Интраоральный аппаратMAX-70 HF/DC – высокочастотный дентальный рентгенаппарат для получения рентгеновских снимков на цифровой датчик для визиографии или на плёнку компании CSN Industrie (торговый бренд - "CSN"), Италия.
.Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ ! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) !
Дата: Понедельник, 15.Фев.2016, 13:18 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Я разбирал распилил голову из любопытства. Вывод - голова не ремонтопригодна. Её невозможно разобрать. Это вам не Кодак. Это частный пример. У МАХ-70 было несколько модификаций.
Дата: Вторник, 01.Мар.2016, 18:48 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 1292
Code 5 – The unit is disabled to x-ray emission. This message appears when the safety key is in a position such as to forbid the use of the unit (open contact). If the key has not been installed, probably the jumper JP5 on CPU board is unconnected (see connection of the boards); in that case it is possible to re-position the jumper or connect together the contacts of the terminal board dedicated to the connection of the key.
Дата: Четверг, 17.Мар.2016, 09:36 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
рентген csn max 70 hf/dc - колхозный итальянский рентген. Свою функцию выполняет хорошо, но есть много косяков, которые не всегда удобны для врачей. Плюсом в комплекте нет выносной кнопки (хотя бы проводной). Из-за этого когда делаешь снимок, то стоишь облучаешься вместе с пациентом (это решается самопальным встраиванием пульта ду). Еще таймер рентгена, который многих бесит, но его невозможно никак отключить. Кнопки на плате управления вообще ужас. Половина работают как сенсорные, т.е. срабатывают от малейшего прикосновения, а половина только от сильного надавливания. Ну и в добавок при монтаже нет крепления в комплекте, а так же сетевой вилки. По поводу же визиографа это вообще отдельное устройство, которое выпускается этой же фирмой. Цена да - это их плюс, но вот всё остальное - это жесть. Много косячных датчиков, плюс много программных косяков, про которые официальные представители сообщили уже после прямого звонка. Что они не работают на Amd процессорах, что им мешают антивирусы разные, работать на windows 7 или 10, на 8ке умудряется тормозить и еще много чего. Так же кривая программа, в которой не работают половина функций. Так же программа может виснуть, когда ей это захочется. Ну и вершина маразма - это плавающие ошибки ,которые так просто не вычислить. Время длится долго, жизнь проходит быстро.
Проблема оказалась в собственнике, он решил сэкономить на монтаже, ставил сам, и пихнул 220В в колодку Remote Control пульта, как следствие выгорели вышеперечисленные элементы. У вас плата как в приложении? Судя по виду, изменилась только компоновка, элементы те же. А можете сделать фото вашей платы пульта?
Хрестоматийный пример.
Аппараты были в Донецке. От одного даже остались все платы, но он более древний. Сделайте фотографии самой платы с двух сторон в хорошем качестве, попробуем помочь.
Сообщение отредактировал attache - Среда, 23.Мар.2016, 11:59
Дата: Понедельник, 04.Апр.2016, 13:41 | Сообщение # 100
Донецк-Москва
Подобрать взорвавшиеся компоненты это не очень большая сложность. Глядя на результаты 220, сильно сомневаюсь за микроконтроллер. Отпаяйте всё, что взорвалось и попробуйте включить. Если будут признаки жизни, то имеет смысл заниматься.
Дата: Воскресенье, 17.Апр.2016, 12:17 | Сообщение # 101
Зубной врач
Грозный
Не знаю про качество мобильного дентального рентген аппарат, но этот настенный аппарат сделан кустарно. Установка и сборка аппарата тоже не просто. Теперь о работе аппарата , аппарат при включении выводит информацию на пульт управления это плюс, во время эмиссии идет обратный отсчет 3,2,1, и происходит эмиссия что мне не понравилось , не знаю как на других но на моём после эмиссии аппарат пищит и так пока не выкл\ вкл только тогда исчезает писк если сделать снимок опять писк опять появляется. Кнопка эмиссии тактовая расположена на пульте что тоже не прослужит долго. Надо пульт проводной купить или сделать, думаю сделать будет проще чем отвалить за одну кнопочку 10тыс. Если поламается можно выкинуть и купить другой. Кароче не покупайте настенный аппарат этого производства.
