Визиограф RVG 5100
doctor83Дата: Пятница, 05.Апр.2013, 11:44 | Сообщение # 1
Тольятти
Не могу соединить визиограф RVG 5100 c ноутом, все дрова установил, USB подключил (готов к использованию), но снимки не идут.
Подскажите в чём проблема ...
Темы о проблемах с визиографами в двух технических разделах (форумах):
- http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[визиограф] ;
- http://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[визиограф] .
Med39Дата: Среда, 29.Май.2013, 17:37 | Сообщение # 2
сервис-инженер
калининград
кто подскажет, вот на этом визиографе кабель с датчиком и самим пультом, оконечивается USB выходом, в моём случае он оконечивается юсб соединяется снова с юсб и идет дальше, то есть у меня как юсб удлинитель, вообщем ситуация такова, что кабель перетёрся немного, но перетёрлась та часть кабеля которая с двух сторон юсб, могу я поменять на обычный юсб удлинитель или нет? видеоизображение стало хуже, а КОДАК продаёт кабеля тока с датчиками, цена 5500 евро =((( а та часть то целая у меня
fokstrot-45Дата: Понедельник, 19.Авг.2013, 03:16 | Сообщение # 3
Благовещенск
Для установки ПО для визиографа требуется чтоб ОС была Windows XP и при установки по выставить в первой строке язык русский во торой сроке англиский (помощь) в претьей открыть галку и далее
SolomonДата: Среда, 11.Сен.2013, 17:09 | Сообщение # 4
Med39, если перетерся сам USB-удлинитель, то конечно его можно поменять, только нужно покупать активный! Например Manhattan
fabryanДата: Четверг, 26.Сен.2013, 17:38 | Сообщение # 5
Администратор
Сочи
Привет всем.
Может надо было создать отдельную тему, но лишний раз не хочется этого делать. Лучше, когда всё об аппарате в одной теме.
Проблема следующая: визиограф Kodak RVG 5100, есть ли драйвер для Windows 8 x64. Звонил на Кодек, оттуда послали к дистрибьюторам карстримхелс, там мне сказали, что драйвер есть, посоветовали обратиться в Юнидент, где мне сказали, что такового драйвера нет.
Я, честно говоря, в лёгкой прострации от всего этого.
Может кто знает, подскажите, пожалуйста.
zizeromanДата: Воскресенье, 20.Окт.2013, 17:06 | Сообщение # 6
техник-электроник
Сыктывкар
Всем добрый день!
Не стал создавать новую тему (присоединяюсь к мнению fabryan).
Ситуация следующая: время от времени, когда требуется сделать снимок, либо датчик не определяется, пока не вынешь USB-разъём и не вставишь снова. Либо поначалу всё нормально, идёт отсчёт времени, делают снимок ... А он не появляется и продолжается отсчёт времени.
Я поначалу думал, что они промахиваются мимо датчика, пока эту ситуацию не увидел сам.
Системный блок меняли, операционную систему меняли, новую версию ПО устанавливали, ничего не помогло!
Что остаётся, датчик?
Кабель датчика?
МастерБакуДата: Воскресенье, 20.Окт.2013, 19:34 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 11272
Цитата zizeroman ()
Кабель датчика
95%
bulloДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 04:40 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
Время от времени, когда требуется сделать снимок, либо датчик не определяется, пока не вынешь USB разъём и не вставишь снова. Либо поначалу всё нормально, идёт отсчет времени, делают снимок... а он не появляется и продолжается отсчет времени. Я поначалу думал, что они промахиваются мимо датчика, пока эту ситуацию не увидел сам. Системный блок меняли, операционную систему меняли, новую версию ПО устанавливали, ничего не помогло! Что остаётся, датчик? Кабель датчика?
Была такая проблема, когда стоял удлинитель кабеля USB. Оказалось датчику не хватало питания и видимо скорости передачи данных. Добавили вместо удлинителя свич на восемь портов USB с питанием и все проблема решилась.
zizeromanДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 07:12 | Сообщение # 9
техник-электроник
Сыктывкар
Да, свич рекомендуется ставить, он в комплекте с датчиком идет. Но я подключал, что с ним, что без него - одинаково!
