PHILIPS Veradius
hobot111Дата: Пятница, 27.Сен.2013, 12:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Добрый день коллеги. Имеется С дуга с ошибкой М050 "system initialisation problem". Подскажите пожалуйста расшифровочку ошибки.
Заранее благодарен.
hobot111Дата: Среда, 02.Окт.2013, 13:49 | Сообщение # 2
соловьиный край
Неужели никто не сталкивался?
holodДата: Среда, 09.Сен.2015, 08:59 | Сообщение # 3
Курск
Достался по наследству аналогичный аппарат. При включении высокого появляется ошибка низкого заряда аккумуляторов.
Кто сталкивался с заменой аккумуляторов на данном девайсе, возможно ли что вышел один или два из 26 аккумуляторов и их можно просто убрать? возможно ли их как-то потренировать и восстановить?.
galaktikaДата: Среда, 09.Сен.2015, 14:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
Добрый день
по опыту работы прейдется менять все аккумуляторы
можно померять для информации емкость которая осталась
по практике полностью умерают один - два
но все равно менять все замена умерших не продлевает на много
жизнь аппрата
holodДата: Четверг, 10.Сен.2015, 08:31 | Сообщение # 5
Курск
Спасибо буду пробовать.Аккумуляторы ставили родные или аналоги.
DenisMSДата: Четверг, 07.Июл.2016, 07:28 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 146
электромеханик по R-оборудования
У кого нибудь есть схемы на этот аппарат? Интересует блок заряда.
hobot111Дата: Четверг, 07.Июл.2016, 10:33 | Сообщение # 7
соловьиный край
Присоединяюсь к вопросу.
maksai1990Дата: Пятница, 13.Окт.2017, 20:09 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 91
Поволжье
hobot111, добрый день
как-нибудь решили вопрос с ошибкой М050??
Сообщение отредактировал maksai1990 - Пятница, 13.Окт.2017, 20:09
Vit3375Дата: Понедельник, 29.Июл.2019, 13:15 | Сообщение # 9
Всем привет, кто нибудь изучил вопрос по смене батарей?
1. Aslanov263[23.Дек.2024]
2. vd159[23.Дек.2024]
3. nesh[23.Дек.2024]
4. zaidula89[23.Дек.2024]
5. Oleg_sss[23.Дек.2024]
6. Superbo29[23.Дек.2024]
7. юзер[23.Дек.2024]
8. VladF[22.Дек.2024]
9. andrey162007[21.Дек.2024]
10. amgadm[20.Дек.2024]
