Дата: Четверг, 08.Апр.2010, 21:41 | Сообщение # 43
Quote (renmaster)
если уверен что линия впорядке - то проблема похожа на неисправность передатчиков и приемников в платах 7200 и видеошифратора в штативе это - MC3486 даташит и MC3487N даташит менять только рекомендуют парами и сразу все четыре,
это пробывал - сильно смахивает все таки твои проблемы на неисправность передатчиков и приемников на 7200, они на подложке - перекинь с рабочей для пробы и землю на лаборантском компе проверял ?
Дата: Пятница, 09.Апр.2010, 10:38 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 87
Калининград
Quote (renmaster)
это - MC3486 даташит и MC3487N даташит менять только рекомендуют парами и сразу все четыре, они вылитают при проблемах с землей , фрагмент их на плате 7200
пробовали менять. никакого эффекта ни дало. земля нормальная. Взяли плату видео захвата и камеру с рабочего аппарат, поставили. Снимки появились. Заменили камеру на старую, снимки опять же есть. Значит плата 7200 работает как надо и принимает данные с платы видео захвата. я так понимаю, если не прав поправте.
На обоих станцияeх не работают привода МО1.3G. Можно ли вместо него поставить CD-Rw. Стоит ОС W NT4 версия рабочей проги неизвестна называется XRay АРМ врача влез на админа поставил вместо МО CD-rw не может определить размер диска и вообще не пишет. На АРМ лаборанта влезть немогу сижу голову ломаю. Или как нибудь перенаправить архивацию на другой жесткий диск?
Извини! Придется начать все с начала. Определись какая база данных Access или SQL.Определяется по пасширению файла Hosital. Внесена ли в реестр Win.поддержка дисков более 160гигов. Дополнительный диск форматируется из под винды и присваивают очередную буковку,например "H" Программа XRay 3/9/03 поволяет выбрать нужный носитель и самому именовать файл архивации как изображения так и базы данных. забывчивый
харда на 160видит ее поставил вместо МО привода определился как Е файл бд формата hosital.mdb версия как я поня не 3/9/03 ни названия ни привода он не выбирает тупо уперся в мо..
Ну что сказать.Это база данных под Access.Ренекс перешли на Win2000 и SQL,расширение .mdf. Все последующие XRay: 3.2:3.4;3.7 и т.д. под SQL. Далее ; ремонт или покупка МО ,переход на Win2000/SQL/XRay3.9 или создать\найти прогу для архивирования . забывчивый
Можно обновить прогу до версии 3.9.0.23.. Настроить ее, указать приводы для архивирования. Отформатировать жесткий, присвоив ему метку ("HDD1" например). Зарегистрировать его и архивировать снимки. Для базы данных нужно использовать ДРУГОЙ привод (МО, жесткий, флешку)
АРМ врача влез на админа ..... На АРМ лаборанта влезть немогу сижу голову ломаю.
пароль и логин тот же проблем недолжно быть
Quote (sloniks)
жаль версии 2.4... обнавлению неподлежат тип базы не те, вариант есть - отправить базу на Гелпик - ее конвертируют под работу уже с SQL тогда можно переставляться под свежие версии
Дата: Четверг, 22.Апр.2010, 04:29 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
привод чистил резуьтат не дал. по исправное жалко все переделывать остается 1 вариант найти привод.придется заказывать ато у нас тут с такаими комплектующими туго.
Дата: Четверг, 22.Апр.2010, 08:20 | Сообщение # 55
Quote (Stasr)
сейчас с ними проблемы - только под заказ и то вопрос есть ли в наличии, рарититная штука . если прямого подсоединения по IDE нет, то брали привод (скази) SCSI и к нему SCSI-контроллер через подключение платы расширения в PCI разьем
Дата: Вторник, 15.Июн.2010, 22:49 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Вот вам полезная ссылочка для решения этой и аналогичных проблем : www.t4953304167.narod.ru. Там есть дистрибутивы, обновления программ, а также сервисная документация. Удачи!