Если предположить обрыв кабеля, то видимо не провода питания! Был в моей практике обрыв USB кабеля, там датчик по другому себя вел - была неактивна иконка "захват". Кабель шевелишь - то активна, то неактивна.
bulloДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 07:57 | Сообщение # 10
зам. директора
Чита
А операционка какая? лучше работает на ХР 32бит. Драйвер не вылетает.
zizeromanДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 18:01 | Сообщение # 11
техник-электроник
Сыктывкар
Операционка сейчас Windows7 64 бита, но ПО тоже новое, версия 6.12, с драйверами соответственно. Предыстория такова: мне говорят что когда стоял другой системник с Windows XP, цитирую: "было тоже самое, процессор глючил и зависал". Думали дело в компе и поменяли его. Кстати, тот системник ещё стоИт нетронутый, можно попробовать обратно всё подключить.
sloniksДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 18:07 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 307
Вологда
zizeroman, я тоже склоняюсь что виновен кабель, и необязательно что обрыв провода..
bulloДата: Вторник, 22.Окт.2013, 10:30 | Сообщение # 13
зам. директора
Чита
там может была проблема системника. железо глючило.
aero2207Дата: Суббота, 28.Май.2016, 14:19 | Сообщение # 14
Вологда
Потерял драйвер с программой kodak dental image software 6 версии. Буду очень признателен если кто-нибудь скинет. До поддержки достучаться не могу.
email aero2207@mail.ru
kingofkingsДата: Четверг, 09.Июн.2016, 21:12 | Сообщение # 15
На офф сайте есть пакет драйверов
1f723Дата: Воскресенье, 09.Июл.2017, 23:08 | Сообщение # 16
technic
Sochi
Всем добрый день!
Тоже не стал создавать новую тему, поддерживаю в этом fabryan, раз уж тут все про 5100 - искать будет проще.
Девайс 2007 года.
USB-шнурок поменял.
Тот, что к датчику, прозвонил, проблем не нашёл.
Запаяно, разделано качественно - совсем не похоже на то, что есть в ютубе.
5В - норма, 3,3 - норма, на голову питание подаётся только при снимке, другие на голову чуть больше 1 вольта.
На снимке сетка, подскажите, пожалуйста, в какой стороне искать?
artart91Дата: Суббота, 20.Июн.2020, 19:26 | Сообщение # 17
Кемерово
Поделитесь, пожалуйста, драйвером и программой за вознаграждение.
bobi93rusДата: Понедельник, 12.Сен.2022, 12:54 | Сообщение # 18
нет специальности
Туапсе
Всем, здравствуйте.
Новую тему не хотелось бы создавать, чтобы не засорять Форум. Хорошо, когда о конкретном аппарате всё в одной теме.
Вопрос, возможно, немного глупый, но всё же. Знакомый принёс визиограф Kodak RVG 5100, и попросил найти на него драйвера ...
Сколько ищу, не могу найти ((((
Может есть у кого драйвер и он мог бы прислать мне на почту или дать ссылочку откуда скачать?
Заранее большой спасибо.
См. с.1 темы.
В том числе, там можно найти и тему: "Визиограф Kodak 5100 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)". Какая-то из этих тем, в свете Вашего мнения и мнения других, видимо, лишняя!
zizeromanДата: Понедельник, 12.Сен.2022, 15:48 | Сообщение # 19
техник-электроник
Сыктывкар
Попробуйте посмотреть драйверы здесь: https://drive.google.com/drive....sharing Это копии с дисков, которые шли в комплекте с оборудованием фирмы Кодак.
bobi93rusДата: Понедельник, 12.Сен.2022, 21:18 | Сообщение # 20
нет специальности
Туапсе
Большое спасибо. Все заработало good good good
dnitry159Дата: Пятница, 04.Ноя.2022, 07:01 | Сообщение # 21
стоматолог
г.Саяногорск
Можно, пожалуйста, обновить ссылку? Не работает.
zizeromanДата: Пятница, 04.Ноя.2022, 15:46 | Сообщение # 22
техник-электроник
Сыктывкар
https://cloud.mail.ru/public/GKyj/2MAUbSuvn
humanoidДата: Пятница, 30.Дек.2022, 18:14 | Сообщение # 23
сисадмин
Всем привет.
Подскажите, где найти рабочие драва для Win7x64. Пробовал разные - все ставятся и в диспетчере виден датчик, только программы не видят его. Пробовал версии Kodak от 6.3 до 6.14. В версии 6.12+ вылетает ошибка AcqRVG Ошибка #31. Подозреваю драйвер.
humanoidДата: Понедельник, 23.Янв.2023, 21:03 | Сообщение # 24
сисадмин
Разобрался. Нестыковка со встроенным в мамку usb3.0. Внешняя pci с usb решила всё.
1. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
2. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
3. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
4. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
5. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
6. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
7. Печь для металлокерам...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
8. КТ Somatom Emotion 16...[goodween13 (01.Ноя.2024)]
9. Лазерный аппарат АЛТ ...[AstrAmigo (01.Ноя.2024)]
1. polyac[03.Ноя.2024]
2. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
3. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
4. ZapotekGeajogell[02.Ноя.2024]
5. Huritliz[02.Ноя.2024]
6. YorikAtmotmaro[02.Ноя.2024]
7. Faesulanymn[02.Ноя.2024]
8. Korazuncoows[02.Ноя.2024]
9. Pranckdiops[02.Ноя.2024]
10. Akaschaheewmet[02.Ноя.2024]
