Дата: Понедельник, 10.Фев.2014, 16:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 44
студент
при делении снимка на 2, один снимок накладывает на другой. помогите куда лесть
простите за неопытность, обьясните как сводить световое с рентгеновском излучением, видел принцип на касету наклеиваются монетки, а как дальше и что должно получится не имею представления
Дата: Понедельник, 10.Фев.2014, 20:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 103
электромеханик по рентг.
приморск
на сколько см. накладывается? так если накладывается зачем совмещение светового и рентгеновского??? Для проверки положи кассету на стол сдиафрагмируй , на углах по свету положи монетки , на снимке должно быть видно диафрагмирование и монетки на углах - эсли все так световое и ретгеновское совмещено
Дата: Понедельник, 10.Фев.2014, 21:49 | Сообщение # 4
приморск
1 Включаем аппарат. 2 На коммутационной плате включаем 25S3-Sw1.1 3 выбираем код 051 стоит значение -051(можно изменить и посмотреть) Коррекция параллельных шторок
Извините за ложную информацию,обманула лаборантка по телефону. Проблема заключается в следующем: при делении снимка на 2 ,после экспозиции значения количества снимка не изменяется,так и стоит. Питающие гелпик.
при каком времени экспозиции?
[p.s.]штатив опера короткие снимки не успевает оценить, можно проверить поставить выдержку более 0.3 сек и проверить счетчик если счет нормальный. то можно запрограмировать крайнию правую кнопку вкл.подсветки на пульте управления штатива - как сброс на один синимок ниже при программе снимков, последнии кода в сервисе просматрите внимательно[/p.s.]
ставили больше результат тот же, да и смысл какой? если они будут делать снимки при меньшем времени, то отсчета не будет и не понял, где этот код есть в сервисе
Проверьте сигнал с питающего. По окончании снимка в оперу должен поступить сигнал "конец снимка", если его нет, то опера незнает, что снимок произошол и соответственно не изменяет счетчик снимков.
Дата: Четверг, 12.Окт.2017, 20:28 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 44
студент
Добрый вечер. Та же песня, что и была ранее. Я вошёл в ступор. Питающие Top x 850. Стоит реле с платы nrfif105, 18в приходит на реле, на катушку напряжение не приходит(во время снимка тоже). Поделитесь схемой или информацией, как должно быть.... Почему приходит постоянно 18в на реле, а на обмотке напряжения после снимка не приходит....
