ФЦ-01 неисправна камера
StasrДата: Четверг, 13.Фев.2014, 08:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
Аппарат 2011 г. При подготовке к снимку пропадает питание на камеру. После перезагрузки питание появляется 30 в. Потом снова при подготовке падает до 9 В. фотки граббера в приложении.
StasrДата: Четверг, 13.Фев.2014, 08:06 | Сообщение # 2
инженер-медтехник
Где может быть неисправность, только в граббере или все таки в камере?
1f7Дата: Суббота, 15.Фев.2014, 17:53 | Сообщение # 3
Удаленные
Если уже передергивал граббер в другой слот, прозванивал кабель, что между самим граббером и камерой, и камеру открывал, и там горелым не пахло, то похоже, что 31В подсаживает блок питания, что в детекторе, или сам граббер. Но не факт. Если нет идентичных плат для проверки, то, наверно, лучше отправить в ремонт все четыре платы (граббер и три платы их камеры).
les_nik_178Дата: Суббота, 15.Фев.2014, 19:45 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1094
Far East
Дороговатое удовольствие.
А померять где садит? Смени блок питания на компе. Проверь токи по питанию в грабере. Можно как временный вариант запитать отдельным питанием. Для проверки.
1. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
2. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
3. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
4. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
5. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
6. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
7. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
8. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
9. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
1. Алексей4373[24.Дек.2024]
2. wowanww[24.Дек.2024]
3. traviolly[24.Дек.2024]
4. Aslanov263[23.Дек.2024]
5. vd159[23.Дек.2024]
6. nesh[23.Дек.2024]
7. zaidula89[23.Дек.2024]
8. Oleg_sss[23.Дек.2024]
9. Superbo29[23.Дек.2024]
10. юзер[23.Дек.2024]
