Принтер Codonics NP-1660M
Andrey0612Дата: Среда, 13.Ноя.2013, 16:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 70
Ижевск
Добрый день! Дали на ремонт принтер Codonics NP-1660M не стартует, ошибок не выдает, пишет startup failed, Cycle power.
Механика принтера в порядке. Есть подозрение на ПО принтера.
В комплекте имеется recovery- doot disc. но он не читается, принтер вообще на нё не реагирует. Проверил дискету на ПК, и он её не видит. Подарите пожалуйста образ такой дискеты, если есть и есть возможность. За ранее спасибо!
RomualdДата: Среда, 13.Ноя.2013, 16:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Цитата Andrey0612 ()
Cycle power
похоже на блок питания матерится, кондёры не "беременные"на выходе напряжений?
Andrey0612Дата: Четверг, 14.Ноя.2013, 13:23 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 70
Ижевск
Нет конденсаторы в норме
Andrey0612Дата: Вторник, 19.Ноя.2013, 10:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 70
Ижевск
Проверил напряжения на блоке питания, в норме 12в, 5в, 15в, все есть. А сообщение "startup failed, Cycle power" я, как понимаю, требует повторить процедуру включения, но так можно до бесконечности перезагружать )). Флоппи дисковод тоже не исправен, проверил на ПК, но заменив на другой, дискета всеравно не прочтиталась
rootboxДата: Среда, 25.Янв.2017, 00:43 | Сообщение # 5
Такая же неисправность! Блок питания привез с такого же принтера, не помогло. Дискеты не будут читаться, как и жесткий диск - там своя файловая система, линуксовая, вроде.
И это уже не первый принтер codonics 1660, который встречаю с такой ошибкой. Решения пока нет.
Eugene
rootboxДата: Среда, 25.Янв.2017, 00:59 | Сообщение # 6
Кстати, полежал принтер в багажнике при отрицательной температуре, я его включил, неожиданно загрузился без ошибки startup failed, Cycle power, написал Ready. Постоял минут 10 и снова возникла ошибке....
Eugene
vasickruДата: Понедельник, 30.Янв.2017, 13:21 | Сообщение # 7
Тараз
rootbox, Значит где-то есть перегерев
Ilya_klДата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 21:03 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 28
Выложите пожалуйста образ дискеты восстановления (можно на мыло kluevn@yandex.ru). Заранее благодарен!
sidwilsonДата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 21:03 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 44
Инженер-электронщик
Брянск
Здравствуйте, подскажите имеется принтер Codonics NP-1660M. При включении на экране появляется надпись Cycle Power. Я так понимаю это железная проблема и стоит искать неисправность в блоке питания. В инструкции на принтер ошибки Cycle power нету.
insektДата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 21:03 | Сообщение # 10
Абакан
Добрый день. Аналогичная проблема. Напряжения на блоки питании проверил, все нормально. Не знаю теперь что искать.
insektДата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 21:04 | Сообщение # 11
Абакан
Проблема решилась. Дело было не в блоке питания, а в программе. Вставил дискету recovery, шла в комплекте. После перезагрузки и востановления, попросил вынут дискету, сам перезагрузился и все заработало. УРА!!!
Andrey0612Дата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 21:04 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 70
Ижевск
Если у вас принтер Codonics NP-1660M, то можете отправить нам копию (образ) дискеты recovery. за ранее благодарен!
MofackДата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 21:04 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 47
сервис-инженер
Доброго времени суток !
В ремонте CODONICS NP-1660M. Повреждено ПО, если кто имеет таковое или recovery boot disk огромная просьба поделиться.
мыло: barkanton@yandex.ru
Заранее спасибо !
rootboxДата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 21:04 | Сообщение # 14
В другой теме был вопрос:
Дискеты с Рекавери пробовал с разных наборов, не восстанавливает.
Блок питания привез с такого же принтера, не помогло. Дискеты не читаются на компе под Вин, как и жесткий диск - вроде, там своя файловая система, линуксовая.
Eugene
kaaДата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 21:04 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 37
Киров
Не могу загрузиться с рековери дискеты. С копии тоже не стартует. И дисководов 5 штук перепробовали. Есть у кого образ дискетки на Codonics NP-1660?
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
