электрон флюшка
abcdifДата: Пятница, 22.Янв.2010, 19:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 136
Рентгенотехник
Электрон флюшка питающее проварио 50. Начинаю делать калибровку и на первой точке вылетает ошибка Е403. Звонил на завод говорят генератор крякнул,присылай нам, или сам вскрывай,у кого нибудь подобное было.
renmasterДата: Пятница, 22.Янв.2010, 19:35 | Сообщение # 2
abcdif, причина калибровки ? и сколько лет аппарату
E403
MA_ANODE. Перегрузка анода. - по производителю рекомендаций нет.
похоже на пробой по аноду, попытаться определить что вылетило, подменой - кабеля ( состояние наконечников в трубке и генераторном, их смазка ) , трубки ( визуально посмотреть в окошко через подставленное зеркало - вспышек не видно при подаче высокого ? ) и генераторное
pnpДата: Пятница, 22.Янв.2010, 19:59 | Сообщение # 3
Киров (Вятка)
renmaster, присоединяюсь, рекомендации дельные. Однако, очень может быть, что на заводе поставили правильный диагноз. По опыту знаю, что генератор на "ПРОВАРИО 50" выходит весьма часто. Это относится к достаточно "свежим" аппаратам, поэтому и был вопрос о дате выпуска. Там какой то "косяк" у изготовителя. Сейчас "Электрон" использует другие генераторы- канадские epsilon.
renmasterДата: Пятница, 22.Янв.2010, 20:10 | Сообщение # 4
Quote (pnp)
да, знаем такие штуки - ценник на запчасти только на них - просто улет shok стоит один такой денег ждет
abcdifДата: Пятница, 22.Янв.2010, 20:19 | Сообщение # 5
Рентгенотехник
Аппарату 3 года получили по нац. проекту, кабель , стаканы нормальные не придерешся.
renmasterДата: Пятница, 22.Янв.2010, 20:24 | Сообщение # 6
Quote (renmaster)
остаеться тока это, но больше проблем всеж по генераторному .
труба скорей всего ТОШИБа? то для нее три года не срок и тем более на флюшки, но надо оценить и наличие свечения накала и состояние расширителя, невтянут случаем?
renmasterДата: Пятница, 22.Янв.2010, 20:27 | Сообщение # 7
Quote (renmaster)
вопрос остался без ответа...
abcdifДата: Пятница, 22.Янв.2010, 20:35 | Сообщение # 8
Рентгенотехник
Трубка тошиба ,накал деж. есть трубка не газует при подготвке накал повышается. Причина калибровки,слетела конфигурация.
renmasterДата: Пятница, 22.Янв.2010, 20:46 | Сообщение # 9
Quote (abcdif)
во время работы ошибок не было ? имею ввиду до слета
а так если конфигурация слетела то похоже что был пробой, и конфигурация как следствие.
Quote (abcdif)
или сам вскрывай,
попробывать аккуратно, посмотреть состояние масла и визуально оценить состояние, и если есть местные энергетики которые занимаються высоким напряжением ( более100кВ ) попорбывать переговорить - для проверки на пробой высоковольтной части генератора.
abcdifДата: Пятница, 22.Янв.2010, 21:10 | Сообщение # 10
Рентгенотехник
конфигурация слетала постояно,он был еще на гарантии медтехника вела,приезжали с питера забирали материнскую плату CU для тестирования ничего не нашли. Теперь мне достался, звонил на завод ответили:смотри землю и напряжение сети, других причин не видят или же на епромине (память) питание здохло. Вот и выходит раз в месяц ставлю конфигурацию,но скаждым разом при калибровке возникали трудности с калибровкой.Сначала одна точка не калибровалась потом больше.
renmasterДата: Пятница, 22.Янв.2010, 22:40 | Сообщение # 11
Quote (abcdif)
abcdif, да вопрос с пристрастием.
тогда исключать глюк по плате CU тоже исключать нельзя, ошибку может и она выкидывать.
а глюки при калибровке как обходил ?
