12фк1 нет высокого
Birod2Дата: Пятница, 21.Июн.2013, 09:04 | Сообщение # 1
Кыргызстан
Бишкек
Господа нужна помощь У нас проблема не работает флюорограф 12ФК1 актюбрентген ПРИЗ-1 нет высокого. При включении аппарата горит красный светодиод "ЗАПРЕТ" через 6-10мин гаснет на нотбуке вводим ФИО пациента,год рождения после выходит надпись НАЧИНАЙТЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ. При первом нажатии кнопки закрывается дверь при втором включается разворот и добавляется накал а высокого нет.У кого есть схема поделитесь или подскажите что делать будем рады любой информации.Пишу в первый раз если что не так извените.
Dmitriy1972Дата: Вторник, 02.Июл.2013, 16:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 79
В хранилище ищем документацию на УРП-30-СЧ, качаем, изучаем. Аппарат с ноутбуком и пультом, или всё управление только с ноутбука? Неплохо бы фото питающего. Какого года выпуска аппарат?
Birod2Дата: Понедельник, 30.Сен.2013, 12:25 | Сообщение # 3
Кыргызстан
Бишкек
Аппарат 2008года на базе камаза есть ноутбук
Сообщение отредактировал Birod2 - Понедельник, 30.Сен.2013, 13:05
Dmitriy1972Дата: Вторник, 01.Окт.2013, 10:49 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 79
Смотрите в первую очередь микрик на двери кабины. Стоит непосредственно в цепи управления инвертором.
artem_skalackiiДата: Четверг, 03.Окт.2013, 18:57 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 147
Актюбинск
зачем блок бсф разобрали?он нужен для стыковки флюрокамеры и аппарата!вам правильно написали смотрите и проверяйте микрик на двери!прозвоните трубку вытащив минусовой кабель из генератора,это поможет узнать целая ли трубка!потом отпишитесь,будем вместе разбираться!
Birod2Дата: Четверг, 06.Фев.2014, 08:11 | Сообщение # 6
Кыргызстан
Бишкек
Прошу прщени что не отписал в тот раз аппарат заработал,сейчас другая проблема делает черные снимки что 40кв что 125 кв одинаковые у кого есть руководство питающего устройства
smith_66Дата: Четверг, 06.Фев.2014, 11:22 | Сообщение # 7
Была похожая проблема, проверьте накопитель энергии.
Birod2Дата: Четверг, 06.Фев.2014, 12:35 | Сообщение # 8
Кыргызстан
Бишкек
С платы зарядки выходит 500 в
smith_66Дата: Четверг, 06.Фев.2014, 13:05 | Сообщение # 9
Birod2Дата: Четверг, 06.Фев.2014, 14:00 | Сообщение # 10
Кыргызстан
Бишкек
На калодке хт9 509в 5,6 конец
Алекс-200Дата: Четверг, 06.Фев.2014, 16:51 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1197
Проверка накопителя сводится к проверке его "боевых" качеств в качестве НАКОПИТЕЛЯ энергии.
Для этого подключите вольтметр непосредственно к накопителю (не забываем про ТБ), выполните снимок при уставках например: 90 кВ, 60 мАс и посмотрите насколько уменьшилось напряжение на накопителе.
Если уменьшение более 20%, подумайте о замене накопителя.
Birod2Дата: Четверг, 06.Фев.2014, 20:21 | Сообщение # 12
Кыргызстан
Бишкек
Спасибо за помошь завтра проверим. Нам кажется что КВ не регулируются как можно проверить, какое наряжение должно быть на первичной обмотке генератора и как оно меняется, какое напряжение на накальном трансформаторе .Подвесили усиливающий экран посмотреть, высокое включается и сразу тухнет а звуковой сигнал звучит в зависимости от Мас т.е звуковой сигнал не совподает с высоким
Birod2Дата: Четверг, 06.Фев.2014, 20:27 | Сообщение # 13
Кыргызстан
Бишкек
Фоторезистр защита по накалу или ещё для чего?
badpahanДата: Четверг, 13.Фев.2014, 08:44 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 41
Оренбург
защита от включения высокого без накала
прерывистый или как при обычном снимке?
Алекс-200Дата: Пятница, 14.Фев.2014, 09:37 | Сообщение # 15
Birod2:
1. Ваши выводы ошибочны. Сигнал совпадает с высоким и звучит пока заданное количество мАс не набрано. Только высокое в Вашем случае начинается с уставки, а затем "сваливается" до значений, которые экраном не регистрируются.
2. Вам советовали проверить накопитель.
3.
не надо искать трудные пути пока не проверены самые простые.
Dmitriy1972Дата: Вторник, 18.Фев.2014, 08:58 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 79
+100
По моему опыту накопитель лучше проверять цифровым осциллографом или вольтметром с пиковым детектором (для регистрации минимальных значений). Если у накопителя выросло внутреннее сопротивление, то напряжение будет проседать только во время снимка, а по окончании восстанавливаться практически моментально.
Сообщение отредактировал Dmitriy1972 - Вторник, 18.Фев.2014, 09:07
1. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
2. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
3. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
4. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
5. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
6. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
7. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
8. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
9. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
1. Алексей4373[24.Дек.2024]
2. wowanww[24.Дек.2024]
3. traviolly[24.Дек.2024]
4. Aslanov263[23.Дек.2024]
5. vd159[23.Дек.2024]
6. nesh[23.Дек.2024]
7. zaidula89[23.Дек.2024]
8. Oleg_sss[23.Дек.2024]
9. Superbo29[23.Дек.2024]
10. юзер[23.Дек.2024]
