Дата: Воскресенье, 26.Янв.2014, 15:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 69
инженер систематехника
махачкала
Здравствуйте. Предыстория: Сгорела материнка. Заменили на новую. После замены программа xray заручкается, не делает снимок. Запустил программу 7200util.exe находящуюся в той же папке. Программа выдает ошибку: "Ошибка регистрации платы". Это признак выхода из строя платы pci7200?
Сообщение отредактировал limat - Воскресенье, 02.Фев.2014, 21:39
Если запускается XRAY: попробуйте сделать снимок темнового поля (правой кнопкой по работе в основной программе). Если ошибка при запуске, то либо она не установлена (отсутствует драйвер), либо не работает.. Какая ОС установлена?
Снова здравствуйте. В общем было все так: Принесли системник лаборанта (гелпик ренекс-флюро 2006-го года, передвижка, на базе камаз), на экране ничего не показывало. Посмотрел материнку обнаружил что очень сильно перегревается чипсет, в общем решил заменить материнку на другую, т.к. не нашлось в наличии точно такой же я взял Asrock P4i65G и процессор под него. Собрал системник, подключил винчестер, все запустилось, виндовс показала полосу загрузки и сразу после нее синий экран с ошибкой. В ошибке вроде говорилось что то не так с винчестером либо с его драйверами, хотя я никаких манипуляций с винчестером не делал. После этого я его подключил к другому системнику, к домашнему, но тот же результат, потом подключил к точно такой же материнке, Asrock P4i65G, но все тот же результат. Решил все что на винчестере, скопировать на другой. скопировал. форматировал. Установил на нее windows 2000. потом устанавливал XRAY 3.4.2 по инструкции, но на 5-ом шаге выдала ошибку "Ошибка регистрации платы" связанную с pci7200, появилось окошко тестирования платы в котором показывалось что входные сигналы есть, а выходных нет. повторил несколько раз все эти шаги, но в пустую. Тогда я скопировал xray (который я сохранил на другом винчестере он был версии 2.4.х, так было написано в свойствах файла xray.exe) и заодно скопировал ветку реестра (тоже из сохраненного на др. винчестере), xray запустился, показала базу данных со снимками, но когда пытаюсь сделать снимок, нет никакой реакции. запустил программу 7200util находящуюся в папке xray, она выдала ошибку "Ошибка регистрации платы". Я проверил присутствие неизвестного устройства в "диспетчере устройств", и там было "PCI Device", система видит устройство! Дальше не знаю уже, что делать. Может я где нибудь ошибся или пропустил что то. буду рад любому совету. Заранее благодарю.
Я принес системник доктора и переставил его винт на системник лаборанта на он там не запустился. Мне кажется что материнки Asrock не дружат с windows 2000 и с некоторыми устройствами.
Так он работал или нет? Что не работало?
А ничего, что под новую материнку нужно драйвера переставлять как минимум, или как максимум систему.
Система много чего видит (только что делать с этим не знает), а установлены ли драйвера на это устройство, провильно ли они работают? Посмотрите свойства данного устройства.
К флюшке обычно прилагаются диски с математикой и системой. Устанавливаем систему, устанавливаем драйвера на материнку, видеокарту и остальную компъютерную приблуду. Затем берем диски с математикой от флюшки и устанавливаем согласно мануалу (прилагается вмести с дисками). Если чего-то нет, то "велком" в гелпик.
limat, установите драйвер PCIS-DASK, он есть в SET-е.. Не смотрите на 7200util, это не показатель. Все функции работают в программе? Поиск, добавление, удаление записи и тд.? Вообще если вы устанавливали с "образа" (cd с автоматической установкой), то придется переустанавливать.. А вообще можно установить Win XP, только это совсем другая история..
во первых... нельзя ставить жесткий диск на котором стоит операционка и пытаться запустить ее на другой мамке, потому что каждая операционка вносит свои коррективы и драйвера под ту мамку на которую она устанавливается, и если жесткий переставить на другой комп то и вылить синий экран, поэтому если слитело, то ставить придеться с нуля... , надо было с жесткого образ сразу снать и мамку попробовать востановить, мож и получилось что...
Не совсем верно, но смысл есть.. Есть ряд ОС, которые позволяют это сделать.. А на WIN подобных есть способ запустить (перенести) их на другой системе (железе). Дело тут в другом, работала ли плата и вообще аппарат до сбоя или нет.
Цитата limat () Принесли системник лаборанта (гелпик ренекс-флюро 2006-го года, передвижка, на базе камаз), на экране ничего не показывало.
Со слов лаборанта, системник выключился после 4-х снимков и больше не включился. Лаборант включил системник минуя стабилизатор! В момент отказа напряжение сети было ~170 В.
ЦитатаAnakonda2a ()
Цитата limat () я взял Asrock P4i65G и процессор под него. Собрал системник, подключил винчестер, все запустилось, виндовс показала полосу загрузки и сразу после нее синий экран с ошибкой.
Система была переустановлена на windows 2000!
Устанавливал, но выдает ошибку что не может скопировать какой то файл, пытался несколько раз, и под разными пользователями, в том числе и через администратора.
