телештатив ОПЕРА
Sergey62Дата: Понедельник, 08.Фев.2010, 21:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Вот может еще больное место, проблема - перестала включаться подсветка поля облучения, ничего не щелкает, не с коллиматора, ни со стола не включается, проблема не в лампе. Схем нет. Кто что подскажет? От меня далеко, скоро ехать, хорошо бы иметь какую-нибудь информацию...
Сергей
renmasterДата: Понедельник, 08.Фев.2010, 22:23 | Сообщение # 2
- ЛАМПА штука интересная - визуально целая, но прозвонить не мешает wink - стоит 24в 150Вт
- может проблема в разьеме на самом коллиматоре, типа отошел,
- была проблема с переломом жил в кабеле - когда при монтаже пленку не убрали с кабелей, то при перемещении происходил перегиб и сворачивание в косичку.
- с аппаратом идут книжки по ОПЕРЕ на английском, то схемы подключения там есть.
- еще если открыть шкаф управления штативом то при нажатии кнопок с пульта или тубуса на включении подсветки - должны загораться светодиоды на верхней плате ВХОДНЫХ и ВЫХОДНЫХ сигналов, при этом разные - цепи управления разные а испольнительная часть одна
Polo11Дата: Понедельник, 08.Фев.2010, 22:42 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Скорее всего предохранитель сгорел.
Номер сейчас не вспомню, но когда шкаф управления столом откроешь внизу увидишь 2 больших транса.
На них линейка предохранителей, проверь все по-порядку, это не сложно.
ЦЕХДата: Среда, 10.Фев.2010, 17:07 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Какой коллиматор? Похожая проблема у меня была с RALCO 302, лампу меняли на заведомо исправную, не помогло. Я поехав за 700км подстраховался и взял релюху включения лампы - непригодилось! Сдох параметрический стабилизатор питания таймера включения подсветки, конкретно гасящий резюк. Остальная рассыпуха в норме.
Sergey62Дата: Среда, 10.Фев.2010, 21:30 | Сообщение # 5
Томск
Quote (renmaster)
Quote (Polo11)
Quote (renmaster)
День добрый
Лампу проверил заменой и прозвонкой, не в ней проблема.
Предохранитель на линейках около трансформаторов проверил - все целые.
Книги на английском не видел, в русском варианте никаких схем не нашел.
Quote (ЦЕХ)
Где он стоит ( сам коллиматор или шкаф ) ? Тип коллиматора не помню...
Проблема еще в том, что это далеко от нас, аппарат работает и не хотелось бы его угробить поисками пропавшей подсветки вслепую, что, как я подозреваю возможно, учитывая тему про проблемы с Оперой.
Сергей
ЦЕХДата: Четверг, 11.Фев.2010, 12:41 | Сообщение # 6
рентгентехника
Белые ночи
renmaster писал:
Согласен с проверкой предов, плата таймера и конечное реле включения лампы в моем случае находится в самом коллиматоре на него приходит только 24в и управление только местное. mail1
Позвони на место выясни что за зверь и есть ли доки.
renmasterДата: Четверг, 11.Фев.2010, 12:54 | Сообщение # 7
Quote (ЦЕХ)
это не на автомотических калиматорах RALCO, там где тока ручками работают, а на ОПЕРе стоит другой тип коллиматора - там только лампа и кнопка включения по управлению стоят, это то что относиться к подсветке.
постараюсь к вечеру схемы по этой части скинуть
а включения подсветки с основного пульта тоже не работает? и еще при включении на коллиматоре кнопки подсветки должен загореться LV15 на плате входов и выходов ( большая плата вверхней части )
renmasterДата: Четверг, 11.Фев.2010, 17:50 | Сообщение # 8
скопировал что есть в доках на ОПЕРу
3154003.rar (644.5 Kb)
Sergey62Дата: Пятница, 12.Фев.2010, 20:34 | Сообщение # 9
Томск
День добрый
Quote (renmaster)
Спасибо за информацию, очень кстати, скоро туда поедем. С основного пульта тоже не включается.
Сергей
renmasterДата: Понедельник, 15.Фев.2010, 20:33 | Сообщение # 10
Sergey62, как свет дали wink
Sergey62Дата: Вторник, 16.Фев.2010, 20:30 | Сообщение # 11
Томск
День добрый
Quote (renmaster)
как свет дали
Инженер уехал туда, всю информацию ему отдал, через 3 дня приедет, расскажет, тогда напишу, что получилось.
Сергей
Sergey62Дата: Четверг, 18.Фев.2010, 20:20 | Сообщение # 12
Томск
День добрый
Инженер приехал, сделал - слегка отошел разъем, по которому подается питание на лампу.
Всем написавшим большое спасибо.
Сергей
1. MaG-72[22.Июн.2026]
2. Solvent[22.Июн.2026]
3. qpdb[21.Июн.2026]
4. pavel1264[21.Июн.2026]
5. novatox[20.Июн.2026]
6. nsn112[20.Июн.2026]
7. Inna2234[19.Июн.2026]
8. karanaevazat[19.Июн.2026]
9. Nurgaliev[18.Июн.2026]
10. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
