"Apollo"
VikeyДата: Пятница, 11.Апр.2014, 10:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Добрый день. Нужен совет по Apollo. Если стол находиться в горизонтальном положении то размер 24*18 определяеться 9 из 10 раз, при этом размер 18*24 определяеться без проблем. Если стол в вертикальном положении размер 24*18 вообще не определяеться, а размер 18*24 определяеться без проблем. Механических проблем типа перекоса не обнаружено , фотодатчик определяет наличие кассеты при попадании ее в поле датчика, значения в ячейках относящихся к размеру кассеты присутствуют и незначительно отличаються от мануала. Каким образом аппарат вычисляет размер касеты ? Я подозреваю что при определении высоты скорее всего участвует резистор захвата кассеты, а при опредилении ширины - энкодер, расположеный на одном из двигателей движения ленты захвата. Кто нибудь разбирался с работой этого энкодера, может ли он барахлить при перемещении стола из одного положения в другое, а возможно кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как ее решить.
Сообщение отредактировал Vikey - Пятница, 11.Апр.2014, 15:28
pnpДата: Пятница, 11.Апр.2014, 14:47 | Сообщение # 2
Киров (Вятка)
Приветствую славный город Донецк!
Кое что приходилось делать. Отправил Вам сообщение в "личку".
Сообщение отредактировал pnp - Пятница, 11.Апр.2014, 15:03
VikeyДата: Понедельник, 26.Май.2014, 13:16 | Сообщение # 3
Инженер по ремонту
Оказалось все очень просто, произведена калибровка резистора захвата кассеты.
AlKuchДата: Четверг, 23.Окт.2014, 10:01 | Сообщение # 4
Скопин
Проблема возникла после того как выскочил один из ремней из замка. Вроде всё на место поставил, все форматы определяет. Единственное, не определяет формат кассеты 30х40 при установке кассеты "стоя", т.е. широкой стороной вдоль стола. Подозреваю, что где-то "недокалиброван" потенциометр захвата кассеты. Как его калибровать?
DimaДата: Пятница, 24.Окт.2014, 00:13 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 109
Донецк. Восхищен вашей стойкостью и мужеством.
Сегодня умотался и выпел.
Завтра вышлю тебе все, что есть по Apollo .
Там много всего, но всё толковое.
Коллеги Донбассу надо помочь. Там же сейчас людей в больницах надо спасать.
VikeyДата: Пятница, 24.Окт.2014, 02:41 | Сообщение # 6
Инженер по ремонту
AlKuch, Завтра посмотрю мануал на аполло , дай адрес почты куда выслать.
А на нашем Аполло затарахтела труба, прям как танки по городу (подшипник отработал свое). Хотим подобрать что-нибудь из Российского производства завода "Светлана", видел там аналоги для замены импортных трубок.
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
