DIRA ФЦ-01 электрон. Ошибка 1006
gomonДата: Пятница, 24.Янв.2014, 15:19 | Сообщение # 1
нет
Красногорск
При попытке создать новую запись выдает ошибку 1006 и закрывает программу! С чем это может быть связано, подскажите в чем может быть причина? unknown
navesДата: Пятница, 24.Янв.2014, 16:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
место на дисках есть? на компе и сервере
на вашем скриншоте в поле информация о снимках текст: снимков в списке ровно 10 тыс
нет никаких ограничений системы?
gomonДата: Пятница, 24.Янв.2014, 16:35 | Сообщение # 3
нет
Красногорск
Место есть. Если нет места, то там другая ошибка идет)
Скорее всего есть ограничение как раз, но где оно меняется.... это самый главный вопрос.
ZergДата: Пятница, 24.Янв.2014, 17:26 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 40
Посмотрите fluro.ini - секция main - параметр ViewerTresDB.
gomonДата: Пятница, 24.Янв.2014, 18:08 | Сообщение # 5
нет
Красногорск
Проверял. Изменение этого параметра, например на 11000 или 13000 ни чего не дает!
x-ray2006Дата: Суббота, 25.Янв.2014, 17:00 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 48
инженер-наладчик
петрозаводск
Размер текущей базы ограничен 10 000 записями (халява сэр!). Сделайте архивацию ( CD или DVD ),место освободится и можете работать дальше. Порог ограничения общей базы намного больше.
M-IshevskДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 08:21 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Однозначно срочно делать архивацию.
ZagudalinДата: Понедельник, 27.Янв.2014, 23:52 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 627
они наверное хотят при восстановлении базы переописать 10к снимков.
M-IshevskДата: Вторник, 28.Янв.2014, 07:59 | Сообщение # 9
рентгентехник
Ижевск
Это однако для врача-мазохиста biggrin
1f7Дата: Суббота, 15.Фев.2014, 16:41 | Сообщение # 10
Удаленные
Ошибка 100Х. Попробуй заменить в базе в папке Dat пять файлов на эти же файлы с одного из последних архивных CD дисков. Предварительно сделай копию, для отката, мало ли.
Ну и, конечно же, архивация, архивация и ещё раз архивация.
damir-777Дата: Вторник, 22.Апр.2014, 15:45 | Сообщение # 11
ЭРО
Стерлитамак
Здравствуйте. Появилась ошибка на пульте Е040 Превышение времени,,,,,.Где начинать копать, предохранители целые ,автоматы не срабатывали, подготовка есть.Спасибо за ответ.
damir-777Дата: Вторник, 22.Апр.2014, 16:47 | Сообщение # 12
ЭРО
Стерлитамак
Питающее Bochum.2006 г выпуска.
damir-777Дата: Среда, 23.Апр.2014, 16:39 | Сообщение # 13
ЭРО
Стерлитамак
Плохой контакт на разьеме Х6.Плата NAG2. Там проводок тонющии болтался на изоляции.Вроде бы заработал.
А если масло подкапывает с трубы ( тошиба) через минусовой наконечник ,к чему бы?
1. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
2. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
3. Радиовизиограф HDR 50...[Kitaboi (22.Янв.2025)]
4. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[Parkincjn (22.Янв.2025)]
5. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
6. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
7. Ап-т палатный АПР-«ОК...[FeT (21.Янв.2025)]
8. Аппарат для педикюра ...[viyaliy89 (21.Янв.2025)]
9. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
1. korepan[23.Янв.2025]
2. logo404[23.Янв.2025]
3. znyx[23.Янв.2025]
4. Amandadwerce3[23.Янв.2025]
5. homofant_atb[23.Янв.2025]
6. self93[22.Янв.2025]
7. mirtomografii[22.Янв.2025]
8. Барсуков[22.Янв.2025]
9. ra9ane[22.Янв.2025]
10. dx183[22.Янв.2025]
