Дентальник Trophy IRIX 70 CCX
DillerДата: Пятница, 14.Дек.2012, 03:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 124
Республика Крым
При нажатии на кнопку пуск на пульте загорается первый светодиод ошибки и пишется CUR. Кто сталкивался-помогите пожалуйста!
RebusДата: Пятница, 14.Дек.2012, 05:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 121
У нас дентальник тоже IRIX 70. Были схожие проблемы.
Попробуйте снять крышку с него - затем снимите верхнюю микросхему - выньте контрольный чип из нижней (его обычно не видно из-за верхней) и чуть почистите контакты щёточкой. Нам это помогло.
Сообщение отредактировал Rebus - Пятница, 14.Дек.2012, 05:44
attacheДата: Суббота, 15.Дек.2012, 12:39 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Rebus, ПЗУ там ни при чем.
Diller, проверьте целостность провода к голове. Типичная проблема - обрыв возле головы.
А где трудимся, если не секрет? Соседи вроде drinks
DillerДата: Вторник, 18.Дек.2012, 01:31 | Сообщение # 4
Республика Крым
attache, спасибо!точно обрыв провода в голове! Проблема решена!
SolomonДата: Четверг, 22.Авг.2013, 19:21 | Сообщение # 5
Аналогичная проблема..., но эта ошибка не "стационарна". Включаешь - бывает сразу, бывает после смены зуба или смены типа плёнки, бывает дает сделать снимок или несколько, потом опять она... Но постоянно одинаковая, и она указывает на генератор или подключение, или кабель. Всё проверил, прозвонил, пересмотрел... В чем может быть проблема? Может где-то плохой контакт в самом генераторе?
attacheДата: Четверг, 22.Авг.2013, 23:51 | Сообщение # 6
Донецк-Москва
Solomon, смотри пост #3, типичная неисправность обрыв провода в месте изгиба.
NearfaithДата: Вторник, 17.Мар.2015, 10:20 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
Вопрос по этому дентальнику. Кто знает у него в механизме опускания-поднимания пневмопатрон стоит или что-то другое?
Время длится долго, жизнь проходит быстро.
МастерБакуДата: Вторник, 17.Мар.2015, 15:26 | Сообщение # 8
думаю пружина
BalamutДата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 23:16 | Сообщение # 9
инженер-физик
тоже обратились с ошибкой 1. Аппарат через минут 5-7 бездействия выдаёт ошибку 1. Раньше выключали-включали и ошибка уходила. Сейчас аппарат после выключения-включения надолго подвисает на тестировании. Правда я ещё контакты не проверял, но, что-то не похоже на обрыв.
МастерБакуДата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 23:36 | Сообщение # 10
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 31.Янв.2016, 23:38
Arm_HSMДата: Среда, 10.Фев.2016, 13:30 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 67
Соединенные Штаты
LA
Пружина стоит, регулируется ключом, идет в комплекте к аппарату (длинная труба ~ 20 см с двумя вырезами на одной стороне).
Arm_HSMДата: Среда, 10.Фев.2016, 13:48 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 67
Соединенные Штаты
LA
попробуйте проверить соединение головы с рукавом. Стык покрывается маслом и питание не проходит. Особенно внимательно посмотрите внутренний контакт, тот который меньше диаметром. У меня были случаи, когда обычная очистка соединения помогала.
P.S. Вход в сервисное меню - одновременное нажатие на обе кнопки "+ и -" "f" и "RVG" с включением питания. Правда что там в этом меню - не помню. Могу помочь с инфой, должна быть.
МастерБакуДата: Вторник, 23.Авг.2016, 22:32 | Сообщение # 13
при экспозиции выдаёт ошибки 08 и 014 . что это . расшифровки ошибок не нашёл.
GHOST_J_DДата: Четверг, 16.Мар.2017, 13:59 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 111
Пока не решил
Свердловск
Подскажите. Может кто нибудь выложить регистрационное удостоверение к этому аппарату - можно в личку или на почту al_surov@mail.ru
Спасибо
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