Quote (abcdif)
это как я понимаю смотрел, есть отклонения или нет ?
abcdifДата: Пятница, 22.Янв.2010, 23:11 | Сообщение # 12
Рентгенотехник
Да контур заземления зделали новый, а то был соединен с нулём как это обычно у нас практикуется. С сетьевым напряж. сложнее идет воздушка и еще пол деревни сидит на этом,поставил стабилизатор на питание управляющей фазы, после этого месяца три не подходил ,подумал что на этом всё закончилось, но оказалось что нет. А на счет глюков не понял, что ты имеешь ввиду,если калибровку то вынужден был не откалиброваные точки ,забить в ручную.
renmasterДата: Пятница, 22.Янв.2010, 23:25 | Сообщение # 13
Quote (abcdif)
про обход глюков понял, а сейчас руками все прописать не пробывал ?
renmasterДата: Пятница, 22.Янв.2010, 23:29 | Сообщение # 14
Quote (abcdif)
импортное питающие не любит наших сетей , тем более с такими проблемами по перепадам напряжения ( деревню имею ввиду )
abcdifДата: Пятница, 22.Янв.2010, 23:38 | Сообщение # 15
Рентгенотехник
Нет нестал, усугублять а то еще инвертор крякнет.
renmasterДата: Пятница, 22.Янв.2010, 23:44 | Сообщение # 16
Quote (abcdif)
резон есть, но после ручной калибровки попробывать с малых режимов попробывать как аппарат вести себя будет.
Quote (abcdif)
в этот момент не пробывал приборами ( если есть под рукой ) посмотреть форму высокого. в питающем должны быть отводы под измерения по току и кВ под осцилограф или типа ДИАВОЛЬТОМ с подключенным осцилом
abcdifДата: Пятница, 22.Янв.2010, 23:57 | Сообщение # 17
Рентгенотехник
это не реально
renmasterДата: Пятница, 22.Янв.2010, 23:59 | Сообщение # 18
жаль, тогда идти по ошибке и заниматься высоковольтной частью.
renmasterДата: Суббота, 23.Янв.2010, 00:03 | Сообщение # 19
Quote (renmaster)
abcdif, взглянь так для интереса тут
измерение Диавольтом с подключенным осликом, КЭПы мерили после ремонта питающего
abcdifДата: Суббота, 23.Янв.2010, 00:03 | Сообщение # 20
Рентгенотехник
Предлагаеш вскрывать генератор
renmasterДата: Суббота, 23.Янв.2010, 00:18 | Сообщение # 21
Quote (abcdif)
предлагать можно что угодно, но шанс увидить мал - да и проблемы возникнут при разборке , уже когда поднимешь, скорей всего все закрыто будет и на визуализацию шанс небольшой
но если не оценить точней то поднимать, аккуратно и удачи тебе.
p.s.
но еще труба остаеться, прошивать там тоже может
pnpДата: Воскресенье, 24.Янв.2010, 10:28 | Сообщение # 22
Киров (Вятка)
В общем все сходится. У меня три аппарата из четырех вышли из строя. Та же партия (нац. проект) Неисправность одна- генератор. Конечно проверить лишний раз никогда не помешает. Насчет поднимать или нет. Я поднимал и неоднократно. В одном случае неисправность определилась визуально, в других нет. Вообще, там часто проблема с конденсаторами удвоителя напряжения. Разговаривал на эту тему с А. с "Электрона". Он вообще сказал, что эти генераторы неремонтнопригодны. Объяснил, что зарядка их на заводе производится в вакууме и как устройство ГУ герметично. У меня в "полевых" условиях сделать ничего не удалось, отправляли на завод. Один прошел по гарантии, остальные нет и неисправны до сих пор. Цена вопроса несколько сот тыс. руб. Точную сумму говорить не буду. Такие дела...
