоже будут без изменений, хотя можно заморочиться и написать триггер в базу, чтобы в новых исследованиях вместо PatientID=0000000 проставлялось другое уникальное число
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 18.Июн.2015, 17:27
NN_UserДата: Пятница, 19.Июн.2015, 09:55 | Сообщение # 101
Рентенолог
Еще что я понял, как только мы загоняем наш пк в домен - связь с КТ обрывается и снимки не передаются, вообщем решили убрать его из домена, и снимки пошли, но с версией 3.4 пока вопрос остался открытым...
LeontevДата: Пятница, 19.Июн.2015, 11:40 | Сообщение # 102
У вас сообщений: 91
naves,
гениальная идея, подменить Patient ID значением Patient Unique ID из той же записи в таблице
+100500 good
Сообщение отредактировал Leontev - Пятница, 19.Июн.2015, 11:40
navesДата: Пятница, 19.Июн.2015, 13:08 | Сообщение # 103
проверяйте доменные политики, настройки фаервола, ограниченного использования программ.
ефильмы старше 3,1 прекрасно работают в домене
3,4 и выше работают в семерке (может uac нужно отключать, не помню уже)
Может у вас стоит корпоративный антивирус, например, касперский иногда любит блочить программы
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 19.Июн.2015, 13:09
NN_UserДата: Пятница, 19.Июн.2015, 16:43 | Сообщение # 104
Рентенолог
а какой объем файла в папке Database должен быть, чтобы Ефилм перестал глючить, ну есть же какие то ограничения этого файла?
navesДата: Пятница, 19.Июн.2015, 17:17 | Сообщение # 105
до версии 3.1 файл DICOMdb.mdb - 2GB, это ограничение размера базы Access
c 3.4 при использовании SQL 2005 - 4GB размер файла БД
NN_UserДата: Пятница, 19.Июн.2015, 17:47 | Сообщение # 106
Рентенолог
а потом что произойдет? можно в этом случае создать новую базу?
navesДата: Пятница, 19.Июн.2015, 17:50 | Сообщение # 107
ну создать то можно, а старые снимки вы как получать будете?
NN_UserДата: Пятница, 19.Июн.2015, 19:21 | Сообщение # 108
Рентенолог
загрузим старую базу, снимки и появятся)) или это черезчур сложно?
Сообщение отредактировал NN_User - Пятница, 19.Июн.2015, 19:21
navesДата: Пятница, 19.Июн.2015, 19:37 | Сообщение # 109
да все можно, вопрос лишь в целесообразности.
в том же каталоге лежит пустая база, просто копируйте и переименовывайте, возможно некоторые настройки снова придется вбить, типа принтеров.
надежнее выделить отдельный комп, поставить туда два-четыре больших диска в RAID, поставить Conquest и его использовать как архив.
а не развлекаться с компом врача, в случае чего.
sl1441Дата: Понедельник, 20.Июл.2015, 18:20 | Сообщение # 110
москва
Доброе время суток товарищи, помогите начинающему чем можете!
На компьютере после сбоя Fat перестал запускаться efilm. После переустановки программы, добавления томографа в удаленные устройства, efilm - исследования видит, но при нажатии Скачать - ничего не происходит, в списке статистики загрузки тишина.
efilm - 2.1.2 пробовал ставить 2, 3.1, в другую папку, на другой диск, снимал признак только для чтения, расшаривал папки, копировал старую папку программы с перезаписью, копировал файл бд с настроками .....
не качает и все тут. Windows xp стоит. На нескольких других компах efilm продолжает норм работать. Пробовал ставить еще на 1 комп, где efilm не стоял - и там не качает!
navesДата: Понедельник, 20.Июл.2015, 23:09 | Сообщение # 111
firewall?
в томографе прописан компьютер с ефильмом с теми же настройками IP-адрес, AE_Title, port?
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 21.Июл.2015, 00:25
navesДата: Вторник, 21.Июл.2015, 13:02 | Сообщение # 112
На втором компе с ефильмом добавьте параметры первого компа с ефильмом, и попробуйте отправить снимки со второго на первый.
А в самом томографе прописаны настройки всех ефильмов?