Дата: Пятница, 01.Окт.2010, 10:22 | Сообщение # 63
с МОприводом скорей всего проблемы , желательно разобрать и почистить есть смысл, но аккуратней необходим опыт с другой стороны - второй жесткий и архивацию через образ всего диска Д делать
Дата: Пятница, 01.Окт.2010, 10:45 | Сообщение # 64
инженер-медтехник
привод пишет только что скинул на диск несколько файлов нормально. но с архивацией что то не ладит. 1. SQLSTATE=HY109 {Microsoft}{ODBC Microsoft Access 97 Driver} Запись удалена
Дата: Пятница, 01.Окт.2010, 20:29 | Сообщение # 65
Quote (Stasr)
какого размера ? потестируй привод - попробуй по разархивировать снимков 7-10 с разных дисков - будут проблемы или нет ? сам привод с операционкой работает на прямую как и с программой флюшки, без доп какого либо драйвера - и если все правельно сконфигурировано по пути - то в основном проблемы были только с самими приводами Stasr так у тебя уже были проблемы с приводами или это не тот аппарат - данная тема
creat1v, проблема с базой или из бэкапов разворачивать на тот день когда все работало, или вариант синхранизации тех снимков что есть на жестком диске, но описания снимков будет потеряны и часть данных по пациенту
дела в том, что программа написана своеобразным образом. Все необходимое выложено на сайте. В базе данных две важные папки, их необходимо сохранить. После чего переустановить программное обеспечение. скопировать папки на диск д в "новый" софт, провести синхронизацию базы (на сайте есть необходимые программки (кстати производитель дает неплохую консультацию!!!))
Дата: Пятница, 12.Ноя.2010, 10:34 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 112
Проблема с снимками была решена, с помощью программки восстановления ошибок диска, она же восстановила большую часть снимков(230к из 260к), бэкапов они не делали, так что полного восстановления не вышло.
Такие вопросы: - можно ли заменить привод для сохранения архивов дисков, на DVD, чтобы бэкапы хранить на DVD. -можно ли подключить винт, находящийся в сети( над другом компьютере) для хранения снимков. - можно ли как нибудь подсоединить второй компьютер для просмотра снимков из другого кабинета(т.е осуществлять просмотр на двух компьютерах, думаю можно сделать через астер( т.е на 1 запись заходить с двух ПК)
Дата: Пятница, 12.Ноя.2010, 11:48 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 77
Инженер ремонт рентген
Нижнекамск
Quote (creat1v)
Я так понял проблема перехода с RAM на простые DVD. Такая возможность есть только в версии 3.10
Quote (creat1v)
Снимки хранятся на сервере, которым является раб.местом "доктор". Создать еще один сервак ,будет геморойно из-за SQLсервера. Ставил ,на докторе,дополнительны винчестер и разделял базу снимков и систему.
Quote (creat1v)
Дополнительно устанавливал раб.место "регистратор" с версией программы "лаборанта"(устанавливал дополнительную сетевуху на сервере). Просматривать снимки можно , описывать нет.
Сообщение отредактировал signal-ataki - Пятница, 12.Ноя.2010, 11:50
Дата: Пятница, 12.Ноя.2010, 20:28 | Сообщение # 77
Quote (creat1v)
ставиш на другой комп программу ДОКТОРА - и указываеш путь к базе данных основного компа флюшки ( айпишник другой незабуть поставить), смотрят и описывают - в работе уже пару лет
Дата: Суббота, 13.Ноя.2010, 09:54 | Сообщение # 79
Quote (creat1v)
а вот переход на dvd, просто ставишь привод и все?
нет - запись на МО и RAM диски идут напрямую из программы через винду - т.е. обращение как к жесткому диску, а при записи на dvd надо использовать какую либо программу записи, типа NERO, - так что если получиться реализация на дивидики - отпишись как получил такое счастье