С Уважением.
abcdifДата: Воскресенье, 24.Янв.2010, 14:03 | Сообщение # 23
Рентгенотехник
Да такие вещи желательно делать в вакууме,но это не критично думаю,основной воздух можно выгнать. А вот как определял что генератор вышел из строя,поделись опытом.
renmasterДата: Воскресенье, 24.Янв.2010, 14:24 | Сообщение # 24
Quote (abcdif)
согласен, главное потом отстаяться дать и выгнать лишний воздух. при монтаже болт для расширения при нагреве откручивать приходилось, так что в нутри однозначно вакуума нет, не трубка - обьемы не те.
Quote (abcdif)
лишний опыт не помешает yes
pnpДата: Воскресенье, 24.Янв.2010, 17:26 | Сообщение # 25
Киров (Вятка)
В общем сразу было подозрение, что пробой в высоковольтной части. 100% уверенность может дать только замена на заведомо исправный, но рискованно. Впрочем, все это вам и без меня известно. Но сумел договориться. Можно "поиграться" мегаомметром, иногда полезно. Или посмотреть осциллом напряжение на контрольных точках. К сожалению "на вскидку" не припомню каких, нужно смотреть схему. Но если нужно, посмотрю. Но думаю, это может оказаться малоинформативно. Кстати, а какой нибудь снимок получается? У меня камера иногда успевала отработать. Что касаетя зарядки. Генераторов, равно как и трубок было разобрано- собрано много. Впоследствии все нормально работало. Поэтому и сам инфу о неремонтопригодности генератора воспринял с сомнением. Однако, как говорится: "За что купил, за то и продаю". Переспрашивал, твердо говорят нет. Положительных примеров ремонта и последующей перезарядки этого ГУ у меня нет (пока?)
С Уважением.
renmasterДата: Воскресенье, 24.Янв.2010, 19:38 | Сообщение # 26
Quote (pnp)
Или посмотреть осциллом напряжение на контрольных точках. .....
пробой по высокому хорошо видно
- если проблема пробоя - то на выводах обратной связи по кВ осликом видим - попытку нарастания до выставленных кВ и резкий спад вниз по осцилограме, при этом на контрольных точках по току - эпюр напряжения не плавно ровно до номинала соответствующий выставленному току а резкий подьем по осцилограмме - что говорит о высоковольтном пробое и МАСы набираються быстро ( ток пробоя !! ) - а не по соотношению выставленного тока и времени самим питающим.
единственно что - все это не дает точного определения где пробой, но проверяем правельность работы питающего до формирования первичного напряжения на генератор
но это все теория , практика на много тяжелей
с Уважением к Нашему труду мужики
MeditelДата: Понедельник, 25.Янв.2010, 18:09 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
Если есть двухканальный цифровой осциллограф можно посмотреть осциллограммы обратной связи по кВ с анода и с катода. Если есть разница, то можно определить где происходит пробой: в баке в схеме выпрямления
по "+" или в баке в схеме выпрямления и по "-". В моей схеме на проварио 50 это ТР-2-анод и ТР-3-катод на плате INVERTER CONTROL . Контрольная точка ТР-10 это обратная связь по кВ после суммирования напряжений анода и катода.
Опыта такой диагностики в проварио у меня не было, но в питающем Genius 60-80 аналогичная методика позволила выявить неисправность в схеме выпрямления по аноду.
pnpДата: Вторник, 26.Янв.2010, 08:55 | Сообщение # 28
Киров (Вятка)
renmaster, Meditel, спасибо. Нужно будет попробовать. Век живи, век учись и все равно дураком умрешь mail1
abcdifДата: Четверг, 28.Янв.2010, 19:51 | Сообщение # 29
Рентгенотехник
Сегодня вскрыл генератор , масло в копоти внешний осмотр ничего не дал.
renmasterДата: Четверг, 28.Янв.2010, 21:20 | Сообщение # 30
Quote (abcdif)
если копать то пробой точно в генераторе, ремонт проблематичен - скорей всего замена
abcdif, а фотки поднятого генератора не скинешь
pnpДата: Пятница, 29.Янв.2010, 10:59 | Сообщение # 31
Киров (Вятка)
Думаю, для полной уверенности целесообразно проверить масло на диэлектрическую прочность. Хотя, если копоть...и так ясно. Проверить конденсаторы, проблема скорее всего с ними? Конечно, можно попытаться поремонтировать (терять то нечего), но шансы сделать невелики... Наверно, все же придется отправлять на завод. В этом случае больница попала на большие деньги. А с деньгами...как всегда. У меня вопрос решается почти год, конца пока не видно. Сообщи, если не трудно, к какому пришли решению. Вообще теоретически, есть вариант. Но он касается переделки ПУ и об этом после.
