Clinodigit APOLLO
LauncelotДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 16:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
рентген, компьютерные томографы
Есть аппарат стол APOLLO, питающее G100RF, после переезда при инициализации пульта управления генератора выходит сообщение активно флюоро при включении, сброс ошибки не помогает. Все соединения и педали проверили, сам стол при этом работает.
Подскажите в чём может быть причина.
proff1279omegaДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 21:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 217
Хорошо бы замерить напряжения на платах .
Alex_PermДата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 12:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 57
Рентген
Пермь
Проблема возможно в видеосистеме. Она выключена (сгорел предохранитель, мост выпрямителя, тумблер включения). Генератор управляется "0", если нет питания, то пишет такую ошибку. Связь идет через разъем ТВ6. Его можно отключить и включить аппарат. Дальше смотри по схемам (видео - генератор).
1. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
2. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
3. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
4. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
5. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
6. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
7. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
8. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
9. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
1. Алексей4373[24.Дек.2024]
2. wowanww[24.Дек.2024]
3. traviolly[24.Дек.2024]
4. Aslanov263[23.Дек.2024]
5. vd159[23.Дек.2024]
6. nesh[23.Дек.2024]
7. zaidula89[23.Дек.2024]
8. Oleg_sss[23.Дек.2024]
9. Superbo29[23.Дек.2024]
10. юзер[23.Дек.2024]