Все функции работают, но при попытке сделать снимок никакой реакции не происходит, по идее должно было открыться окно для снимка.
Цитатаnashakur ()
если стояла хп система, то полюбому бы не запустилась, проверено временем, на счет 7 незнаю, 2000 тоже под свое железо устанавлевает...
До сбоя стояла windows 2000
Сообщение отредактировал limat - Среда, 29.Янв.2014, 22:06
я и говорю, надо было образ с жесткого снять акронисом или еше чем и потом только ставить... я так понял, что вариант с переустановкой всего что есть отпадает??
да кстате и пониженое напряжение сети не могло бы повлеять на работу мамки, при 170 блок питания тупо бы не запустился.. и комп бы не включился... просто теперь интересно как часто проводилось комплексное ТО, в том числе того компьютера...
Полностью очищал винт, разбил на два раздела 2 Гб и 72 Гб, и ставил windows 2000 в раздел с 2 Гб. Пытался установить XRAY, но на 5-ом шаге выдает ошибку "Ошибка регистрации платы"
Чипсет на мамке сгорел, 100% (отдали на диагностику в сервисный центр). По записям в журнале комплексное ТО проводилось в 2010 году.
я понимаю, перед тем как ставить, надо было снять... обычно акронис все эти дела правит.... или там какой нить партийшен мэджик. просто дело теперь в том что этого не вернешь.... и не востановишь без изходников, я так понял, это был лаборантский комп, а врача работает???
ну вообше, то проводилось в 10, а сейчас 14, представляешь, сколько пыли в себя взял этот компьютер, его раз в пол года как минимум чистить надо... а тут 4 года... он сдухнуть еще 2 года назад должен быть...
у врача и лаборанта обычно проги не намного отличаются, попробуй со врача снять образ и воткнуть грубо говоря на лаборантский... может и пайдет, либо на враче, так как он борлее главнее чем лаборантский, обычно должны стоять либо предустановочные файлы, либо бекапы.. , потому что лаборант всегда вторичное..
Прочитайте снова 7-е сообщение, я подробно все написал что делал, и там есть ответ на ваш вопрос, все равно спасибо)
Я предчувствовал этот вопрос сделал образ акронисом докторского винта, и залил в лаборантский, виндовс не запускается, происходит циклическая перезагрузка ПК. На докторе стоит windows 2000
Сообщение отредактировал limat - Среда, 29.Янв.2014, 22:39
Дата: Четверг, 30.Янв.2014, 16:15 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Математика компа врача и компа лаборанта не взаимозаменяемы. Как правило по отдельности не работают. Комп лаборанта делает снимок и отправляет его на комп врача, где он и архивируется. Комп врача управлять флюшкой не может. Не знаю как это реализовано на передвижной системе, а в стационарной так.
У Вас скорее всего поврежден установочный диск. Дело в том, что математику часто дают на записанном CD, а у них есть одна нехорошая особенность - 5-6 лет и записи становятся нечитаемыми, ну или раньше если резак был плохой. А если он еще и валялся как попало... Позвоните в технический отдел гелпика, спросите, там сидят вполне адекватные люди и обычно в совете не отказывают.
Дата: Четверг, 30.Янв.2014, 21:01 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 65
сервис инженер
Астана
я имею в виду то, что обычно на компе врача иногда оставляют дистрибутив по всему комплексу по мимо диска установочного, вот я вам про это и говорю, посмотрите внимательно жесткий диск врача, там должно что то быть...
Дата: Четверг, 30.Янв.2014, 21:33 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 69
махачкала
У лаборанта на другом разделе винта имеется дистрибутив по всему комплексу, вот с него то я и устанавливал, т.к. не имею диска с дистрибутивом. Извините, забыл написать об этом раньше.
Дата: Пятница, 31.Янв.2014, 12:51 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 69
махачкала
В общем почистил плату. Переустановил windows 2000 и начал устанавливать xray. Но на 2-м шаге попросила форматировать диск D в котором и находится установщик,я нажал No, на третьем шаге установщик не смог создать пользователя admin admindt и выдало ошибку комп перезагрузился. Я попытался войти под admin но не смог, тогда я зашел через лаборант. И продолжил установку, шаги. 4-5-6 прошли успешно. После этого я хотел запустить xray но он не запускается и ни какой реакции ни ошибки ничего нет. А вот при запуске 7200util ошибки нет, вроде плата работает. Я снова переустановил windows и проделал все шаги снова. Но та же самая картина. Если у кого нибудь есть установочный дистрибутив xray скиньте мне пожалуйста.
Сообщение отредактировал limat - Пятница, 31.Янв.2014, 12:52
Дата: Пятница, 31.Янв.2014, 21:36 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 307
Вологда
Откройте в редакторе батники, посмотрите какие функции выполняются, можно всё сделать и вручную.. Только WIN2000 надо установить в папку WINNT. Пользователей тоже лучше вручную создать. Да и вообще для вашей версии программы можно просто скопировать XRAY на диск С, и пробовать запускать.. Если грабер заработал, то всё остальное мелочи..