Сообщение отредактировал pnp - Суббота, 30.Янв.2010, 08:33
x-ray2006Дата: Понедельник, 01.Фев.2010, 00:23 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 48
инженер-наладчик
петрозаводск
abcdif, Из моей практики: питающее ProVario,периодически пробой по высокому ,защита срабатывать не успевала (разлетался входной предохранитель). Вскрывались и излучатель и генератор. Оказался пробой в излучателе ,с анодного кольца трубки на корпус катушек разгона анода ,в защитном стакане (пластик) была конкретная дырка. Исправили ,собрали. В генераторе разлетелся один из конденсаторов ,поставили перемычку ,заменили масло. При калибровке в районе 70 kv 300 ma ошибка 403. На контрольных резисторах сигналы различались в 2 раза. Снова вскрыли генератор. Диагноз – обрыв вторичной обмотки (одной из катушек. Их там две). Медики думают.
Так-что ребята правильно советуют ,осциллограф в руки и к плате контроля.
baltika
renmasterДата: Суббота, 20.Фев.2010, 23:56 | Сообщение # 33
abcdif, что порешали с аппаратом ?
abcdifДата: Вторник, 16.Мар.2010, 21:45 | Сообщение # 34
Рентгенотехник
аппарат в работе
abcdifДата: Вторник, 16.Мар.2010, 21:58 | Сообщение # 35
Рентгенотехник
фото
renmasterДата: Вторник, 16.Мар.2010, 22:06 | Сообщение # 36
Quote (abcdif)
аппарат в работе
good
все-таки пришлось вскрытие делать , горевший элемент - ?
общие впечетления wink расскажи yes
abcdifДата: Вторник, 16.Мар.2010, 22:28 | Сообщение # 37
Рентгенотехник
это кондеры а ниже плата с в.диодами а делитель цел .задача найти кондер вернее его параметры впечатлений нет а вот ощущение дерьмо
pnpДата: Пятница, 19.Мар.2010, 17:36 | Сообщение # 38
Киров (Вятка)
Значит опять конденсаторы...
Quote (abcdif)
вот ощущение дерьмо
Как я вас понимаю. Ощущение знакомое.
У меня аппараты стоят до сих пор. Сколько еще продлится такое положение дел- неизвестно.
Предлагал сделать переделку- не соглашаются. Может быть и правильно делают. Вдруг деньги найдутся? Только верится с трудом.
Сообщение отредактировал pnp - Пятница, 19.Мар.2010, 18:03
shnyder777Дата: Пятница, 28.Май.2010, 16:08 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 64
Брянск
Я извиняюсь за вторжение в ваш разговор. Меня терзает один вопрос: как вы определили, что питающее устройство необходимо вскрывать? Как определяете, что нет высокого на выходе?
renmasterДата: Пятница, 28.Май.2010, 17:09 | Сообщение # 40
Quote (shnyder777)
читаем внимательно, особенно первую страницу - плюс между строк так же
1. Дозатор шприцевой Ter...[Александр (21.Апр.2026)]
1. Snowtanya[21.Апр.2026]
2. xauitd237[21.Апр.2026]
3. lecnkbr[21.Апр.2026]
4. RomanUSG[21.Апр.2026]
5. skuleshov[20.Апр.2026]
6. Vasilek91[19.Апр.2026]
7. foobol[19.Апр.2026]
8. TouYinger[18.Апр.2026]
9. ANOD32[18.Апр.2026]
10. sirona[18.Апр.2026]
