Просмотр DCM файлов ПроСкан-2000
bpostДата: Вторник, 28.Янв.2014, 21:35 | Сообщение # 1
bpost
bpost
Доброй время суток всем :)
Подскажите пожалуйста, чем можно просмотреть DCM файлы на архивных носителях, сформированных при помощи Проскан 2000.
Имею в виду не ProView (похоже ей необходим каталог DICOM, а при записи архивного носителя он не формируется на диске), а скорее внешнюю утилиту для просмотра. По идее DICOM - международный стандарт, но файлы от флюорографа оказались несовместимы ни с одной бесплатной DICOM утилитой. В комплексе используется запись изображений со сжатием (судя по DICOM тегам в заголовке файла это JPEG2000LosslessOnlyTransferSyntax с классом 1.2.840.10008.1.2.4.90)
navesДата: Среда, 29.Янв.2014, 12:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
пример файла выложите
AnisimovKurskДата: Среда, 29.Янв.2014, 16:51 | Сообщение # 3
рентгенолаборант
Курск
Архивные файлы, мне кажется, будет сложно просмотреть. На ПроГрафе я выбирал в меню:" создать файл передачи", и программа его записывает на съёмный носитель уже с готовым средством просмотра, можно смотреть на любом ПК.
bpostДата: Среда, 29.Янв.2014, 19:46 | Сообщение # 4
bpost
bpost
да, про это я в курсе. но речь сейчас идет об архивах
http://yadi.sk/d/RPFUkVOJGwgui
пароль на архив скинул в личку
sloniksДата: Среда, 29.Янв.2014, 20:34 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 307
Вологда
Дак и ссылку на файл могли бы уж скинуть в личку.. И вообще зачем писать тут, можно было сразу всё в личку..
Жаль, что под рукой нет ни одного снимка, но помнится что это не DICOM файл.. только расширение файла совпадает.
А вообще архивы снимков без базы данных - это только картинки, какой смысл их открывать?
bpostДата: Четверг, 30.Янв.2014, 00:58 | Сообщение # 6
bpost
bpost
Цитата sloniks ()
это не DICOM файл
нет, это именно DICOM файл с правильными заголовками (распознается соответствующими утилитами). Проблема похоже в алгоритме сжатия - распаковки данных изображения (у рентгенпрома видимо своя реализация Loseless Jpeg2000, которая несовместима с общепризнанным стандартом). Думал, что кто-то на этом форуме уже решил эту задачу, но похоже нет :(
просмотр существующих архивов на машине без установленного ПО Рентгенпрома
(понятно, что изображения можно экспортировать из БД на болванку вместе с утилитой просмотра ProView, но архивы уже существуют и в немалом объеме ... еще раз делать выгрузку - мартышкин труд)
navesДата: Четверг, 06.Фев.2014, 17:15 | Сообщение # 7
0) лучше бы выложили бы анонимный снимок ножниц каких-нибудь, чем раздавать чей-то снимок через пароли
1) с разработчиком пытались связаться?
может они смогут дать кусок кода/API для работы с их снимками
2) потыкал тут файл палочкой
ни скомпиленного, ни исходников http://support.dcmtk.org/docs-products/dcmdjp2k.html
не нашел, ибо он походу платный
вот у этих товарищей вроде можно подписать бумажное соглашение и они пришлют утилиты http://dicom.offis.de/dcmjp2k.php.en
http://gdcm.sourceforge.net/html/gdcmraw.html
gdcmraw -i 1.dcm -o 2.j2k
через демку http://j2k-codec.com/ не открывается
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 06.Фев.2014, 17:28
kloun71Дата: Четверг, 06.Фев.2014, 17:27 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 273
тула
если нужна программы для просмотра дайком файлов, то могу выслать, напишnе на kloun71@bk.ru
navesДата: Четверг, 06.Фев.2014, 17:30 | Сообщение # 9
а она поддерживает JPEG2000LosslessOnlyTransferSyntax с классом 1.2.840.10008.1.2.4.90 ???
kloun71Дата: Четверг, 06.Фев.2014, 17:39 | Сообщение # 10
тула
сказать не могу, но дайком фалы на проскане открывались, правда он не 2000
kloun71Дата: Четверг, 06.Фев.2014, 17:44 | Сообщение # 11
тула
завтра вылужу, может быть и будет полезна
kloun71Дата: Четверг, 06.Фев.2014, 17:45 | Сообщение # 12
тула
kloun71Дата: Суббота, 08.Фев.2014, 14:20 | Сообщение # 13
тула
напишите почту, вышлю программу
Сообщение отредактировал kloun71 - Суббота, 08.Фев.2014, 19:03
KuzmaДата: Суббота, 08.Фев.2014, 15:02 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 269
Харьков
Не знаю, может быть я не в тему или не о том говорю, но файлы (расширение .dcm) системы ("Медикс" пр-во "КРАС"), оборудованной АРМ с ПО "ПроГраф" и "ПроСкан" я спокойно открываю программой RadiAnt Dicom Viewer.
Еще раз извините, если речь идет не об аналогичной системе и я не в тему.
Если можно, то дайте файл для "исследований", есть некоторый опыт и некоторое специфическое :) :) :) ПО
Сообщение отредактировал Kuzma - Суббота, 08.Фев.2014, 15:04
madmacДата: Суббота, 08.Фев.2014, 18:26 | Сообщение # 15
по идее, любая софтина для просмотра изображений с возможностью импорта dcm файла. рентгеновская должна любая подойти.
navesДата: Пятница, 21.Фев.2014, 17:43 | Сообщение # 16
анонимный снимок,
автор темы не появляется, ничего не говорит
в файле используется сжатие jpeg2000б только выдранный PixelData никто не может открыть
http://zalil.ru/34977799
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 21.Фев.2014, 17:47
bpostДата: Четверг, 27.Фев.2014, 10:41 | Сообщение # 17
bpost
bpost
Благодарю всех за проявленный интерес.
Похоже это проблема нерешаемая. Софт пропиетарный - исходников не будет. Данные снимка не соответствуют стандарту - ни с чем кроме родного софта не совместимы.
В принципе на этом можно поставить точку.
совершенно верно, у меня те же выводы
ЗЫ: Ножниц не было под рукой.
NeotiranДата: Пятница, 05.Сен.2014, 15:05 | Сообщение # 18
AL
Stavropol
В настройках изображения удалите галочку сжатие и будет открываться. Некоторые разработчики используют свой формат сжатия вместо стандартных.
NeotiranДата: Пятница, 05.Сен.2014, 15:08 | Сообщение # 19
AL
Stavropol
После того как уберете галочку сжатия попробуйте от аппарата еще раз получить снимки, и после этого экспортируйте и попробуйте открыть любой программой для просмотра DICOM. А при настройке DICOM-сервера установите правильное AE-title сервера, некоторые на него тоже смотрят. Далее установите в DICOM-сервере accept all supported transfer syntaxes, для поддержки на всякий случай всех форматов передачи данных по сети DICOM.
BomberbugДата: Среда, 29.Июн.2016, 16:34 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 711
engineer
В родном формате хранения да, но через сохранение отдельных данных иль Экспорте через запись на CD-DVD привод (при большом кол-ве пациентов) можно получить стандартный "несжатый" DICOM, который уж чем угодно можно открыть...
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
