флюорограф Электрон ОКО с ПО Dira
Marik777Дата: Пятница, 18.Окт.2013, 15:00 | Сообщение # 1
инженер-программист
Мончегорск
Здравствуйте всем.
С программой такая проблема: когда снимки достигают критической цифры записываем архив на диск, а сейчас при записи на диск записывается крохотная часть снимков и приходится делать архив раз 5 на дню вместо одного. Очень накладно по времени.
И ещё при резервной копии он начинает делать с 2006 года примерно занимает 5-6 часов! приходится почти на весь день закрывать кабинет. Можно ли как-то настроить программу. Инструкции к ней нет. Сама найти не могу. Помогите пожалуйста.
sloniksДата: Воскресенье, 20.Окт.2013, 16:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 307
Вологда
А в снимках это сколько? И сколько пациентов в день проходит?
M-IshevskДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 09:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Какой Windows? Зачем ждете когда будет достигнута критическая отметка для проведения архивации? База еще не слетала!? diablo
В нормальном режиме архивацию лучше проводить через день или два. На CD влазит порядка 120-130 пациетнов.
Долгое резевное копирование - нормальный процесс, т.к. на дисках хранятся все! снимки (пусть и с малым разарешением) и все описания в TXT-формате.
Места они много не занимают, но количество файлов очень велико.
Marik777Дата: Понедельник, 21.Окт.2013, 11:25 | Сообщение # 4
инженер-программист
Мончегорск
Пациентов 105 примерно иногда больше, иногда меньше. критич 40000. С этой программой не работаю. сказать сколько снимков не могу. Говорят сами лаборанты. и началось на той недели.
Marik777Дата: Понедельник, 21.Окт.2013, 11:36 | Сообщение # 5
инженер-программист
Мончегорск
Архивы делались по окончанию рабочего дня, как раз эти 100 пациентов сбрасывались в архив и освобождали место. Только теперь такое ощущение что на диск сбрасывается меньше. Ведь поток пациентов не увеличился. А через часа 3 снимки близки к критическому и делается архив. База не полетела, чуть притормаживает завёл карту на пациента сделал снимок, пришёл новый пациент, а его снимки попадают к предыдущему бывает но редко.
M-IshevskДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 13:45 | Сообщение # 6
рентгентехник
Ижевск
Не знаю как у вас в регионе, а у нас теперь все медосмотры - флюшка в 2 проекциях, соответственно у большинства 2 снимка вместо 1. В итоге пациентов на диске меньше при том же объеме информации. Первое что необходимо любыми методами заставить лаборантов заархивировать всю!!!! текущую базу. Впредь не допускать накопления снимков до критического объема. Накопили 10 000 - архивируем все подчистую. Эскулапов, если будут стонать, что им так удобнее работать посылать далеко biggrin или культурно объяснять сколько будет стоить восстановление базы такого объема после сбоя.
[p.s.] А поток пацентов кто-то измеряет?
Сообщение отредактировал M-Ishevsk - Понедельник, 21.Окт.2013, 13:46
sloniksДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 18:01 | Сообщение # 7
Вологда
В наших поликлиниках поток увеличился (осеннее обострение).. В вашем случае нужно
Marik777Дата: Вторник, 22.Окт.2013, 08:41 | Сообщение # 8
инженер-программист
Мончегорск
Огромное спасибо всем! Беру пачку дисков и закрываю флюшку на день и архивирую всю базу! До свидания =)
Marik777Дата: Вторник, 22.Окт.2013, 16:09 | Сообщение # 9
инженер-программист
Мончегорск
Ещё маленький вопрос. А архивы (снимки) на DVD писать можно? А то весело получается примерно 340 CD дисков надо записать для полной очистки.
renmasterДата: Вторник, 22.Окт.2013, 19:58 | Сообщение # 10
нет, данная программа работает только с СD
M-IshevskДата: Среда, 23.Окт.2013, 09:11 | Сообщение # 11
рентгентехник
Ижевск
Можно-можно, но не нужно. biggrin Ибо для этого нужно править fluro.ini, учить лаборантов пользоваться Nero, хороший DVD-резак - а экономия времени выйдет незначительной и вероятность того что лаборанты что-нибудь накосячат в процессе очень nea возрастает.
Сообщение отредактировал M-Ishevsk - Среда, 23.Окт.2013, 09:11
Marik777Дата: Среда, 23.Окт.2013, 15:29 | Сообщение # 12
инженер-программист
Мончегорск
А можно на жесткий диск архивировать?
sloniksДата: Четверг, 24.Окт.2013, 00:18 | Сообщение # 13
Вологда
А ещё можно флюорограф поменять.. можно обновить ПО до eos, можно всё.. только в вашем случае нужно заархивировать снимки штатными средствами и не ломать голову..
M-IshevskДата: Четверг, 24.Окт.2013, 09:35 | Сообщение # 14
рентгентехник
Ижевск
Честно говоря не пробывал это сделать в Dira. Хотя тоже скорее всего обходными путями можно, но как и говорил не нужно. Ибо в итоге рано или поздно накосячат и снимки потеряют может быть и безвозвратно.
Сообщение отредактировал M-Ishevsk - Четверг, 24.Окт.2013, 09:36
1. Aslanov263[23.Дек.2024]
2. vd159[23.Дек.2024]
3. nesh[23.Дек.2024]
4. zaidula89[23.Дек.2024]
5. Oleg_sss[23.Дек.2024]
6. Superbo29[23.Дек.2024]
7. юзер[23.Дек.2024]
8. VladF[22.Дек.2024]
9. andrey162007[21.Дек.2024]
10. amgadm[20.Дек.2024]