Дата: Воскресенье, 17.Апр.2016, 22:23 | Сообщение # 104
Зубной врач
Грозный
Цитатаart-i-k ()
кустарно описана претензия......
А что, кустарно мягко сказано. По ходу вы занимаетесь продажей этого оборудования . В отличие от некоторых я собрал и установил сам и при сборке не подсоединил напряжение на пульт где написано Remote Control , если я зубной врач по вашему что я чайником должен быть кроме лечения зубов нечего не должен уметь что ли. Лучше скажите где приобрести пульт на этот аппарат по дешевке .
Дата: Воскресенье, 17.Апр.2016, 23:33 | Сообщение # 107
У вас сообщений: 11274
ali6000, вы действительно чайник в этой сфере . как и я в зубах ( почти). я не высокомерный . лучше пригласите мастера , кнопку там сделать не проблема.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 17.Апр.2016, 23:36
Дата: Понедельник, 18.Апр.2016, 13:17 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
комплект обычный: плата мастеркит и брелок, как на сигналку. всё просто до безобразия. или вообще выводить проводную кнопку, но беспроводная попроще и эстетичнее. Время длится долго, жизнь проходит быстро.
Дата: Четверг, 19.Май.2016, 10:24 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
ЦитатаМастерБаку ()
думаю самый раз ему кнопка от дверного звонка. ( проводная )
как бы смешно не звучало, но там есть такая функция как подключение проводной кнопки))) и там подойдет любая, хоть от дверного звонка Время длится долго, жизнь проходит быстро.
Дата: Четверг, 26.Май.2016, 20:52 | Сообщение # 114
У вас сообщений: 180
волгоград
Назим кнопка домофонная очень хороший вариант ставлю такую если нет в комплектации, по поводу дребезжания есть такой негативный эффект когда контактные пластины из мягкого металла и они имеют свойство при нажатии кнопки сначала замкнуть а потом разомкнуться на очень малое время (и так было по несколько раз). про светодиод, как правило выносится кнопка за дверь и на многих пультах есть визуальный контроль о том что кнопка нажата и идет излучение из практики скажу если нужна неубиваемая лошадка то см. X GENIUS (прост, надежен, за 10 лет тока одну голову поменял и 2 плеча и то по вине персонал)
Дата: Вторник, 18.Окт.2016, 16:09 | Сообщение # 116
У вас сообщений: 21
Молдова
Добрый день, может кто сталкивался- после снимка аппарат виснет и не выдает никаких ошибок(снимок-прекрасный) чтобы произвести следующий снимок нужно выключить и включить заново- аппарат новый,еще не работал но, увы гарантию свою отлежал на полке.Может что-то в настройках не так?
Дата: Вторник, 24.Янв.2017, 16:15 | Сообщение # 117
У вас сообщений: 21
Врач
Ulyanovsk
работает только кнопка эмиссии, при этом эмиссия с минимальной дозой (снимок сильно недосвечен). светодиондная индикация тоже не работает. экран работает. пробовал заменить провод (протертости сильные) - не помогло. на что обратить внимание в первую очередь? спасибо.
Дата: Вторник, 24.Янв.2017, 18:39 | Сообщение # 118
У вас сообщений: 220
Ооооо опять врач лезет не туда!!!! Эмиссия это выпуск ценных бумаг!!! Где из какого места ваш рентген их должен выпускать?!?! Идите лечить! Роспоребнадзор на вас лезть без допуска!
Дата: Вторник, 24.Янв.2017, 20:46 | Сообщение # 120
У вас сообщений: 21
Врач
Ulyanovsk
я не собираюсь лезть не туда, просто хочу облегчить работу техника. сегодня он был, конкретно проблему не выявил, сказал менять пульт, завтра буду звонить в Москву - узнавать. к сожалению, специализирующихся конкретно на рентген-оборудовании техников у нас нет, поэтому и спрашиваю.
я пользовался терминологией инструкции, чтобы избежать недопонимания. мне бы поскорее починить или хотя бы выявить неисправность. он помогает мне лечить, если что.