Еще в каталоге ефильма есть папка Log с файлами где пишутся ошибки.
sl1441Дата: Вторник, 21.Июл.2015, 13:09 | Сообщение # 113
москва
Попробую получить снимки с работающего компа, это должно прояснить ситуацию. В сам томограф я не лез, если там что и настраивалось, это было лет за 5 до моего прихода, где хранятся настройки не знаю. Просто факт что на этом конкретном компе ефильм работал, а после переустановки перестал. Логи почитаю обязательно, спасибо!
TiMFrosTДата: Вторник, 11.Авг.2015, 06:46 | Сообщение # 114
Программист
Иркутск
День добрый. Обращаюсь к вам за советом. Дело такое, у нас есть два адреса DICOM 192.168.0.234 и отдельный Травпункт №3 у которого снимки приходит по адресу 192.168.0.253. На той недели стали наблюдать такую картину,что с травпунка №3 когда отправляют снимки мы не можем их смотреть,просто черный экран, но с их компьютеров они просматриваются. В нашей больнице где адрес 192.168.0.234 снимки видны, но с 192.168.0.253 мы их не можем просмотреть. Надеюсь понятно все написал, пожалуйста подскажите в чем может быть проблема. Заранее благодарю.
navesДата: Вторник, 11.Авг.2015, 07:17 | Сообщение # 115
Понятно, что ничего не понятно.
Раньше значит все работало, никто ничего не трогал, электрики в шкафах не ковырялись, а связь пропала?
Связь между вашими узлами вообще есть, пинги в обе стороны идут?
Далее через софт проверяете dicom Echo
UserXДата: Четверг, 24.Сен.2015, 14:20 | Сообщение # 116
Художник
Кто-нибудь подскажет, или, быть может, выложит на какой-нибудь файлообменник 3D/4D Review.
Дело в том, что ftp-шник теперь недоступен, а при попытке скачать отсюда:
https://estore.merge.com/na/estore/content.aspx?productID=53
говорит, что такого нет.
Сообщение отредактировал UserX - Четверг, 24.Сен.2015, 14:23
navesДата: Пятница, 25.Сен.2015, 22:01 | Сообщение # 117
держите
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 25.Сен.2015, 22:03
UserXДата: Понедельник, 28.Сен.2015, 18:34 | Сообщение # 118
Художник
naves, получить результат от нажатия на кнопку "спасибо" не удаётся. Даже если выбрать "не изменять репутацию". Cообщает, что повысить репутацию могу только через 3-и дня. А спасибо сказать-то хоцца щас!
Что же делать? Решил сказать Вам без кнопки - спасибо!
А админы пущай-ка поправят это недоразумение с кнопкой. Тогда всё будет по правилам!
Сообщение отредактировал UserX - Понедельник, 28.Сен.2015, 18:36
GeorgySmithДата: Пятница, 09.Окт.2015, 01:22 | Сообщение # 119
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
У Вас сообщений всего два, по этому и не имеете возможности жать на эту кнопку.
Frau_FogelДата: Воскресенье, 11.Окт.2015, 21:19 | Сообщение # 120
У вас сообщений: 84
PACS админ
1.проверить наличие файлов картинок на узле с которого пытаетесь смотреть, возможно у вас только записи в БД о пациентах
2.рассогласование протоколов сжатия JPEG, Ефил хавает не все протоколы, обычно .70 Jpeg Lossless ему подвластен,
(1.2.840.10008.1.2.4.70 JPEG Lossless, Nonhierarchical, First- Order Prediction (Processes 14 [Selection Value 1]):
Default Transfer Syntax for Lossless JPEG Image Compression)
но протоколов с таким названием несколько
а вот например свежие аппараты могут жать в Jpeg 2000 его Ефим не открывает,
1.2.840.10008.1.2.4.90 JPEG 2000 Image Compression (Lossless Only)
его открывают не многие дайком смотрелки
https://t.me/dcm4ru
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
2. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
1. Evgeniystar[17.Май.2024]
2. Pavel_I[17.Май.2024]
3. vsbl[16.Май.2024]
4. Rachiovkm[16.Май.2024]
5. Grifon[16.Май.2024]
6. merkulss[15.Май.2024]
7. Kenaonly[15.Май.2024]
8. тоорорллр[15.Май.2024]
9. Арина1004[15.Май.2024]
10. milecha[15.Май.2024]
