Парни, у кого что- либо похожее было, после двух- трех снимков сообщение "отказ генератора" меняется с сообщением "генератор выключен". При входе в сервисном режиме сообщение "плата контроллера неиспр.". Состояние инверторов меняется произвольно. В аппарате стоит 4 инвертора, вместо 5 и 6 стоят заглушки. После сброса состояния инверторов картинка меняется,на "отказ". Выключаем полностью рубильник , делаем паузу минут 15, курим, пьем. После включения инициализация инверторов, можно сделать еще несколько снимков.Да еще и состояние генератора "опция несовместима" нерушимо вещает.
Дата: Понедельник, 19.Май.2014, 16:04 | Сообщение # 3
ЭРО
Стерлитамак
serg7vetr, У меня похожая ситуация.Начал копать с иверторов( 1 транзистор дохлый).На маленькой плате пробитый тразистор Q17 (искали и заказывали долго). Вопрос по сообщению : Состояние крейта ??? какой БП неисправен При сбросе сотояния и с пульта и с компа нет характерных громких пперещелкиваний.
по первому посту- хотелось бы фото настроек через PC Tools посмотреть и лог файл ошибок весь выложи для анализа. по третьему посту- проверь питание с блока который в низу генераторного , есть еще блок, сзади платы управления-плата питания и накала-тут без схемы не разобраться...
Спасибо за помощь. Был боооольшой геморрой с питающей сетью. Гнилые контакты на одном из электрощитков. Обнаружился случайно, фаза пропала совсем. Чайку захотели попить, от электрочайника фаза и сдохла. Чаепитие здорово помогает диагностике.
У меня аппарат такой-же,проблема "весёлая"- при включении скопии идёт сброс включения и пишет НЕТ ТОКА,хотя накал в норме,снимок может пройти ,а может и нет.Проблема с трубкой или ещё что-то?
Дата: Понедельник, 01.Дек.2014, 22:23 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
это чтож за электрики которые аппарат к розеточному щитку подключили ? на кол их вместе с бригадиром
Была точно такая же ситуация на прошлой неделе сделал калибровку малого фокуса проблема исчезла, правда не известно на сколько:)
Дата: Вторник, 02.Дек.2014, 23:03 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 225
волгоград
На некоторых вариантах питающего есть возможность переключить скопию на большой фокус. Как вариант. Работать будет. Но готовь айболитов к варианту "безвременно, безвременно" со всеми вытекающими финансовыми последствиями. Беда, однако...
Здравствуйте, по третьему моему посту. Плата с мозгами генератора и 4 инвертера кирдык (по заявлению Электрона-им платы на диагностику отправили).Итого счет на 800т.рублей. У нас таких уже 2 аппарата с такими неисправностями.
